  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • PischleuderP Pischleuder
    @darktwo
    Du kannst die Datei manuell herunterladen und in ein Verzeichnis packen. Von da dann die üblichen Schritte ausführen.
    darktwo
    #95
    @Pischleuder
    Runterladen hat geklappt. Danach der gleiche Fehler.
    Habe jetzt auf einem anderen raspy eine Testinstallation gemacht. Hat geklappt und läuft soweit. Werde mit dem Iobroker dann mal auf den neuen Raspi umziehen.
    Eine Frage habe aber noch. Habe ein Script zum deaktivieren und aktivieren des Sync Moduls mit der neuen Syntax für blinkpy aus dem Git erstellt. Funktioniert auch alles soweit, nur ich bekomme immer nach einer Weile beim aufruf einen neuen Verifizierungscode von Blink zugesendet. Ist das so normal?
    Bzw. ist das bei der 16.1 auch so?
    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darktwo
      @Pischleuder
      PischleuderP Offline
      Pischleuder
      #96
      @darktwo
      Du bekommst bei jedem Aufruf des scriptes eine E-Mail, die Du getrost vergessen kannst :-)
      D I 2 Antworten Letzte Antwort
        @darktwo
        darktwo
        #97
        @Pischleuder
        ok, danke
          @darktwo
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          #98
          @Pischleuder
          Ich hab den ganzen Thread nun paar mal durchgelesen aber... Sorry, ich bin aufgrund des Post Datums nun etwas verwirrt... und finden den EInstieg nicht.
          Würdes es dir was ausmachen nochmal kurz aufzuführen wie man nun vorgehen muss? Angefangen mit den Installationen im Pi
          Hier jetzt den richtigen Zeitpunkt zu finden was zu tun ist, ist für mich als Anfänger leider etwas schwierig
          Gewünscht ist das Scharfschalten zeitgesteuert und bei Abwesenheit (ich löse die An- und Abwesenheit mit IFTTT GPS gesteuert) und eine Einbindung in Vis wäre natürlich mega
          Sorry falls ich zuviel verlange
          • I IceD112
            @Pischleuder
            Pischleuder
            #99
            @IceD112
            Moin,
            der Einstieg ist hier: https://forum.iobroker.net/post/497953
            Du müßtest dann ja von Deinem IFTTT Konto einen Datenpunkt haben der auf true (Anwesenheit) bzw. false (Abwesenheit) schaltet. Dies prüfst Du mit einem Blockly script und rufst demnach entsprechend mein script auf, um Blink scharf/unscharf zu schalten.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              @IceD112
              Moin,
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              #100
              @Pischleuder
              Ja genau, das funktioniert auch soweit. Also die an und Abwesenheit ist auch bereits in meiner Vis eingerichtet.
              Ich schau mir das mal gleich zu Hause an. Denn was Skripte schreiben bzw Blocklys bauen, bin ich auch noch ein absolut unbeschriebenes Blatt.
              Wäre an der Stelle mein erster
              • I IceD112
                @Pischleuder
                Pischleuder
                schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                #101
                @IceD112
                da können wir sicher helfen :-)
                Ich habe das so gelöst, um die Zeit nach 23.00 Uhr zu prüfen, wenn ich dann zuhause bin, wird dennoch scharf geschaltet, ab 06.00 und daheim wird unscharf geschaltet:
                Dies hier sollte für Dich relevant sein, verläßt Du die Homezone wird scharf geschaltet , ansonsten unscharf:
                  @IceD112
                  Pischleuder
                  #102
                  Moin,
                  anbei noch die Erweiterung für das Ablegen von Bildern in die iobroker Datenpunkte. Das ist sicherlich alles viel einfacher programmierbar, aber ich bin kein Experte darin. Für mich funktioniert es so ....:
                  0.) installiert den serial api adapter
                  1.) legt folgende Datenpunkte als Zeichenkette manuell an - bei mir zwei, da zwei Kameras:
                  0_userdata.0.snapcamera1
                  0_userdata.0.snapcamera2
                  2.) ein script mit der Endung xxx.py unter /opt/iobroker erstellen mit folgendem Inhalt:
                  #!/usr/bin/python3
                  ###### zuerst ein pip3 install requests ausführen, wenn nicht bereits installiert #####
                  import requests
                  from blinkpy.blinkpy import Blink
                  from blinkpy.auth import Auth
                  from blinkpy.camera import BlinkCamera
                  blink = Blink()
                  auth = Auth({"username": "EURE E-MAIL", "password": "EUER PASSWORT#"}, no_prompt=True)
                  blink.auth = auth
                  blink.start()
                  auth.send_auth_key(blink, "EURE Auth ID")
                  blink.setup_post_verify()
                  ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll - bei mir Flur und Garten Kamera  #####
                  bild = '/home/pi/Flur.jpg'
                  bild2 = '/home/pi/Garten.jpg'
                  for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                  #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                  camera = blink.cameras['NAME DER KAMERA1']
                  camera.snap_picture()
                  blink.refresh()
                  camera.image_to_file(bild)
                  payload = {'value':bild}
                  r = requests.get("http://EUREIPIOBROKER:8087/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
                  #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                  camera = blink.cameras['NAME DER KAMERA2']
                  blink.refresh()
                  camera.image_to_file(bild2)
                  payload = {'value':bild2}
                  r = requests.get("http://EUREIPIOBROKER:8087/set/0_userdata.0.snapcamera2", params=payload)
                  3.) die oben genannten Datenpunkte sollten nun gefüllt werden
                  Ich versuche noch aus
                  die passenden Daten automatisch zu extrahieren, aber das wird dauern :-)
                  • SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #103
                    Sagt mal, reicht eigentlich der kostenlose IFTT Account aus, um die Blink XT (5 Stück) in Vis mit Live Bilder zu integrieren
                    • SlowmanS Slowman
                      Pischleuder
                      #104
                      @Slowman
                      denke nicht, da IFTT keine Bilder oder Videos übertragen kann, oder ?
