  4. Linux Distro...
Linux Distro...
linux
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dragon
    @UncleSam OK... Habe auf der Distro Seite geschaut... Wie kriege ich die GUI raus? wird in der Install Routine gefragt?
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    @David-Froebus
    Schaue mal hier: https://www.debian.org/releases/stable/arm64/install.pdf.de
    Diese Version nehmen: https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-10.7.0-amd64-netinst.iso
    Bei der Installation kein Gui auswählen, aber SSH Server und die Standards lassen: https://www.youtube.com/watch?v=tcLVe76_B94 Minute 6:48
    Aber vielleicht solltest du mal mit dem Gedanken spielen ein Proxmox zu installieren und ioBroker unter VM laufen zu lassen: https://www.think-clever.de/proxmox-teil-1-intallation/
    • SlowmanS Slowman
      @David-Froebus
      Dragon
      @Slowman Hatte ich auch überlegt, allerdings gibt es so viele Probleme mit dem durchreichen der USB Ports, dass ich mittlerweile fast davon ab bin. ich benötige zwei Bluetooth Sticks und den Zigbee Stick und habe halt iwie kein bock auf Stress beim einrichten. Das virtualisieren hatte mich halt sehr interessiert, aber wenn es dazu führt dass der Zigbee Teil nicht mehr funktioniert ist das aber sofort raus.
      Vom Gefühl her befürchte ich halt dass das nicht hinhaut.
      TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dragon
        TeNNo2k5T Offline
        TeNNo2k5T Offline
        TeNNo2k5
        schrieb am zuletzt editiert von TeNNo2k5
        Würde dir aber auch zu Proxmox raten, Probleme beim durchreichen von Bluetooth Sticks hast du nur wenn du einen LXC Container verwendest. Nimm für den Iobroker dann einfach ne VM, dann kannst du z. B. noch weitere Dienste wie Pihole, Grafana, Influxdb etc. auf deinem Nuc laufen lassen, und die dann auch ganz einfach als LXC Container, schnell ausgerollt und spart Ressourcen.
        Zur Distro hat ja Slowman schon alle wichtige geschrieben, alternativ kannst auch Ubuntu Server 20.04.1 LTS einsetzen.
        Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
        ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
        • TeNNo2k5T TeNNo2k5
          Dragon
          @TeNNo2k5 Wo liegt denn der Unterschied zwischen VM und LXC?
          • D Dragon
            Dragon
            schrieb am zuletzt editiert von Dragon
            @David-Froebus Lassen sich mehrere VMs parallel ausführen? Warum installiert man PiHole in einen LXC und nicht auch in eine VM?
            ALs ich es gesendet hatte selber gemerkt... Google ist mein Freund....
            OK, also den Broker als VM und die anderen als LXC.
            Sollte ich den Open Media Vault auch in eine VM packen weil ich ja auch auf einen USB Port zugreifen muss?
            • D Dragon
              TeNNo2k5T Offline
              TeNNo2k5T Offline
              TeNNo2k5
              @David-Froebus
              Ok gut dann kann ich mir die Erklärung sparen 😊
              Ja den Open Media Vault würde ich in eine VM packen.
                @David-Froebus
                Dragon
                @TeNNo2k5 Vielen Dank... Mal schauen da kommen bestimmt noch einige Fragen...
                • SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  OMV in ein VM packen? Ist ein NAS Software.
                  • SlowmanS Slowman
                    Dragon
                    @Slowman Ja und? Also was möchtest du sagen? Was stört dich daran? Es scheint nach deiner Meinung nicht gut zu sein und ich bin ganz unwissend...
                    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Dragon
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @David-Froebus
                      Hatte diese Software auch schon im Einsatz, OK man kann die Raids einbinden. Aber der Weg geht dann immer über das VM und nicht direkt auf die Platten. Ich stecke aber auch nicht so tief in dieser Materie drin.
                      • SlowmanS Slowman
                        @David-Froebus
                        Dragon
                        @Slowman Ist das gut oder schlecht oder dauert länger oder ist langsamer oder was bedeutet das?
                        • D Dragon
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          @Dragon
                          Meiner Meinung nach Länger. Aber vielleicht habe ich dies auch falsch verstanden. Im OMV den ioBroker als Docker laufen lassen.
                          • SlowmanS Slowman
                            @Dragon
                            Dragon
                            @Slowman Heist das ich sollte lieber den OMV anstatt Proxmox installieren und dann den Broker darin als Docker (Was ist das? Gibts da auch Probleme mit den USB Steckplätzen?) laufen lassen?
                            • D Dragon
                              Dragon
                              @Dragon Habe mal kurz quer gelesen. OMV als host fällt raus. Das mit Proxmox werde ich versuchen... mal sehen...
                              • D Dragon
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                @Dragon
                                Ich habe mich auch vorher erkundigt, was man nehmen sollte und bin bei Proxmox hängen geblieben und habe es nicht bereut. Schnelles Backup und wieder Herstellung von VMs. Ich schaue mal nach den guten Anleitungen.
                                Link: https://4noobs.de/viewtopic.php?t=72
                                • SlowmanS Slowman
                                  @Dragon
                                  Dragon
                                  @Slowman das ist super. Vielen Dank für die Unterstützung. Da lese ich mich Mal ein. LiLi und proxmox Image habe ich schon. Fehlt nur noch der nuc und Zeit es zu probieren... Werd also einen Bootbaren proxmox Stick fertigen und dann als erstes mal proxmox Draufbraten. Die erste cm wird dann ein Debian headless und iobroker drauf. Melde mich noch Mal wenn ich fragen habe
                                  PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D Dragon
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @Dragon
                                    Genau so habe ich es auch, habe keine LXC Container nur Komplette VM'S. In der einen reiche ich meinen Zigbee-Stick durch und in der anderen meinen Heizungsadapter. Bisher läuft das absolut problemlos. Habe die Tage sogar den "alten" Zigbee-Stick gegen das Modul von artec getauscht, einfach umstecken fertig.
