  4. Blockly und nächste Zeile
    5.8k
81 Beiträge 21 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Ritter
    Dann zeigt er
    als Text an, aber geht nicht in die nächste Zeile.
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Hmmm. In der Debug-Ausgabe funktioniert das.
      Wo stellst Du denn die Ausgabe dar?
      In einem HTML-Widget sollte das Klappen.
      Rantanplan
      • R Offline
        Ritter
        Auf dem Linux Satreceiver (Enigma2). Geht aber auch nicht bei z.B. Telegram. Warum schreibt er einfach zwei \ wenn ich nur einen \ eingebe? Vielleicht würde es funktionieren wenn hier nur ein \ steht, denn wenn man von Blockly auf Javascript umschaltet stehen da auch zwei \ , da kann ich aber einen löschen und es funktioniert.
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Ist wohl noch ein Bug.
          Vielleicht liest ja Bluefox mit.
          Rantanplan
            Der erste Backslash ist IMHO ein escape damit der zweite als Backslash dargestellt wird und nicht selbst als escape dient!
            Was du allerdings willst :D
            • R Offline
              Ritter
              ??? Jetzt versteh ich gar nix mehr.
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Da fällt mir noch ein Versuch ein.
                CR LF übernehmen manche Editoren mit "shift + enter" oder "strg + enter".
                Jedenfalls unter Windows.
                Rantanplan
                • R Offline
                  Ritter
                  Gerade probiert geht auch nicht.
                    Ich vermute mal laut:
                    Du hast einen textblock genommen, also geht blockly davon aus dass du den Backslash auch als Text haben willst.
                    Also fügt blockly automatisch vor Sonderzeichen einen Backslash ein, damit das Sonderzeichen such als Zeichen ausgegeben wird
                    • R Offline
                      Ritter
                      Ja, ich habe einen Textblock genommen. Welche Alternative habe ich?
                        Ich habe nur versucht zu erklären wie es zu dem Phänomen kommen könnte.
                        Gibt es auch Code Blöcke?
                        • R Offline
                          Ritter
                          Es gibt javascript-Funktion, aber die kann man nirgendwo einsetzen.
                            Und wie sieht es mit \ für den Backslash aus?
                            • R Offline
                              Ritter
                              Dann zeigt der Receiver gar nix mehr an, nicht mal das "info" Fenster.
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                Also ich habe die js-controler Version 3.1.0 installiert.
                                Da wird es im Script richtig dargestellt.
                                console.log((['1.Zeile /n','2.Zeile','/n','3.Zeile'].join('')));
                                IN DER 3.1.0 SIND ABER KEINE SendTo Bausteine VORHANDEN.
                                Rantanplan
                                  Die SendTo Bausteine sind jetzt in den entsprechenden Adaptern mit drin.
                                  Also sendto telegram ist im telegram Adapter.
                                  • R Offline
                                    Ritter
                                    Habe die gleiche Version drauf.
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @Homoran:
                                      Also sendto telegram ist im telegram Adapter. `
                                      Habe Pushover und Email installiert. Die anderen nicht. Und keine SendTo Bausteine :(
                                      Rantanplan
                                        Blue Bluefox hatte zwar geschrieben, dass das erledigt sei, aber seitdem waren keine Updates da :o
                                        Vielleicht liegen sie ja noch auf github.
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          @Ritter:
                                          Habe die gleiche Version drauf. `
                                          Dann versuche doch mal "durch den Rücken, durch die Brust, ins Auge" :D
                                          Mach einen Export, nimm das Slash raus und mach wieder einen Import der geänderten Datei.
                                          Mal sehen was passiert ;)
                                          Rantanplan
