  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    @jomjol
    Hallo, anbei die Info zum jetzigen Stand.
    Die PreValue aus der IP-ADDRESS/setPreValue.html = 3120.82
    Die PreValue.ini auf der SD Karte 3120.820068
    Wenn du sonst noch was brauchst jederzeit gerne.
    Da der RawValue ja stimmt würde wahrscheinlich der Tausch der Kamera wie von MichMein vorgeschlagen nichts bringen, oder?
    Die Original Kamera wäre vorhanden. Müsste halt der Secundenkleber vom Kamera/USB-Schacht wieder ab!
    LG Horst
    jomjol
    #539
    @Hasont Kurze RM: Kamera tausch ändert nichts, da ist irgendwo noch ein Fehler in der Korrekurlogik. Die Rohwerte sind ja richtig. Rest später
    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      schrieb am zuletzt editiert von Hasont
      #540
      @jomjol
      Hier aktuell nun mit 3 Werten
      Die PreValue aus der IP-ADDRESS/setPreValue.html = 3122.19
      Die PreValue.ini auf der SD Karte 3122.190186
      Ev. bringt dich das ja weiter.
      Soll ich mal Rebooten oder lieber mal warten wohin das läuft?
      LG Horst
      • HasontH Hasont
        @jomjol
        LG Horst
        jomjol
        #541
        @Hasont Hallo Horst,
        du kannst ruhig einen reboot machen. Ich fürchte, dass ist ein Problem mit dem "CheckConsistency" Algo. Da würde auch erklären, warum er nur bei rein digitalen Zähler auftritt. Um das zu verifizieren, brauche ich aber ein erweitertes Log-File, in dem die Rohwerte in der Zeit mitgelogt wird. Das muss ich erst erstellen (vermutlich am Wochenende). Folgendes Problem könnte ich mir vorstellen:
        1. Ungenauigkeit beim Umwandeln einer Ziffer - z.B. wird aus einer "7" eine "1".
        2. Der CheckConsistency"-Algorithmus glaubt nun, dass es einen Nulldurchgang gegeben hat, da die "1" < "7" und erhöht die nächste Ziffer um +1. Das kann sich für die nachfolgenden Ziffern fortpflanzen
        3. Der falsche Wert wird in die PreValue geschrieben
        4. sobald der nächste Durchlauf wieder mit "7" kommt, stimmt aber alles nicht mehr.
        Das passiert bei analogen Zähler nicht, da dort die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl komplet falsch erkannt wird, sehr sehr gering ist. Kommt also nicht vor.
        Ich schreibe eine Version, die die Rohwerte mitschreibt, dann sehen wir, ob das Problem dort liegt.
        MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jomjol
          MikewolfM Offline
          MikewolfM Offline
          Mikewolf
          #542
          @jomjol First Jjomjol you made my Day greet Thanks to you to intrgrate
          The io,Subnett,Gateway and Dns Option thiusens cents or a or much Biers in the next Treffeb!!
