  4. SQL Probleme - Cannot insert INSERT INTO `ioBroker` ....
sql
3 Beiträge 2 Kommentatoren 480 Aufrufe 2 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Liebes Forum,
    ich habe keine Ahnung wo ich noch drehen soll. Der SQL Adapter lief 2 Jahre völlig unauffällig, vor ca. 1. Woche hatte ich das erste Mal das Log voll mit solchen Einträgen:
    sql.0	2020-12-13 16:26:22.066	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873181923, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873181923' for
    sql.0	2020-12-13 16:26:05.459	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873165315, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873165315' for
    sql.0	2020-12-13 16:25:48.525	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873148424, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873148424' for key '
    sql.0	2020-12-13 16:25:48.501	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873148423, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873148423' for
    sql.0	2020-12-13 16:25:21.483	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873121289, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873121289' for
    sql.0	2020-12-13 16:25:21.322	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873121288, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873121288' for key '
    sql.0	2020-12-13 16:25:05.875	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873105603, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873105603' for
    sql.0	2020-12-13 16:24:50.916	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873090756, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873090756' for
    sql.0	2020-12-13 16:24:50.880	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873090755, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873090755' for key '
    sql.0	2020-12-13 16:23:55.379	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873035017, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873035017' for
    sql.0	2020-12-13 16:23:55.371	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873035016, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873035016' for key '
    sql.0	2020-12-13 16:21:40.223	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607872899796, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607872899796' for
    sql.0	2020-12-13 16:21:39.918	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607872899795, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607872899795' for key '
    sql.0	2020-12-13 16:21:26.933	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607872886503, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607872886503' for
    sql.0	2020-12-13 16:20:32.952	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607872832832, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607872832832' for
    sql.0	2020-12-13 16:20:17.740	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607872817649, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607872817649' for key '
    sql.0	2020-12-13 16:20:02.931	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607872802761, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607872802761' for key '
    sql.0	2020-12-13 16:19:25.271	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607872764923, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607872764923' for
    sql.0	2020-12-13 16:19:11.504	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607872751118, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607872751118' for
    Dann hatte ich ein Backup eingespielt, mußte Float neu installieren, dann lief wieder alles ruhig. Seit 2 Stunden habe ich genau das gleiche Spiel wieder. Die Syno (da läuft mariaDB 5) habe ich neu gestartet, die VM auf einem NUC mit Proxmox ebenso.
    Hier das Log, kurz vor dem Zeitpunkt der Fehlerorgie:
    2020-12-13 13:36:03.275 - warn: fullybrowser.0 (4381) Generate State problem 192_168_0_121 {"message":"connect EHOSTUNREACH 192.168.0.121:2323","name":"Error","stack":"Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.121:2323\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1145:16)","config":{"url":"http://192.168.0.121:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=kalksburG","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.20.0"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"EHOSTUNREACH"}
    2020-12-13 13:36:03.929 - info: fullybrowser.0 (4381) Start with IP : 192.168.0.123
    2020-12-13 13:36:17.581 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
    2020-12-13 13:39:54.255 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.BAD_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var einschalten und in 9 Min ausschalten + + +
    2020-12-13 13:39:54.264 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.350-379_Heizung-WW.350_WW_Zirkulationspumpe: Zirkop Keller ein
    2020-12-13 13:39:54.265 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.600-699_Licht.620_Bad_Licht_Spiegelschrank: * * * Spiegel KALT ein * * *
    2020-12-13 13:39:54.266 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.200-299_Audio-Video.240_neu_BAD_Radio_ein_aus: * * * Radio BAD ein * * *
    2020-12-13 13:39:58.599 - info: nut.0 (21333) Start NUT update
    2020-12-13 13:39:58.623 - info: nut.0 (21333) All Nut values set
    2020-12-13 13:40:14.386 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.BAD_Radar_BWM_schaltet_var: + + + ausschaltdauer in 9 Minuten erneut gesetzt + + +
    2020-12-13 13:40:17.407 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
    2020-12-13 13:40:57.801 - info: unifi.0 (22696) Update done
    2020-12-13 13:41:04.082 - info: web.0 (23327) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.121
    2020-12-13 13:43:00.044 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19041
    2020-12-13 13:43:03.287 - info: daswetter.0 (19041) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    2020-12-13 13:43:12.656 - info: daswetter.0 (19041) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-12-13 13:43:13.181 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-12-13 13:43:40.719 - error: sql.0 (22409) No type undefined found for g-homa.0.1E493A.state. Retention is not possible.
    2020-12-13 13:44:40.699 - error: sql.0 (22409) No type undefined found for g-homa.0.1E493A.state. Retention is not possible.
    2020-12-13 13:44:58.601 - info: nut.0 (21333) Start NUT update
    2020-12-13 13:44:58.637 - info: nut.0 (21333) All Nut values set
    2020-12-13 13:45:00.055 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.ical.0 started with pid 23215
    2020-12-13 13:45:05.502 - info: ical.0 (23215) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    2020-12-13 13:45:06.016 - info: ical.0 (23215) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.austrian%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
    2020-12-13 13:45:06.152 - info: ical.0 (23215) processing URL: Geburtstage Cech https://calendar.google.com/calendar/ical/hd4b3rtin1f1qsvjbg64eg1jhc%40group.calendar.google.com/private-712abecefef0c24fe5521b59d2aade04/basic.ics
    2020-12-13 13:45:06.844 - info: ical.0 (23215) processing URL: Muell https://calendar.google.com/calendar/ical/tqloimait9lkmlutadl0t27a9s%40group.calendar.google.com/private-289a3b0f58d98779693d103d163962a1/basic.ics
    2020-12-13 13:45:07.087 - info: ical.0 (23215) processing URL: SonneMitHaus https://calendar.google.com/calendar/ical/sonnemithaus%40gmail.com/private-2575f3ee698831cfae2a0b7b1c348855/basic.ics
    2020-12-13 13:45:12.249 - info: ical.0 (23215) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-12-13 13:45:12.777 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-12-13 13:45:13.644 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
    2020-12-13 13:45:51.825 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
    2020-12-13 13:46:08.538 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
    2020-12-13 13:46:45.318 - info: javascript.0 (20648) Stop script script.js.common.200-299_Audio-Video.276_Tablet_BAD_Akku_laden
    2020-12-13 13:46:45.419 - info: javascript.0 (20648) Start javascript script.js.common.200-299_Audio-Video.276_Tablet_BAD_Akku_laden
    2020-12-13 13:46:45.449 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.200-299_Audio-Video.276_Tablet_BAD_Akku_laden: registered 1 subscription and 0 schedules
    2020-12-13 13:47:48.803 - info: web.0 (23327) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.123 vis.0
    2020-12-13 13:49:14.394 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.350-379_Heizung-WW.350_WW_Zirkulationspumpe: Zirkop Keller aus
    2020-12-13 13:49:14.395 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.600-699_Licht.620_Bad_Licht_Spiegelschrank: * * * Spiegel alles AUS * * *
    2020-12-13 13:49:14.396 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.200-299_Audio-Video.240_neu_BAD_Radio_ein_aus: * * * Radio BAD aus * * *
    2020-12-13 13:49:34.496 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863774190, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863774190' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:49:34.712 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863774191, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863774191' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:49:51.230 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863790938, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863790938' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:49:58.604 - info: nut.0 (21333) Start NUT update
    2020-12-13 13:49:58.660 - info: nut.0 (21333) All Nut values set
    2020-12-13 13:50:06.662 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863806565, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863806565' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:50:06.673 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863806566, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863806566' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:50:06.684 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863806565, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863806565' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:50:21.276 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863821123, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863821123' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:50:21.347 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863821124, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863821124' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:50:56.306 - info: unifi.0 (22696) Update done
    2020-12-13 13:51:00.193 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863859998, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863859998' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:51:28.277 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863888029, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863888029' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:51:32.640 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863892390, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863892390' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:51:50.779 - info: host.ioBroker-Prod stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=true)
    2020-12-13 13:51:50.787 - info: host.ioBroker-Prod stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 send kill signal
    2020-12-13 13:51:50.794 - info: fullybrowser.0 (4381) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-12-13 13:51:50.795 - info: fullybrowser.0 (4381) cleaned everything up...
