  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @Hasont
    Hallo Horst,
    ich kann mir die Fehlermeldung momentan nicht erklären. Die Erkennung funktioniert einwandfrei (siehe Raw Value). Die Fehlermeldung ist auch logisch, denn der PreValue (= Checked Value) zeigt, dass die Rate deutlich größer ist, als 0.1 (wie in deiner config.ini).
    NUR: woher kommt der fehlerhafte PreValue?
    1. Kannst du mal mittels folgender URL den reinen Prevalue auslesen:
      IP-ADDRESS/setPreValue.html
    2. Welche Version genau hast du?
    Sehr komisch - das berichtet auch kein anderer, allerdings bist du vermutlich auch der einzige, der keinen Analogzähler verwendet. Sollte aber mit dem PreValue nicht zusammenhängen.
    Bleiben wir dran - gruß,
    jomjol
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    #538
    @jomjol
    Hallo, anbei die Info zum jetzigen Stand.
    Die PreValue aus der IP-ADDRESS/setPreValue.html = 3120.82
    Die PreValue.ini auf der SD Karte 3120.820068
    Wenn du sonst noch was brauchst jederzeit gerne.
    Da der RawValue ja stimmt würde wahrscheinlich der Tausch der Kamera wie von MichMein vorgeschlagen nichts bringen, oder?
    Die Original Kamera wäre vorhanden. Müsste halt der Secundenkleber vom Kamera/USB-Schacht wieder ab!
    LG Horst
    • HasontH Hasont
      @jomjol
      LG Horst
      jomjol
      #539
      @Hasont Kurze RM: Kamera tausch ändert nichts, da ist irgendwo noch ein Fehler in der Korrekurlogik. Die Rohwerte sind ja richtig. Rest später
      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jomjol
        HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        schrieb am zuletzt editiert von Hasont
        #540
        @jomjol
        Hier aktuell nun mit 3 Werten
        Die PreValue aus der IP-ADDRESS/setPreValue.html = 3122.19
        Die PreValue.ini auf der SD Karte 3122.190186
        Ev. bringt dich das ja weiter.
        Soll ich mal Rebooten oder lieber mal warten wohin das läuft?
        LG Horst
        • HasontH Hasont
          @jomjol
          LG Horst
          jomjol
          #541
          @Hasont Hallo Horst,
          du kannst ruhig einen reboot machen. Ich fürchte, dass ist ein Problem mit dem "CheckConsistency" Algo. Da würde auch erklären, warum er nur bei rein digitalen Zähler auftritt. Um das zu verifizieren, brauche ich aber ein erweitertes Log-File, in dem die Rohwerte in der Zeit mitgelogt wird. Das muss ich erst erstellen (vermutlich am Wochenende). Folgendes Problem könnte ich mir vorstellen:
          1. Ungenauigkeit beim Umwandeln einer Ziffer - z.B. wird aus einer "7" eine "1".
          2. Der CheckConsistency"-Algorithmus glaubt nun, dass es einen Nulldurchgang gegeben hat, da die "1" < "7" und erhöht die nächste Ziffer um +1. Das kann sich für die nachfolgenden Ziffern fortpflanzen
          3. Der falsche Wert wird in die PreValue geschrieben
          4. sobald der nächste Durchlauf wieder mit "7" kommt, stimmt aber alles nicht mehr.
          Das passiert bei analogen Zähler nicht, da dort die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl komplet falsch erkannt wird, sehr sehr gering ist. Kommt also nicht vor.
          Ich schreibe eine Version, die die Rohwerte mitschreibt, dann sehen wir, ob das Problem dort liegt.
          MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jomjol
            MikewolfM Offline
            MikewolfM Offline
            Mikewolf
            #542
            @jomjol First Jjomjol you made my Day greet Thanks to you to intrgrate
            The io,Subnett,Gateway and Dns Option thiusens cents or a or much Biers in the next Treffeb!!