          ESP32 12 WASSERZÄHLER 9 VERSION 2 1 AI ON THE EDGE 1 CNN 1 WATER METER 1 WATER GAUGE 1 OV2640 1 NEURONALE NETZE 1 HAUSAUTOMATISIERUNG 1
          541
          POSTS 7.5k
          VIEWS
          User infos
          Users List
          Groups
          Forum Rules
          Hilfe
          Event Calendar
          Suggested Topics
          Keine Verbindung zum ConBee 2 Stick
          Hardware • CONBEE PHOSCON VERBINDUNG • 9. Feb. 2020, 12:24 • Dirk690
          VOTES1
          POSTS82
          VIEWS
          No one has replied
          @jomjol
          Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
          RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          • MikewolfM Mikewolf
            541
            POSTS 7.5k
            VIEWS
            User infos
            Users List
            Groups
            Forum Rules
            Hilfe
            Event Calendar
            Suggested Topics
            VOTES1
            POSTS82
            VIEWS
            No one has replied
            @jomjol
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #543
            @Mikewolf Was schreibst Du da und was hast Du geraucht oder getrunken? 😀
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
            • MichMeinM MichMein
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #544
              @Mikewolf Das würde mich auch interessieren, das ist sicher der ganz starke Stoff 😊
                Jezinka
                #545
                @MichMein Oder Google translator :-) Wie ich :-)
                • J Jezinka
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #546
                  @Jezinka das habe ich getan, der Translater erklärt mir aber nicht warum @Mikewolf die ganzen Teile aus dem Forum kopiert hat. 😉
                  Gruß Michael
                    Jezinka
                    #547
                    @MichMein Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe gute Nachrichten. Ich habe bereits einen gedruckten Zylinder auf einem 3D-Drucker und habe ihn heute installiert. Es ist in weiß gedruckt und ich kann weiß empfehlen. Der Blitz prallt dann wie ein Diffusor im Blitz eines Fotos von den Wänden im Zylinder ab. Das Bild ist dann klarer.
                    Ansonsten hatte ich die vorletzte Version von 4.12. Nach ungefähr 24 Stunden hat es abgeschnitten ... Ich habe mehrmals versucht, neu zu starten, und es ist immer eingefroren und hat nach einem Tag nicht mehr gemessen. Jetzt habe ich die neue Version ausprobiert, damit wir sehen können, ob sie stabil ist.
                    Es ist verständlich? :-))
                    • J Jezinka
                      jomjol
                      #548
                      @Hasont @watcherkb @meloneA
                      Ich habe einen dedizerten Branch erzeugt, der im Postprocessing ein ausführlicher in das Logfile schreibt (https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling-special).
                      Ihr könnt die ja mal installieren und beim Auftreten des Fehlers auch das Logfile vom jeweiligen Tag mitschicken.
                      Wenn meine Hypothese stimmt und es liegt an falsch erkannten Ziffern (ggf. mit fehlhaftem Nulldurchgang), gibt es zwei Lösungen:
                      1. Verbesserung der Bilderkennung
                      2. Abschalten des ConsistencyChecks und Limitierung der Schwankung über MaxRate, ggf. mit AllowNegativeRate.
                      Bin gespannt auf eure RM.
                      Gruß,
                      jomjol
                      W J HasontH 4 Antworten Letzte Antwort
                      • J jomjol
                        Gruß,
                        jomjol
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        #549
                        @jomjol teste ich morgen
                        Danke dir
                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                        • J jomjol
                          Gruß,
                          jomjol
                          Jezinka
                          #550
                          @jomjol Hallo, ich hatte letzte Woche Probleme mit jeder Version. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegen könnte. Ich füge einen Auszug aus dem heutigen Protokoll hinzu. Es ist immer ein paar Stunden nach dem Neustart, bis dahin ist es OK, aber nach einer Weile ist dies so. Außerdem liegt heute wahrscheinlich ein Fehler in der Grafikanzeige vor.
                          Was könnte es sein?
