  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 35 Beobachtet
    TheAriba
    #286
    By the way: Wie lernt man nun einen FTKB an? Die hatte ich in einer vorherigen Version einlernen können. Ich erinnere mich da die EEPs von Hand vergeben zu haben, hatte funktioniert.
    • Tobias SchnurrT Tobias Schnurr
      @Jey-Cee
      Ja hab ich auch noch mal gemacht. Zeigt beim einlernen via oberen Drehschalter nichts zusätzliches im Log.
      Wenn ich den Adapter vom Strom nehme und wieder anschließe taucht mal kurz die ID auf - aber eingelernt wird er auch nicht. ( Aufkleber ID:5847CD3)
      enocean.0	2020-12-08 21:22:54.094	info	(26528) state enocean.0.gateway.teachin deleted
      enocean.0	2020-12-08 21:22:54.088	info	(26528) Teachin mode de-activated
      enocean.0	2020-12-08 21:22:38.358	debug	(26528) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2020-12-08 21:22:38.351	debug	(26528) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2020-12-08 21:22:38.348	debug	(26528) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2020-12-08 21:22:38.347	info	(26528) ["/dev/ttyUSB0"]
      enocean.0	2020-12-08 20:21:59.391	debug	(26528) 55000a0701eba5020c000905847cd30000ffffffff4300
      enocean.0	2020-12-08 20:21:57.855	debug	(26528) 55000707017af67005847cd33000ffffffff4300
      enocean.0	2020-12-08 20:21:54.082	debug	(26528) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2020-12-08 20:21:26.874	debug	(26528) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2020-12-08 20:21:26.869	debug	(26528) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2020-12-08 20:21:26.866	debug	(26528) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2020-12-08 20:21:26.865	info	(26528) ["/dev/ttyUSB0"]
      enocean.0	2020-12-08 20:21:14.920	info	(26528) state enocean.0.gateway.teachin deleted
      enocean.0	2020-12-08 20:21:14.913	info	(26528) Teachin mode de-activated
      Und wenn ich über einen Taster schalte sehe ich die Bestätigungstelegramme auch im Debug Modus
      enocean.0	2020-12-08 19:49:47.877	debug	(26528) Message for ID 05847cd3 has been received.
      enocean.0	2020-12-08 19:49:47.874	debug	(26528) 55000a0701eba50264000905847cd30000ffffffff5000
      enocean.0	2020-12-08 19:49:41.638	debug	(26528) Message for ID 05847cd3 has been received.
      enocean.0	2020-12-08 19:49:41.635	debug	(26528) 55000707017af67005847cd33000ffffffff5300
      enocean.0	2020-12-08 19:49:41.222	debug	(26528) Message for ID fef7cb02 has been received.
      enocean.0	2020-12-08 19:49:41.219	debug	(26528) 55000707017af600fef7cb022000ffffffff3d00
      enocean.0	2020-12-08 19:49:41.014	debug	(26528) Message for ID fef7cb02 has been
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #287
      @Tobias-Schnurr hast du mal denn zweiten FUD in der liste ausgewählt und es damit versucht? Wenn es dann nicht geht ist dein Aktor nicht im Anlernmodus modus.
      @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
      In dem man ihn in der Liste Auswählt.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        TheAriba
        #288
        @Jey-Cee
        anschließend auf Gerät hinzufügen. Dann Deckel auf und die Taste betätigen. Wird nicht erkannt. Oder mache ich wieder etwas falsch? :D
        • T TheAriba
          @Jey-Cee
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          #289
          @EnoceanEltako ich nehme an das ist richtig so. Die Infos hab ich aus der Anleitung, hab keinen da um das zu Überprüfen.
          Edit: Kann nicht gehen da fehlt der Code fürs anlernen. Kommt morgen.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            TheAriba
            #290
            @Jey-Cee alles klar. Falls du ein log brauchst gib einfach Bescheid.
            M Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TheAriba
              mustang
              #291
              @Jey-Cee
              Status-Update: Habe jetzt alle drei Aktoren 2x TF61J und einen TF-TA55J im Produktiveinsatz mit der Version 0.2.1. Sind alle einzeln steuerbar.