    2020-12-13 13:51:50.797 - info: fullybrowser.0 (4381) terminating
    2020-12-13 13:51:50.799 - info: fullybrowser.0 (4381) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2020-12-13 13:51:51.371 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2020-12-13 13:51:53.334 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863913229, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863913229' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:51:53.844 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 4005
    2020-12-13 13:51:57.120 - info: fullybrowser.0 (4005) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    2020-12-13 13:51:57.160 - info: fullybrowser.0 (4005) Start with IP : 192.168.0.121
    2020-12-13 13:51:59.412 - info: fullybrowser.0 (4005) Start with IP : 192.168.0.123
    2020-12-13 13:52:08.212 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863927883, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863927883' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:52:20.912 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863940839, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863940839' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:52:33.317 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863953057, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863953057' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:53:28.884 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864008723, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864008723' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:53:29.018 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864008724, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864008724' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:53:45.038 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864024880, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864024880' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:53:45.041 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864024880, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864024880' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:53:45.046 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864024881, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864024881' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:54:10.855 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864050383, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864050383' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:54:10.886 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864050384, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864050384' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:54:14.625 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.BAD_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var einschalten und in 9 Min ausschalten + + +
    2020-12-13 13:54:14.629 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.350-379_Heizung-WW.350_WW_Zirkulationspumpe: Zirkop Keller ein
    2020-12-13 13:54:14.632 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.600-699_Licht.620_Bad_Licht_Spiegelschrank: * * * Spiegel KALT ein * * *
    2020-12-13 13:54:14.633 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.200-299_Audio-Video.240_neu_BAD_Radio_ein_aus: * * * Radio BAD ein * * *
    2020-12-13 13:54:14.680 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
    2020-12-13 13:54:22.402 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864062228, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864062228' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:54:39.658 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864079457, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864079457' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:54:44.014 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
    2020-12-13 13:54:58.606 - info: nut.0 (21333) Start NUT update
    2020-12-13 13:54:58.631 - info: nut.0 (21333) All Nut values set
    2020-12-13 13:55:00.060 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.ical.0 started with pid 10585
    2020-12-13 13:55:03.926 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864103643, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864103643' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:55:04.626 - info: ical.0 (10585) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    2020-12-13 13:55:05.291 - info: ical.0 (10585) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.austrian%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
    2020-12-13 13:55:05.435 - info: ical.0 (10585) processing URL: Geburtstage Cech https://calendar.google.com/calendar/ical/hd4b3rtin1f1qsvjbg64eg1jhc%40group.calendar.google.com/private-712abecefef0c24fe5521b59d2aade04/basic.ics
    2020-12-13 13:55:06.179 - info: ical.0 (10585) processing URL: Muell https://calendar.google.com/calendar/ical/tqloimait9lkmlutadl0t27a9s%40group.calendar.google.com/private-289a3b0f58d98779693d103d163962a1/basic.ics
    2020-12-13 13:55:06.303 - info: ical.0 (10585) processing URL: SonneMitHaus https://calendar.google.com/calendar/ical/sonnemithaus%40gmail.com/private-2575f3ee698831cfae2a0b7b1c348855/basic.ics
    2020-12-13 13:55:11.478 - info: ical.0 (10585) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-12-13 13:55:11.997 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-12-13 13:55:20.065 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864119798, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864119798' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:55:21.056 - info: web.0 (23327) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.202
    2020-12-13 13:55:34.613 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864134493, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864134493' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:55:48.964 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864148867, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864148867' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:55:49.103 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864148868, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864148868' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:55:57.312 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
    2020-12-13 13:56:00.760 - info: web.0 (23327) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.202 flot
    2020-12-13 13:56:24.579 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
    2020-12-13 13:56:41.335 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864200973, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864200973' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:56:41.355 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864200974, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864200974' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:56:41.841 - error: sourceanalytix.0 (22358) Cannot execute calculations for sonoff.0.SONOFF_32_POW.ENERGY_Total adjust settings !
    2020-12-13 13:56:41.848 - error: sourceanalytix.0 (22358) Selected Type Wählen does not exist in Price Definitions
    2020-12-13 13:56:41.848 - error: sourceanalytix.0 (22358) Please choose proper type for state sonoff.0.SONOFF_32_POW.ENERGY_Total
    2020-12-13 13:56:41.848 - error: sourceanalytix.0 (22358) Or add price definition Wählen in adapter settings
    2020-12-13 13:56:41.850 - error: sourceanalytix.0 (22358) Cannot handle initialisation for sonoff.0.SONOFF_32_POW.ENERGY_Total
    2020-12-13 13:56:47.686 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864207570, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864207570' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:56:47.721 - error: sourceanalytix.0 (22358) Cannot execute calculations for sonoff.0.SONOFF_32_POW.ENERGY_Total adjust settings !