                          2020-12-10_00-00-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_00-00-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_00-01-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_00-01-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_00-01-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5961, watermeter/readout, 635.1073
                          2020-12-10_00-01-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22418, watermeter/error,
                          2020-12-10_00-01-00: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_00-01-00: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_00-03-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_00-03-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_00-04-41: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_00-04-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_00-04-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_00-05-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_00-05-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_00-05-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_00-05-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_00-05-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51225, watermeter/readout, 635.1075
                          2020-12-10_00-05-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54420, watermeter/error,
                          2020-12-10_00-05-51: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_00-05-51: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_00-08-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_00-08-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_00-09-32: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_00-09-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_00-09-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_00-10-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_00-10-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_00-10-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_00-10-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_00-10-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29466, watermeter/readout, 635.1093
                          2020-12-10_00-10-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42208, watermeter/error,
                          2020-12-10_00-10-42: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_00-10-42: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_00-13-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_00-13-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_00-14-24: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_00-14-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_00-14-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_00-15-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_00-15-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_00-15-25: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_00-15-25: handler_prevalue
                          2020-12-10_00-15-31: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_00-15-31: handler_prevalue
                          2020-12-10_00-15-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_00-15-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_00-15-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21060, watermeter/readout, 635.1093
                          2020-12-10_00-15-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11861, watermeter/error,
                          2020-12-10_00-15-33: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_00-15-33: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_00-15-35: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_00-15-42: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_00-15-42: handler_prevalue
                          2020-12-10_00-15-47: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_00-15-47: handler_prevalue
                          2020-12-10_00-18-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_00-18-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_00-19-15: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_00-19-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_00-19-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_00-20-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_00-20-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_00-20-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_00-20-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_00-20-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=33617, watermeter/readout, 635.1093
                          2020-12-10_00-20-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13006, watermeter/error,
                          2020-12-10_00-20-24: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_00-20-24: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_00-20-47: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_00-20-47: handler_prevalue
                          2020-12-10_00-23-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_00-23-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_00-24-06: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_00-24-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_00-24-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_00-24-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_00-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_00-25-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_00-25-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_00-25-15: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8535, watermeter/readout, 635.1093
                          2020-12-10_00-25-15: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55539, watermeter/error,
                          2020-12-10_00-25-15: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_00-25-15: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_00-28-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_00-28-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_00-28-57: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_00-28-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_00-29-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_00-29-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_00-29-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_00-30-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_00-30-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_00-30-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14107, watermeter/readout, 635.1093
                          2020-12-10_00-30-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20726, watermeter/error,
                          2020-12-10_00-30-06: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_00-30-06: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_00-33-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_00-33-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_00-33-48: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_00-33-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_00-33-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_00-34-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_00-34-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_00-34-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_00-34-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_00-34-57: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39573, watermeter/readout, 635.1093
                          2020-12-10_00-34-57: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=52980, watermeter/error,
                          2020-12-10_00-34-57: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_00-34-57: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_00-38-39: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_00-38-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_00-38-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_00-38-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_00-38-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_00-39-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_00-39-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_00-39-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_00-39-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_00-39-48: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10859, watermeter/readout, 635.1093
                          2020-12-10_00-39-48: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14226, watermeter/error,
                          2020-12-10_00-39-48: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_00-39-48: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_00-43-30: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_00-43-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_00-43-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_00-43-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_00-43-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_00-44-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_00-44-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_00-44-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_00-44-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_00-44-39: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18178, watermeter/readout, 635.1093
                          2020-12-10_00-44-39: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10014, watermeter/error,
                          2020-12-10_00-44-39: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_00-44-39: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_00-48-20: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_00-48-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_00-48-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_00-48-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_00-48-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_00-49-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_00-49-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_00-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_00-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_00-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14399, watermeter/readout, 635.1093
                          2020-12-10_00-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43634, watermeter/error,
                          2020-12-10_00-49-30: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_00-49-30: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_00-53-11: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_00-53-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_00-53-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_00-53-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_00-53-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_00-54-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_00-54-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_00-54-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_00-54-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_00-54-21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32936, watermeter/readout, 635.1093
                          2020-12-10_00-54-21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35744, watermeter/error,
                          2020-12-10_00-54-21: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_00-54-21: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_00-58-02: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_00-58-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_00-58-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_00-58-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_00-58-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_00-58-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_00-59-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_00-59-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_00-59-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_00-59-12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9772, watermeter/readout, 635.1093
