  4. Radar2 und BLE
    5.7k
Radar2 und BLE
radar2 adapterble adapter
16 Beiträge 3 Kommentatoren 531 Aufrufe 4 Beobachtet
    @Jan1 ich hatte anfangs auch nur das interne genutzt, jedesmal wenn die Abfragen sich "überschnitten" haben, sah man das im log, da er unter anderem die Zeit überschritten hatte.
    desweiteren steht bei radar2 folgendes
    The bluetooth part have been updated in a way that you can define the bluetooth device to be used (0,1, ... default: -1=first). In this way you can use multiple BT sticks to run multiple adapters like BLE and radar2 on the same device (bluetooth LE drivers for one device cannot be accessed by multiple programs at the same time).
    Jan1
    @crunchip
    Beide Adapter fragen bei mir nichts ab sondern lauschen nur, nicht ein Eintrag im Log seit beide parallel laufen.
      Dragon
      @crunchip
      Habe da eine Idee weiß aber nicht ob das umsetzbar ist, weil ich wenn ich ehrlich bin mir nicht sicher bin ob es so gedacht ist oder nicht... Ich habe im Flur einen Pi mit Display hängen auf welchem FullpageOS läuft. lässt sich auf diesem parallel ein Slave vom Broker installieren und lediglich der Radar2 Adapter mit dem internen BT vom 3b koppeln, sodass die Werte eines G-Tag über diesen bezogen werden aber im Hauptsystem auch verwendbar sind? Also kann ich den Radar2 auf den slave braten und die erstellten Datenpunkte im Master nutzen?
      • D Dragon
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @David-Froebus sagte in Radar2 und BLE:
        das kann ich dir nicht beantworten
        das geht
        probier es doch einfach aus mit deinem Vorhaben aus der Frage in Eingangs Thread, beides zu nutzen, mit dem internen Bluetooth. Wenn es nicht klappt, nen Bluetooth Stick(kostet unter 10€)
        D 2 Antworten Letzte Antwort
          das geht
          Dragon
          @crunchip stimmt, aber der broker läuft grad so zuverlässig, da habe ich keine lust mir den daily runner zu zerschießen, deshalb die Überlegung, weil der Slave ja auch näher beim Schlüssel hängen würde, da im Flur. Der eigentliche Broker steht ja im Wohnzimmer...
            das geht
            Dragon
            @crunchip Hast du einen guten Vorschlag? Ich finde bei allen immer nur Linux nicht unterstützt...
            • D Dragon
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @David-Froebus für nen stick?
              ich hab diesen
                ich hab diesen
                Dragon
                @crunchip Ich hätte gern eine BT 5.0 BLE Version. Hat da jemand einen Vorschlag?
                  ich hab diesen
                  Dragon
                  @crunchip Bist du dir sicher den 0015 und nicht den 0037? beim 0015 steht was von eingeschränkter funktion
                  D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dragon
                    Dragon
                    @crunchip
                    Bei dem Kurs... Egal ich versuch es einfach! Kommt Dienstag, bin gespannt...
                    • D Dragon
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @David-Froebus ich habe den 0015, keine Probleme mit Linux, eingesteckt ausgewählt fertig