            ESP32 12 WASSERZÄHLER 9 VERSION 2 1 AI ON THE EDGE 1 CNN 1 WATER METER 1 WATER GAUGE 1 OV2640 1 NEURONALE NETZE 1 HAUSAUTOMATISIERUNG 1
            541
            POSTS 7.5k
            VIEWS
            User infos
            Users List
            Groups
            Forum Rules
            Hilfe
            Event Calendar
            Suggested Topics
            Keine Verbindung zum ConBee 2 Stick
            Hardware • CONBEE PHOSCON VERBINDUNG • 9. Feb. 2020, 12:24 • Dirk690
            VOTES1
            POSTS82
            VIEWS
            No one has replied
            @jomjol
            Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
            RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            • MikewolfM Mikewolf
              541
              POSTS 7.5k
              VIEWS
              User infos
              Users List
              Groups
              Forum Rules
              Hilfe
              Event Calendar
              Suggested Topics
              VOTES1
              POSTS82
              VIEWS
              No one has replied
              @jomjol
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #543
              @Mikewolf Was schreibst Du da und was hast Du geraucht oder getrunken? 😀
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
              • MichMeinM MichMein
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #544
                @Mikewolf Das würde mich auch interessieren, das ist sicher der ganz starke Stoff 😊
                  Jezinka
                  #545
                  @MichMein Oder Google translator :-) Wie ich :-)
                  • J Jezinka
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #546
                    @Jezinka das habe ich getan, der Translater erklärt mir aber nicht warum @Mikewolf die ganzen Teile aus dem Forum kopiert hat. 😉
                    Gruß Michael
                      Jezinka
                      #547
                      @MichMein Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe gute Nachrichten. Ich habe bereits einen gedruckten Zylinder auf einem 3D-Drucker und habe ihn heute installiert. Es ist in weiß gedruckt und ich kann weiß empfehlen. Der Blitz prallt dann wie ein Diffusor im Blitz eines Fotos von den Wänden im Zylinder ab. Das Bild ist dann klarer.
                      Ansonsten hatte ich die vorletzte Version von 4.12. Nach ungefähr 24 Stunden hat es abgeschnitten ... Ich habe mehrmals versucht, neu zu starten, und es ist immer eingefroren und hat nach einem Tag nicht mehr gemessen. Jetzt habe ich die neue Version ausprobiert, damit wir sehen können, ob sie stabil ist.
                      Es ist verständlich? :-))
                      • J Jezinka
                        jomjol
                        #548
                        @Hasont @watcherkb @meloneA
                        Ich habe einen dedizerten Branch erzeugt, der im Postprocessing ein ausführlicher in das Logfile schreibt (https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling-special).
                        Ihr könnt die ja mal installieren und beim Auftreten des Fehlers auch das Logfile vom jeweiligen Tag mitschicken.
                        Wenn meine Hypothese stimmt und es liegt an falsch erkannten Ziffern (ggf. mit fehlhaftem Nulldurchgang), gibt es zwei Lösungen:
                        1. Verbesserung der Bilderkennung
                        2. Abschalten des ConsistencyChecks und Limitierung der Schwankung über MaxRate, ggf. mit AllowNegativeRate.
                        Bin gespannt auf eure RM.
                        Gruß,
                        jomjol
                        W J HasontH 4 Antworten Letzte Antwort
                        • J jomjol
                          Gruß,
                          jomjol
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          #549
                          @jomjol teste ich morgen
                          Danke dir
                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                          • J jomjol
                            Gruß,
                            jomjol
                            Jezinka
                            #550
                            @jomjol Hallo, ich hatte letzte Woche Probleme mit jeder Version. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegen könnte. Ich füge einen Auszug aus dem heutigen Protokoll hinzu. Es ist immer ein paar Stunden nach dem Neustart, bis dahin ist es OK, aber nach einer Weile ist dies so. Außerdem liegt heute wahrscheinlich ein Fehler in der Grafikanzeige vor.
                            Was könnte es sein?