                          2020-12-10_00-59-12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41314, watermeter/error,
                          2020-12-10_00-59-12: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_00-59-12: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_01-02-53: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_01-02-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_01-02-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_01-03-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_01-03-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_01-03-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_01-03-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_01-04-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_01-04-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_01-04-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25336, watermeter/readout, 635.1103
                          2020-12-10_01-04-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41354, watermeter/error,
                          2020-12-10_01-04-03: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_01-04-03: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_01-07-44: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_01-07-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_01-07-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_01-08-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_01-08-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_01-08-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_01-08-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_01-08-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_01-08-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_01-08-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62542, watermeter/readout, 635.1111
                          2020-12-10_01-08-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43057, watermeter/error,
                          2020-12-10_01-08-54: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_01-08-54: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_01-12-35: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_01-12-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_01-12-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_01-13-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_01-13-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_01-13-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_01-13-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_01-13-58: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-10_01-13-58: ============================== Main Started =======================================
                          2020-12-10_01-14-01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-10_01-14-01: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_01-14-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_01-14-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_01-14-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_01-15-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_01-15-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_01-15-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_01-15-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53399, watermeter/readout, 635.1111
                          2020-12-10_01-15-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6516, watermeter/error,
                          2020-12-10_01-15-10: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_01-15-10: CPU Temperature: 58.9
                          2020-12-10_01-18-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_01-18-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_01-18-52: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_01-18-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_01-18-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_01-19-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_01-19-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_01-20-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_01-20-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_01-20-01: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34129, watermeter/readout, 635.1111
                          2020-12-10_01-20-01: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55271, watermeter/error,
                          2020-12-10_01-20-01: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_01-20-01: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_01-23-43: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_01-23-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_01-23-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_01-23-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_01-23-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_01-24-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_01-24-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_01-24-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_01-24-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_01-24-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64610, watermeter/readout, 635.1111
                          2020-12-10_01-24-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8223, watermeter/error,
                          2020-12-10_01-24-52: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_01-24-52: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_01-28-34: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_01-28-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_01-28-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_01-28-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_01-28-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_01-29-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_01-29-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_01-29-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_01-29-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_01-29-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6966, watermeter/readout, 635.1111
                          2020-12-10_01-29-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1076, watermeter/error,
                          2020-12-10_01-29-43: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_01-29-43: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_01-33-25: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_01-33-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_01-33-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_01-33-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_01-33-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_01-34-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_01-34-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_01-34-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_01-34-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_01-34-34: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23995, watermeter/readout, 635.1111
                          2020-12-10_01-34-34: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16291, watermeter/error,
                          2020-12-10_01-34-34: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_01-34-34: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_01-38-16: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_01-38-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_01-38-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_01-38-21: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                          2020-12-10_01-38-21: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                          2020-12-10_01-38-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_01-38-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_01-38-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_01-38-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_01-39-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_01-39-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_01-39-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_01-39-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_01-39-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24785, watermeter/readout, 635.1111
                          2020-12-10_01-39-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64984, watermeter/error,
                          2020-12-10_01-39-31: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_01-39-31: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_01-43-07: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_01-43-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_01-43-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_01-43-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_01-43-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_01-43-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_01-44-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_01-44-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_01-44-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_01-44-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37386, watermeter/readout, 635.1111
                          2020-12-10_01-44-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8820, watermeter/error,
                          2020-12-10_01-44-16: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_01-44-16: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_01-47-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_01-47-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_01-48-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_01-48-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_01-48-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_01-48-44: File is locked: /sdcard/img_tmp//alg_roi.jpg - wait for 10
                          2020-12-10_01-48-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_01-49-07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-10_01-49-07: ============================== Main Started =======================================
                          2020-12-10_01-49-09: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-10_01-49-09: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_01-49-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_01-49-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_01-49-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_01-50-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_01-50-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_01-50-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_01-50-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7478, watermeter/readout, 635.1111
                          2020-12-10_01-50-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=12015, watermeter/error,
                          2020-12-10_01-50-18: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_01-50-18: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_01-53-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_01-53-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_01-54-00: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_01-54-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_01-54-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_01-54-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_01-55-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_01-55-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_01-55-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_01-55-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55145, watermeter/readout, 635.1111
