  4. VIS kommt aufm IPad nach und ins "Stocken"
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B BlackTigga
    Ich habe jetzt auch noch mal neben dem IPad Pro ein "normales" IPad ausprobiert, auch dort die gleichen Probleme. Nachfolgendes Video veranschaulicht das Problem, in diesem Fall rechts unten das IPad welches zeitverzögert und stockend unterwegs ist:
    video-2.mov
    @MCU Ich bin noch nicht so erfahren mit "außergewöhnlichen" Versionsanpassungen, in der Regel update ich nur wenn der Adapter darauf hinweist.
    Die 1.3.6 ist ja noch nicht "offiziell" freigegeben, wenn ich das richtig sehe. Wie wäre die richtige Vorgehensweise wenn ich auf die Version 1.3.3 zurück gehen würde? Aktuellen Adapter löschen und dann 1.3.3. installieren?
    Wäre eine andere Herangehensweise ggf. auch sinnvoll, nämlich auf den bestehenden Views nach und nach die Widgets entfernen um zu sehen, ob eines davon die Probleme verursacht?
    M Online
    M Online
    MCU
    @BlackTigga Expertenmodus einschalten:
    Wenn du mit der Aktualisierung (Kreis mit Pfeil(latest)) kannst du hinterher mit + hinten die Version auswählen, auf die du zurück möchtest:
    • M MCU
      BlackTigga
      @MCU zurück zu. 1.3.3. hat funktioniert, aber leider haben sich die Probleme dadurch nicht gelöst... das IPad stockt nach einer gewissen Zeit immer noch rum
      Weitere Ideen?
      • B BlackTigga
        Weitere Ideen?
        M Online
        M Online
        MCU
        @BlackTigga Und die 1.3.6 hat nicht funktioniert? Weiter runter in der Version?
        Welche Version war denn vorher installiert, wo es noch funktionierte?
        • M MCU
          BlackTigga
          @MCU Ver. 1.3.6 hatte ich noch nicht versucht, da ich die dazugehörige URL nicht eindeutig finden konnte. Müsste doch hier https://github.com/iobroker/iobroker.vis irgendwo zu finden sein, oder?
          Bisher funktionierte es bei mir einwandfrei im Zusammenspiel mit einem Samsung Galaxy Tablet. Kürzlich bin auf IPad umgestiegen und seitdem hatte ich sofort die Probleme. Deswegen kann ich leider nicht sagen, ob und bei welcher Version es evtl. mal funktioniert haben könnte
          • B BlackTigga
            @BlackTigga sagte in VIS kommt aufm IPad nach und ins "Stocken":
            kurzfristig das Repo umstellen auf latest/beta, refresh der Adapterseite, dann müsste 1.3.6 zur Verfügung stehen.
            Nach der Installation dann das Repo wieder auf stable/default umstellen!
              BlackTigga
              @Homoran
              Ist das damit gemeint?
              • B BlackTigga
                @Homoran
                nicht ganz!
                Einen Reiter früher (unter Haupteinstellungen) im Pulldown auswählen
                  nicht ganz!
                  BlackTigga
                  @Homoran Habe ich gemacht, bin jetzt aber verwirrt:
                  Version 1.2.6 ?
                  • B BlackTigga
                    Version 1.2.6 ?
                    @BlackTigga ist das latest?
                    @Homoran sagte in VIS kommt aufm IPad nach und ins "Stocken":
                    • B BlackTigga
                      Version 1.2.6 ?
                      @BlackTigga
                      iobroker update | grep vis
                        @BlackTigga
                        BlackTigga
                        @Thomas-Braun Jepp, jetzt steht da 1.3.6
                        Installiere das jetzt und berichte dann die Ergebnisse zu meinem oben geschildertem Problem
                        • B BlackTigga
                          dann hattest du nicht refreshed
                            BlackTigga
                            @Homoran Da hatte ich geklickt... ich gehe mal davon aus, dass das "Refreshen" was du meinst?
                            • B BlackTigga
                              Ja!
                              seltsam...
                                Ja!
                                seltsam...
                                BlackTigga
                                .... aber leider unter Ver 1.3.6 das gleiche Verhalten wie zuvor auch, keine Besserung.
                                Habt ihr weitere Ideen?
                                • B BlackTigga
                                  BlackTigga
                                  Es ist immer der gleiche Ablauf. Es scheint, als würde sich das System nach und nach "fest fressen" um sich dann irgendwann daraus wieder "zu befreien", dann läuft es wieder für einen Moment ganz normal.
                                  • Performance Probleme bei IPad's bei VIS? Aber meine Views sind nicht komplex, sondern eher einfach gehalten.
                                  • Lohnt sich aus eurer Sicht die Bemühung nach und nach sämtliche Widgets auf den Views zu löschen um eine Verbesserung zu erzielen (oder den Verursacher zu finden)?
                                  • Grundsätzliche Frage: wird Rechenleistung auch für nicht aktive Views benötigt, oder für den View der gerade aktiv ist?
                                  • B BlackTigga
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @BlackTigga https://forum.iobroker.net/topic/32522/performance-probleme-vis-vis-edit/11
                                    https://www.iobroker.net/docu/index-194.htm?page_id=2754&lang=de
                                    (Einstellungen (7))
                                    • M MCU
                                      (Einstellungen (7))
                                      BlackTigga
                                      Habe den Verursacher ausfindig machen können. Jetzt wäre es für mich noch hilfreich verstehen zu können, warum das so ist.
                                      Ich habe mir mit dieser Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/10936/howto-anleitung-integration-und-visualisierung-des-s10-hauskraftwerks-von-e3dc-in-iobroker meine PV-Anlagen Visualisierung aufgebaut.
                                      Verursacher ist nun auf meiner Home-View die Darstellung der Echtzeitdaten
                                      Wenn ich diese Informationen von meiner Home-View lösche, dann verschwindet auch mein Problem mit dem stockenem IPad.
                                      Es sind vorwiegend basic-HTML Widgets mit HTML Bezügen wie z.B. {modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung} W
                                      Frage an die Profis: Wird für eine permanente Darstellung in dieser Form viel Rechenleistung abverlangt und es kommt deswegen zweitweise zum Stocken?
                                      • B BlackTigga
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @BlackTigga
                                        das könnte auch ein RAM-Problem durch unsaubere Programmierung sein oder zuviele Ereignisse durch setTimeout oder zuviele vis-Bindungen
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
