  4. Radar2 und BLE
    5.7k
Radar2 und BLE
radar2 adapterble adapter
16 Beiträge 3 Kommentatoren 531 Aufrufe 4 Beobachtet
    @David-Froebus du kannst das interne Bluetooth nur für einen verwenden, also entweder oder. Wenn du beide Adapter verwenden möchtest, bleibt dir nur, einen zusätzlichen Stick zu verwenden
    Jan1
    @crunchip
    Ich habe beide Adapter mit dem internen BT laufen. Mir wäre nich nicht aufgefallen, dass das Probleme macht.
    • J Jan1
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Jan1 das wäre mir neu, denn es kann nur eine Abfrage stattfinden und nicht Zeitgleich
        Jan1
        @crunchip
        Beide Adapter erkennen BT Geräte und zeigen alles passend an. Keinerlei Meldungen in den Logs und beide grün.
        Der BLE hört ja eh nur auf die Xiomi Sensoren und Der Radar scant eben nach diversen BT Geräten die kommen und gehen.
        • J Jan1
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Jan1 ich hatte anfangs auch nur das interne genutzt, jedesmal wenn die Abfragen sich "überschnitten" haben, sah man das im log, da er unter anderem die Zeit überschritten hatte.
          desweiteren steht bei radar2 folgendes
          The bluetooth part have been updated in a way that you can define the bluetooth device to be used (0,1, ... default: -1=first). In this way you can use multiple BT sticks to run multiple adapters like BLE and radar2 on the same device (bluetooth LE drivers for one device cannot be accessed by multiple programs at the same time).
          J D 2 Antworten Letzte Antwort
            Jan1
            @crunchip
            Beide Adapter fragen bei mir nichts ab sondern lauschen nur, nicht ein Eintrag im Log seit beide parallel laufen.
              Dragon
              @crunchip
              Habe da eine Idee weiß aber nicht ob das umsetzbar ist, weil ich wenn ich ehrlich bin mir nicht sicher bin ob es so gedacht ist oder nicht... Ich habe im Flur einen Pi mit Display hängen auf welchem FullpageOS läuft. lässt sich auf diesem parallel ein Slave vom Broker installieren und lediglich der Radar2 Adapter mit dem internen BT vom 3b koppeln, sodass die Werte eines G-Tag über diesen bezogen werden aber im Hauptsystem auch verwendbar sind? Also kann ich den Radar2 auf den slave braten und die erstellten Datenpunkte im Master nutzen?
              • D Dragon
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @David-Froebus sagte in Radar2 und BLE:
                das kann ich dir nicht beantworten
                das geht
                probier es doch einfach aus mit deinem Vorhaben aus der Frage in Eingangs Thread, beides zu nutzen, mit dem internen Bluetooth. Wenn es nicht klappt, nen Bluetooth Stick(kostet unter 10€)
                  das geht
                  Dragon
                  @crunchip stimmt, aber der broker läuft grad so zuverlässig, da habe ich keine lust mir den daily runner zu zerschießen, deshalb die Überlegung, weil der Slave ja auch näher beim Schlüssel hängen würde, da im Flur. Der eigentliche Broker steht ja im Wohnzimmer...
                    das geht
                    Dragon
                    @crunchip Hast du einen guten Vorschlag? Ich finde bei allen immer nur Linux nicht unterstützt...
                    • D Dragon
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @David-Froebus für nen stick?
                      ich hab diesen
                        ich hab diesen
                        Dragon
                        @crunchip Ich hätte gern eine BT 5.0 BLE Version. Hat da jemand einen Vorschlag?
                          ich hab diesen
                          Dragon
                          @crunchip Bist du dir sicher den 0015 und nicht den 0037? beim 0015 steht was von eingeschränkter funktion
                          D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Dragon
                            Dragon
                            @crunchip
                            Bei dem Kurs... Egal ich versuch es einfach! Kommt Dienstag, bin gespannt...
                            • D Dragon
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @David-Froebus ich habe den 0015, keine Probleme mit Linux, eingesteckt ausgewählt fertig