                            2020-12-10_00-00-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_00-00-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_00-01-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_00-01-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_00-01-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5961, watermeter/readout, 635.1073
                            2020-12-10_00-01-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22418, watermeter/error,
                            2020-12-10_00-01-00: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_00-01-00: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_00-03-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_00-03-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_00-04-41: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_00-04-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_00-04-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_00-05-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_00-05-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_00-05-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_00-05-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_00-05-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51225, watermeter/readout, 635.1075
                            2020-12-10_00-05-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54420, watermeter/error,
                            2020-12-10_00-05-51: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_00-05-51: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_00-08-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_00-08-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_00-09-32: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_00-09-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_00-09-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_00-10-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_00-10-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_00-10-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_00-10-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_00-10-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29466, watermeter/readout, 635.1093
                            2020-12-10_00-10-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42208, watermeter/error,
                            2020-12-10_00-10-42: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_00-10-42: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_00-13-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_00-13-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_00-14-24: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_00-14-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_00-14-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_00-15-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_00-15-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_00-15-25: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_00-15-25: handler_prevalue
                            2020-12-10_00-15-31: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_00-15-31: handler_prevalue
                            2020-12-10_00-15-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_00-15-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_00-15-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21060, watermeter/readout, 635.1093
                            2020-12-10_00-15-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11861, watermeter/error,
                            2020-12-10_00-15-33: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_00-15-33: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_00-15-35: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_00-15-42: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_00-15-42: handler_prevalue
                            2020-12-10_00-15-47: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_00-15-47: handler_prevalue
                            2020-12-10_00-18-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_00-18-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_00-19-15: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_00-19-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_00-19-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_00-20-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_00-20-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_00-20-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_00-20-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_00-20-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=33617, watermeter/readout, 635.1093
                            2020-12-10_00-20-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13006, watermeter/error,
                            2020-12-10_00-20-24: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_00-20-24: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_00-20-47: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_00-20-47: handler_prevalue
                            2020-12-10_00-23-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_00-23-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_00-24-06: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_00-24-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_00-24-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_00-24-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_00-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_00-25-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_00-25-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_00-25-15: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8535, watermeter/readout, 635.1093
                            2020-12-10_00-25-15: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55539, watermeter/error,
                            2020-12-10_00-25-15: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_00-25-15: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_00-28-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_00-28-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_00-28-57: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_00-28-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_00-29-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_00-29-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_00-29-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_00-30-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_00-30-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_00-30-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14107, watermeter/readout, 635.1093
                            2020-12-10_00-30-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20726, watermeter/error,
                            2020-12-10_00-30-06: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_00-30-06: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_00-33-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_00-33-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_00-33-48: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_00-33-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_00-33-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_00-34-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_00-34-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_00-34-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_00-34-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_00-34-57: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39573, watermeter/readout, 635.1093
                            2020-12-10_00-34-57: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=52980, watermeter/error,
                            2020-12-10_00-34-57: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_00-34-57: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_00-38-39: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_00-38-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_00-38-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_00-38-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_00-38-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_00-39-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_00-39-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_00-39-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_00-39-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_00-39-48: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10859, watermeter/readout, 635.1093
                            2020-12-10_00-39-48: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14226, watermeter/error,
                            2020-12-10_00-39-48: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_00-39-48: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_00-43-30: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_00-43-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_00-43-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_00-43-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_00-43-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_00-44-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_00-44-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_00-44-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_00-44-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_00-44-39: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18178, watermeter/readout, 635.1093
                            2020-12-10_00-44-39: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10014, watermeter/error,
                            2020-12-10_00-44-39: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_00-44-39: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_00-48-20: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_00-48-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_00-48-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_00-48-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_00-48-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_00-49-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_00-49-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_00-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_00-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_00-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14399, watermeter/readout, 635.1093
                            2020-12-10_00-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43634, watermeter/error,
                            2020-12-10_00-49-30: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_00-49-30: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_00-53-11: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_00-53-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_00-53-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_00-53-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_00-53-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_00-54-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_00-54-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_00-54-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_00-54-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_00-54-21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32936, watermeter/readout, 635.1093
                            2020-12-10_00-54-21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35744, watermeter/error,
