  4. VIS kommt aufm IPad nach und ins "Stocken"
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    BlackTigga
    Wenn ich die VIS auf meinem IPad pro starte funktioniert alles ohne Probleme. Irgendwann erkennt man an der Uhrzeit, dass die Sekundenanzeige zunehmend ins stocken gerät und nur alle paar Sekunden sich aktualisiert. Teilweise dauert das dann bis zu 10 Sekunden. Eingaben werden zwar erkannt, aber entsprechend zeitverzögert verarbeitet und visualisiert.
    Wenn ich dann zeitgleich auf meinem MS Surface die VIS starte, funktioniert alles ohne Probleme und ohne alles wird ohne Zeitverzögerung angezeigt und verarbeitet.
    Wenn ich die VIS dann beim Ipad aktualisiere, ist für eine gewisse Zeit wieder alles in Ordnung, bis es wieder von vorne beginnt. Manchmal "erholt" sich das IPad auch wieder von alleine, das ist aber eher seltener der Fall.
    Danke für jeden Hinweis wie ich das Stocken beim Ipad verhindern kann.
    • B BlackTigga
      M Online
      M Online
      MCU
      @BlackTigga Welche Version vom VIS?
      • M MCU
        BlackTigga
        @MCU Version 1.3.4
        • B BlackTigga
          @MCU Version 1.3.4
          BlackTigga
          Hat tatsächlich keiner dazu Ideen wie ich da vorgehen könnte?
          Das nervt ungemein.
          • B BlackTigga
            Das nervt ungemein.
            M Online
            M Online
            MCU
            @BlackTigga Bei welcher Version hat es funktioniert. Installier doch die Version. z.b. 1.3.3 Es gibt ja auch schon 1.3.6, schon mal versucht?
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              BlackTigga
              @MCU Ich nutze das IPad erstmalig mit VIS, vorher hatte ich ein altes Galaxy da hängen. Somit habe ich noch keine Erfahrungen mit unterschiedlichen VIS Versionen auf IPad.
              Dann versuche ich es mal mit einer anderen VIS Version.
              • M MCU
                BlackTigga
                Ich habe jetzt auch noch mal neben dem IPad Pro ein "normales" IPad ausprobiert, auch dort die gleichen Probleme. Nachfolgendes Video veranschaulicht das Problem, in diesem Fall rechts unten das IPad welches zeitverzögert und stockend unterwegs ist:
                video-2.mov
                @MCU Ich bin noch nicht so erfahren mit "außergewöhnlichen" Versionsanpassungen, in der Regel update ich nur wenn der Adapter darauf hinweist.
                Die 1.3.6 ist ja noch nicht "offiziell" freigegeben, wenn ich das richtig sehe. Wie wäre die richtige Vorgehensweise wenn ich auf die Version 1.3.3 zurück gehen würde? Aktuellen Adapter löschen und dann 1.3.3. installieren?
                Wäre eine andere Herangehensweise ggf. auch sinnvoll, nämlich auf den bestehenden Views nach und nach die Widgets entfernen um zu sehen, ob eines davon die Probleme verursacht?
                • B BlackTigga
                  video-2.mov
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @BlackTigga Expertenmodus einschalten:
                  Wenn du mit der Aktualisierung (Kreis mit Pfeil(latest)) kannst du hinterher mit + hinten die Version auswählen, auf die du zurück möchtest:
                  • M MCU
                    BlackTigga
                    @MCU zurück zu. 1.3.3. hat funktioniert, aber leider haben sich die Probleme dadurch nicht gelöst... das IPad stockt nach einer gewissen Zeit immer noch rum
                    Weitere Ideen?
                    • B BlackTigga
                      Weitere Ideen?
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @BlackTigga Und die 1.3.6 hat nicht funktioniert? Weiter runter in der Version?
                      Welche Version war denn vorher installiert, wo es noch funktionierte?
                      • M MCU
                        BlackTigga
                        @MCU Ver. 1.3.6 hatte ich noch nicht versucht, da ich die dazugehörige URL nicht eindeutig finden konnte. Müsste doch hier https://github.com/iobroker/iobroker.vis irgendwo zu finden sein, oder?
                        Bisher funktionierte es bei mir einwandfrei im Zusammenspiel mit einem Samsung Galaxy Tablet. Kürzlich bin auf IPad umgestiegen und seitdem hatte ich sofort die Probleme. Deswegen kann ich leider nicht sagen, ob und bei welcher Version es evtl. mal funktioniert haben könnte
                        • B BlackTigga
                          @BlackTigga sagte in VIS kommt aufm IPad nach und ins "Stocken":
                          kurzfristig das Repo umstellen auf latest/beta, refresh der Adapterseite, dann müsste 1.3.6 zur Verfügung stehen.
                          Nach der Installation dann das Repo wieder auf stable/default umstellen!
                            BlackTigga
                            @Homoran
                            Ist das damit gemeint?
                            • B BlackTigga
                              @Homoran
                              nicht ganz!
                              Einen Reiter früher (unter Haupteinstellungen) im Pulldown auswählen
                                nicht ganz!
                                BlackTigga
                                @Homoran Habe ich gemacht, bin jetzt aber verwirrt:
                                Version 1.2.6 ?
                                • B BlackTigga
                                  Version 1.2.6 ?
                                  @BlackTigga ist das latest?
                                  @Homoran sagte in VIS kommt aufm IPad nach und ins "Stocken":
                                  • B BlackTigga
                                    Version 1.2.6 ?
                                    @BlackTigga
                                    iobroker update | grep vis
                                      @BlackTigga
                                      BlackTigga
                                      @Thomas-Braun Jepp, jetzt steht da 1.3.6
                                      Installiere das jetzt und berichte dann die Ergebnisse zu meinem oben geschildertem Problem
                                      • B BlackTigga
                                        dann hattest du nicht refreshed
                                          BlackTigga
                                          @Homoran Da hatte ich geklickt... ich gehe mal davon aus, dass das "Refreshen" was du meinst?
