  4. VIS kommt aufm IPad nach und ins "Stocken"
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @BlackTigga sagte in VIS kommt aufm IPad nach und ins "Stocken":
    Ver. 1.3.6 hatte ich noch nicht versucht, da ich die dazugehörige URL nicht eindeutig finden konnte
    kurzfristig das Repo umstellen auf latest/beta, refresh der Adapterseite, dann müsste 1.3.6 zur Verfügung stehen.
    Nach der Installation dann das Repo wieder auf stable/default umstellen!
    BlackTigga
    @Homoran
    Ist das damit gemeint?
    • B BlackTigga
      @Homoran
      nicht ganz!
      Einen Reiter früher (unter Haupteinstellungen) im Pulldown auswählen
        nicht ganz!
        BlackTigga
        @Homoran Habe ich gemacht, bin jetzt aber verwirrt:
        Version 1.2.6 ?
        • B BlackTigga
          Version 1.2.6 ?
          @BlackTigga ist das latest?
          @Homoran sagte in VIS kommt aufm IPad nach und ins "Stocken":
          • B BlackTigga
            Version 1.2.6 ?
            @BlackTigga
            iobroker update | grep vis
              @BlackTigga
              BlackTigga
              @Thomas-Braun Jepp, jetzt steht da 1.3.6
              Installiere das jetzt und berichte dann die Ergebnisse zu meinem oben geschildertem Problem
              • B BlackTigga
                dann hattest du nicht refreshed
                  BlackTigga
                  @Homoran Da hatte ich geklickt... ich gehe mal davon aus, dass das "Refreshen" was du meinst?
                  • B BlackTigga
                    Ja!
                    seltsam...
                      Ja!
                      seltsam...
                      BlackTigga
                      .... aber leider unter Ver 1.3.6 das gleiche Verhalten wie zuvor auch, keine Besserung.
                      Habt ihr weitere Ideen?
                      • B BlackTigga
                        BlackTigga
                        Es ist immer der gleiche Ablauf. Es scheint, als würde sich das System nach und nach "fest fressen" um sich dann irgendwann daraus wieder "zu befreien", dann läuft es wieder für einen Moment ganz normal.
                        • Performance Probleme bei IPad's bei VIS? Aber meine Views sind nicht komplex, sondern eher einfach gehalten.
                        • Lohnt sich aus eurer Sicht die Bemühung nach und nach sämtliche Widgets auf den Views zu löschen um eine Verbesserung zu erzielen (oder den Verursacher zu finden)?
                        • Grundsätzliche Frage: wird Rechenleistung auch für nicht aktive Views benötigt, oder für den View der gerade aktiv ist?
                        • B BlackTigga
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @BlackTigga https://forum.iobroker.net/topic/32522/performance-probleme-vis-vis-edit/11
                          https://www.iobroker.net/docu/index-194.htm?page_id=2754&lang=de
                          (Einstellungen (7))
                          • M MCU
                            (Einstellungen (7))
                            BlackTigga
                            Habe den Verursacher ausfindig machen können. Jetzt wäre es für mich noch hilfreich verstehen zu können, warum das so ist.
                            Ich habe mir mit dieser Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/10936/howto-anleitung-integration-und-visualisierung-des-s10-hauskraftwerks-von-e3dc-in-iobroker meine PV-Anlagen Visualisierung aufgebaut.
                            Verursacher ist nun auf meiner Home-View die Darstellung der Echtzeitdaten
                            Wenn ich diese Informationen von meiner Home-View lösche, dann verschwindet auch mein Problem mit dem stockenem IPad.
                            Es sind vorwiegend basic-HTML Widgets mit HTML Bezügen wie z.B. {modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung} W
                            Frage an die Profis: Wird für eine permanente Darstellung in dieser Form viel Rechenleistung abverlangt und es kommt deswegen zweitweise zum Stocken?
                            • B BlackTigga
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @BlackTigga
                              das könnte auch ein RAM-Problem durch unsaubere Programmierung sein oder zuviele Ereignisse durch setTimeout oder zuviele vis-Bindungen
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