                            2020-12-10_00-54-21: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_00-54-21: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_00-58-02: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_00-58-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_00-58-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_00-58-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_00-58-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_00-58-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_00-59-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_00-59-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_00-59-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_00-59-12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9772, watermeter/readout, 635.1093
                            2020-12-10_00-59-12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41314, watermeter/error,
                            2020-12-10_00-59-12: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_00-59-12: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_01-02-53: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_01-02-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_01-02-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_01-03-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_01-03-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_01-03-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_01-03-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_01-04-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_01-04-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_01-04-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25336, watermeter/readout, 635.1103
                            2020-12-10_01-04-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41354, watermeter/error,
                            2020-12-10_01-04-03: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_01-04-03: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_01-07-44: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_01-07-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_01-07-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_01-08-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_01-08-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_01-08-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_01-08-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_01-08-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_01-08-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_01-08-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62542, watermeter/readout, 635.1111
                            2020-12-10_01-08-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43057, watermeter/error,
                            2020-12-10_01-08-54: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_01-08-54: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_01-12-35: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_01-12-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_01-12-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_01-13-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_01-13-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_01-13-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_01-13-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_01-13-58: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-10_01-13-58: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-10_01-14-01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-10_01-14-01: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_01-14-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_01-14-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_01-14-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_01-15-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_01-15-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_01-15-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_01-15-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53399, watermeter/readout, 635.1111
                            2020-12-10_01-15-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6516, watermeter/error,
                            2020-12-10_01-15-10: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_01-15-10: CPU Temperature: 58.9
                            2020-12-10_01-18-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_01-18-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_01-18-52: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_01-18-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_01-18-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_01-19-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_01-19-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_01-20-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_01-20-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_01-20-01: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34129, watermeter/readout, 635.1111
                            2020-12-10_01-20-01: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55271, watermeter/error,
                            2020-12-10_01-20-01: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_01-20-01: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_01-23-43: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_01-23-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_01-23-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_01-23-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_01-23-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_01-24-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_01-24-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_01-24-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_01-24-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_01-24-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64610, watermeter/readout, 635.1111
                            2020-12-10_01-24-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8223, watermeter/error,
                            2020-12-10_01-24-52: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_01-24-52: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_01-28-34: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_01-28-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_01-28-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_01-28-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_01-28-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_01-29-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_01-29-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_01-29-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_01-29-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_01-29-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6966, watermeter/readout, 635.1111
                            2020-12-10_01-29-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1076, watermeter/error,
                            2020-12-10_01-29-43: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_01-29-43: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_01-33-25: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_01-33-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_01-33-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_01-33-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_01-33-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_01-34-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_01-34-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_01-34-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_01-34-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_01-34-34: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23995, watermeter/readout, 635.1111
                            2020-12-10_01-34-34: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16291, watermeter/error,
                            2020-12-10_01-34-34: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_01-34-34: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_01-38-16: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_01-38-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_01-38-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_01-38-21: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                            2020-12-10_01-38-21: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                            2020-12-10_01-38-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_01-38-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_01-38-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_01-38-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_01-39-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_01-39-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_01-39-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_01-39-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_01-39-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24785, watermeter/readout, 635.1111
                            2020-12-10_01-39-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64984, watermeter/error,
                            2020-12-10_01-39-31: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_01-39-31: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_01-43-07: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_01-43-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_01-43-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_01-43-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_01-43-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_01-43-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_01-44-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_01-44-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_01-44-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_01-44-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37386, watermeter/readout, 635.1111
                            2020-12-10_01-44-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8820, watermeter/error,
                            2020-12-10_01-44-16: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_01-44-16: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_01-47-58: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_01-47-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_01-48-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_01-48-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_01-48-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_01-48-44: File is locked: /sdcard/img_tmp//alg_roi.jpg - wait for 10
                            2020-12-10_01-48-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_01-49-07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-10_01-49-07: ============================== Main Started =======================================
                            2020-12-10_01-49-09: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            2020-12-10_01-49-09: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_01-49-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_01-49-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_01-49-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_01-50-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_01-50-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_01-50-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_01-50-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7478, watermeter/readout, 635.1111
                            2020-12-10_01-50-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=12015, watermeter/error,
                            2020-12-10_01-50-18: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_01-50-18: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_01-53-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_01-53-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_01-54-00: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_01-54-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_01-54-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_01-54-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_01-55-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_01-55-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_01-55-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_01-55-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55145, watermeter/readout, 635.1111