                          2020-12-10_01-55-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30976, watermeter/error,
                          2020-12-10_01-55-09: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_01-55-09: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_01-58-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_01-58-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_01-58-51: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_01-58-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_01-58-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_01-59-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_01-59-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_02-00-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_02-00-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_02-00-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57581, watermeter/readout, 635.1111
                          2020-12-10_02-00-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30499, watermeter/error,
                          2020-12-10_02-00-00: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_02-00-01: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_02-03-42: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_02-03-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_02-03-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_02-03-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_02-03-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_02-04-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_02-04-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_02-04-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_02-04-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_02-04-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65407, watermeter/readout, 635.1128
                          2020-12-10_02-04-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10828, watermeter/error,
                          2020-12-10_02-04-51: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_02-04-51: CPU Temperature: 58.3
                          2020-12-10_02-08-33: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-10_02-08-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-10_02-08-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-10_02-08-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_02-08-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_02-13-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_02-13-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_02-18-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_02-18-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_02-23-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_02-23-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_02-28-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_02-28-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_02-33-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_02-33-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_02-38-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_02-38-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_02-43-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_02-43-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_02-48-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_02-48-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_02-53-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_02-53-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_02-58-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_02-58-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_03-03-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_03-03-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_03-08-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_03-08-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_03-13-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_03-13-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_03-18-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_03-18-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_03-23-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_03-23-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_03-28-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_03-28-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_03-33-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_03-33-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_03-38-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_03-38-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_03-43-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_03-43-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_03-48-44: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_03-48-44: handler_prevalue
                          2020-12-10_03-53-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_03-53-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_03-58-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_03-58-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_04-03-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_04-03-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_04-08-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_04-08-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_04-13-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_04-13-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_04-18-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_04-18-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_04-23-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_04-23-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_04-28-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_04-28-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_04-33-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_04-33-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_04-38-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_04-38-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_04-43-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_04-43-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_04-48-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_04-48-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_04-53-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_04-53-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_04-54-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-10_04-54-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-12-10_04-54-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-10_04-54-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-10_04-54-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55699, watermeter/readout, 635.1128
                          2020-12-10_04-54-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23247, watermeter/error,
                          2020-12-10_04-54-46: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-10_04-54-46: CPU Temperature: 58.9
                          2020-12-10_04-58-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_04-58-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_05-03-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_05-03-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_05-08-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_05-08-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_05-13-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_05-13-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_05-18-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_05-18-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_05-23-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_05-23-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_05-28-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_05-28-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_05-33-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_05-33-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_05-38-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_05-38-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_05-43-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_05-43-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_05-48-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_05-48-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_05-53-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_05-53-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_05-58-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_05-58-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_06-03-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_06-03-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_06-08-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_06-08-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_06-13-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_06-13-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_06-18-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_06-18-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_06-23-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_06-23-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_06-28-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_06-28-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_06-33-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_06-33-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_06-38-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_06-38-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_06-43-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_06-43-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_06-48-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_06-48-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_06-53-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_06-53-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_06-58-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_06-58-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_07-03-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_07-03-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_07-08-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_07-08-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_07-13-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_07-13-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_07-18-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_07-18-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_07-23-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_07-23-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_07-28-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_07-28-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_07-33-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_07-33-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_07-38-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_07-38-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_07-43-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_07-43-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_07-48-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_07-48-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_07-53-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_07-53-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_07-58-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_07-58-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_08-03-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_08-03-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_08-08-