  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @mustang Ich hab den Fehler gefunden warum du deinen TF61J nicht anlernen konntest. Der Fehler ist behoben und auf Github.
    Der TF-TA55J ist jetzt auch im Adapter.
    TheAriba
    #278
    @Jey-Cee habe auch mal drüber installiert. Kann den TF61J leider noch immer nicht steuern.
    Interessant: habe mal aus dem cmd raus ein teach-in geschickt, hier reagiert mein TF61L und geht in den Teachin mode :D .
    Via Eltako App gestartetes Teachin:
    Habe erfolglos versucht einen weiteren TF61D einzulernen, ID: 584cf05
    enocean.0	2020-12-08 17:47:18.912	info	(26754) state enocean.0.gateway.teachin deleted
    enocean.0	2020-12-08 17:47:18.904	info	(26754) Teachin mode de-activated
    enocean.0	2020-12-08 17:47:12.517	debug	(26754) 55000707017ad5090582dde40100ffffffff4400
    enocean.0	2020-12-08 17:47:12.389	debug	(26754) 55000707017ad5090582de300000ffffffff4a00
    enocean.0	2020-12-08 17:47:04.422	debug	(26754) 55000707017ad509058492a20000ffffffff4d00
    enocean.0	2020-12-08 17:46:49.337	debug	(26754) 55000707017ad509058492d40100ffffffff4400
    enocean.0	2020-12-08 17:46:34.796	debug	(26754) 55000a0701eba5020000080584cf050000ffffffff4000
    enocean.0	2020-12-08 17:46:33.340	debug	(26754) 55000d0701fdd100d0ff000003f50584cf050000ffffffff3d00
    enocean.0	2020-12-08 17:46:32.860	debug	(26754) 55000a0701eba502000028ffce42800000ffffffff2900
    enocean.0	2020-12-08 17:46:28.565	debug	(26754) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
    enocean.0	2020-12-08 17:46:28.561	debug	(26754) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
    enocean.0	2020-12-08 17:46:28.559	debug	(26754) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
    enocean.0	2020-12-08 17:46:28.558	info	(26754) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
    Einen TF100L hatte ich auch leider erfolglos versucht, ID 5936c86:
    enocean.0	2020-12-08 17:52:27.017	info	(26754) state enocean.0.gateway.teachin deleted
    enocean.0	2020-12-08 17:52:27.007	info	(26754) Teachin mode de-activated
    enocean.0	2020-12-08 17:51:52.113	debug	(26754) 55000707017ad509058492950000ffffffff4c00
    enocean.0	2020-12-08 17:51:35.708	debug	(26754) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
    enocean.0	2020-12-08 17:51:35.705	debug	(26754) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
    enocean.0	2020-12-08 17:51:35.703	debug	(26754) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
    enocean.0	2020-12-08 17:51:35.702	info	(26754) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
    enocean.0	2020-12-08 16:51:34.117	debug	(26754) 55000707017ad5090583fcec0000ffffffff5000
    enocean.0	2020-12-08 16:51:33.604	debug	(26754) 55000d0701fdd100d0ff0000041405936c860000ffffffff3d00
    enocean.0	2020-12-08 16:51:32.885	debug	(26754) 55000a0701eba501000029ffce42a90000ffffffff2900
    enocean.0	2020-12-08 16:51:31.269	debug	(26754) 55000a0701eba501000029ffce42a90000ffffffff2a00
    enocean.0	2020-12-08 16:51:29.973	debug	(26754) 55000e070140d100d0fe030301007705936c860000ffffffff4000
    enocean.0	2020-12-08 16:51:29.670	debug	(26754) 55000d0701fdd100d0ff0000041405936c860000ffffffff4000
    enocean.0	2020-12-08 16:51:29.029	debug	(26754) 55000a0701eba501000029ffce42a90000ffffffff2a00
    enocean.0	2020-12-08 16:51:26.998	debug	(26754) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
    enocean.0	2020-12-08 16:51:17.454	debug	(26754) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
    enocean.0	2020-12-08 16:51:17.450	debug	(26754) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
    enocean.0	2020-12-08 16:51:17.448	debug	(26754) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
    enocean.0	2020-12-08 16:51:17.448	info	(26754) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
    • Jey CeeJ Jey Cee
      mustang
      schrieb am zuletzt editiert von mustang
      #279
      @Jey-Cee
      Super - Test POSITIV!
