  4. Blockly und nächste Zeile
    5.8k
81 Beiträge 21 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Der erste Backslash ist IMHO ein escape damit der zweite als Backslash dargestellt wird und nicht selbst als escape dient!
    Was du allerdings willst :D
    • R Offline
      Ritter
      ??? Jetzt versteh ich gar nix mehr.
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        Da fällt mir noch ein Versuch ein.
        CR LF übernehmen manche Editoren mit "shift + enter" oder "strg + enter".
        Jedenfalls unter Windows.
        Rantanplan
        • R Offline
          Ritter
          Gerade probiert geht auch nicht.
            Ich vermute mal laut:
            Du hast einen textblock genommen, also geht blockly davon aus dass du den Backslash auch als Text haben willst.
            Also fügt blockly automatisch vor Sonderzeichen einen Backslash ein, damit das Sonderzeichen such als Zeichen ausgegeben wird
            • R Offline
              Ritter
              Ja, ich habe einen Textblock genommen. Welche Alternative habe ich?
                Ich habe nur versucht zu erklären wie es zu dem Phänomen kommen könnte.
                Gibt es auch Code Blöcke?
                • R Offline
                  Ritter
                  Es gibt javascript-Funktion, aber die kann man nirgendwo einsetzen.
                    Und wie sieht es mit \ für den Backslash aus?
                    • R Offline
                      Ritter
                      Dann zeigt der Receiver gar nix mehr an, nicht mal das "info" Fenster.
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Also ich habe die js-controler Version 3.1.0 installiert.
                        Da wird es im Script richtig dargestellt.
                        console.log((['1.Zeile /n','2.Zeile','/n','3.Zeile'].join('')));
                        IN DER 3.1.0 SIND ABER KEINE SendTo Bausteine VORHANDEN.
                        Rantanplan
                          Die SendTo Bausteine sind jetzt in den entsprechenden Adaptern mit drin.
                          Also sendto telegram ist im telegram Adapter.
                          • R Offline
                            Ritter
                            Habe die gleiche Version drauf.
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @Homoran:
                              Also sendto telegram ist im telegram Adapter. `
                              Habe Pushover und Email installiert. Die anderen nicht. Und keine SendTo Bausteine :(
                              Rantanplan
                                Blue Bluefox hatte zwar geschrieben, dass das erledigt sei, aber seitdem waren keine Updates da :o
                                Vielleicht liegen sie ja noch auf github.
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @Ritter:
                                  Habe die gleiche Version drauf. `
                                  Dann versuche doch mal "durch den Rücken, durch die Brust, ins Auge" :D
                                  Mach einen Export, nimm das Slash raus und mach wieder einen Import der geänderten Datei.
                                  Mal sehen was passiert ;)
                                  Rantanplan
                                  • R Offline
                                    Ritter
                                    Beim exportieren ist ein \ drin, nach dem importieren wieder zwei.
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @Homoran:
                                      Rainer `
                                      Ja, schon lange keine Updates mehr.
                                      Sonst haben wir ja mal unter Tester ne Info bekommen.
                                      Vielleicht steht großen bevor.
                                      Ich werde mal morgen einen Upload versuchen.
                                      Aber vorher sichere ich meine Maschine ;)
                                      Rantanplan
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @rantanplan:
                                        @Homoran:
                                        Grüße `
                                        Hast
                                        iobroker upload pushover
                                        Gemacht?
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          @Ritter:
                                          Beim exportieren ist ein \ drin, nach dem importieren wieder zwei. `
                                          f**k :evil:
                                          Jetzt habe ich auch keine Idee mehr :(
                                          Außer… wo liegen die Scripts?
                                          Vielleicht mit einem Editor?
                                          Rantanplan