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_08-08-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_08-13-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_08-13-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_08-18-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_08-18-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_08-23-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_08-23-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_08-28-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_08-28-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_08-33-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_08-33-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_08-38-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_08-38-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_08-43-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_08-43-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_08-48-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_08-48-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_08-53-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_08-53-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_08-58-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_08-58-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_09-03-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_09-03-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_09-08-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_09-08-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_09-13-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_09-13-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_09-18-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_09-18-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_09-23-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_09-23-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_09-28-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_09-28-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_09-33-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_09-33-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_09-38-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_09-38-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_09-43-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_09-43-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_09-48-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_09-48-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_09-53-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_09-53-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_09-58-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_09-58-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_10-03-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_10-03-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_10-08-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_10-08-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_10-13-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_10-13-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_10-18-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_10-18-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_10-23-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_10-23-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_10-28-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_10-28-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_10-33-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_10-33-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_10-38-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_10-38-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_10-43-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_10-43-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_10-48-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_10-48-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_10-53-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_10-53-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_10-58-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_10-58-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_11-03-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_11-03-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_11-08-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_11-08-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_11-13-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_11-13-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_11-18-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_11-18-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_11-23-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_11-23-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_11-28-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_11-28-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_11-33-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_11-33-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_11-38-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_11-38-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_11-43-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_11-43-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_11-48-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_11-48-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_11-53-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_11-53-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_11-58-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_11-58-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_12-03-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_12-03-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_12-08-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_12-08-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_12-13-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_12-13-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_12-18-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_12-18-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_12-23-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_12-23-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_12-28-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_12-28-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_12-33-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_12-33-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_12-38-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_12-38-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_12-43-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_12-43-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_12-48-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_12-48-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_12-53-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_12-53-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_12-58-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_12-58-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_13-03-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_13-03-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_13-08-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_13-08-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_13-13-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_13-13-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_13-18-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_13-18-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_13-23-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_13-23-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_13-28-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_13-28-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_13-33-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_13-33-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_13-38-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_13-38-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_13-43-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_13-43-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_13-48-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_13-48-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_13-53-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_13-53-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_13-58-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_13-58-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_14-03-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_14-03-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_14-08-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_14-08-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_14-09-45: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_14-09-45: handler_prevalue
                          2020-12-10_14-10-00: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_14-10-06: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_14-10-06: handler_prevalue
                          2020-12-10_14-10-12: download_get_handler
                          2020-12-10_14-10-17: download_get_handler
                          2020-12-10_14-10-17: handler_editflow
                          2020-12-10_14-10-17: delete_post_handler
                          2020-12-10_14-10-18: handler_editflow
                          2020-12-10_14-10-18: download_get_handler
                          2020-12-10_14-10-27: handler_editflow
                          2020-12-10_14-10-27: delete_post_handler
                          2020-12-10_14-10-27: download_get_handler
                          2020-12-10_14-10-28: handler_editflow
                          2020-12-10_14-10-28: download_get_handler
                          2020-12-10_14-10-32: download_get_handler
                          2020-12-10_14-10-37: download_get_handler
                          2020-12-10_14-10-46: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_14-10-46: handler_prevalue
                          2020-12-10_14-11-09: handler_wasserzaehler
                          2020-12-10_14-11-09: handler_prevalue
                          2020-12-10_14-11-12: download_get_handler
                          2020-12-10_14-11-15: download_get_handler
                          2020-12-10_14-12-16: download_get_handler
                          2020-12-10_14-12-18: download_get_handler
                          • J jomjol
                            Gruß,
                            jomjol
                            Jezinka
                            #551
                            @jomjol Nach dem Aktualisieren der Messung wird nun ein Erkennungsfehler angezeigt. Wenn die voreingestellten Werte auf den richtigen Wert korrigiert werden, wird die Korrektur nicht durchgeführt. Ich habe jetzt +50 Tausend Kubikmeter.
                            • J jomjol
                              Gruß,
                              jomjol
                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              #552
                              @jomjol, Betrifft CorrectedValue bei Digitalzählern und Testfirmware vom 9.12.2020 dazu.
                              Hallo jomjol, kurze Zwischenmeldung und Log vom 10.12.2020
                              Um 12:07 habe ich die Testfirmware vom 9.12 eingepielt (steht Build 7.12 ?)
                              Danach hat er eine Korrektur durchgeführt und es sah gut aus
                              Um 16:25 habe ich erkannt, dass er scheinbar gar nicht mehr gezählt hat und auch das Licht
                              für die Belichtung blieb aus.
                              Hab dann TakePhoto gemacht
                              Nachdem er noch immer nicht weiter gezählt hat hab ichs mit SetPreValue probiert.
