  4. Anfängerfragen zu IOBroker und den eingerichteten Geräten
anfängerfragetuyagoogle homevissteuerung
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wintuxxW wintuxx
    @Homoran vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
    Habs wie folgt hinbekommen:
    Ich habe zwei Lampen im Wohnzimmer und zwei im Büro.
    Ich hab zwei Objekte mit Logikwert angelegt.
    und zwei Skripte mit Blockly erstellt:
    Skript Schalter
    on({id: '0_userdata.0.Schalter', change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      getState("tuya.0.23318640d8f15bf94826.20", function (err, state) {
          setState("tuya.0.23318640d8f15bf94826.20"/*switch_led*/, state ? !state.val : true);
      getState("tuya.0.70340040e09806d32841.20", function (err, state) {
          setState("tuya.0.70340040e09806d32841.20"/*switch_led*/, state ? !state.val : true);
    Skript Schalter.Büro
    on({id: '0_userdata.0.Schalter_Büro', change: "any"}, function (obj) {
      getState("tuya.0.415340332462ab1ab8b2.1", function (err, state) {
          setState("tuya.0.415340332462ab1ab8b2.1"/*led_switch*/, state ? !state.val : true);
      getState("tuya.0.63470706c82b9641ad92.20", function (err, state) {
          setState("tuya.0.63470706c82b9641ad92.20"/*switch_led*/, state ? !state.val : true);
    Beide Skripte machen was sie sollen und konnten erfolgreich in vis eingebaut werden.
    @wintuxx sagte in Anfängerfragen zu IOBroker und den eingerichteten Geräten:
    wirklich?
    Du triggerst auf aktualisieren, also ohne Beachtung des Wertes.
    zusätzlich nutzst du die Funktion umschalten ohne weitere Logik.
    Dabei wird von true auf false oder umgekehrt geschaltet.
    Ich gehe davon aus, dass es nicht ist was du willst.
    wird aus irgendeinem Grund ein bestehender Zustand erneut gesendet, schaltet das Licht um.
    Anschließend ist true und false "vertauscht", da jetzt bei jeder weiteren Änderung erneut getoggelt wird.
    wintuxxW 1 Antwort Letzte Antwort
      wirklich?
      wintuxxW Offline
      wintuxxW Offline
      wintuxx
      @Homoran
      In der Grundfunktion funktioniert das Skript. Wird der Status von Schalter geändert, werden die Statien von den beiden switch_led geändert. Nicht sauber, aber macht momentan sein Dienst.
      Hast du eine Idee wie man es skriptet, dass Status des Schalters mit den Statien der Lampen identisch bleibt?
      Also Schalter = false ; Lampen = false und umgekehrt?
      • wintuxxW wintuxx
        @Homoran
        Ja,
        So wie ich es in meinem Screenshot hatte
          Ja,
          wintuxxW Offline
          wintuxxW Offline
          wintuxx
          @Homoran Dein Skript funktioniert nur in einer Richtung. Du setzt alle Statien auf wahr.
          Mein Ziel ist es, mit Statuswechsel von Schalter sollen auch die Statien den Lampen sich ändern.
          • wintuxxW wintuxx
            @wintuxx ok, war auch dein Wunsch 😊
            Du wolltest anschalten 😀
            Dann klick auf das zahnrad im blauen Falls und schiebe ein sonst nach rechts unter das falls.
            In die dann entstehende Klammer kopierst du die beiden steuere Befehle und änderst wahr in falsch
            feddisch!
              feddisch!
              wintuxxW Offline
              wintuxxW Offline
              wintuxx
              @Homoran
              bin schon auf eine besser lösung gestoßen .... genau wie du gerade geschrieben hast.
              • wintuxxW wintuxx
                @Homoran
                @wintuxx Das geht auch !
                • wintuxxW Offline
                  wintuxxW Offline
                  wintuxx
                  Okay, jetzt die nächste Aufgabe, wie kann ich das einstellen, dass die Geräte auch an google home übermittelt werden?
                  • wintuxxW Offline
                    wintuxxW Offline
                    wintuxx
                    Und auch hier hab ich die Lösung gefunden.
                    In Adapter IOT unter Google-Geräte die Geräte, welche man steuern will, einpflegen.
                    Allerdings kann ich nur Objekt-IDs dort hinterlegen. Ist das so richtig? Muss man jede funktion einzeln dort einpflegen um die Lampe vollständig steuern zu können oder gibt es da einen Trick, welcher mir noch nicht ersichtlicht.
                    Aber so ganz richtig ist dies wohl auch nicht. Da in Log folgende Fehlermeldung erscheint:
                    Eine Lampe hab ich in Google Home eingepflegt und läßt sich ein und ausschalten .... auf meinen google hub kommt allerdings die meldung, iobroker zur zeit nicht zu erreichen ist.
                    Aber die Schaltung der lampe ist erfolgt.
                    • wintuxxW wintuxx
                      @wintuxx bitte neuen thread aufmachen,
                      iot hat nichts mit diesem Thema zu tun