    2020-12-13 13:56:47.722 - error: sourceanalytix.0 (22358) Selected Type Wählen does not exist in Price Definitions
    2020-12-13 13:56:47.723 - error: sourceanalytix.0 (22358) Please choose proper type for state sonoff.0.SONOFF_32_POW.ENERGY_Total
    2020-12-13 13:56:47.723 - error: sourceanalytix.0 (22358) Or add price definition Wählen in adapter settings
    2020-12-13 13:56:47.724 - error: sourceanalytix.0 (22358) Cannot handle initialisation for sonoff.0.SONOFF_32_POW.ENERGY_Total
    2020-12-13 13:56:47.760 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864207571, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864207571' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:57:48.678 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864268575, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864268575' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:57:48.818 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864268576, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864268576' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:57:48.945 - info: web.0 (23327) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.202
    2020-12-13 13:58:00.895 - info: web.0 (23327) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.202 flot
    2020-12-13 13:58:02.854 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864282715, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864282715' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:58:02.908 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864282716, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864282716' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:58:16.609 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864296510, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864296510' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:58:16.708 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864296511, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864296511' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:58:54.497 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864334461, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864334461' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:59:22.325 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864362286, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864362286' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 13:59:58.607 - info: nut.0 (21333) Start NUT update
    2020-12-13 13:59:58.639 - info: nut.0 (21333) All Nut values set
    2020-12-13 13:59:59.827 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864399431, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864399431' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:00:00.013 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.900-919_Information.900_eMail_grosser_Bericht: Mail wurde versandt
    2020-12-13 14:00:00.066 - info: email.0 (19555) Send email: {"html":"Servicemeldungen: 1
    EG Tuere Terrasse (KEQ0858830) - Spannung Batterien/Akkus gering. 3x LR6/AA
    Sicherheit:
    Verschluss gesamt: offen
    Temperaturen aussen:
    Nord: 5.7°C - Luftfeuchte: 86%
    Poolwasser: 4.4°C
    Poolsolar: 10.8°C
    Temperaturen innen:
    Bad & WC: 21.7 (21)°C - Luftfeuchte: 54%
    Schlafzimmer: 17.1 (17)°C - Luftfeuchte: 47%
    Büro: 18.1 (17)°C
    Wohnzimmer/Diele: 21.8 (21.5)°C - Luftfeuchte: 42%
    Küche: 20.9 (21)°C - Luftfeuchte: 41%
    Keller: 18.4 (16)°C - Luftfeuchte: 55%
    Wassertemperaturen innen:
    WW-Gas-Speicher: 36.5°C
    WW-Solar-Speicher: 15°C
    ","to":"cech.andreas@chello.at","subject":"KB Statusmeldung","from":"smart-kb@inode.at"}
    2020-12-13 14:00:00.320 - info: email.0 (19555) sent to cech.andreas@chello.at
    2020-12-13 14:00:16.518 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864416428, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864416428' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:00:39.827 - info: daikin.0 (19540) Set State sensorInfo.indoorTemperature: "16"
    2020-12-13 14:00:39.830 - info: daikin.0 (19540) 1 Values updated
    2020-12-13 14:00:56.096 - info: unifi.0 (22696) Update done
    2020-12-13 14:01:10.535 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864469973, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864469973' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:01:28.912 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864488764, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864488764' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:01:28.915 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864488763, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864488763' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:01:45.170 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864504971, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864504971' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:01:45.312 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864504972, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864504972' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:02:14.699 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864534554, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864534554' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:02:30.935 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864550787, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864550787' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:03:14.630 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.350-379_Heizung-WW.350_WW_Zirkulationspumpe: Zirkop Keller aus
    2020-12-13 14:03:14.632 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.600-699_Licht.620_Bad_Licht_Spiegelschrank: * * * Spiegel alles AUS * * *
    2020-12-13 14:03:14.635 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.200-299_Audio-Video.240_neu_BAD_Radio_ein_aus: * * * Radio BAD aus * * *
    2020-12-13 14:04:20.336 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864660190, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864660190' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:04:20.342 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864660191, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864660191' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:04:20.417 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864660190, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864660190' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:04:36.306 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864676273, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864676273' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:04:36.338 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864676274, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864676274' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:04:52.623 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864692459, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864692459' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:04:58.608 - info: nut.0 (21333) Start NUT update
    2020-12-13 14:04:58.631 - info: nut.0 (21333) All Nut values set
    2020-12-13 14:05:00.061 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.ical.0 started with pid 31097
    2020-12-13 14:05:04.300 - info: ical.0 (31097) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    2020-12-13 14:05:04.933 - info: ical.0 (31097) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.austrian%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
    2020-12-13 14:05:05.036 - info: ical.0 (31097) processing URL: Geburtstage Cech https://calendar.google.com/calendar/ical/hd4b3rtin1f1qsvjbg64eg1jhc%40group.calendar.google.com/private-712abecefef0c24fe5521b59d2aade04/basic.ics
    2020-12-13 14:05:05.729 - info: ical.0 (31097) processing URL: Muell https://calendar.google.com/calendar/ical/tqloimait9lkmlutadl0t27a9s%40group.calendar.google.com/private-289a3b0f58d98779693d103d163962a1/basic.ics
    2020-12-13 14:05:05.829 - info: ical.0 (31097) processing URL: SonneMitHaus https://calendar.google.com/calendar/ical/sonnemithaus%40gmail.com/private-2575f3ee698831cfae2a0b7b1c348855/basic.ics
    2020-12-13 14:05:07.639 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864707572, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864707572' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:05:11.007 - info: ical.0 (31097) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-12-13 14:05:11.560 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-12-13 14:05:22.987 - info: sonoff.0 (22016) Client [Kueche-LED-Power-32] connection closed: closed
    2020-12-13 14:05:27.150 - info: sonoff.0 (22016) Client [Kueche-LED-Power-32] connected with secret 1607864727136_5858
    2020-12-13 14:05:27.235 - info: sonoff.0 (22016) new object created: sonoff.0.Kueche-LED-Power-32.INFO.Module
    2020-12-13 14:05:27.258 - info: sonoff.0 (22016) new object created: sonoff.0.Kueche-LED-Power-32.INFO.Version
    2020-12-13 14:05:27.316 - info: sonoff.0 (22016) new object created: sonoff.0.Kueche-LED-Power-32.INFO.Hostname
    2020-12-13 14:05:27.368 - info: sonoff.0 (22016) new object created: sonoff.0.Kueche-LED-Power-32.INFO.IPAddress
    2020-12-13 14:05:27.425 - info: sonoff.0 (22016) new object created: sonoff.0.Kueche-LED-Power-32.INFO.RestartReason
    2020-12-13 14:06:04.904 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864764796, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864764796' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:06:04.938 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864764797, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864764797' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:06:04.949 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864764797, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864764797' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:06:44.239 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864804015, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864804015' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:07:12.040 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864831964, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864831964' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:07:12.217 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864831965, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864831965' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:07:50.993 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864870891, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864870891' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:08:05.126 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864885027, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864885027' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:08:05.134 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864885028, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864885028' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:08:56.822 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864936617, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864936617' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:09:24.634 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864964527, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864964527' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:09:24.674 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864964528, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864964528' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:09:38.737 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864978665, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864978665' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:09:58.609 - info: nut.0 (21333) Start NUT update
    2020-12-13 14:09:58.657 - info: nut.0 (21333) All Nut values set
    2020-12-13 14:10:03.501 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865003425, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865003425' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:10:03.911 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865003426, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865003426' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:10:55.869 - info: unifi.0 (22696) Update done
