  4. VIS kommt aufm IPad nach und ins "Stocken"
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B BlackTigga
    @Homoran
    Ist das damit gemeint?
    @BlackTigga sagte in VIS kommt aufm IPad nach und ins "Stocken":
    nicht ganz!
    Einen Reiter früher (unter Haupteinstellungen) im Pulldown auswählen
      nicht ganz!
      BlackTigga
      @Homoran Habe ich gemacht, bin jetzt aber verwirrt:
      Version 1.2.6 ?
      • B BlackTigga
        Version 1.2.6 ?
        @BlackTigga ist das latest?
        @Homoran sagte in VIS kommt aufm IPad nach und ins "Stocken":
        kurzfristig das Repo umstellen auf latest/beta, refresh der Adapterseite, dann müsste 1.3.6 zur Verfügung stehen.
        • B BlackTigga
          Version 1.2.6 ?
          @BlackTigga
          iobroker update | grep vis
            @BlackTigga
            BlackTigga
            @Thomas-Braun Jepp, jetzt steht da 1.3.6
            Installiere das jetzt und berichte dann die Ergebnisse zu meinem oben geschildertem Problem
            • B BlackTigga
              dann hattest du nicht refreshed
                BlackTigga
                @Homoran Da hatte ich geklickt... ich gehe mal davon aus, dass das "Refreshen" was du meinst?
                • B BlackTigga
                  Ja!
                  seltsam...
                    Ja!
                    seltsam...
                    BlackTigga
                    .... aber leider unter Ver 1.3.6 das gleiche Verhalten wie zuvor auch, keine Besserung.
                    Habt ihr weitere Ideen?
                    • B BlackTigga
                      BlackTigga
                      Es ist immer der gleiche Ablauf. Es scheint, als würde sich das System nach und nach "fest fressen" um sich dann irgendwann daraus wieder "zu befreien", dann läuft es wieder für einen Moment ganz normal.
                      • Performance Probleme bei IPad's bei VIS? Aber meine Views sind nicht komplex, sondern eher einfach gehalten.
                      • Lohnt sich aus eurer Sicht die Bemühung nach und nach sämtliche Widgets auf den Views zu löschen um eine Verbesserung zu erzielen (oder den Verursacher zu finden)?
                      • Grundsätzliche Frage: wird Rechenleistung auch für nicht aktive Views benötigt, oder für den View der gerade aktiv ist?
                      • B BlackTigga
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @BlackTigga https://forum.iobroker.net/topic/32522/performance-probleme-vis-vis-edit/11
                        https://www.iobroker.net/docu/index-194.htm?page_id=2754&lang=de
                        (Einstellungen (7))
                        • M MCU
                          (Einstellungen (7))
                          BlackTigga
                          Habe den Verursacher ausfindig machen können. Jetzt wäre es für mich noch hilfreich verstehen zu können, warum das so ist.
                          Ich habe mir mit dieser Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/10936/howto-anleitung-integration-und-visualisierung-des-s10-hauskraftwerks-von-e3dc-in-iobroker meine PV-Anlagen Visualisierung aufgebaut.
                          Verursacher ist nun auf meiner Home-View die Darstellung der Echtzeitdaten
                          Wenn ich diese Informationen von meiner Home-View lösche, dann verschwindet auch mein Problem mit dem stockenem IPad.
                          Es sind vorwiegend basic-HTML Widgets mit HTML Bezügen wie z.B. {modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung} W
                          Frage an die Profis: Wird für eine permanente Darstellung in dieser Form viel Rechenleistung abverlangt und es kommt deswegen zweitweise zum Stocken?
                          • B BlackTigga
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @BlackTigga
                            das könnte auch ein RAM-Problem durch unsaubere Programmierung sein oder zuviele Ereignisse durch setTimeout oder zuviele vis-Bindungen
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
