  4. [Frage] Hilfestellung iobroker Neuling
    5.7k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    m0skit0
    MOD-Edit by eric2905; 16.05.2017 / 07:30; Betreff geändert
    ersteinmal vielen lieben Dank an all die Entwickler dieser Hausautomations Oberfläche.
    Ich bin ein Neuling auf diesem Gebiet und habe ein kleines Problem mit dem iobroker.
    Mein Installationsablauf:
    iobroker Image jessi auf pi installiert - OK
    Cloud Speicher angelegt - OK
    Alexa Skill angelegt - OK
    Admin Oberfläche geöffnet - OK
    IR Broadlink Adapter installiert (habe den RM PRO) - OK
    Unter Instanzen alles aktiviert - OK
    Über Objekte - broadlink.0 - enableLearningMode > eine Funksteckdose (Brennstuhl) mit Befehl an belegt - OK
    Über Objekte - broadlink.0 - enableLearningMode > eine Funksteckdose (Brennstuhl) mit Befehl aus belegt - OK
    Wenn ich nun die beiden Funktionen teste, schalten diese auch aus der iobroker Oberfläche die Befehle an und aus
    CODE_b22434000a200a200a201f0c0a200b200a201f0c0b201f0c0b201f0b0b210a200b201f0b0a201f0c0a20200c0a210a200b211f0b0b00014300000000 state >>> Learned, please describe state true
    mit doppelklick Mouse geht die Steckerleiste an, selbiges mir aus.
    So nun mein Problem:
    Beschreibe ich nun zb. den Reiter "Learned, please describe" mit zb. Steckdose an
    gehe dann nach Instanzen - Cloud.0 - wähle den Reiter " Smart Geräte" gehe auf das plus, füge zb. Steckdose an hinzu
    schliesse das ganze und gehe nach alexa lasse die Geräte neu suchen und die Geräte werden auch gefunden.
    Soweit sogut ? ist das der Richtige Weg ?
    Weil es lassen sich die Geräte nicht über Alexa steuern. Meist kommt die Meldung von Alexa " Habe mehrere Geräte dieses Namans gefunden, welches soll ich nehmen"
    Es gibt aber nur 2 Geräte dieses Namens Steckdose an und Steckdose aus.
    Nun brauche ich eure Hilfe , was mache ich da falsch.?
    Vielen lieben Dank schon mal im vorraus für eure Hilfe
    Und weiter so iobroker Team
    Lieben GRuß
    m0skit0
      tianchris
      Hallo Uwe,
      könntest du bitte mal ein Beispiel zeigen ich glaub das Problem dürfte mehrer User interessieren. Vielen Lieben Dank
      Mit freundlichen Grüßen
      tianchris
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Moin zusammen,
        eine Bitte : Screenshots, Screenshots, Screenshots :-)
        Bitte postet Screenshots, aus denen man erkennen kann, welchen Smartnamen ihr vergeben habt.
        Ansonsten müssen wir immer nachfragen, usw.
        Bzgl. Benennung :
        Meine Erfahrung zeigt, das Alexa einen Namen mit der Kombination "[Raum] [Gerät] [Funktion]" am besten versteht - also "Wohnzimmer Licht Ein" oder "Flur Klimaanlage Aus".
        Bei mir hat sogar ein drehen von Raum und Gerät ab und an zu Problemen geführt …
        "Licht Wohnzimmer Ein" lieferte dann die Antwort "Ich habe mehrere ....", da es halt auch noch "Licht Flur", "Licht Küche", usw. gibt.
        Ansonsten lest mal unsere Doku zu IoBroker und Alexa (inkl. der darin verlinkten weiteren Seiten) : http://www.iobroker.net/?page_id=5859&lang=de
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          tianchris
          Hallo Uwe,
          danke schon mal für die viele Screenshots. Ich habe in meinem Beispiel nun eine Funksteckdose 433Mhz die ich so wie du auch An/Aus schalten kann. Das Event habe ich auch schon angelegt das ist in meinem Fall eine Lampe. Wenn ich das Event teste dann Schaltet meine Steckdose zwar aber sie schaltet im gleichen Zyklus auch wieder aus. Hast du vllt. eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte, hattest du auch schon mal damit Probleme?
          Vielen Dank für deine Hilfe
          tianchris
            tianchris
            Tut mir leid war noch arbeiten, jetzt die screenshots
            tianchris (Chris)
              tianchris
              Ich habe auch 0.26 aber mein System läuft auf dem Raspberry Pi 3
                Smarti
                Hi Zusammen
                Danke für die Hilfe in Forum. Ich bin neu hier Ich hab das gleiche Problem ich hab auch eine Szene erstellt aber dann Schaltet meine Steckdose zwar aber sie schaltet im gleichen Zyklus auch wieder aus. Ich weiss nicht was ich falsch mache. ich bin beim zweifeln ich hab alles versucht.
                Vielen Dank für eure Hilfe
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Smarti:
                  Hi Zusammen
                  Vielen Dank für eure Hilfe `
                  Kannst du Screenshot Posten von deinen settings ?
                  Send from mobile device
                    Smarti
                    @Dutchman:
                    @Smarti:
                    Hi Zusammen
                    Send from mobile device `
                    Danke für die schnelle Antwort hier die Screenshots
                      Smarti
                      Hat jemande eine Lösung???
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Smarti:
                        Hat jemande eine Lösung??? `
                        Alles steht auf false/true, ich kenne die broadcom Variable nicht.
                        Es sind 2 verschiedenen, die eine auf true Trigger nicht zufällig die andere auf false ?
                        Probier doch Mal Schritt für Schritt, erst Scene für anschalten und später für ausschalten (wen die erste korrekt funktioniert)
                        ~Dutch