      TF61J und TF-TA55J beide eingelernt und sie lassen sich getrennt voneinander steuern. Mit dem TF61J hatte ich am Anfang ein Problem, jedoch könnte das an dem im Haus fest verbauten gelegen haben, da der auf die gleiche (alt eingelernte) Sendeadresse reagiert hat. Nach Löschen und Reset des TF61J neu eingelernt hat es dann funktioniert (er hat dann die nächste Sendeadresse erhalten).
      Klasse vielen Dank.
      • M mustang
        @Jey-Cee
        Klasse vielen Dank.
        TheAriba
        #280
        @mustang also du kannst jetzt verschiedene Aktoren getrennt steuern? Muss ich dann vllt doch nochmal alle TF61J resetten @Jey-Cee ?
        • T TheAriba
          mustang
          #281
          @EnoceanEltako
          ja - verschiedene Aktoren einzeln steuern ist jetzt möglich. Mein Tipp: alle Aktoren zurücksetzen und mit der neuen Version neu einlernen - dann wird jeder Aktor über eine eigene Sendeadresse angesprochen und ist somit auch einzeln steuerbar. Momentan reagieren alle auf ein und dieselbe Sendeadresse - deshalb kommt es zu Konflikten.
          • Tobias SchnurrT Offline
            Tobias Schnurr
            #282
            Also mein FUD61NPN-230V (08/19) will leider immer noch nicht.
            Ich habe
            • die alte Instanz + Adapter gelöscht
            • ihn heute ( 08.12.2020) von der Github URL neu installiert
            • den FUD61 komplett zurückgesetzt
            • Gerät hinzufügen
            • Aktor auf LRN + Auto
              --> es kommt nichts an und die LED blinkt immer weiter
            Zuvor ein FT55 Taster lernt sich sofort ein.
            2020-12-08 19:31:17.309 - debug: enocean.0 (26528) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
            2020-12-08 19:31:19.459 - debug: enocean.0 (26528) 55000707017af670fef4bc483000ffffffff4400
            2020-12-08 19:31:19.465 - info: enocean.0 (26528) undefined
            2020-12-08 19:31:19.465 - info: enocean.0 (26528) Create objects for F6-02-02 from Enocean GmbH with id: fef4bc48
            2020-12-08 19:31:19.494 - info: enocean.0 (26528) EEP F6-02-xx detected and added to devices
            2020-12-08 19:31:19.495 - info: enocean.0 (26528) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "fef4bc48"
            2020-12-08 19:31:19.763 - debug: enocean.0 (26528) 55000707017af600fef4bc482000ffffffff4300
            2020-12-08 19:31:19.765 - info: enocean.0 (26528) undefined
            2020-12-08 19:31:19.766 - info: enocean.0 (26528) Create objects for F6-02-02 from Enocean GmbH with id: fef4bc48
            2020-12-08 19:31:19.773 - info: enocean.0 (26528) EEP F6-03-xx detected and added to devices
            2020-12-08 19:31:19.774 - info: enocean.0 (26528) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "fef4bc48"
            2020-12-08 19:32:17.313 - info: enocean.0 (26528) Teachin mode de-activated
            2020-12-08 19:32:17.319 - info: enocean.0 (26528) state enocean.0.gateway.teachin deleted
            2020-12-08 19:35:30.401 - debug: enocean.0 (26528) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
            2020-12-08 19:35:56.646 - info: enocean.0 (26528) ["/dev/ttyUSB0"]
            2020-12-08 19:35:56.647 - debug: enocean.0 (26528) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
            2020-12-08 19:35:56.649 - debug: enocean.0 (26528) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
            2020-12-08 19:35:56.655 - debug: enocean.0 (26528) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
            2020-12-08 19:36:30.408 - info: enocean.0 (26528) Teachin mode de-activated
            2020-12-08 19:36:30.416 - info: enocean.0 (26528) state enocean.0.gateway.teachin deleted
            • Tobias SchnurrT Tobias Schnurr
              Ich habe
              • Gerät hinzufügen
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #283
              @Tobias-Schnurr hast du die Bestätigungstelegramme eingeschaltet?