    2020-12-13 14:11:12.106 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865071877, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865071877' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:11:27.862 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865087509, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865087509' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:11:33.210 - warn: mqtt.0 (21147) Client [ESP1-Garage-Poolsteuerung_1] Message undefined deleted after 2726 retries
    2020-12-13 14:11:42.988 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865102883, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865102883' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:11:57.217 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865117064, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865117064' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:12:21.148 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865141087, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865141087' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:12:21.292 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865141088, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865141088' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:12:35.581 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865155180, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865155180' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:12:49.379 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865169199, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865169199' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:13:00.059 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14429
    2020-12-13 14:13:02.768 - info: daswetter.0 (14429) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    2020-12-13 14:13:13.792 - info: daswetter.0 (14429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-12-13 14:13:14.313 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-12-13 14:13:28.827 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865208774, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865208774' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:13:29.029 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865208775, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865208775' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:13:57.795 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865237585, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865237585' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:14:06.130 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
    2020-12-13 14:14:12.245 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865251971, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865251971' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:14:35.728 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865275661, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865275661' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:14:35.754 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865275662, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865275662' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:14:58.610 - info: nut.0 (21333) Start NUT update
    2020-12-13 14:14:58.636 - info: nut.0 (21333) All Nut values set
    2020-12-13 14:15:00.224 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.ical.0 started with pid 18188
    2020-12-13 14:15:00.590 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865299997, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865299997' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:15:04.785 - info: ical.0 (18188) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    2020-12-13 14:15:05.387 - info: ical.0 (18188) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.austrian%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
    2020-12-13 14:15:05.535 - info: ical.0 (18188) processing URL: Geburtstage Cech https://calendar.google.com/calendar/ical/hd4b3rtin1f1qsvjbg64eg1jhc%40group.calendar.google.com/private-712abecefef0c24fe5521b59d2aade04/basic.ics
    2020-12-13 14:15:06.205 - info: ical.0 (18188) processing URL: Muell https://calendar.google.com/calendar/ical/tqloimait9lkmlutadl0t27a9s%40group.calendar.google.com/private-289a3b0f58d98779693d103d163962a1/basic.ics
    2020-12-13 14:15:06.303 - info: ical.0 (18188) processing URL: SonneMitHaus https://calendar.google.com/calendar/ical/sonnemithaus%40gmail.com/private-2575f3ee698831cfae2a0b7b1c348855/basic.ics
    2020-12-13 14:15:08.003 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865307911, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865307911' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:15:08.091 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865307912, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865307912' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:15:11.485 - info: ical.0 (18188) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-12-13 14:15:12.008 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-12-13 14:16:14.699 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865374454, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865374454' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:16:30.043 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865389861, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865389861' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:16:44.675 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
    2020-12-13 14:17:09.445 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865429379, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865429379' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:17:09.480 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865429380, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865429380' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:17:34.716 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
    2020-12-13 14:17:37.403 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865457144, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865457144' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:18:02.584 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865482244, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865482244' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:18:02.594 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865482243, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865482243' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:18:31.423 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865511259, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865511259' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:18:39.997 - info: web.0 (23327) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.123
    2020-12-13 14:18:47.243 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865526951, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865526951' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:18:47.355 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865526952, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865526952' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:18:54.104 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
    2020-12-13 14:19:32.641 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865572376, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865572376' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:19:32.818 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
    2020-12-13 14:19:41.383 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865581310, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865581310' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:19:41.620 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865581311, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865581311' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:19:48.039 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865587717, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865587717' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:19:56.523 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865596405, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865596405' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:19:58.612 - info: nut.0 (21333) Start NUT update
    2020-12-13 14:19:58.635 - info: nut.0 (21333) All Nut values set
    2020-12-13 14:20:23.523 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
    2020-12-13 14:20:47.828 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865647685, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865647685' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:20:56.669 - info: unifi.0 (22696) Update done
    2020-12-13 14:21:06.937 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865666852, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865666852' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:21:07.044 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865666853, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865666853' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:21:31.263 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865691092, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865691092' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:21:31.288 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865691093, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865691093' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:21:46.523 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865706442, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865706442' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:21:46.568 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865706443, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865706443' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:22:01.428 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
    2020-12-13 14:22:01.473 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
    2020-12-13 14:22:01.528 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865721364, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865721364' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:22:15.520 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865735367, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865735367' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:22:15.613 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865735368, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865735368' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:22:41.121 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865760746, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865760746' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:23:11.365 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865791239, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865791239' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:23:11.767 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865791240, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865791240' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:23:52.953 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865832856, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865832856' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:23:52.979 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865832857, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865832857' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:24:08.455 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865848201, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865848201' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:24:13.842 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
    2020-12-13 14:24:42.051 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865881720, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865881720' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    2020-12-13 14:24:42.054 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865881719, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865881719' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
    Ich bin durch das Backup wieder auf die 1.15.1 zurück, da ich da noch keine Probs hatte.
    Könnt ihr mir bitte raten, wo ich anfangen kann das Problem zu suchen. Ich habe so gar keinen Ansatz .....
