  4. Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...
unifyrouter
102 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @Homoran sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
    ob das den Problemen mit dem bis heute anscheinend immer noch nicht gelösten Klackern und Brummen geschuldet ist.
    Kleckern / Brummen ? Habe ich bei meinen nicht. Interessant
    Sollte ich ausnahmsweise mal was richtig gemacht haben 😂
    Yep ! Ich hatte es nicht gemacht leider aus Unwissenheit sonst hätte ich auch die nano oder HD geholt. Jetzt kann ich nach und nach umstellen :-(
    @Segway sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
    https://community.ui.com/questions/Ticking-noise-with-UAP-AC-LR/2949568b-757c-4cda-8d53-039085bc3b1d
      @qqolli sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
      Soweit ich es verstanden habe, bräuchte man bei dieser Kombination zur Verwaltung noch keinen USG oder eine Dream Machine PRO richtig? Erst wenn ich z. B. einen weiteren UAC-AC-PRO an das LAN hänge, würde ich zu mindestens ein USG zur Verwaltung brauchen, richtig?
      falsch!
      Auch bei beliebig vielen UAP reicht der Software-controller
      So läuft es bei mir.
      Ob du bei Verwendung der Switches das USG brauchst weiß ich (noch) nicht. Aber bei den UAP sind POE Injektoren dabei
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Nein, brauchst Du auch da nicht zwingend. Auch das geht prinzipiell ohne. Erst wenn Du tiefer einsteigst mit vlans etc. kommt dann irgendwann mal ein USG ins Spiel.
      Markus
      Bitte beachten:
        falsch!
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @Homoran
        D. h., der SW-Controller läuft auf meinem PC und verwaltet den "Haupt-AP" der ja per LAN angeschlossen ist. Der WLAN AP wird dann über den LAN AP verwaltet, richtig?
        Selbst wenn ich 2 APs am LAN hätte könnte ich jeden über seine IP-Adresse mittels SW-Controller ansprechen? Ich nehme mal an, das alle Geräte (AP an LAN, WLAN AP und z. B. weitere AP am LAN oder WLAN) miteinander kommunizieren und ein Mesh bilden?
        @Segway
        Danke, guter Hinweis mit dem AC PRO. Ich werde erstmal einen UAP-nanoHD bestellen und ausprobieren wie die "Ausleuchtung" ist. Wie gesagt, ich habe sehr viele 2.4 GHz Geräte (bedingt durch Smart-Home). Zur Sicherheit werde ich noch einen UAP-AC-M Wireless Access Point mit bestellen, je nachdem wie gut das 5 GHz Signal im OG und KG ist.
        • qqolliQ qqolli
          @Homoran
          @Segway
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Du verwaltest ALLES im Controller. Unabhängig davon was wie angebunden ist (LAN/WLAN). Worauf der Controller läuft ist Dir überlassen. Kann ein PC, Raspi, Docker (z.B. Syno o.ä.), oder auch der originale Cloud Key von Unifi sein.
          Wenn es die Finanzen hergeben, kann ich den HD empfehlen. Von der Leistung deutlich stärker als ein nano. Habe auf jeder Etage einen.
          Markus
          Bitte beachten:
          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          • Samson71S Samson71
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            schrieb am zuletzt editiert von qqolli
            Meinst Du den hier (UniFi UAP FlexHD 802.11ac Wave 2 4x4 Dual Band, UAP-FLEXHD):
            statt der Nano HD's (UFO) :-)
            D. h., ich würde den ersten im EG per LAN-Kabel anschließen und den im OG dann per WLAN ansprechen (sonst müsste ich Wände durchbohren, etc. um ebenfalls ein LAN-Kabel anzuschließen).
