  4. MQTT-Instanz(en) gehen auf gelb
    6.7k
mqtt problem
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MeinhardRisch
    ich verzweifele gerade ein wenig. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen "verlor" meine MQTT.0 gestern die Verbindung. Die Instanz ging auf GELB. Restart ohne Erfolg, Installieren und und starten einer neuen zweiten Instanz ebenso ohne Erfolg. Verschieben auf den Slave ohne Erfolg. Sonoff (läuft auf Port 1884) deinstalliert, auch ohne Erfolg, Zuordnung anderer Schnittstelle war ebenso ohne Erfolg. Was nun? Hat jemand eine gute Idee?
    Hier ein kleiner Auszug aus dem Logdile:
    2020-12-12 12:35:32.358 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1339
    2020-12-12 12:35:34.212 - info: mqtt.0 (1339) starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
    2020-12-12 12:35:35.171 - info: mqtt.0 (1339) Starting MQTT server on ::1:1883
    2020-12-12 12:35:36.654 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
    2020-12-12 12:35:36.657 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
    2020-12-12 12:35:36.667 - info: mqtt.0 (1339) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-12-12 12:35:37.173 - info: mqtt.0 (1339) terminating
    2020-12-12 12:35:37.175 - info: mqtt.0 (1339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Wäre super, wenn jemand eine Lösung hätte!
    Beste Grüße
    @MeinhardRisch sagte in MQTT-Instanz(en) gehen auf gelb:
    stell mal die Instanz auf Logstufe debug und starte dann neu.
    Das log dann bitte in code-tags hier posten
      MeinhardRisch
      @Homoran Super, dass Du so schnell antwortest, danke! Ich mir aber leider gerade noch zu allem Überfluss mit einer Wiederherstellung über Backup scheinbar die gesamte Installation zerschossen. Sichere gerade denData-Ordner und setze ioBroker neu auf. Mal schauen was passiert. Ich werden dann die Logstufe stellen und Dir berichten. Danke erstmal.
      Meinhard
      UncleSamU J 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MeinhardRisch
        Meinhard
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        Das klingt nach einer defekten SD Karte. Das könnte auch erklären, weshalb ein Adapter plötzlich (ohne Änderung deinerseits) nicht mehr funktioniert.
        Ich würde also beim neu aufsetzen gleich eine neue Karte nehmen.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • M MeinhardRisch
          Meinhard
          Jan1
          @MeinhardRisch
          Du kannst Dir beim Wiederherstellen eigentlich keine Installation zerschossen, weil beim Restoren am besten eh nur IOBroker nackt mit dem Backstube Adapter läuft. Irgendwelche Ordner sichern und die dann später zurück kopieren, zerschmettert gerne mal was ;)
          • J Jan1
            @MeinhardRisch
            @Jan1 sagte in MQTT-Instanz(en) gehen auf gelb:
            Kopfkino
            Was passiert da in der Weihnachtsbäckerei??
              Kopfkino
              Jan1
              @Homoran
              Geil was die Autokorrektur so alles zaubert 😁
                MeinhardRisch
                Also ...
                neu aufgesetzt, Data-Ordner zurückkopiert, Berechtigungen gechecked, ... gleiches Ergebnis. Daher hier mal der Log-Auszug mit der Instanz auf Debug:
                2020-12-12 16:54:37.457 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mqtt.0" disabled
                2020-12-12 16:54:37.459 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                2020-12-12 16:54:37.461 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                2020-12-12 16:54:37.465 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.mqtt.0.sigKill: {"val":-1,"ack":false,"ts":1607788477460,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1607788477460}
                2020-12-12 16:54:37.467 - debug: mqtt.0 (32737) onStateChange system.adapter.mqtt.0.sigKill: {"val":-1,"ack":false,"ts":1607788477460,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1607788477460}
                2020-12-12 16:54:37.467 - info: mqtt.0 (32737) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-12-12 16:54:37.801 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1607788477796,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607776807557,"expire":true}
                2020-12-12 16:54:37.808 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1607788477796,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607776807560,"expire":true}
                2020-12-12 16:54:37.811 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.memRss: {"val":108.37,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477797}
                2020-12-12 16:54:37.815 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.memHeapTotal: {"val":26.18,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788432799}
                2020-12-12 16:54:37.826 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.memHeapUsed: {"val":24.35,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477797}
                2020-12-12 16:54:37.831 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.eventLoopLag: {"val":1,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607786362755}
                2020-12-12 16:54:37.844 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.uptime: {"val":11673,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477797}
                2020-12-12 16:54:37.860 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.inputCount: {"val":19,"ack":true,"ts":1607788477798,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477798}
                2020-12-12 16:54:37.867 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.outputCount: {"val":30,"ack":true,"ts":1607788477798,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477798}
                2020-12-12 16:54:37.874 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.cpu: {"val":1.27,"ack":true,"ts":1607788477838,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477838}
                2020-12-12 16:54:37.875 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.cputime: {"val":182.44,"ack":true,"ts":1607788477838,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477838}
                2020-12-12 16:54:37.903 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.free: {"val":135516160,"ack":true,"ts":1607788477899,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477899}
                2020-12-12 16:54:37.905 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.used: {"val":1898143744,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
                2020-12-12 16:54:37.907 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.active: {"val":795451392,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
                2020-12-12 16:54:37.909 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.used_hist: {"val":"0.809705472,0.773623808,0.777711616,0.777486336,0.77774848,0.77697024,0.776421376,0.77555712,0.775593984,0.777007104,0.776462336,0.7770112,0.779333632,0.779972608,0.779964416,0.779522048,0.778809344,0.778842112,0.777670656,0.789848064,0.806653952,0.8312832,0.831442944,0.829882368,0.799346688,0.798523392,0.797433856,0.797433856,0.794140672,0.795451392","ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
