  4. [Gelöst] influxDB Installation
    1.7k
influxdbinfluxdb nicht erreichbar
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NebuNC2
    schrieb am zuletzt editiert von NebuNC2
    Hallo Zusammen,
    ich wollte influxDB installieren um dann Grafana zu nutzen. Habe folgende Anleitung befolgt:
    https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
    Ich hänge aber bei folgendem Schritt:
    sudo influx Hier bekomme ich eine Fehlermeldung:
    Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
    Wenn ich versuche in die Config zu kommen: /etc/influxdb/influxdb.conf
    Dann keine Berechtigungen....
    Könnt ihr mir hier helfen?
    • N NebuNC2
      Hallo Zusammen,
      M Online
      M Online
      MCU
      @NebuNC2 Vermute einige Befehle nicht korrekt eingegeben:
      ** Der folgende Befehl muss in eins kopiert werden
      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -echo "deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
      sudo service influxdb start
      Um auch beim Neustart influxdb zu starten:
      sudo systemctl unmask influxdb.service
      sudo systemctl start influxdb
      sudo systemctl enable influxdb.service
      influx
      Hattest du den wget Befehl in eins eingegeben?
      Zum zweiten: sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
      evtl das sudo vergessen?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        influx
        N Offline
        N Offline
        NebuNC2
        @MCU sagte in influxDB Installation:
        habe eigentlich nur copy-paste gemcht. Auch wenn ich dir alles einfüge und ausführe, kommt dennoch die selbe Fehlermeldung...