    Lieben Dank im Voraus
    mxa
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      Liebes Forum,
      ich habe keine Ahnung wo ich noch drehen soll. Der SQL Adapter lief 2 Jahre völlig unauffällig, vor ca. 1. Woche hatte ich das erste Mal das Log voll mit solchen Einträgen:
      sql.0	2020-12-13 16:26:22.066	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873181923, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873181923' for
      sql.0	2020-12-13 16:26:05.459	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873165315, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873165315' for
      sql.0	2020-12-13 16:25:48.525	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873148424, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873148424' for key '
      sql.0	2020-12-13 16:25:48.501	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873148423, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873148423' for
      sql.0	2020-12-13 16:25:21.483	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873121289, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873121289' for
      sql.0	2020-12-13 16:25:21.322	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873121288, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873121288' for key '
      sql.0	2020-12-13 16:25:05.875	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873105603, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873105603' for
      sql.0	2020-12-13 16:24:50.916	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873090756, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873090756' for
      sql.0	2020-12-13 16:24:50.880	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873090755, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873090755' for key '
      sql.0	2020-12-13 16:23:55.379	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873035017, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873035017' for
      sql.0	2020-12-13 16:23:55.371	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607873035016, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607873035016' for key '
      sql.0	2020-12-13 16:21:40.223	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607872899796, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607872899796' for
      sql.0	2020-12-13 16:21:39.918	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607872899795, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607872899795' for key '
      sql.0	2020-12-13 16:21:26.933	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607872886503, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607872886503' for
      sql.0	2020-12-13 16:20:32.952	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607872832832, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607872832832' for
      sql.0	2020-12-13 16:20:17.740	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607872817649, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607872817649' for key '
      sql.0	2020-12-13 16:20:02.931	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607872802761, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607872802761' for key '
      sql.0	2020-12-13 16:19:25.271	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607872764923, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607872764923' for
      sql.0	2020-12-13 16:19:11.504	error	(22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607872751118, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607872751118' for
      Dann hatte ich ein Backup eingespielt, mußte Float neu installieren, dann lief wieder alles ruhig. Seit 2 Stunden habe ich genau das gleiche Spiel wieder. Die Syno (da läuft mariaDB 5) habe ich neu gestartet, die VM auf einem NUC mit Proxmox ebenso.
      Hier das Log, kurz vor dem Zeitpunkt der Fehlerorgie:
      2020-12-13 13:36:03.275 - warn: fullybrowser.0 (4381) Generate State problem 192_168_0_121 {"message":"connect EHOSTUNREACH 192.168.0.121:2323","name":"Error","stack":"Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.121:2323\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1145:16)","config":{"url":"http://192.168.0.121:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=kalksburG","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.20.0"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"EHOSTUNREACH"}
      2020-12-13 13:36:03.929 - info: fullybrowser.0 (4381) Start with IP : 192.168.0.123
      2020-12-13 13:36:17.581 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
      2020-12-13 13:39:54.255 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.BAD_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var einschalten und in 9 Min ausschalten + + +
      2020-12-13 13:39:54.264 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.350-379_Heizung-WW.350_WW_Zirkulationspumpe: Zirkop Keller ein
      2020-12-13 13:39:54.265 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.600-699_Licht.620_Bad_Licht_Spiegelschrank: * * * Spiegel KALT ein * * *
      2020-12-13 13:39:54.266 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.200-299_Audio-Video.240_neu_BAD_Radio_ein_aus: * * * Radio BAD ein * * *
      2020-12-13 13:39:58.599 - info: nut.0 (21333) Start NUT update
      2020-12-13 13:39:58.623 - info: nut.0 (21333) All Nut values set
      2020-12-13 13:40:14.386 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.BAD_Radar_BWM_schaltet_var: + + + ausschaltdauer in 9 Minuten erneut gesetzt + + +
      2020-12-13 13:40:17.407 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
      2020-12-13 13:40:57.801 - info: unifi.0 (22696) Update done
      2020-12-13 13:41:04.082 - info: web.0 (23327) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.121
      2020-12-13 13:43:00.044 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19041
      2020-12-13 13:43:03.287 - info: daswetter.0 (19041) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
      2020-12-13 13:43:12.656 - info: daswetter.0 (19041) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-12-13 13:43:13.181 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-12-13 13:43:40.719 - error: sql.0 (22409) No type undefined found for g-homa.0.1E493A.state. Retention is not possible.
      2020-12-13 13:44:40.699 - error: sql.0 (22409) No type undefined found for g-homa.0.1E493A.state. Retention is not possible.
      2020-12-13 13:44:58.601 - info: nut.0 (21333) Start NUT update
      2020-12-13 13:44:58.637 - info: nut.0 (21333) All Nut values set
      2020-12-13 13:45:00.055 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.ical.0 started with pid 23215
      2020-12-13 13:45:05.502 - info: ical.0 (23215) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
      2020-12-13 13:45:06.016 - info: ical.0 (23215) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.austrian%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
      2020-12-13 13:45:06.152 - info: ical.0 (23215) processing URL: Geburtstage Cech https://calendar.google.com/calendar/ical/hd4b3rtin1f1qsvjbg64eg1jhc%40group.calendar.google.com/private-712abecefef0c24fe5521b59d2aade04/basic.ics
      2020-12-13 13:45:06.844 - info: ical.0 (23215) processing URL: Muell https://calendar.google.com/calendar/ical/tqloimait9lkmlutadl0t27a9s%40group.calendar.google.com/private-289a3b0f58d98779693d103d163962a1/basic.ics
      2020-12-13 13:45:07.087 - info: ical.0 (23215) processing URL: SonneMitHaus https://calendar.google.com/calendar/ical/sonnemithaus%40gmail.com/private-2575f3ee698831cfae2a0b7b1c348855/basic.ics
      2020-12-13 13:45:12.249 - info: ical.0 (23215) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-12-13 13:45:12.777 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-12-13 13:45:13.644 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
      2020-12-13 13:45:51.825 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
      2020-12-13 13:46:08.538 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
      2020-12-13 13:46:45.318 - info: javascript.0 (20648) Stop script script.js.common.200-299_Audio-Video.276_Tablet_BAD_Akku_laden
      2020-12-13 13:46:45.419 - info: javascript.0 (20648) Start javascript script.js.common.200-299_Audio-Video.276_Tablet_BAD_Akku_laden
      2020-12-13 13:46:45.449 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.200-299_Audio-Video.276_Tablet_BAD_Akku_laden: registered 1 subscription and 0 schedules
      2020-12-13 13:47:48.803 - info: web.0 (23327) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.123 vis.0
      2020-12-13 13:49:14.394 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.350-379_Heizung-WW.350_WW_Zirkulationspumpe: Zirkop Keller aus
      2020-12-13 13:49:14.395 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.600-699_Licht.620_Bad_Licht_Spiegelschrank: * * * Spiegel alles AUS * * *
      2020-12-13 13:49:14.396 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.200-299_Audio-Video.240_neu_BAD_Radio_ein_aus: * * * Radio BAD aus * * *
      2020-12-13 13:49:34.496 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863774190, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863774190' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:49:34.712 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863774191, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863774191' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:49:51.230 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863790938, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863790938' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:49:58.604 - info: nut.0 (21333) Start NUT update
      2020-12-13 13:49:58.660 - info: nut.0 (21333) All Nut values set
      2020-12-13 13:50:06.662 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863806565, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863806565' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:50:06.673 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863806566, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863806566' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:50:06.684 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863806565, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863806565' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:50:21.276 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863821123, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863821123' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:50:21.347 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863821124, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863821124' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:50:56.306 - info: unifi.0 (22696) Update done
      2020-12-13 13:51:00.193 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863859998, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863859998' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:51:28.277 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863888029, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863888029' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:51:32.640 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863892390, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863892390' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:51:50.779 - info: host.ioBroker-Prod stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=true)
      2020-12-13 13:51:50.787 - info: host.ioBroker-Prod stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 send kill signal
      2020-12-13 13:51:50.794 - info: fullybrowser.0 (4381) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-12-13 13:51:50.795 - info: fullybrowser.0 (4381) cleaned everything up...
