  4. MQTT-Instanz(en) gehen auf gelb
    6.7k
mqtt problem
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    MeinhardRisch
    ich verzweifele gerade ein wenig. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen "verlor" meine MQTT.0 gestern die Verbindung. Die Instanz ging auf GELB. Restart ohne Erfolg, Installieren und und starten einer neuen zweiten Instanz ebenso ohne Erfolg. Verschieben auf den Slave ohne Erfolg. Sonoff (läuft auf Port 1884) deinstalliert, auch ohne Erfolg, Zuordnung anderer Schnittstelle war ebenso ohne Erfolg. Was nun? Hat jemand eine gute Idee?
    Hier ein kleiner Auszug aus dem Logdile:
    2020-12-12 12:35:32.358 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1339
    2020-12-12 12:35:34.212 - info: mqtt.0 (1339) starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
    2020-12-12 12:35:35.171 - info: mqtt.0 (1339) Starting MQTT server on ::1:1883
    2020-12-12 12:35:36.654 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
    2020-12-12 12:35:36.657 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
    2020-12-12 12:35:36.667 - info: mqtt.0 (1339) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-12-12 12:35:37.173 - info: mqtt.0 (1339) terminating
    2020-12-12 12:35:37.175 - info: mqtt.0 (1339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Wäre super, wenn jemand eine Lösung hätte!
    Beste Grüße
    • M MeinhardRisch
      Beste Grüße
      @MeinhardRisch sagte in MQTT-Instanz(en) gehen auf gelb:
      stell mal die Instanz auf Logstufe debug und starte dann neu.
      Das log dann bitte in code-tags hier posten
        MeinhardRisch
        @Homoran Super, dass Du so schnell antwortest, danke! Ich mir aber leider gerade noch zu allem Überfluss mit einer Wiederherstellung über Backup scheinbar die gesamte Installation zerschossen. Sichere gerade denData-Ordner und setze ioBroker neu auf. Mal schauen was passiert. Ich werden dann die Logstufe stellen und Dir berichten. Danke erstmal.
        Meinhard
        UncleSamU J 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MeinhardRisch
          Meinhard
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Das klingt nach einer defekten SD Karte. Das könnte auch erklären, weshalb ein Adapter plötzlich (ohne Änderung deinerseits) nicht mehr funktioniert.
          Ich würde also beim neu aufsetzen gleich eine neue Karte nehmen.
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          • M MeinhardRisch
            Meinhard
            Jan1
            @MeinhardRisch
            Du kannst Dir beim Wiederherstellen eigentlich keine Installation zerschossen, weil beim Restoren am besten eh nur IOBroker nackt mit dem Backstube Adapter läuft. Irgendwelche Ordner sichern und die dann später zurück kopieren, zerschmettert gerne mal was ;)
            • J Jan1
              @MeinhardRisch
              @Jan1 sagte in MQTT-Instanz(en) gehen auf gelb:
              Kopfkino
              Was passiert da in der Weihnachtsbäckerei??
                Kopfkino
                Jan1
                @Homoran
                Geil was die Autokorrektur so alles zaubert 😁
                  MeinhardRisch
                  Also ...
                  neu aufgesetzt, Data-Ordner zurückkopiert, Berechtigungen gechecked, ... gleiches Ergebnis. Daher hier mal der Log-Auszug mit der Instanz auf Debug:
                  2020-12-12 16:54:37.457 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mqtt.0" disabled
                  2020-12-12 16:54:37.459 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                  2020-12-12 16:54:37.461 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                  2020-12-12 16:54:37.465 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.mqtt.0.sigKill: {"val":-1,"ack":false,"ts":1607788477460,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1607788477460}
                  2020-12-12 16:54:37.467 - debug: mqtt.0 (32737) onStateChange system.adapter.mqtt.0.sigKill: {"val":-1,"ack":false,"ts":1607788477460,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1607788477460}
                  2020-12-12 16:54:37.467 - info: mqtt.0 (32737) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-12-12 16:54:37.801 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1607788477796,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607776807557,"expire":true}
                  2020-12-12 16:54:37.808 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1607788477796,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607776807560,"expire":true}
                  2020-12-12 16:54:37.811 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.memRss: {"val":108.37,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477797}
                  2020-12-12 16:54:37.815 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.memHeapTotal: {"val":26.18,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788432799}
                  2020-12-12 16:54:37.826 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.memHeapUsed: {"val":24.35,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477797}
                  2020-12-12 16:54:37.831 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.eventLoopLag: {"val":1,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607786362755}
                  2020-12-12 16:54:37.844 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.uptime: {"val":11673,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477797}
                  2020-12-12 16:54:37.860 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.inputCount: {"val":19,"ack":true,"ts":1607788477798,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477798}
                  2020-12-12 16:54:37.867 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.outputCount: {"val":30,"ack":true,"ts":1607788477798,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477798}
                  2020-12-12 16:54:37.874 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.cpu: {"val":1.27,"ack":true,"ts":1607788477838,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477838}
                  2020-12-12 16:54:37.875 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.cputime: {"val":182.44,"ack":true,"ts":1607788477838,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477838}
                  2020-12-12 16:54:37.903 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.free: {"val":135516160,"ack":true,"ts":1607788477899,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477899}
                  2020-12-12 16:54:37.905 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.used: {"val":1898143744,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
                  2020-12-12 16:54:37.907 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.active: {"val":795451392,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
