  4. Anfängerfragen zu IOBroker und den eingerichteten Geräten
anfängerfragetuyagoogle homevissteuerung
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wintuxxW wintuxx
    @Homoran said in Anfängerfragen zu IOBroker und den eingerichteten Geräten:
    @wintuxx sagte in Anfängerfragen zu IOBroker und den eingerichteten Geräten:
    Wo kann ich Blockly aufrufen?
    Blockly ist ein Teil des javascript-Adapters (Script Engine)
    Das hab ich jetzt installiert, wo find ich den Editor, womit ich die Skripts erstellen kann?
    Im Admin links oben auf den Pfeil (Dreieck) klicken und die Checkbox Scripte aktivieren.
    Dan erscheint ein weiterer Menüeintrag, diesen dann anwählen
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/README.md
    wintuxxW 1 Antwort Letzte Antwort
      wintuxxW Offline
      wintuxxW Offline
      wintuxx
      So habs gefunden den Editor gestartet.
      Wie fange ich am besten an? Wie schon gesagt ich hab bis dato noch keine Erfahrung und leider auch keine passende Anleitung gefunden.
      • wintuxxW wintuxx
        Womit?
        Wo hast du denn gesucht?
        Den Button Docu in der Headline hast du aber schon gesehen?
        und das Fragezeichen in jedem Adapter?
          Womit?
          wintuxxW Offline
          wintuxxW Offline
          wintuxx
          Womit?
          Das war der erste Weg. Allerdings hab ich nichts brauchbares gefunden, kann natürlich was übersehen haben.
          Ich bräuchte ne Starthilfe wie ich anfange mit dem Skript.
          In deinen Beispiel heißt die Objekt-ID Not-Aus. Wie definiere ich den Wert? Wenn ich auf Objekt-ID klicke kann ich nur aus den bestehenden Objekten auswählen.
          Ein Beispiel mit Schritt für Schritt erklärung wäre toll ...
          • wintuxxW wintuxx
            Womit?
            Klar!
            Ich konnte ja auf die Schnelle nur nehmen, was ich habe ;-)
            genau!
            Deswegen musst du ihn ja anlegen
            @Homoran sagte in Anfängerfragen zu IOBroker und den eingerichteten Geräten:
            benötigt dies einen Datenpunkt.
            In deinem Fall wäre das ein selbst angelegter State vom Typ bool (Logikwert)
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/objects.md
            Punkt 8
              Klar!
              genau!
              Punkt 8
              wintuxxW Offline
              wintuxxW Offline
              wintuxx
              schrieb am zuletzt editiert von wintuxx
              @Homoran vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
              Habs wie folgt hinbekommen:
              Ich habe zwei Lampen im Wohnzimmer und zwei im Büro.
              Ich hab zwei Objekte mit Logikwert angelegt.
              und zwei Skripte mit Blockly erstellt:
              Skript Schalter
              on({id: '0_userdata.0.Schalter', change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                getState("tuya.0.23318640d8f15bf94826.20", function (err, state) {
                    setState("tuya.0.23318640d8f15bf94826.20"/*switch_led*/, state ? !state.val : true);
                getState("tuya.0.70340040e09806d32841.20", function (err, state) {
                    setState("tuya.0.70340040e09806d32841.20"/*switch_led*/, state ? !state.val : true);
              Skript Schalter.Büro
              on({id: '0_userdata.0.Schalter_Büro', change: "any"}, function (obj) {
                getState("tuya.0.415340332462ab1ab8b2.1", function (err, state) {
                    setState("tuya.0.415340332462ab1ab8b2.1"/*led_switch*/, state ? !state.val : true);
                getState("tuya.0.63470706c82b9641ad92.20", function (err, state) {
                    setState("tuya.0.63470706c82b9641ad92.20"/*switch_led*/, state ? !state.val : true);
              Beide Skripte machen was sie sollen und konnten erfolgreich in vis eingebaut werden.
              • J Jan1
                Die Geräte habe ich schon Räumen zugeordnen. Allerdings erschließt sich der Sinn dahin noch nicht so ganz
                Das kann man tun, muss es aber nicht. Wenn Du später Geräte über den IoT an Dein Google oder Alexa anbindest, ist es eben einfach, wenn die schon zugeordnet sind.
                Im IoT auch immer nir die DatenPunkte (DPs) angeben, die auch geschaltet werden sollen.