              • T TheAriba
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #292
                Ja bräuchte ich.
                EDIT: Man man man, da muss man ganz schön Aufpassen. Von dem FTKB gibt es ja wieder verschiedene Varianten, die auch noch Unterschiedliche Profile haben.
                EDIT2: Nachdem du das Log erstellt hast kannst du von Github neu installieren, da ist der FTKB-rw den du hast drin.
                  mane444
                  schrieb am zuletzt editiert von mane444
                  #293
                  Hi, ich hab mal grad einen neuen FL62NP-230V getestet. Leider kommt nach dem Wechsel des cmd Objekts in Teach ein Warnmeldung im Log. Der Aktor lernt sich auch nicht an, kein Steuern möglich und keine Rückmeldung.
                  Vielleicht hilfts bei der Programmierung.
                  enocean.0	2020-12-09 18:15:51.672	warn	(5106) The data length for a RPS telegram is incorrect. The length is 0
                  enocean.0	2020-12-09 18:15:51.648	info	(5106) state 0410f374.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1607537751638,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607537751638}
                  enocean.0	2020-12-09 18:15:29.397	warn	(5106) The data length for a RPS telegram is incorrect. The length is 0
                  enocean.0	2020-12-09 18:15:29.370	info	(5106) state 0410f374.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1607537729359,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607537729359}
                  enocean.0	2020-12-09 18:15:10.618	info	(5106) 1
                  enocean.0	2020-12-09 18:15:10.593	info	(5106) 1
                  enocean.0	2020-12-09 18:15:10.580	info	(5106) Create objects for TF-14-02 from ELTAKO with id: 0410f374
                  enocean.0	2020-12-09 18:15:10.577	info	(5106) undefined
                  enocean.0	2020-12-09 18:15:10.574	info	(5106) new device
                  enocean.0	2020-12-09 18:15:10.549	info	(5106) Create objects for TF-13-11 from ELTAKO with id: 0410f374
                  enocean.0	2020-12-09 18:15:10.546	info	(5106) undefined
                  enocean.0	2020-12-09 18:15:10.538	info	(5106) new device
                  • M mustang
                    @Jey-Cee
                    TheAriba
                    #294
                    @mustang darf ich fragen wie du sie steuerst? Hast du ein Skript welches dir die Zeiten in Prozent umrechnet?
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Ja bräuchte ich.
                      TheAriba
                      #295
                      @Jey-Cee würde Gerät hinzufügen und dann mehrmals auslösen. Passt das?
                      • T TheAriba
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #296
                        @EnoceanEltako ja
                        • M mane444
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #297
                          @mane444 Die Reihenfolge der EEPs im Objekt vom FL62NP ist fasch oder es Fehlt eine EEP. Das ist leider noch ein Bug.
                          Die hier in dieser Reihenfolge müssen da drin sein:
                          "TF-13-11",
                          "TF-14-02"
                          Das Objekt kannst du im Objekt tab mit dem Stift ganz rechts öffnen und dann Raw bearbeiten.