                  2020-12-12 16:54:37.909 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.used_hist: {"val":"0.809705472,0.773623808,0.777711616,0.777486336,0.77774848,0.77697024,0.776421376,0.77555712,0.775593984,0.777007104,0.776462336,0.7770112,0.779333632,0.779972608,0.779964416,0.779522048,0.778809344,0.778842112,0.777670656,0.789848064,0.806653952,0.8312832,0.831442944,0.829882368,0.799346688,0.798523392,0.797433856,0.797433856,0.794140672,0.795451392","ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
                  2020-12-12 16:54:37.910 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.available: {"val":1238208512,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
                  2020-12-12 16:54:37.912 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.buffcache: {"val":1136525312,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
                  2020-12-12 16:54:37.914 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.swapused: {"val":1048576,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607776609695}
                  2020-12-12 16:54:37.915 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.swapfree: {"val":103804928,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607776609696}
                  2020-12-12 16:54:37.923 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.cpu.temperature.main: {"val":42.355,"ack":true,"ts":1607788477919,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477919}
                  2020-12-12 16:54:37.925 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_hist: {"val":"42.842,41.868,42.842,41.868,42.842,41.868,41.868,42.842,42.355,42.355,41.868,41.868,42.842,41.868,42.355,41.868,42.355,40.894,42.355,43.816,42.355,42.842,43.329,41.868,42.842,43.329,42.842,43.329,42.842,42.355","ack":true,"ts":1607788477919,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477919}
                  2020-12-12 16:54:37.929 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores: {"val":[],"ack":true,"ts":1607788477920,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1559630510377}
                  2020-12-12 16:54:37.933 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.cpu.temperature.max: {"val":42.355,"ack":true,"ts":1607788477920,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477920}
                  2020-12-12 16:54:38.005 - info: mqtt.0 (32737) terminating
                  2020-12-12 16:54:38.006 - debug: mqtt.0 (32737) Plugin sentry destroyed
                  2020-12-12 16:54:38.007 - info: mqtt.0 (32737) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-12-12 16:54:38.008 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.mqtt.0.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1607788478002,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1607788478002}
                  2020-12-12 16:54:38.341 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange shelly.0.SHSW-1#E09806967F58#1.uptime: {"val":"14D02:19:00","ack":true,"ts":1607788478339,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1607788478339}
                  2020-12-12 16:54:38.463 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 32737
                  2020-12-12 16:54:38.532 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  Sieht jemand hier einen Grund für Anzeige Gelb ?
                  Danke Euch für die Ratschläge ;-)
                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MeinhardRisch
                    Also ...
                    @MeinhardRisch Was sagt top und iobroker list instances?
                    • M MeinhardRisch
                      Also ...
                      MeinhardRisch
                      @MeinhardRisch hier list instances:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                        system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                        system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                      + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                      + system.adapter.javascript.1            : javascript            -  enabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                        system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                        system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                        MeinhardRisch
                        @Homoran und hier kommt top:
                          MeinhardRisch
                          @Homoran und noch kurz ein Screenshot... ich hoffe, er hilft Dir weiter...
                          G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MeinhardRisch
                            guergen
                            @MeinhardRisch Der MQTT-Host geht auf gelb, wenn er keine Clients mehr hat, sind die evtuell weg?
                            • M MeinhardRisch
                              nichts so wirklich.
                              Ich habe nichts gefunden, was die Beendigung der Instanz begründen könnte.
                              Bleibt eigentlich wirklich nur der Kontaktverlust, wie @guergen schreibt.
                              Was hast du denn für Clients?
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                nichts so wirklich.
                                guergen
                                @MeinhardRisch Installiere doch spasseshalber mal den MQTT-Client, wenn der es dann schafft, dass der Broker grün wird, liegt es definitiv an den Clients.
                                Richtiges Passwort und IP vorausgesetzt!
                                • G guergen
                                  Jan1
                                  @guergen
                                  Hat sich da die IP des Host geändert und die Clients laufen ins Leere und warum das Backup nicht mit dem Adapter eingespielt und schon wieder Ordner kopiert?
                                  G M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G guergen
                                    MeinhardRisch
                                    @guergen gerade getest, client kommt auch nicht hoch, :-(
                                    • J Jan1
                                      @guergen
                                      guergen
                                      @MeinhardRisch Was ich mich auch noch frage ist, warum hat man shellys im MQTT-Adapter, sonoffs im sonoff-Adapter?
                                      Gehen doch auch alle in einem MQTT-Broker.
                                      Oder stringent getrennt:
                                      Sonoff-->Sonoff-Adapter
                                      Shelly-->Shelly-Adapter
                                      Rest-->MQTT-Adapter
                                      • J Jan1
                                        @guergen
                                        MeinhardRisch
                                        @Jan1 IP und MAC ist identisch, Clients sind unterschiedlich, Raspi mit Phyton, ESP8266, ...
                                        • M MeinhardRisch
                                          guergen
                                          @MeinhardRisch Aber IP, User und Passwort stimmen überein? Nochmal neu eingegeben? So testweise mal ein neues?