                            2020-12-10_01-55-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30976, watermeter/error,
                            2020-12-10_01-55-09: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_01-55-09: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_01-58-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_01-58-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_01-58-51: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_01-58-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_01-58-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_01-59-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_01-59-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_02-00-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_02-00-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_02-00-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57581, watermeter/readout, 635.1111
                            2020-12-10_02-00-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30499, watermeter/error,
                            2020-12-10_02-00-00: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_02-00-01: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_02-03-42: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_02-03-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_02-03-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_02-03-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_02-03-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_02-04-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_02-04-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_02-04-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_02-04-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_02-04-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65407, watermeter/readout, 635.1128
                            2020-12-10_02-04-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10828, watermeter/error,
                            2020-12-10_02-04-51: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_02-04-51: CPU Temperature: 58.3
                            2020-12-10_02-08-33: task_autodoFlow - next round
                            2020-12-10_02-08-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-12-10_02-08-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-12-10_02-08-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_02-08-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_02-13-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_02-13-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_02-18-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_02-18-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_02-23-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_02-23-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_02-28-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_02-28-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_02-33-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_02-33-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_02-38-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_02-38-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_02-43-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_02-43-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_02-48-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_02-48-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_02-53-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_02-53-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_02-58-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_02-58-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_03-03-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_03-03-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_03-08-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_03-08-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_03-13-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_03-13-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_03-18-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_03-18-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_03-23-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_03-23-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_03-28-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_03-28-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_03-33-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_03-33-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_03-38-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_03-38-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_03-43-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_03-43-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_03-48-44: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_03-48-44: handler_prevalue
                            2020-12-10_03-53-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_03-53-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_03-58-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_03-58-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_04-03-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_04-03-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_04-08-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_04-08-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_04-13-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_04-13-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_04-18-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_04-18-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_04-23-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_04-23-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_04-28-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_04-28-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_04-33-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_04-33-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_04-38-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_04-38-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_04-43-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_04-43-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_04-48-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_04-48-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_04-53-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_04-53-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_04-54-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-12-10_04-54-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-12-10_04-54-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-12-10_04-54-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-12-10_04-54-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55699, watermeter/readout, 635.1128
                            2020-12-10_04-54-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23247, watermeter/error,
                            2020-12-10_04-54-46: task_autodoFlow - round done
                            2020-12-10_04-54-46: CPU Temperature: 58.9
                            2020-12-10_04-58-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_04-58-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_05-03-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_05-03-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_05-08-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_05-08-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_05-13-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_05-13-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_05-18-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_05-18-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_05-23-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_05-23-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_05-28-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_05-28-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_05-33-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_05-33-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_05-38-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_05-38-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_05-43-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_05-43-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_05-48-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_05-48-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_05-53-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_05-53-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_05-58-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_05-58-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_06-03-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_06-03-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_06-08-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_06-08-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_06-13-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_06-13-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_06-18-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_06-18-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_06-23-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_06-23-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_06-28-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_06-28-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_06-33-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_06-33-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_06-38-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_06-38-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_06-43-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_06-43-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_06-48-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_06-48-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_06-53-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_06-53-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_06-58-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_06-58-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_07-03-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_07-03-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_07-08-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_07-08-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_07-13-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_07-13-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_07-18-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_07-18-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_07-23-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_07-23-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_07-28-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_07-28-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_07-33-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_07-33-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_07-38-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_07-38-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_07-43-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_07-43-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_07-48-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_07-48-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_07-53-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_07-53-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_07-58-