  4. MQTT-Instanz(en) gehen auf gelb
    6.7k
mqtt problem
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MeinhardRisch
    @Homoran Super, dass Du so schnell antwortest, danke! Ich mir aber leider gerade noch zu allem Überfluss mit einer Wiederherstellung über Backup scheinbar die gesamte Installation zerschossen. Sichere gerade denData-Ordner und setze ioBroker neu auf. Mal schauen was passiert. Ich werden dann die Logstufe stellen und Dir berichten. Danke erstmal.
    Meinhard
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @MeinhardRisch sagte in MQTT-Instanz(en) gehen auf gelb:
    Das klingt nach einer defekten SD Karte. Das könnte auch erklären, weshalb ein Adapter plötzlich (ohne Änderung deinerseits) nicht mehr funktioniert.
    Ich würde also beim neu aufsetzen gleich eine neue Karte nehmen.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • M MeinhardRisch
      Meinhard
      Jan1
      @MeinhardRisch
      Du kannst Dir beim Wiederherstellen eigentlich keine Installation zerschossen, weil beim Restoren am besten eh nur IOBroker nackt mit dem Backstube Adapter läuft. Irgendwelche Ordner sichern und die dann später zurück kopieren, zerschmettert gerne mal was ;)
      • J Jan1
        @MeinhardRisch
        @Jan1 sagte in MQTT-Instanz(en) gehen auf gelb:
        Kopfkino
        Was passiert da in der Weihnachtsbäckerei??
          Kopfkino
          Jan1
          @Homoran
          Geil was die Autokorrektur so alles zaubert 😁
            MeinhardRisch
            Also ...
            neu aufgesetzt, Data-Ordner zurückkopiert, Berechtigungen gechecked, ... gleiches Ergebnis. Daher hier mal der Log-Auszug mit der Instanz auf Debug:
            2020-12-12 16:54:37.457 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mqtt.0" disabled
            2020-12-12 16:54:37.459 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
            2020-12-12 16:54:37.461 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
            2020-12-12 16:54:37.465 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.mqtt.0.sigKill: {"val":-1,"ack":false,"ts":1607788477460,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1607788477460}
            2020-12-12 16:54:37.467 - debug: mqtt.0 (32737) onStateChange system.adapter.mqtt.0.sigKill: {"val":-1,"ack":false,"ts":1607788477460,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1607788477460}
            2020-12-12 16:54:37.467 - info: mqtt.0 (32737) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2020-12-12 16:54:37.801 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1607788477796,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607776807557,"expire":true}
            2020-12-12 16:54:37.808 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1607788477796,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607776807560,"expire":true}
            2020-12-12 16:54:37.811 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.memRss: {"val":108.37,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477797}
            2020-12-12 16:54:37.815 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.memHeapTotal: {"val":26.18,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788432799}
            2020-12-12 16:54:37.826 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.memHeapUsed: {"val":24.35,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477797}
            2020-12-12 16:54:37.831 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.eventLoopLag: {"val":1,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607786362755}
            2020-12-12 16:54:37.844 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.uptime: {"val":11673,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477797}
            2020-12-12 16:54:37.860 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.inputCount: {"val":19,"ack":true,"ts":1607788477798,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477798}
            2020-12-12 16:54:37.867 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.outputCount: {"val":30,"ack":true,"ts":1607788477798,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477798}
            2020-12-12 16:54:37.874 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.cpu: {"val":1.27,"ack":true,"ts":1607788477838,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477838}
            2020-12-12 16:54:37.875 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.cputime: {"val":182.44,"ack":true,"ts":1607788477838,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477838}
            2020-12-12 16:54:37.903 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.free: {"val":135516160,"ack":true,"ts":1607788477899,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477899}
            2020-12-12 16:54:37.905 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.used: {"val":1898143744,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
            2020-12-12 16:54:37.907 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.active: {"val":795451392,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
            2020-12-12 16:54:37.909 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.used_hist: {"val":"0.809705472,0.773623808,0.777711616,0.777486336,0.77774848,0.77697024,0.776421376,0.77555712,0.775593984,0.777007104,0.776462336,0.7770112,0.779333632,0.779972608,0.779964416,0.779522048,0.778809344,0.778842112,0.777670656,0.789848064,0.806653952,0.8312832,0.831442944,0.829882368,0.799346688,0.798523392,0.797433856,0.797433856,0.794140672,0.795451392","ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
            2020-12-12 16:54:37.910 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.available: {"val":1238208512,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
            2020-12-12 16:54:37.912 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.buffcache: {"val":1136525312,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
            2020-12-12 16:54:37.914 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.swapused: {"val":1048576,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607776609695}
            2020-12-12 16:54:37.915 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.swapfree: {"val":103804928,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607776609696}
            2020-12-12 16:54:37.923 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.cpu.temperature.main: {"val":42.355,"ack":true,"ts":1607788477919,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477919}