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            @EnoceanEltako ja
                            TheAriba
                            schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
                            #298
                            @Jey-Cee
                            enocean.0	2020-12-09 20:58:22.561	info	(4317) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                            enocean.0	2020-12-09 20:58:22.555	info	(4317) Teachin mode de-activated
                            enocean.0	2020-12-09 20:58:09.141	debug	(4317) 55000a0701eba5849500080584926b0100ffffffff4900
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:54.536	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:54.424	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4300
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:54.120	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:53.960	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4300
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:35.131	debug	(4317) 55000707017ad5090583fcec0000ffffffff5200
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:32.667	debug	(4317) 55000a0701eba583970008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:32.603	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:32.444	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:32.364	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:32.235	debug	(4317) 55000a0701eba584970008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:32.156	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:32.028	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:31.932	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:31.692	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:31.596	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:31.452	debug	(4317) 55000a0701eba584970008058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:31.372	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:31.212	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:31.116	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:30.972	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:30.876	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:30.748	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:30.636	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:30.476	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:30.364	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:30.220	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:30.124	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:30.060	debug	(4317) 55000707017ad509058492d40100ffffffff4a00
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:29.981	debug	(4317) 55000a0701eba583970008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:29.916	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:29.740	debug	(4317) 55000a0701eba584970008058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:29.668	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:29.655	debug	(4317) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:29.651	debug	(4317) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:29.648	debug	(4317) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:29.648	info	(4317) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:29.500	debug	(4317) 55000a0701eba585970008058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:29.420	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:29.244	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:29.132	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:28.972	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 20:57:28.876	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:28.541	debug	2
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:28.541	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:28.268	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:28.140	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:28.028	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:27.932	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:27.772	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:27.661	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:27.549	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:27.420	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:27.324	debug	(4317) 55000707017ad5090582de300000ffffffff4a00
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:27.276	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:27.148	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:26.988	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:26.924	debug	(4317) 55000a0701eba583960008058492d40100ffffffff4700
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:26.860	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:26.732	debug	(4317) 55000a0701eba585980008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:26.621	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:26.461	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:26.332	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:26.204	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:26.092	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:25.965	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:25.837	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:25.597	debug	(4317) 55000a0701eba581970008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:25.533	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:25.373	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:25.245	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:24.493	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:24.333	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:24.158	debug	(4317) 55000a0701eba586980008058492920000ffffffff4700
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:24.157	debug	(4317) 55000707017ad5090583fc820100ffffffff4900
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:24.013	debug	(4317) 55000707017ad500058492920000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:22.549	debug	(4317) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:21.168	debug	(4317) Message for ID 0583fc82 has been received.
                            enocean.0	2020-12-09 19:57:21.166	debug	(4317) 55000a0701eba5849800080583fc820100ffffffff4700
                            enocean.0	2020-12-09 19:56:58.216	debug	(4317) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-09 19:56:58.206	debug	(4317) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-09 19:56:58.203	debug	(4317) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-09 19:56:58.203	info	(4317) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                            Habe neu über GIT installiert und mal ein paar Fenstersensoren hinzugefügt. Glaube es fehlt eine EEP, der Status offen/zu wird nicht übermittelt.
                            Siehe hier:
                            enocean.0	2020-12-09 20:14:59.254	info	(22792) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                            enocean.0	2020-12-09 20:14:37.511	debug	(22792) Message for ID 05847880 has been received.
                            enocean.0	2020-12-09 20:14:37.508	debug	(22792) 55000707017ad509058478800000ffffffff4900
                            enocean.0	2020-12-09 20:14:02.846	debug	(22792) Message for ID 0584926b has been received.
                            enocean.0	2020-12-09 20:14:02.843	debug	(22792) 55000707017ad5090584926b0100ffffffff4700
                            enocean.0	2020-12-09 20:13:35.859	debug	(22792) Message for ID 05849292 has been received.
                            enocean.0	2020-12-09 20:13:35.856	debug	(22792) 55000707017ad509058492920000ffffffff5000
                            enocean.0	2020-12-09 20:13:26.053	debug	(22792) Message for ID 058492d4 has been received.
                            enocean.0	2020-12-09 20:13:26.050	debug	(22792) 55000707017ad509058492d40000ffffffff5200
                            enocean.0	2020-12-09 20:13:19.301	debug	(22792) Message for ID 0583fc82 has been received.
                            enocean.0	2020-12-09 20:13:19.298	debug	(22792) 55000707017ad5090583fc820100ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 20:13:15.291	debug	(22792) Message for ID 0582de30 has been received.
                            enocean.0	2020-12-09 20:13:15.287	debug	(22792) 55000707017ad5090582de300000ffffffff4a00
                            enocean.0	2020-12-09 20:12:57.642	debug	(22792) Message for ID 0582dde4 has been received.
                            enocean.0	2020-12-09 20:12:57.639	debug	(22792) 55000707017ad5090582dde40100ffffffff4900
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:56.245	debug	(22792) Message for ID 0584924a has been received.
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:56.242	debug	(22792) 55000707017ad5090584924a0000ffffffff4700
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:53.114	debug	(22792) Message for ID 0584924a has been received.