      2020-12-13 13:51:50.797 - info: fullybrowser.0 (4381) terminating
      2020-12-13 13:51:50.799 - info: fullybrowser.0 (4381) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2020-12-13 13:51:51.371 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2020-12-13 13:51:53.334 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863913229, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863913229' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:51:53.844 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 4005
      2020-12-13 13:51:57.120 - info: fullybrowser.0 (4005) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
      2020-12-13 13:51:57.160 - info: fullybrowser.0 (4005) Start with IP : 192.168.0.121
      2020-12-13 13:51:59.412 - info: fullybrowser.0 (4005) Start with IP : 192.168.0.123
      2020-12-13 13:52:08.212 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863927883, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863927883' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:52:20.912 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863940839, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863940839' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:52:33.317 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607863953057, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607863953057' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:53:28.884 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864008723, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864008723' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:53:29.018 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864008724, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864008724' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:53:45.038 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864024880, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864024880' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:53:45.041 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864024880, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864024880' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:53:45.046 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864024881, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864024881' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:54:10.855 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864050383, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864050383' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:54:10.886 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864050384, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864050384' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:54:14.625 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.BAD_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var einschalten und in 9 Min ausschalten + + +
      2020-12-13 13:54:14.629 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.350-379_Heizung-WW.350_WW_Zirkulationspumpe: Zirkop Keller ein
      2020-12-13 13:54:14.632 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.600-699_Licht.620_Bad_Licht_Spiegelschrank: * * * Spiegel KALT ein * * *
      2020-12-13 13:54:14.633 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.200-299_Audio-Video.240_neu_BAD_Radio_ein_aus: * * * Radio BAD ein * * *
      2020-12-13 13:54:14.680 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
      2020-12-13 13:54:22.402 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864062228, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864062228' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:54:39.658 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864079457, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864079457' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:54:44.014 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
      2020-12-13 13:54:58.606 - info: nut.0 (21333) Start NUT update
      2020-12-13 13:54:58.631 - info: nut.0 (21333) All Nut values set
      2020-12-13 13:55:00.060 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.ical.0 started with pid 10585
      2020-12-13 13:55:03.926 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864103643, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864103643' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:55:04.626 - info: ical.0 (10585) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
      2020-12-13 13:55:05.291 - info: ical.0 (10585) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.austrian%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
      2020-12-13 13:55:05.435 - info: ical.0 (10585) processing URL: Geburtstage Cech https://calendar.google.com/calendar/ical/hd4b3rtin1f1qsvjbg64eg1jhc%40group.calendar.google.com/private-712abecefef0c24fe5521b59d2aade04/basic.ics
      2020-12-13 13:55:06.179 - info: ical.0 (10585) processing URL: Muell https://calendar.google.com/calendar/ical/tqloimait9lkmlutadl0t27a9s%40group.calendar.google.com/private-289a3b0f58d98779693d103d163962a1/basic.ics
      2020-12-13 13:55:06.303 - info: ical.0 (10585) processing URL: SonneMitHaus https://calendar.google.com/calendar/ical/sonnemithaus%40gmail.com/private-2575f3ee698831cfae2a0b7b1c348855/basic.ics
      2020-12-13 13:55:11.478 - info: ical.0 (10585) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-12-13 13:55:11.997 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-12-13 13:55:20.065 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864119798, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864119798' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:55:21.056 - info: web.0 (23327) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.202
      2020-12-13 13:55:34.613 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864134493, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864134493' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:55:48.964 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864148867, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864148867' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:55:49.103 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864148868, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864148868' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:55:57.312 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
      2020-12-13 13:56:00.760 - info: web.0 (23327) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.202 flot
      2020-12-13 13:56:24.579 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
      2020-12-13 13:56:41.335 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864200973, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864200973' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:56:41.355 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864200974, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864200974' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:56:41.841 - error: sourceanalytix.0 (22358) Cannot execute calculations for sonoff.0.SONOFF_32_POW.ENERGY_Total adjust settings !
      2020-12-13 13:56:41.848 - error: sourceanalytix.0 (22358) Selected Type Wählen does not exist in Price Definitions
      2020-12-13 13:56:41.848 - error: sourceanalytix.0 (22358) Please choose proper type for state sonoff.0.SONOFF_32_POW.ENERGY_Total
      2020-12-13 13:56:41.848 - error: sourceanalytix.0 (22358) Or add price definition Wählen in adapter settings
      2020-12-13 13:56:41.850 - error: sourceanalytix.0 (22358) Cannot handle initialisation for sonoff.0.SONOFF_32_POW.ENERGY_Total
      2020-12-13 13:56:47.686 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864207570, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864207570' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:56:47.721 - error: sourceanalytix.0 (22358) Cannot execute calculations for sonoff.0.SONOFF_32_POW.ENERGY_Total adjust settings !