                              Dann gabs um 16:30 einen Reboot
                              Dann einige durchgänge ohne Fehler
                              Bei 3147.16/17 nimmt er den vorherigen Wert 11 Wert
                              Danach kommt am Zähler 3147.22 und er nimmt 3147.12 und geht auch immer nur noch um einen hoch
                              Hier das Log und meine Config dazu.
                              Bei MaxRateValue habe ich 0,1 (Komma, kein Punkt). Muss ich da auf 1?
                              log_2020-12-10.txt
                              Melde mich dann Morgen wieder.
                              (Update 17:50 hab das Komma gegen einen Punkt ersetzt und er hat es in der neuen Config als Komma dargestellt und in der alten Liste als Punkt. In der neuen Config gehen gar keine Nachkommastellen und nun hab ich MaxRateValue auf 10)
                              LG
                              Horst
                              • W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                #553
                                @jomjol
                                anbei die gewünschte Log-Datei.
                                log_2020-12-10[1].txt
                                • W watcherkb
                                  @jomjol
                                  jomjol
                                  #554
                                  @watcherkb @Hasont
                                  Danke für die Logfiles. Ich konnte das Problem identifizieren, es hat bei euch beiden die gleiche Ursache. Die Ursache liegt im CheckConsistency Algorithmus. Dessen Logik funktioniert nur zuverlässig, wenn sich die digitale Ziffer zwischen zwei Messungen maximal eine Zahl sich verändert. Folgendes Beispiel:
                                  Real gelesener Wert RawValue: 1.35 --> 1.46
                                  Der Check-Algorythmus prüft jetzt bei der 1. Nachkommastelle folgendes:
                                  1. Hat sich die Stelle geändert? ja (von 3-->4)
                                  2. Hat die Stelle vorher dann auch einen Nulldurchgang gemacht?
                                    Das erkennt man daran, dass die Ziffer kleiner wie beim letzten Mal ist. Das ist aber jetzt hier nicht der Fall, da die Ziffer schon wieder mit "6" größer als beim letzten Mal ist ("5").
                                  Und da ist jetzt das Problem! Da vermeindlich kein Nulldurchgang gemacht wurde, wird die 4 wieder zurück auf die 3 korrigiert. Dadurch gibt sich ein "korrigiereter" Wert von 1.36
                                  Ich würde euch also empfehlen, den CheckConsistency abzuschalten und nur über MaxRate die Fehlwerte zu korrigieren.
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  • J Jezinka
                                    jomjol
                                    #555
                                    @Jezinka Er hat hier die "3" als "8" erkannt --> das führt zu dem Fehler.
                                    • J jomjol
                                      Jezinka
                                      #556
                                      @jomjol Danke für die Antwort.
                                      Er sieht immer noch 3 als 8. Ich habe preValue ausprobiert und sofort neu gestartet. Dies hat mir geholfen, den richtigen Wert zurückzugewinnen. Es scheint, dass ab 2 Uhr morgens die Erkennung feststeckte und ich keine Werte bekam. Nachdem ich die Firmware aktualisiert und neu gestartet hatte, erinnerte ich mich nicht an den alten Wert mit der Nummer 3 und erlaubte mir, 8 zu verwenden.
                                      Ist es möglich, dem Messgerät irgendwie beizubringen, Zahlen richtig zu erkennen?
                                      • J Jezinka
                                        jomjol
                                        #557
                                        @Jezinka Du kannst das Logging für die Ziffern einschalten und mir dann 2-3 Beispielbilder (bitte nicht mehr!) schicken. Ich nehme die dann im nächsten Training auf.
                                        J HasontH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #558
                                          @Hasont, @watcherkb und @jomjol,
                                          bei mir steht das ChechConsistency auf und das MaxRateValue auf 0,5 und ich habe bislang (drei mal auf Holz geklopft) keine derartigen Probleme.
                                          Gruß Michael
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