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              Tobias SchnurrT 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mustang
                @EnoceanEltako
                TheAriba
                #284
                @mustang @Jey-Cee kann ich bestätigen. 2 TF61J lassen sich unabhängig voneinander steuern - bravo!!👍
                Jetzt müssen sich "nur noch" meine TF61D und TF100L einlernen lassen :)
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Tobias Schnurr
                  schrieb am zuletzt editiert von Tobias Schnurr
                  #285
                  @Jey-Cee
                  Ja hab ich auch noch mal gemacht. Zeigt beim einlernen via oberen Drehschalter nichts zusätzliches im Log.
                  Wenn ich den Adapter vom Strom nehme und wieder anschließe taucht mal kurz die ID auf - aber eingelernt wird er auch nicht. ( Aufkleber ID:5847CD3)
                  enocean.0	2020-12-08 21:22:54.094	info	(26528) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                  enocean.0	2020-12-08 21:22:54.088	info	(26528) Teachin mode de-activated
                  enocean.0	2020-12-08 21:22:38.358	debug	(26528) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2020-12-08 21:22:38.351	debug	(26528) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2020-12-08 21:22:38.348	debug	(26528) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2020-12-08 21:22:38.347	info	(26528) ["/dev/ttyUSB0"]
                  enocean.0	2020-12-08 20:21:59.391	debug	(26528) 55000a0701eba5020c000905847cd30000ffffffff4300
                  enocean.0	2020-12-08 20:21:57.855	debug	(26528) 55000707017af67005847cd33000ffffffff4300
                  enocean.0	2020-12-08 20:21:54.082	debug	(26528) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2020-12-08 20:21:26.874	debug	(26528) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2020-12-08 20:21:26.869	debug	(26528) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2020-12-08 20:21:26.866	debug	(26528) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2020-12-08 20:21:26.865	info	(26528) ["/dev/ttyUSB0"]
                  enocean.0	2020-12-08 20:21:14.920	info	(26528) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                  enocean.0	2020-12-08 20:21:14.913	info	(26528) Teachin mode de-activated
                  Und wenn ich über einen Taster schalte sehe ich die Bestätigungstelegramme auch im Debug Modus
                  enocean.0	2020-12-08 19:49:47.877	debug	(26528) Message for ID 05847cd3 has been received.
                  enocean.0	2020-12-08 19:49:47.874	debug	(26528) 55000a0701eba50264000905847cd30000ffffffff5000
                  enocean.0	2020-12-08 19:49:41.638	debug	(26528) Message for ID 05847cd3 has been received.
                  enocean.0	2020-12-08 19:49:41.635	debug	(26528) 55000707017af67005847cd33000ffffffff5300
                  enocean.0	2020-12-08 19:49:41.222	debug	(26528) Message for ID fef7cb02 has been received.
                  enocean.0	2020-12-08 19:49:41.219	debug	(26528) 55000707017af600fef7cb022000ffffffff3d00
                  enocean.0	2020-12-08 19:49:41.014	debug	(26528) Message for ID fef7cb02 has been
                    TheAriba
                    #286
                    By the way: Wie lernt man nun einen FTKB an? Die hatte ich in einer vorherigen Version einlernen können. Ich erinnere mich da die EEPs von Hand vergeben zu haben, hatte funktioniert.
                      @Jey-Cee
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #287
                      @Tobias-Schnurr hast du mal denn zweiten FUD in der liste ausgewählt und es damit versucht? Wenn es dann nicht geht ist dein Aktor nicht im Anlernmodus modus.