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_07-58-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_08-03-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_08-03-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_08-08-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_08-08-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_08-13-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_08-13-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_08-18-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_08-18-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_08-23-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_08-23-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_08-28-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_08-28-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_08-33-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_08-33-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_08-38-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_08-38-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_08-43-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_08-43-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_08-48-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_08-48-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_08-53-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_08-53-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_08-58-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_08-58-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_09-03-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_09-03-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_09-08-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_09-08-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_09-13-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_09-13-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_09-18-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_09-18-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_09-23-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_09-23-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_09-28-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_09-28-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_09-33-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_09-33-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_09-38-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_09-38-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_09-43-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_09-43-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_09-48-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_09-48-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_09-53-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_09-53-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_09-58-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_09-58-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_10-03-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_10-03-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_10-08-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_10-08-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_10-13-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_10-13-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_10-18-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_10-18-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_10-23-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_10-23-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_10-28-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_10-28-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_10-33-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_10-33-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_10-38-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_10-38-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_10-43-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_10-43-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_10-48-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_10-48-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_10-53-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_10-53-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_10-58-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_10-58-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_11-03-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_11-03-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_11-08-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_11-08-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_11-13-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_11-13-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_11-18-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_11-18-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_11-23-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_11-23-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_11-28-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_11-28-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_11-33-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_11-33-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_11-38-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_11-38-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_11-43-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_11-43-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_11-48-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_11-48-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_11-53-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_11-53-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_11-58-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_11-58-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_12-03-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_12-03-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_12-08-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_12-08-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_12-13-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_12-13-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_12-18-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_12-18-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_12-23-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_12-23-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_12-28-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_12-28-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_12-33-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_12-33-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_12-38-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_12-38-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_12-43-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_12-43-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_12-48-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_12-48-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_12-53-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_12-53-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_12-58-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_12-58-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_13-03-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_13-03-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_13-08-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_13-08-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_13-13-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_13-13-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_13-18-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_13-18-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_13-23-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_13-23-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_13-28-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_13-28-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_13-33-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_13-33-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_13-38-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_13-38-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_13-43-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_13-43-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_13-48-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_13-48-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_13-53-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_13-53-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_13-58-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_13-58-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_14-03-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_14-03-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_14-08-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_14-08-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_14-09-45: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_14-09-45: handler_prevalue
                            2020-12-10_14-10-00: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_14-10-06: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_14-10-06: handler_prevalue
                            2020-12-10_14-10-12: download_get_handler
                            2020-12-10_14-10-17: download_get_handler
                            2020-12-10_14-10-17: handler_editflow
                            2020-12-10_14-10-17: delete_post_handler
                            2020-12-10_14-10-18: handler_editflow
                            2020-12-10_14-10-18: download_get_handler
                            2020-12-10_14-10-27: handler_editflow
                            2020-12-10_14-10-27: delete_post_handler
                            2020-12-10_14-10-27: download_get_handler
                            2020-12-10_14-10-28: handler_editflow
                            2020-12-10_14-10-28: download_get_handler
                            2020-12-10_14-10-32: download_get_handler
                            2020-12-10_14-10-37: download_get_handler
                            2020-12-10_14-10-46: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_14-10-46: handler_prevalue
                            2020-12-10_14-11-09: handler_wasserzaehler
                            2020-12-10_14-11-09: handler_prevalue
                            2020-12-10_14-11-12: download_get_handler
                            2020-12-10_14-11-15: download_get_handler
                            2020-12-10_14-12-16: download_get_handler
                            2020-12-10_14-12-18: download_get_handler
                            • J jomjol
                              Gruß,
                              jomjol
                              Jezinka
                              #551
                              @jomjol Nach dem Aktualisieren der Messung wird nun ein Erkennungsfehler angezeigt. Wenn die voreingestellten Werte auf den richtigen Wert korrigiert werden, wird die Korrektur nicht durchgeführt. Ich habe jetzt +50 Tausend Kubikmeter.
                              • J jomjol
                                Gruß,
                                jomjol
                                HasontH Offline
                                HasontH Offline
                                Hasont
                                #552
                                @jomjol, Betrifft CorrectedValue bei Digitalzählern und Testfirmware vom 9.12.2020 dazu.
                                Hallo jomjol, kurze Zwischenmeldung und Log vom 10.12.2020
                                Um 12:07 habe ich die Testfirmware vom 9.12 eingepielt (steht Build 7.12 ?)