                      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Slowman
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        #105
                        @Pischleuder
                        Ok, da habe ich wohl, das mit der Anwesendheit verwechselt. Es gibt zur Zeit nichts, um aktuelle Bilder von der Blink XT zu empfangen?
                          @darktwo said in Blink Camera System:
                          error: invalid command 'bdist_wheel'
                          versuch doch mal das: pip3 install -U wheel --user
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                          #106
                          @Pischleuder
                          Ich komme bis hier her und weiß nu nicht mehr weiter
                          hab python 3.7 installiert, das hat wohl geklappt
                          • I IceD112
                            @Pischleuder
                            Pischleuder
                            #107
                            @IceD112
                            Du hast aber offensichtlich kein pip3 installiert - mach mal ein sudo apt-get
                            install python3-pip
                              @IceD112
                              install python3-pip
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              #108
                              @Pischleuder said in Blink Camera System:
                              @IceD112
                              install python3-pip
                              Auch wenn ich python 3.7 installiert habe?
                              Mach ich den Befehl an dem Punkt wo ich grade hänge?
                              • I IceD112
                                @IceD112
                                install python3-pip
                                Pischleuder
                                #109
                                @IceD112
                                das kannst Du jetzt machen und fängst danach wieder mit dem python3.7 Aufruf an.
                                  @IceD112
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  #110
                                  @Pischleuder
                                  ich komm da irgendwie nicht weiter 😧
                                  • I IceD112
                                    @Pischleuder
                                    Pischleuder
                                    #111
                                    @IceD112
                                    Moin,
                                    das hast du alles vorher gemacht ?
                                    sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
                                    sudo apt-get install python-dev python-pip -y
                                    sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
                                    pip3 install wheel
                                      @IceD112
                                      Moin,
                                      pip3 install wheel
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      #112
                                      @Pischleuder
                                      Ich denke nicht 🤦🏽‍♂️
                                        @IceD112
                                        Moin,
                                        pip3 install wheel
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        #113
                                        @Pischleuder
                                        Ich hab echt keine Ahnung was ich falsch mache...😖
                                        Frohe Weihnachten euch allen 🌲 🌨
                                        JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • I IceD112
                                          @Pischleuder
                                          JayRJ Offline
                                          JayRJ Offline
                                          JayR
                                          #114
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:37.514	warn	(11932) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.509	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.509	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.509	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.509	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.509	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.509	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.509	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.blink4home/main.js:235:2)
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.509	error	at new Blink4home (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.blink4home/main.js:24:12)
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.509	error	(11932) TypeError: Cannot read property 'debug' of undefined
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:36.505	error	(11932) uncaught exception: Cannot read property 'debug' of undefined
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:02.943	warn	(11898) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.941	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.941	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.941	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.941	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.941	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.941	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.941	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.blink4home/main.js:235:2)
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.941	error	at new Blink4home (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.blink4home/main.js:24:12)
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.941	error	(11898) TypeError: Cannot read property 'debug' of undefined
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:30:01.937	error	(11898) uncaught exception: Cannot read property 'debug' of undefined
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:29:29.661	info	(11831) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.blink4home, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          blink4home.0	2021-01-07 15:29:29.583	warn	(11831) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          Ich bekomme folgenden Fehler hat jemand eine Idee?