                2020-12-12 16:54:37.910 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.available: {"val":1238208512,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
                2020-12-12 16:54:37.912 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.buffcache: {"val":1136525312,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
                2020-12-12 16:54:37.914 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.swapused: {"val":1048576,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607776609695}
                2020-12-12 16:54:37.915 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.swapfree: {"val":103804928,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607776609696}
                2020-12-12 16:54:37.923 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.cpu.temperature.main: {"val":42.355,"ack":true,"ts":1607788477919,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477919}
                2020-12-12 16:54:37.925 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_hist: {"val":"42.842,41.868,42.842,41.868,42.842,41.868,41.868,42.842,42.355,42.355,41.868,41.868,42.842,41.868,42.355,41.868,42.355,40.894,42.355,43.816,42.355,42.842,43.329,41.868,42.842,43.329,42.842,43.329,42.842,42.355","ack":true,"ts":1607788477919,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477919}
                2020-12-12 16:54:37.929 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores: {"val":[],"ack":true,"ts":1607788477920,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1559630510377}
                2020-12-12 16:54:37.933 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.cpu.temperature.max: {"val":42.355,"ack":true,"ts":1607788477920,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477920}
                2020-12-12 16:54:38.005 - info: mqtt.0 (32737) terminating
                2020-12-12 16:54:38.006 - debug: mqtt.0 (32737) Plugin sentry destroyed
                2020-12-12 16:54:38.007 - info: mqtt.0 (32737) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-12-12 16:54:38.008 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.mqtt.0.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1607788478002,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1607788478002}
                2020-12-12 16:54:38.341 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange shelly.0.SHSW-1#E09806967F58#1.uptime: {"val":"14D02:19:00","ack":true,"ts":1607788478339,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1607788478339}
                2020-12-12 16:54:38.463 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 32737
                2020-12-12 16:54:38.532 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                Sieht jemand hier einen Grund für Anzeige Gelb ?
                Danke Euch für die Ratschläge ;-)
                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MeinhardRisch
                  Also ...
                  @MeinhardRisch Was sagt top und iobroker list instances?
                  • M MeinhardRisch
                    Also ...
                    MeinhardRisch
                    @MeinhardRisch hier list instances:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                      system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                      system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                    + system.adapter.javascript.1            : javascript            -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                      system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                      system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                      MeinhardRisch
                      @Homoran und hier kommt top:
                        MeinhardRisch
                        @Homoran und noch kurz ein Screenshot... ich hoffe, er hilft Dir weiter...
                        G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MeinhardRisch
                          guergen
                          @MeinhardRisch Der MQTT-Host geht auf gelb, wenn er keine Clients mehr hat, sind die evtuell weg?
                          • M MeinhardRisch
                            nichts so wirklich.
                            Ich habe nichts gefunden, was die Beendigung der Instanz begründen könnte.
                            Bleibt eigentlich wirklich nur der Kontaktverlust, wie @guergen schreibt.
                            Was hast du denn für Clients?
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              nichts so wirklich.
                              guergen
                              @MeinhardRisch Installiere doch spasseshalber mal den MQTT-Client, wenn der es dann schafft, dass der Broker grün wird, liegt es definitiv an den Clients.
                              Richtiges Passwort und IP vorausgesetzt!
                              • G guergen
                                Jan1
                                @guergen
                                Hat sich da die IP des Host geändert und die Clients laufen ins Leere und warum das Backup nicht mit dem Adapter eingespielt und schon wieder Ordner kopiert?
                                G M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G guergen
                                  MeinhardRisch
                                  @guergen gerade getest, client kommt auch nicht hoch, :-(
                                  • J Jan1
                                    @guergen
                                    guergen
                                    @MeinhardRisch Was ich mich auch noch frage ist, warum hat man shellys im MQTT-Adapter, sonoffs im sonoff-Adapter?
                                    Gehen doch auch alle in einem MQTT-Broker.
                                    Oder stringent getrennt:
                                    Sonoff-->Sonoff-Adapter
                                    Shelly-->Shelly-Adapter
                                    Rest-->MQTT-Adapter
                                    • J Jan1
                                      @guergen
                                      MeinhardRisch
                                      @Jan1 IP und MAC ist identisch, Clients sind unterschiedlich, Raspi mit Phyton, ESP8266, ...
                                      • M MeinhardRisch
                                        guergen
                                        @MeinhardRisch Aber IP, User und Passwort stimmen überein? Nochmal neu eingegeben? So testweise mal ein neues?
                                        • G guergen
                                          Rest-->MQTT-Adapter
                                          MeinhardRisch
                                          @guergen genau wie Du schreibst, alles schön getrennt :
                                          Sonoff zu Sonoff,
                                          Shelly zu Shelly (kein MQTT),
                                          Rest zu MQTT
                                          J G 2 Antworten Letzte Antwort