            2020-12-12 16:54:37.925 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_hist: {"val":"42.842,41.868,42.842,41.868,42.842,41.868,41.868,42.842,42.355,42.355,41.868,41.868,42.842,41.868,42.355,41.868,42.355,40.894,42.355,43.816,42.355,42.842,43.329,41.868,42.842,43.329,42.842,43.329,42.842,42.355","ack":true,"ts":1607788477919,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477919}
            2020-12-12 16:54:37.929 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores: {"val":[],"ack":true,"ts":1607788477920,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1559630510377}
            2020-12-12 16:54:37.933 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.cpu.temperature.max: {"val":42.355,"ack":true,"ts":1607788477920,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477920}
            2020-12-12 16:54:38.005 - info: mqtt.0 (32737) terminating
            2020-12-12 16:54:38.006 - debug: mqtt.0 (32737) Plugin sentry destroyed
            2020-12-12 16:54:38.007 - info: mqtt.0 (32737) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-12-12 16:54:38.008 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.mqtt.0.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1607788478002,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1607788478002}
            2020-12-12 16:54:38.341 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange shelly.0.SHSW-1#E09806967F58#1.uptime: {"val":"14D02:19:00","ack":true,"ts":1607788478339,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1607788478339}
            2020-12-12 16:54:38.463 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 32737
            2020-12-12 16:54:38.532 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            Sieht jemand hier einen Grund für Anzeige Gelb ?
            Danke Euch für die Ratschläge ;-)
            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MeinhardRisch
              Also ...
              @MeinhardRisch Was sagt top und iobroker list instances?
              • M MeinhardRisch
                Also ...
                MeinhardRisch
                @MeinhardRisch hier list instances:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                  system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                  system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                + system.adapter.javascript.1            : javascript            -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                  system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                  system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                  MeinhardRisch
                  @Homoran und hier kommt top:
                    MeinhardRisch
                    @Homoran und noch kurz ein Screenshot... ich hoffe, er hilft Dir weiter...
                    G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MeinhardRisch
                      guergen
                      @MeinhardRisch Der MQTT-Host geht auf gelb, wenn er keine Clients mehr hat, sind die evtuell weg?
                      • M MeinhardRisch
                        nichts so wirklich.
                        Ich habe nichts gefunden, was die Beendigung der Instanz begründen könnte.
                        Bleibt eigentlich wirklich nur der Kontaktverlust, wie @guergen schreibt.
                        Was hast du denn für Clients?
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          nichts so wirklich.
                          guergen
                          @MeinhardRisch Installiere doch spasseshalber mal den MQTT-Client, wenn der es dann schafft, dass der Broker grün wird, liegt es definitiv an den Clients.
                          Richtiges Passwort und IP vorausgesetzt!
                          • G guergen
                            Jan1
                            @guergen
                            Hat sich da die IP des Host geändert und die Clients laufen ins Leere und warum das Backup nicht mit dem Adapter eingespielt und schon wieder Ordner kopiert?
                            G M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G guergen
                              MeinhardRisch
                              @guergen gerade getest, client kommt auch nicht hoch, :-(
                              • J Jan1
                                @guergen
                                guergen
                                @MeinhardRisch Was ich mich auch noch frage ist, warum hat man shellys im MQTT-Adapter, sonoffs im sonoff-Adapter?
                                Gehen doch auch alle in einem MQTT-Broker.
                                Oder stringent getrennt:
                                Sonoff-->Sonoff-Adapter
                                Shelly-->Shelly-Adapter
                                Rest-->MQTT-Adapter
                                • J Jan1
                                  @guergen
                                  MeinhardRisch
                                  @Jan1 IP und MAC ist identisch, Clients sind unterschiedlich, Raspi mit Phyton, ESP8266, ...
                                  • M MeinhardRisch
                                    guergen
                                    @MeinhardRisch Aber IP, User und Passwort stimmen überein? Nochmal neu eingegeben? So testweise mal ein neues?
                                    • G guergen
                                      Rest-->MQTT-Adapter
                                      MeinhardRisch
                                      @guergen genau wie Du schreibst, alles schön getrennt :
                                      Sonoff zu Sonoff,
                                      Shelly zu Shelly (kein MQTT),
                                      Rest zu MQTT
                                      J G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G guergen
                                        MeinhardRisch
                                        @guergen Hat sich ja nichts geändert.... ging gestern um 10:58 auf gelb, ich habe es erst abends bemerkt
                                        • M MeinhardRisch
                                          Sonoff zu Sonoff,
                                          Rest zu MQTT
                                          Jan1
                                          @MeinhardRisch
                                          Ok, wen die Clients down sind, ist der Adapter gelb. Bleibt die Frage warum die Clients down sind.