                                Danach hat er eine Korrektur durchgeführt und es sah gut aus
                                Um 16:25 habe ich erkannt, dass er scheinbar gar nicht mehr gezählt hat und auch das Licht
                                für die Belichtung blieb aus.
                                Hab dann TakePhoto gemacht
                                Nachdem er noch immer nicht weiter gezählt hat hab ichs mit SetPreValue probiert.
                                Dann gabs um 16:30 einen Reboot
                                Dann einige durchgänge ohne Fehler
                                Bei 3147.16/17 nimmt er den vorherigen Wert 11 Wert
                                Danach kommt am Zähler 3147.22 und er nimmt 3147.12 und geht auch immer nur noch um einen hoch
                                Hier das Log und meine Config dazu.
                                Bei MaxRateValue habe ich 0,1 (Komma, kein Punkt). Muss ich da auf 1?
                                log_2020-12-10.txt
                                Melde mich dann Morgen wieder.
                                (Update 17:50 hab das Komma gegen einen Punkt ersetzt und er hat es in der neuen Config als Komma dargestellt und in der alten Liste als Punkt. In der neuen Config gehen gar keine Nachkommastellen und nun hab ich MaxRateValue auf 10)
                                LG
                                Horst
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  #553
                                  @jomjol
                                  anbei die gewünschte Log-Datei.
                                  log_2020-12-10[1].txt
                                  • W watcherkb
                                    @jomjol
                                    jomjol
                                    #554
                                    @watcherkb @Hasont
                                    Danke für die Logfiles. Ich konnte das Problem identifizieren, es hat bei euch beiden die gleiche Ursache. Die Ursache liegt im CheckConsistency Algorithmus. Dessen Logik funktioniert nur zuverlässig, wenn sich die digitale Ziffer zwischen zwei Messungen maximal eine Zahl sich verändert. Folgendes Beispiel:
                                    Real gelesener Wert RawValue: 1.35 --> 1.46
                                    Der Check-Algorythmus prüft jetzt bei der 1. Nachkommastelle folgendes:
                                    1. Hat sich die Stelle geändert? ja (von 3-->4)
                                    2. Hat die Stelle vorher dann auch einen Nulldurchgang gemacht?
                                      Das erkennt man daran, dass die Ziffer kleiner wie beim letzten Mal ist. Das ist aber jetzt hier nicht der Fall, da die Ziffer schon wieder mit "6" größer als beim letzten Mal ist ("5").
                                    Und da ist jetzt das Problem! Da vermeindlich kein Nulldurchgang gemacht wurde, wird die 4 wieder zurück auf die 3 korrigiert. Dadurch gibt sich ein "korrigiereter" Wert von 1.36
                                    Ich würde euch also empfehlen, den CheckConsistency abzuschalten und nur über MaxRate die Fehlwerte zu korrigieren.
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    • J Jezinka
                                      jomjol
                                      #555
                                      @Jezinka Er hat hier die "3" als "8" erkannt --> das führt zu dem Fehler.
                                      • J jomjol
                                        Jezinka
                                        #556
                                        @jomjol Danke für die Antwort.
                                        Er sieht immer noch 3 als 8. Ich habe preValue ausprobiert und sofort neu gestartet. Dies hat mir geholfen, den richtigen Wert zurückzugewinnen. Es scheint, dass ab 2 Uhr morgens die Erkennung feststeckte und ich keine Werte bekam. Nachdem ich die Firmware aktualisiert und neu gestartet hatte, erinnerte ich mich nicht an den alten Wert mit der Nummer 3 und erlaubte mir, 8 zu verwenden.
                                        Ist es möglich, dem Messgerät irgendwie beizubringen, Zahlen richtig zu erkennen?
                                        • J Jezinka
                                          jomjol
                                          #557
                                          @Jezinka Du kannst das Logging für die Ziffern einschalten und mir dann 2-3 Beispielbilder (bitte nicht mehr!) schicken. Ich nehme die dann im nächsten Training auf.
                                          J HasontH 3 Antworten Letzte Antwort
