  4. Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate
    5.7k
heizungraspberrymaticthermostat
48 Beiträge 11 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F FI_84
    Oh man.
    Danke für eure ganzen antworten.
    Jetzt weiß ich leider immer noch nicht was ich nehmen soll
    Dragon
    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
    @FI_84 Ich fahre mit den Comet Dect sehr gut. Weil Preis Leistung meiner Meinung nach unschlagbar. Der Rest klingt für mich auch sehr gut! Xiaomi Fensterkontate nutze ich auch
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dragon
      FI_84
      @David-Froebus wie machst du das mit den Fensterkontakten? bei meinem dect dauert es ewig bis ein Befehl übernommen wird.
      • AsgothianA Asgothian
        @FI_84
        Du kannst zur Steuerung der Heizkörper auch Zigbee Thermostate verwenden. Aktuell unterstützt werden dabei Modelle von Eurotronic (eurotronic spirit zigbee), Danfoss, Moes, Saeswell, Tuya und Viessmann - jeweils mit leicht unterschiedlichem Funktionsumfang.
        Gemeinsam haben (fast) alle das dabei die Thermostate selber die Regelung der Ventilstellung basierend auf ihrem eigenen Temperatursensor übernehmen. Bisher ist mir kein Thermostat bekannt bei dem man direkt einen externen Temperatursensor zur Steuerung nutzen kann. Einzig der Eurotronic Thermostat erlaubt (nach einem FW Update hoffentlich wieder) den Betrieb im Stellwertbetrieb, bei dem der ioBroker die Ventilstellung vorgibt.
        Solltest Du noch weitere Zigbee Geräte einsetzen empfehle ich Dir dringend vom cc2531 auf einen leistungsfähigeren Zigbee-Adapter umzustellen.
        A.
        FI_84
        @Asgothian sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
        hab schon bei @arteck angefragt. leider zur zeit nicht verfügbar
        • F FI_84
          Dragon
          @FI_84 es dauert im schlimmsten Fall bis zu 15 Minuten, da die Thermostate alle 15Minuten den Status in der FritzBox abfragen. Wenn du es sofort möchtest einfach den OK Button auf dem Thermostat, dann holt er sich sofort die Updates von der FritzBox. Mir geht es da eigentlich nur um falls ich mal vergesse die Heizung auszumachen bei geöffnetem Fenster. Außerdem ist einfach den OK Knopf drücken einfacher als lange den Fenster offen Knopf zu drücken. Die Fenstererkennung funktioniert nämlich leider bei einem von vier Heizkörpern. Keine Ahnung warum. Für mich ist das aber ok so.
          • D Dragon
            FI_84
            @David-Froebus ok danke dann kommt DECT schon mal nicht in frage
            • F FI_84
              Dragon
              @FI_84 Dann musst du mal in Richtung Zigbee schauen...
              • D Dragon
                FI_84
                @David-Froebus wenn es nur das geben wird wäre ja gut
                so stehen zigbee, eq-3 Bluetooth und Homematic zur aus wahl.
                und falls es Homematic wird kommt ne neue Frage auf... Wie die ccu realisieren 😭
                HomoranH GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • F FI_84
                  @FI_84 sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                  das hat dir @paul53 schon geschrieben:
                  @paul53 sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                  Man kann auch piVCCU mit dem Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB parallel auf dem RasPi 4 betreiben.
                  Das kostet dich gerade mal 19€ https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funkmodul-fuer-raspberry-pi-hm-mod-rpi-pcb-fuer-smart-home-hausautomation-142141
                  • F FI_84
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @FI_84 Bei Homematic ist die Funkqualität entscheident.
                    Ich habe den "Charly" mit externer, abgesetzter Antenne
                    • GarganoG Gargano
                      @Gargano sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                      das hat natürlich seine Vorteile.
                      Aber das große Funkmodul passt nicht auf den Pi4 und eine abgesetzte Antenne geht auch beim kleinen Modul - so habe ich es auch
                      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @Homoran Kommt darauf an, wie die häusliche Umgebung ist. Bei mir sind es 3 Stockwerke(Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss) mit jeweils Betondecken. Da hatte ich selbst mit dem Charly und externer Antenne manchmal Funkprobleme. Erst ein Repeater im Keller mit meiner umprogrammierten alten CCU2 schaffte Abhilfe
                        • GarganoG Gargano
                          und bei mir sind es 4 Stockwerke.