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:53.107	debug	(22792) 55000707017ad5090584924a0000ffffffff4600
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:37.316	debug	(22792) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:37.313	debug	(22792) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:37.311	debug	(22792) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:37.310	info	(22792) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:37.228	debug	(22792) Message for ID 0584924a has been received.
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:37.221	debug	(22792) 55000707017ad5080584924a0000ffffffff4700
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:34.089	debug	(22792) Message for ID 0584924a has been received.
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:34.086	debug	(22792) 55000707017ad5080584924a0000ffffffff4400
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:22.714	info	(22792) 8
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:22.708	info	(22792) 8
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:22.704	debug	(22792) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:22.703	info	(22792) Create objects for TF-13-08 from ELTAKO with id: 0584924a
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:22.702	info	(22792) undefined
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:22.702	info	(22792) new device
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:22.698	debug	(22792) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:22.696	info	(22792) Create objects for D5-00-01 from ELTAKO with id: 0584924a
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:22.696	info	(22792) undefined
                            enocean.0	2020-12-09 20:11:22.695	info	(22792) new device
                            enocean.0	2020-12-09 20:10:56.048	debug	(22792) Message for ID 05849295 has been received.
                            enocean.0	2020-12-09 20:10:56.045	debug	(22792) 55000707017ad509058492950000ffffffff4d00
                            enocean.0	2020-12-09 20:09:52.492	debug	(22792) Message for ID 0584924a has been received.
                            enocean.0	2020-12-09 20:09:52.489	debug	(22792) 55000707017ad5090584924a0000ffffffff4700
                            enocean.0	2020-12-09 20:09:42.027	debug	(22792) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-09 20:09:42.024	debug	(22792) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-09 20:09:42.022	debug	(22792) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-09 20:09:42.022	info	(22792) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                            • T TheAriba
                              @Jey-Cee
                              Siehe hier:
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #299
                              @EnoceanEltako du hast recht. D5-00-01 fehlt.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                TheAriba
                                #300
                                @Jey-Cee kann ich die einfach manuell hinzufügen? Oder müssen diese direkt beim Einlernen mitgegeben werden?
                                • T TheAriba
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #301
                                  @EnoceanEltako kannst du manuell hinzufügen.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    TheAriba
                                    #302
                                    @Jey-Cee top! hat funktioniert. Benötigst du zu den TF61D auch noch die Logs?
                                    • T TheAriba
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #303
                                      Wenn der sich bei dir noch nicht anlernen lässt ja.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        TheAriba
                                        #304
                                        @Jey-Cee funktioniert!!👍
                                        • P pgBroker
                                          @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                          @pgBroker sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                          Über NodeRed kann ich den Sensor auslesen und dort benutze ich das Profil A5-06-01.
                                          Das Überrascht mich jetzt, ich hab mir das nochmal genau angeschaut und Eltako hat hier doch ein paar sachen anders gemacht. Wie zum Beispiel der Helligkeitsbereich ist anders definiert und somit stimmt die Umrechnung nicht.
                                          Könnte sein, dass die Absolut-Werte, die ich aus NodeRed erhalte, nicht stimmen. Habe keine Vergleichsmessung gemacht. Da ich die Teile aber nur dazu benutze, meine Rollläden zu steuern, wäre das nicht wirklich tragisch, solange irgendeine Proportionalität zwischen ausgelesenem Wert und Helligkeit besteht. Ich nehme dann eben einen geeigneten virtuellen Wert als Schwelle zum Steuern der Rollläden.
                                          Ich vermute, ich muss erst ein Dummygerät hinzufügen
                                          Interessante Vermutung, ist aber falsch. Momentan gibt keine Möglichkeit ein Gerät anhand der EEP an zu legen.
                                          D.h. derzeit gibt es überhaupt keine Möglichkeit den FAH60B in deinen Adapter einzubinden?
                                          pgBroker
                                          schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
                                          #305
                                          @Jey-Cee kann ich von meiner Seite irgendwas dazu beitragen, dass der FAH60B von deinem Adapter unterstützt wird? Z.B. Logs vom ioBroker senden oder das Payload der Abfrage des FAH60B aus Node Red. Darüber bekomme ich ja schon alle Daten.
                                          Abfrage über nen nativen Adapter wäre es mir halt lieber.