      2020-12-13 13:56:47.722 - error: sourceanalytix.0 (22358) Selected Type Wählen does not exist in Price Definitions
      2020-12-13 13:56:47.723 - error: sourceanalytix.0 (22358) Please choose proper type for state sonoff.0.SONOFF_32_POW.ENERGY_Total
      2020-12-13 13:56:47.723 - error: sourceanalytix.0 (22358) Or add price definition Wählen in adapter settings
      2020-12-13 13:56:47.724 - error: sourceanalytix.0 (22358) Cannot handle initialisation for sonoff.0.SONOFF_32_POW.ENERGY_Total
      2020-12-13 13:56:47.760 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864207571, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864207571' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:57:48.678 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864268575, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864268575' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:57:48.818 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864268576, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864268576' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:57:48.945 - info: web.0 (23327) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.202
      2020-12-13 13:58:00.895 - info: web.0 (23327) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.202 flot
      2020-12-13 13:58:02.854 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864282715, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864282715' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:58:02.908 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864282716, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864282716' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:58:16.609 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864296510, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864296510' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:58:16.708 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864296511, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864296511' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:58:54.497 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864334461, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864334461' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:59:22.325 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864362286, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864362286' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 13:59:58.607 - info: nut.0 (21333) Start NUT update
      2020-12-13 13:59:58.639 - info: nut.0 (21333) All Nut values set
      2020-12-13 13:59:59.827 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864399431, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864399431' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:00:00.013 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.900-919_Information.900_eMail_grosser_Bericht: Mail wurde versandt
      2020-12-13 14:00:00.066 - info: email.0 (19555) Send email: {"html":"Servicemeldungen: 1
      EG Tuere Terrasse (KEQ0858830) - Spannung Batterien/Akkus gering. 3x LR6/AA
      Sicherheit:
      Verschluss gesamt: offen
      Temperaturen aussen:
      Nord: 5.7°C - Luftfeuchte: 86%
      Poolwasser: 4.4°C
      Poolsolar: 10.8°C
      Temperaturen innen:
      Bad & WC: 21.7 (21)°C - Luftfeuchte: 54%
      Schlafzimmer: 17.1 (17)°C - Luftfeuchte: 47%
      Büro: 18.1 (17)°C
      Wohnzimmer/Diele: 21.8 (21.5)°C - Luftfeuchte: 42%
      Küche: 20.9 (21)°C - Luftfeuchte: 41%
      Keller: 18.4 (16)°C - Luftfeuchte: 55%
      Wassertemperaturen innen:
      WW-Gas-Speicher: 36.5°C
      WW-Solar-Speicher: 15°C
      ","to":"cech.andreas@chello.at","subject":"KB Statusmeldung","from":"smart-kb@inode.at"}
      2020-12-13 14:00:00.320 - info: email.0 (19555) sent to cech.andreas@chello.at
      2020-12-13 14:00:16.518 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864416428, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864416428' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:00:39.827 - info: daikin.0 (19540) Set State sensorInfo.indoorTemperature: "16"
      2020-12-13 14:00:39.830 - info: daikin.0 (19540) 1 Values updated
      2020-12-13 14:00:56.096 - info: unifi.0 (22696) Update done
      2020-12-13 14:01:10.535 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864469973, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864469973' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:01:28.912 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864488764, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864488764' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:01:28.915 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864488763, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864488763' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:01:45.170 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864504971, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864504971' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:01:45.312 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864504972, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864504972' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:02:14.699 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864534554, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864534554' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:02:30.935 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864550787, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864550787' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:03:14.630 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.350-379_Heizung-WW.350_WW_Zirkulationspumpe: Zirkop Keller aus
      2020-12-13 14:03:14.632 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.600-699_Licht.620_Bad_Licht_Spiegelschrank: * * * Spiegel alles AUS * * *
      2020-12-13 14:03:14.635 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.200-299_Audio-Video.240_neu_BAD_Radio_ein_aus: * * * Radio BAD aus * * *
      2020-12-13 14:04:20.336 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864660190, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864660190' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:04:20.342 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864660191, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864660191' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:04:20.417 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864660190, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864660190' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:04:36.306 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864676273, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864676273' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:04:36.338 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864676274, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864676274' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:04:52.623 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864692459, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864692459' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:04:58.608 - info: nut.0 (21333) Start NUT update
      2020-12-13 14:04:58.631 - info: nut.0 (21333) All Nut values set
      2020-12-13 14:05:00.061 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.ical.0 started with pid 31097
      2020-12-13 14:05:04.300 - info: ical.0 (31097) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
      2020-12-13 14:05:04.933 - info: ical.0 (31097) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.austrian%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
      2020-12-13 14:05:05.036 - info: ical.0 (31097) processing URL: Geburtstage Cech https://calendar.google.com/calendar/ical/hd4b3rtin1f1qsvjbg64eg1jhc%40group.calendar.google.com/private-712abecefef0c24fe5521b59d2aade04/basic.ics
      2020-12-13 14:05:05.729 - info: ical.0 (31097) processing URL: Muell https://calendar.google.com/calendar/ical/tqloimait9lkmlutadl0t27a9s%40group.calendar.google.com/private-289a3b0f58d98779693d103d163962a1/basic.ics
      2020-12-13 14:05:05.829 - info: ical.0 (31097) processing URL: SonneMitHaus https://calendar.google.com/calendar/ical/sonnemithaus%40gmail.com/private-2575f3ee698831cfae2a0b7b1c348855/basic.ics
      2020-12-13 14:05:07.639 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864707572, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864707572' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:05:11.007 - info: ical.0 (31097) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-12-13 14:05:11.560 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-12-13 14:05:22.987 - info: sonoff.0 (22016) Client [Kueche-LED-Power-32] connection closed: closed
      2020-12-13 14:05:27.150 - info: sonoff.0 (22016) Client [Kueche-LED-Power-32] connected with secret 1607864727136_5858
      2020-12-13 14:05:27.235 - info: sonoff.0 (22016) new object created: sonoff.0.Kueche-LED-Power-32.INFO.Module
      2020-12-13 14:05:27.258 - info: sonoff.0 (22016) new object created: sonoff.0.Kueche-LED-Power-32.INFO.Version
      2020-12-13 14:05:27.316 - info: sonoff.0 (22016) new object created: sonoff.0.Kueche-LED-Power-32.INFO.Hostname
      2020-12-13 14:05:27.368 - info: sonoff.0 (22016) new object created: sonoff.0.Kueche-LED-Power-32.INFO.IPAddress
      2020-12-13 14:05:27.425 - info: sonoff.0 (22016) new object created: sonoff.0.Kueche-LED-Power-32.INFO.RestartReason
      2020-12-13 14:06:04.904 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864764796, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864764796' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:06:04.938 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864764797, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864764797' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:06:04.949 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864764797, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864764797' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:06:44.239 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864804015, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864804015' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:07:12.040 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864831964, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864831964' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:07:12.217 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864831965, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864831965' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:07:50.993 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864870891, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864870891' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:08:05.126 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864885027, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864885027' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:08:05.134 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864885028, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864885028' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:08:56.822 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864936617, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864936617' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:09:24.634 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864964527, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864964527' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:09:24.674 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864964528, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864964528' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:09:38.737 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607864978665, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607864978665' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:09:58.609 - info: nut.0 (21333) Start NUT update
      2020-12-13 14:09:58.657 - info: nut.0 (21333) All Nut values set
      2020-12-13 14:10:03.501 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865003425, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865003425' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:10:03.911 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865003426, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865003426' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:10:55.869 - info: unifi.0 (22696) Update done
      2020-12-13 14:11:12.106 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865071877, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865071877' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:11:27.862 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865087509, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865087509' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:11:33.210 - warn: mqtt.0 (21147) Client [ESP1-Garage-Poolsteuerung_1] Message undefined deleted after 2726 retries