            Hätte eher gedacht, das die Nano HDs unter der Decke stärker wären als die HDs :-)
            PS: Sehe gerade, die sind im Ubiquiti-Shop gerade ausverkauft und bei Amazon mit einer Lieferzeit von 3 bis 5 Wochen angegeben :-(
            • qqolliQ qqolli
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Nein, ich meine die HD-Ufos: UAP-AC-HD
              /EDIT/
              Man kann auch 2 HD miteinander drahtlos koppeln. Oder einen HD mit einem nanoHD. Bevor ich im OG Kabel hatte, war dort auch ein nanoHD an den HD im EG per wlan angebunden. Hier bin ich mir dann aber nicht (mehr) ganz sicher, ob dafür dann auch ein USG gebraucht wird. Ich hatte vom ersten Tag an eins im Einsatz.
              Markus
              Bitte beachten:
                /EDIT/
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @Samson71
                Supi, Danke für die Antwort(en). Ich denke für meine Zwecke ist der HD etwas "überdimensioniert", so das ich erstmal den nanoHD ausprobieren werde.
                Noch ne Frage: Wenn ich den AP per LAN-Kabel an die Fritte (z. B. LAN 1) hänge, hat das Wlan-Netz das über den AP aufgespannt wird den selben IP-Bereich wie die FB, d. h. z. B. 192.168.178.xxx? Im Moment habe ich die Tenda MW6-Würfel auf Bridge-Mode gestellt und das FritzBox Wlan abgeschaltet. Kann ich die Unify APs dann auch auf "Bridgemode" stellen?
                • qqolliQ qqolli
                  @Samson71
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Wenn die Fritte den DHCP-Server stellt dann ändert sich nichts am IP-Bereich. Das wird erst anders, wenn ein USG ins Spiel kommt.
                  Nicht das wir aneinander vorbeireden. Was stellst Du Dir unter "Bridgemode" vor?
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @Samson71
                    Die zweite Frage hast Du bereits mit der ersten beantwortet :-)
                    Unter Bridgemode hatte ich verstanden, das der AP nicht ein eigenes Netz aufspannt, sondern den IP der Fritte respektive des DHCP übernimmt.
                    • qqolliQ qqolli
                      @Samson71
                      Bridge ist üblicherweise, dass ein AP im Netz z.B. der Fritte als "Sender", der zweite AP in einem weiteren Netz, zu dem es keine LAN-Verbindung gibt, hängt und dort das Netz mit dem anderen verbindet
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @Homoran
                        mal eine andere Frage. Habe mir gerade den nanoHD an die Decke gehängt, per POE an die Fritte gehängt und den Unify-Controller auf dem WIn10 Rechner gestartet. Aber leider findet er keinen nanoHD :-(
                        Soweit ich euch verstanden hatte, sollte er doch den gleichen IP-Range wie die Fritte haben?
                        • qqolliQ qqolli
                          @Homoran
                          Was sagt der Ring?
                            Was sagt der Ring?
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @Homoran
                            Dauerhaft weiß ...
                            /Edit/: Und in der Fritte taucht der nano nicht auf.
                            • qqolliQ qqolli
                              @Homoran
                              Dauerhaft weiß ...
                              und im controller auch nicht?
                              • qqolliQ qqolli
                                @Homoran
                                Dauerhaft weiß ...
                                Dauerhaft weiß ...
                                Steady White
                                The device is awaiting Adoption
                                https://help.ui.com/hc/en-us/articles/204910134-UniFi-LED-Color-Patterns-for-UniFi-Devices
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @Homoran
                                  Leider nicht.
                                  Leider sagt er:
                                  Kein Unifi Security Gateway. Ich dachte aus den Diskussionen das man das eben nicht zwingend braucht und den Controller auf dem Win-Rechner laufen lassen kann und dann den selben IP-Bereich bekommt wie die Fritte :-(
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @Homoran
                                    Leider nicht.
                                    Leider sagt er:
                                    Leider sagt er:
                                    alles gut!
                                    Was steht unter Devices?
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @Homoran
                                      Leider nicht.
                                      Leider sagt er:
                                      da steht ja auch nur, dass du dann keine Routing Infos bekommst
                                        Leider sagt er:
                                        alles gut!
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        @Homoran
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @Homoran
                                          nicht gut!
                                          Bei mir standen da die Devices, die ich dann anlernen musste
                                          Ist aber schon ewig her - ich weiß gar nicht mehr ob ich am controller vorher noch was eingestellt hatte