                      @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
                      In dem man ihn in der Liste Auswählt.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        TheAriba
                        #288
                        @Jey-Cee
                        anschließend auf Gerät hinzufügen. Dann Deckel auf und die Taste betätigen. Wird nicht erkannt. Oder mache ich wieder etwas falsch? :D
                        • T TheAriba
                          @Jey-Cee
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                          #289
                          @EnoceanEltako ich nehme an das ist richtig so. Die Infos hab ich aus der Anleitung, hab keinen da um das zu Überprüfen.
                          Edit: Kann nicht gehen da fehlt der Code fürs anlernen. Kommt morgen.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            TheAriba
                            #290
                            @Jey-Cee alles klar. Falls du ein log brauchst gib einfach Bescheid.
                            M Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TheAriba
                              mustang
                              #291
                              @Jey-Cee
                              Status-Update: Habe jetzt alle drei Aktoren 2x TF61J und einen TF-TA55J im Produktiveinsatz mit der Version 0.2.1. Sind alle einzeln steuerbar.
                              • T TheAriba
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #292
                                Ja bräuchte ich.
                                EDIT: Man man man, da muss man ganz schön Aufpassen. Von dem FTKB gibt es ja wieder verschiedene Varianten, die auch noch Unterschiedliche Profile haben.
                                EDIT2: Nachdem du das Log erstellt hast kannst du von Github neu installieren, da ist der FTKB-rw den du hast drin.
                                  mane444
                                  schrieb am zuletzt editiert von mane444
                                  #293
                                  Hi, ich hab mal grad einen neuen FL62NP-230V getestet. Leider kommt nach dem Wechsel des cmd Objekts in Teach ein Warnmeldung im Log. Der Aktor lernt sich auch nicht an, kein Steuern möglich und keine Rückmeldung.
                                  Vielleicht hilfts bei der Programmierung.
                                  enocean.0	2020-12-09 18:15:51.672	warn	(5106) The data length for a RPS telegram is incorrect. The length is 0
                                  enocean.0	2020-12-09 18:15:51.648	info	(5106) state 0410f374.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1607537751638,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607537751638}
                                  enocean.0	2020-12-09 18:15:29.397	warn	(5106) The data length for a RPS telegram is incorrect. The length is 0
                                  enocean.0	2020-12-09 18:15:29.370	info	(5106) state 0410f374.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1607537729359,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607537729359}
                                  enocean.0	2020-12-09 18:15:10.618	info	(5106) 1
                                  enocean.0	2020-12-09 18:15:10.593	info	(5106) 1
                                  enocean.0	2020-12-09 18:15:10.580	info	(5106) Create objects for TF-14-02 from ELTAKO with id: 0410f374
                                  enocean.0	2020-12-09 18:15:10.577	info	(5106) undefined
                                  enocean.0	2020-12-09 18:15:10.574	info	(5106) new device
                                  enocean.0	2020-12-09 18:15:10.549	info	(5106) Create objects for TF-13-11 from ELTAKO with id: 0410f374
                                  enocean.0	2020-12-09 18:15:10.546	info	(5106) undefined
                                  enocean.0	2020-12-09 18:15:10.538	info	(5106) new device
                                  • M mustang
                                    @Jey-Cee
                                    TheAriba
                                    #294
                                    @mustang darf ich fragen wie du sie steuerst? Hast du ein Skript welches dir die Zeiten in Prozent umrechnet?
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Ja bräuchte ich.
                                      TheAriba
                                      #295
                                      @Jey-Cee würde Gerät hinzufügen und dann mehrmals auslösen. Passt das?
                                      • T TheAriba
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #296
                                        @EnoceanEltako ja
                                        • M mane444
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #297
                                          @mane444 Die Reihenfolge der EEPs im Objekt vom FL62NP ist fasch oder es Fehlt eine EEP. Das ist leider noch ein Bug.
                                          Die hier in dieser Reihenfolge müssen da drin sein:
                                          "TF-13-11",
                                          "TF-14-02"
                                          Das Objekt kannst du im Objekt tab mit dem Stift ganz rechts öffnen und dann Raw bearbeiten.
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