      2020-12-13 14:11:42.988 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865102883, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865102883' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:11:57.217 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865117064, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865117064' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:12:21.148 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865141087, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865141087' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:12:21.292 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865141088, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865141088' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:12:35.581 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865155180, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865155180' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:12:49.379 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865169199, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865169199' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:13:00.059 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14429
      2020-12-13 14:13:02.768 - info: daswetter.0 (14429) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
      2020-12-13 14:13:13.792 - info: daswetter.0 (14429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-12-13 14:13:14.313 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-12-13 14:13:28.827 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865208774, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865208774' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:13:29.029 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865208775, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865208775' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:13:57.795 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865237585, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865237585' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:14:06.130 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
      2020-12-13 14:14:12.245 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865251971, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865251971' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:14:35.728 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865275661, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865275661' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:14:35.754 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865275662, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865275662' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:14:58.610 - info: nut.0 (21333) Start NUT update
      2020-12-13 14:14:58.636 - info: nut.0 (21333) All Nut values set
      2020-12-13 14:15:00.224 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.ical.0 started with pid 18188
      2020-12-13 14:15:00.590 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865299997, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865299997' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:15:04.785 - info: ical.0 (18188) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
      2020-12-13 14:15:05.387 - info: ical.0 (18188) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.austrian%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
      2020-12-13 14:15:05.535 - info: ical.0 (18188) processing URL: Geburtstage Cech https://calendar.google.com/calendar/ical/hd4b3rtin1f1qsvjbg64eg1jhc%40group.calendar.google.com/private-712abecefef0c24fe5521b59d2aade04/basic.ics
      2020-12-13 14:15:06.205 - info: ical.0 (18188) processing URL: Muell https://calendar.google.com/calendar/ical/tqloimait9lkmlutadl0t27a9s%40group.calendar.google.com/private-289a3b0f58d98779693d103d163962a1/basic.ics
      2020-12-13 14:15:06.303 - info: ical.0 (18188) processing URL: SonneMitHaus https://calendar.google.com/calendar/ical/sonnemithaus%40gmail.com/private-2575f3ee698831cfae2a0b7b1c348855/basic.ics
      2020-12-13 14:15:08.003 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865307911, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865307911' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:15:08.091 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865307912, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865307912' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:15:11.485 - info: ical.0 (18188) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-12-13 14:15:12.008 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-12-13 14:16:14.699 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865374454, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865374454' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:16:30.043 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865389861, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865389861' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:16:44.675 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
      2020-12-13 14:17:09.445 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865429379, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865429379' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:17:09.480 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865429380, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865429380' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:17:34.716 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
      2020-12-13 14:17:37.403 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865457144, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865457144' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:18:02.584 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865482244, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865482244' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:18:02.594 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865482243, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865482243' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:18:31.423 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865511259, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865511259' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:18:39.997 - info: web.0 (23327) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.123
      2020-12-13 14:18:47.243 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865526951, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865526951' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:18:47.355 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865526952, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865526952' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:18:54.104 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
      2020-12-13 14:19:32.641 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865572376, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865572376' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:19:32.818 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
      2020-12-13 14:19:41.383 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865581310, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865581310' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:19:41.620 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865581311, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865581311' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:19:48.039 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865587717, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865587717' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:19:56.523 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865596405, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865596405' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:19:58.612 - info: nut.0 (21333) Start NUT update
      2020-12-13 14:19:58.635 - info: nut.0 (21333) All Nut values set
      2020-12-13 14:20:23.523 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
      2020-12-13 14:20:47.828 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865647685, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865647685' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:20:56.669 - info: unifi.0 (22696) Update done
      2020-12-13 14:21:06.937 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865666852, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865666852' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:21:07.044 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865666853, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865666853' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:21:31.263 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865691092, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865691092' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:21:31.288 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865691093, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865691093' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:21:46.523 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865706442, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865706442' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:21:46.568 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865706443, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865706443' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:22:01.428 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
      2020-12-13 14:22:01.473 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
      2020-12-13 14:22:01.528 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865721364, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865721364' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:22:15.520 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865735367, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865735367' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:22:15.613 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865735368, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865735368' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:22:41.121 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865760746, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865760746' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:23:11.365 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865791239, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865791239' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:23:11.767 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865791240, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865791240' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:23:52.953 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865832856, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865832856' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:23:52.979 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865832857, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865832857' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:24:08.455 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865848201, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865848201' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:24:13.842 - info: javascript.0 (20648) script.js.common.780-799_Bewegung.Diele_Radar_BWM_schaltet_var: + + + var BWM Diele um 3 Min. verlängert + + +
      2020-12-13 14:24:42.051 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865881720, 'Connection Lost', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865881720' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      2020-12-13 14:24:42.054 - error: sql.0 (22409) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(86, 1607865881719, 'Connected', 1, 14, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '86-1607865881719' for key 'PRIMARY' (id: mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT)
      Ich bin durch das Backup wieder auf die 1.15.1 zurück, da ich da noch keine Probs hatte.
      Könnt ihr mir bitte raten, wo ich anfangen kann das Problem zu suchen. Ich habe so gar keinen Ansatz .....
      Lieben Dank im Voraus
      mxa
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @metaxa Die Logs der Datenbank (nicht von ioBroker) wären interessant.
      Und Speicherplatz hat die DB noch genug?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @UncleSam Mehr als genug ....., bin gerade dabei auf MariaDB10 umzustellen, da kam gerade das Fenster mit der verfügbaren Kapazität:
        LG und Danke für deine Rückmeldung
