  4. Blockly und nächste Zeile
    5.8k
81 Beiträge 21 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Und wie sieht es mit \ für den Backslash aus?
    • R Offline
      Ritter
      Dann zeigt der Receiver gar nix mehr an, nicht mal das "info" Fenster.
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        Also ich habe die js-controler Version 3.1.0 installiert.
        Da wird es im Script richtig dargestellt.
        console.log((['1.Zeile /n','2.Zeile','/n','3.Zeile'].join('')));
        IN DER 3.1.0 SIND ABER KEINE SendTo Bausteine VORHANDEN.
        Rantanplan
          Die SendTo Bausteine sind jetzt in den entsprechenden Adaptern mit drin.
          Also sendto telegram ist im telegram Adapter.
          • R Offline
            Ritter
            Habe die gleiche Version drauf.
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @Homoran:
              Also sendto telegram ist im telegram Adapter. `
              Habe Pushover und Email installiert. Die anderen nicht. Und keine SendTo Bausteine :(
              Rantanplan
                Blue Bluefox hatte zwar geschrieben, dass das erledigt sei, aber seitdem waren keine Updates da :o
                Vielleicht liegen sie ja noch auf github.
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @Ritter:
                  Habe die gleiche Version drauf. `
                  Dann versuche doch mal "durch den Rücken, durch die Brust, ins Auge" :D
                  Mach einen Export, nimm das Slash raus und mach wieder einen Import der geänderten Datei.
                  Mal sehen was passiert ;)
                  Rantanplan
                  • R Offline
                    Ritter
                    Beim exportieren ist ein \ drin, nach dem importieren wieder zwei.
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      Ja, schon lange keine Updates mehr.
                      Sonst haben wir ja mal unter Tester ne Info bekommen.
                      Vielleicht steht großen bevor.
                      Ich werde mal morgen einen Upload versuchen.
                      Aber vorher sichere ich meine Maschine ;)
                      Rantanplan
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @rantanplan:
                        @Homoran:
                        Grüße `
                        Hast
                        iobroker upload pushover
                        Gemacht?
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @Ritter:
                          Beim exportieren ist ein \ drin, nach dem importieren wieder zwei. `
                          f**k :evil:
                          Jetzt habe ich auch keine Idee mehr :(
                          Außer… wo liegen die Scripts?
                          Vielleicht mit einem Editor?
                          Rantanplan
                          • R Offline
                            Ritter
                            Wo die scripts liegen weis ich nicht genau. Es läuft auf jedenfall unter Win10 64bit auf einem NUC.
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @Bluefox:
                              Hast
                              Gemacht? `
                              Nein, habe ich noch nicht gemacht.
                              Werde ich mal versuchen.
                              Rantanplan
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @rantanplan:
                                @Bluefox:
                                Hast
                                Gemacht? `
                                Grüße `
                                Keine Änderung :(
                                Rantanplan
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @Ritter:
                                  Zwischenfrage: Hast Du SendTo Bausteine?
                                  Rantanplan
                                  • R Offline
                                    Ritter
                                    ja, alle. ioBroker.js-controller Version 0.13.0
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @Ritter:
                                      ja, alle. ioBroker.js-controller Version 0.13.0 `
                                      Und ich habe die 3.1.0.
                                      Rantanplan
                                      • R Offline
                                        Ritter
                                        Bei Javascript/Coffescript Script Engine hast du wahrscheinlich 3.1.0 wie ich.
                                        Unter Hosts habe ich 0.13.0
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          @Ritter:
                                          Unter Hosts habe ich 0.13.0 `
                                          Guter Hinweis.
                                          Unter Hosts habe ich noch nie auf js-controler geachtet.
                                          Wieder etwas gelernt.
                                          Dort wurde noch die 0.12.3 angezeigt.
                                          Jetzt habe ich auch die 0.13.0.
                                          Aber immer noch keine SendTo Bausteine :(
                                          Rantanplan