                          Nur für die Werkstatt unter der Garage brauchte ich ein LAN-Gateway an der Kellerwand zur Verstärkung.
                          Und ja, das große Funkmodul hängt nicht mehr über dem SOC, das durch seine HF doch ziemlich stört.
                          Für den Pi4 ist dieses jedoch nicht zu nutzen
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            @Homoran Hier mal zwei Beiträge, falls noch nicht bekannt
                            was-man-ueber-antennen-fuer-die-drahtlose-hausautomation-wissen-sollte
                            externe-flachantenne-fuer-die-homematic-und-vergleich-mit-anderen-loesungen
                            • GarganoG Gargano
                              Ich kenne Eugen schon sehr lange und weiß, dass er ein ausgezeichneter Kenner ser Materie ist.
                              deswegen habe ich auch sein 3/4 Lambda Antennen
                              • F Offline
                                FI_84
                                Moin.
                                Es handelt sich bei mir nur um eine Wohnung, also eine Etage.
                                Welches wäre das sinnvoller Modul "HM-MOD-RPI-PCB" oder "RPI-RF-MOD"?
                                Hab den Pi4 in einem Armor Case, müsse also für beide nen gpio header verwenden.
                                GarganoG Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F FI_84
                                  Moin.
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  @FI_84 "RPI-RF-MOD" ist etwa doppelt so teuer wie "HM-MOD-RPI-PCB" technisch aber besser.
                                  Ob "HM-MOD-RPI-PCB" bei Dir ausreicht vermag ich nicht zu sagen.
                                  Ich würde gleich auf das große Module gehen.
                                  • F FI_84
                                    Moin.
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @FI_84 ich werfe hier mal noch enOcean in den Raum.
                                    Bisher habe ich Homematic Thermostate im Einsatz und hab so das ein oder andere Problem mit den Dingern. Vor allem das 2 sich bei der Entkalkungsfahrt immer wieder Aufhängen ist richtig lässtig.
                                    Bei einem anderen fährt der Motor nicht mehr.
                                    Besonders problematisch finde ich die Befestigung am Ventil, das Plastik ist nicht sehr Stabil und bricht wenn man am Thermostat hängen bleibt. Der Drehknopf lässt sich auch leicht abziehen.
                                    Vor allem wenn man kleine Kinder hat sind die Thermostate gefährdet.
                                    Die enOcean Thermostate sind zwar mit ~100€ pro Stück nicht Günstig, aber Konstruktiv deutlich robuster. Je nach Model ist die Befestigung am Ventil auch aus Metal.
                                    Ein weiterer Pluspunkt es gibt wenigstens ein Thermostat das komplett ohne Batterien und externe Stromversorgung auskommt.
                                    Fensterkontakte lassen sich direkt am Thermostat anlernen, was ich sonst nur von Homematic kenne.
                                    Ein "Nachteil" ist dass das Thermostat nur alle x (Model/Jahreszeit/Einsrellungsabhängig ) Minuten sich meldet und für 1 Sekunde Befehle empfängt.
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    • F Offline
                                      FI_84
                                      @Jey-Cee sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                                      Kinder wird es bei uns nicht geben und 100€ sind mir definitiv zu teuer für nen Thermostat.
                                      Technisch besser ist immer gut :-)
                                      • F FI_84
                                        und das ist das große Modul, und zwar gewaltig!
                                        Die Stromversorgung findet über einen Hohlstecker statt, die 5V werden nochmal stabilisiert. Dazu befindet sich u.a. ein großer Goldcap auf der Platine.
                                        Bild Text
                                        (unten links)
                                        Über diese Spannungsversorgung wird auch der RasPi mit sauberem Strom versorgt.
                                        Außerdem hängt das Funkmodul weitestmöglich von der CPU mit ihrer HF Strahlung entfernt,
                                        Bild Text
                                        (Hier mit einem Tinkerboard)
                                        Außerdem findet in diesem Modul die Verschlüsselung für die Anbindung von HMiP wired und den HAP als HmIP Reichweitenverlängerung statt.
                                        Für beide Anwendungen wird dieses Modul zwingend benötigt
                                        GarganoG F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Bild Text
                                          (unten links)
                                          Bild Text
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                          @Homoran Das Bild zeigt das Charly Modul und externem Antennenanschluss, hab ich auch (mit Raspi 3). Ich hab nur noch ein SSD-USB Modul dran anstatt die SD Karte