                Der Rest ist eigentlich teils selbst erklärend oder einfach mal probieren. Wenn es gar nicht klappt, eben hier fragen ;)
                Ein Tipp gleich vorweg. Installiere den Backitup Adapter und lass da ein Backup erstellen, das macht das Basteln wesentlich stressfreier.
                wintuxxW Offline
                wintuxxW Offline
                wintuxx
                @Jan1 said in Anfängerfragen zu IOBroker und den eingerichteten Geräten:
                So die "Schalter" laufen wie gewünscht.
                Wie bringe ich jetzt die Tuya-Geräte dazu auch in Google Home aufzutauchen, damit ich diese per Sprachsteuerung steuern kann?
                Räume hab ich angelegt und auch schon die Geräte entsprechend zugeordnet.
                • wintuxxW wintuxx
                  Skript Schalter
                  wirklich?
                  Du triggerst auf aktualisieren, also ohne Beachtung des Wertes.
                  zusätzlich nutzst du die Funktion umschalten ohne weitere Logik.
                  Dabei wird von true auf false oder umgekehrt geschaltet.
                  Ich gehe davon aus, dass es nicht ist was du willst.
                  wird aus irgendeinem Grund ein bestehender Zustand erneut gesendet, schaltet das Licht um.
                  Anschließend ist true und false "vertauscht", da jetzt bei jeder weiteren Änderung erneut getoggelt wird.
                    wirklich?
                    wintuxxW Offline
                    wintuxxW Offline
                    wintuxx
                    @Homoran
                    In der Grundfunktion funktioniert das Skript. Wird der Status von Schalter geändert, werden die Statien von den beiden switch_led geändert. Nicht sauber, aber macht momentan sein Dienst.
                    Hast du eine Idee wie man es skriptet, dass Status des Schalters mit den Statien der Lampen identisch bleibt?
                    Also Schalter = false ; Lampen = false und umgekehrt?
                    • wintuxxW wintuxx
                      @Homoran
                      Ja,
                      So wie ich es in meinem Screenshot hatte
                        Ja,
                        wintuxxW Offline
                        wintuxxW Offline
                        wintuxx
                        @Homoran Dein Skript funktioniert nur in einer Richtung. Du setzt alle Statien auf wahr.
                        Mein Ziel ist es, mit Statuswechsel von Schalter sollen auch die Statien den Lampen sich ändern.
                        • wintuxxW wintuxx
                          @wintuxx ok, war auch dein Wunsch 😊
                          Du wolltest anschalten 😀
                          Dann klick auf das zahnrad im blauen Falls und schiebe ein sonst nach rechts unter das falls.
                          In die dann entstehende Klammer kopierst du die beiden steuere Befehle und änderst wahr in falsch
                          feddisch!
                            feddisch!
                            wintuxxW Offline
                            wintuxxW Offline
                            wintuxx
                            @Homoran
                            bin schon auf eine besser lösung gestoßen .... genau wie du gerade geschrieben hast.
                            • wintuxxW wintuxx
                              @Homoran
                              @wintuxx Das geht auch !
                              • wintuxxW Offline
                                wintuxxW Offline
                                wintuxx
                                Okay, jetzt die nächste Aufgabe, wie kann ich das einstellen, dass die Geräte auch an google home übermittelt werden?
                                • wintuxxW Offline
                                  wintuxxW Offline
                                  wintuxx
                                  Und auch hier hab ich die Lösung gefunden.
                                  In Adapter IOT unter Google-Geräte die Geräte, welche man steuern will, einpflegen.
                                  Allerdings kann ich nur Objekt-IDs dort hinterlegen. Ist das so richtig? Muss man jede funktion einzeln dort einpflegen um die Lampe vollständig steuern zu können oder gibt es da einen Trick, welcher mir noch nicht ersichtlicht.
                                  Aber so ganz richtig ist dies wohl auch nicht. Da in Log folgende Fehlermeldung erscheint:
                                  Eine Lampe hab ich in Google Home eingepflegt und läßt sich ein und ausschalten .... auf meinen google hub kommt allerdings die meldung, iobroker zur zeit nicht zu erreichen ist.
                                  Aber die Schaltung der lampe ist erfolgt.
                                  • wintuxxW wintuxx
                                    @wintuxx bitte neuen thread aufmachen,
                                    iot hat nichts mit diesem Thema zu tun
