  4. Blockly und nächste Zeile
    5.8k
81 Beiträge 21 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Ich vermute mal laut:
    Du hast einen textblock genommen, also geht blockly davon aus dass du den Backslash auch als Text haben willst.
    Also fügt blockly automatisch vor Sonderzeichen einen Backslash ein, damit das Sonderzeichen such als Zeichen ausgegeben wird
    • R Offline
      Ritter
      Ja, ich habe einen Textblock genommen. Welche Alternative habe ich?
        Ich habe nur versucht zu erklären wie es zu dem Phänomen kommen könnte.
        Gibt es auch Code Blöcke?
        • R Offline
          Ritter
          Es gibt javascript-Funktion, aber die kann man nirgendwo einsetzen.
            Und wie sieht es mit \ für den Backslash aus?
            • R Offline
              Ritter
              Dann zeigt der Receiver gar nix mehr an, nicht mal das "info" Fenster.
              • rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Also ich habe die js-controler Version 3.1.0 installiert.
                Da wird es im Script richtig dargestellt.
                console.log((['1.Zeile /n','2.Zeile','/n','3.Zeile'].join('')));
                IN DER 3.1.0 SIND ABER KEINE SendTo Bausteine VORHANDEN.
                Rantanplan
                  Die SendTo Bausteine sind jetzt in den entsprechenden Adaptern mit drin.
                  Also sendto telegram ist im telegram Adapter.
                  • R Offline
                    Ritter
                    Habe die gleiche Version drauf.
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @Homoran:
                      Also sendto telegram ist im telegram Adapter. `
                      Habe Pushover und Email installiert. Die anderen nicht. Und keine SendTo Bausteine :(
                      Rantanplan
                        Blue Bluefox hatte zwar geschrieben, dass das erledigt sei, aber seitdem waren keine Updates da :o
                        Vielleicht liegen sie ja noch auf github.
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @Ritter:
                          Habe die gleiche Version drauf. `
                          Dann versuche doch mal "durch den Rücken, durch die Brust, ins Auge" :D
                          Mach einen Export, nimm das Slash raus und mach wieder einen Import der geänderten Datei.
                          Mal sehen was passiert ;)
                          Rantanplan
                          • R Offline
                            Ritter
                            Beim exportieren ist ein \ drin, nach dem importieren wieder zwei.
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @Homoran:
                              Rainer `
                              Ja, schon lange keine Updates mehr.
                              Sonst haben wir ja mal unter Tester ne Info bekommen.
                              Vielleicht steht großen bevor.
                              Ich werde mal morgen einen Upload versuchen.
                              Aber vorher sichere ich meine Maschine ;)
                              Rantanplan
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @rantanplan:
                                @Homoran:
                                Grüße `
                                Hast
                                iobroker upload pushover
                                Gemacht?
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @Ritter:
                                  Beim exportieren ist ein \ drin, nach dem importieren wieder zwei. `
                                  f**k :evil:
                                  Jetzt habe ich auch keine Idee mehr :(
                                  Außer… wo liegen die Scripts?
                                  Vielleicht mit einem Editor?
                                  Rantanplan
                                  • R Offline
                                    Ritter
                                    Wo die scripts liegen weis ich nicht genau. Es läuft auf jedenfall unter Win10 64bit auf einem NUC.
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @Bluefox:
                                      Hast
                                      Gemacht? `
                                      Nein, habe ich noch nicht gemacht.
                                      Werde ich mal versuchen.
                                      Rantanplan
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @rantanplan:
                                        @Bluefox:
                                        Hast
                                        Gemacht? `
                                        Grüße `
                                        Keine Änderung :(
                                        Rantanplan
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          @Ritter:
                                          Zwischenfrage: Hast Du SendTo Bausteine?
                                          Rantanplan
