  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • W wendel6000
    @bahnuhr
    Ich habe zu keiner Zeit geschrieben, dass ich den Yamaha auf diesem Weg bedienen wollte.
    Ich möchte gleichzeitig alle Datenpunkte mit den Namen der Sender zur Auswahl in meiner Visualisierung darstellen.
    Nur der aktuelle Sender genügt nicht.
    Nochmals: Im Bild meines vorigen Beitrags hat jemand 8 Datenpunkte "Line?txt" generiert. Das ist mein Wunsch.
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    #335
    @wendel6000 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
    Und wo hast du dieses Bild her?
    Ist das auch der musiccast Adapter?
    Diese Zeilen sind mir neu. Ich bin somit raus.
    Danke.
    • ? Offline
      #336
      Appel Music ist nicht möglich, oder?
      • G Offline
        gutgut30
        #337
        Moin,
        bei meinem RX-V683 fehlt mir der Eintrag:
        {zone}.balance
        Kann / muss ich diesen manuell hinzufügen?
        • J Offline
          Jensemann200
          schrieb am zuletzt editiert von Jensemann200
          #338
          Hey,
          vielen Dank für Deinen tollen Adapter!
          Ich habe ein Problem mit meinen beiden WX-010, ich habe sie als Stereopaar gepaart.
          Wenn ich nun über den iobroker den Input wechseln möchte, bleibt dieser immer auf "mc_link". Auch wenn ich in der MC-App z.B. auf NetRadio umschalte, bleibt der Datenpunkt beim Input auf "mc_link".
          Hat jemand anderes auch dieses Problem?
          Liebe Grüße aus Kiel
          • Z Offline
            Z Offline
            Zuki
            #339
            Nen schönen Abend zusammen.
            Ich nutze den Adapter momentan nur für eine simple Abfrage ob der RX-A2080 angeschaltet ist um die schaltbare Steckdose des Subwoofers zu schalten.
            Nun habe ich festgestellt das der Datenpunkt main.power den AVR schaltet, aber nicht immer aktualisiert wird wenn der AVR z.B. per Fernbedingung aus- oder eingeschaltet wird.
            Beim Blick auf Github habe ich den folgenden Issue gefunden: https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/issues/9. Und auch hier habe ich beim Überfliegen gelesen das die Musiccast Geräte wohl irgendwann aufhören Updates zu senden. Ist da wirklich die Lösung den Adapter per z.B. Cron einfach regelmäßig neu zu starten? Danach passt der Status nämlich wieder. Ist zwar irgendwie unschön, klingt aber praktikabel. Oder gibt's da irgendwelche größeren Nachteile?
            sigi234S frank2604F C 3 Antworten Letzte Antwort
            • Z Zuki
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #340
              @Zuki sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
              Jupp, ist bei mir auch so, auch die Albumbilder aktualisieren sich erst wenn ich den Adapter neu starte. Leider.
              • Z Zuki
                frank2604F Offline
                frank2604F Offline
                frank2604
                #341
                Ich habe das gleiche Problem. Wenn es Dir nur um den Power Status geht, versuche mal den Yamaha AVR Adapter. Der sollte das immer richtig mitbekommen.
                Frank
                Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                • Z Zuki
                  Coffeelover
                  #342
                  Mache ich auch so - fällt tatsächlich im Alltag nicht auf und sorgt dafür, dass ich das Problem quasi vergessen hatte. :)
                  • C Coffeelover
                    @schonpaule @frank2604 Ich habe gerade nach eurer Anleitung die Kopplung umgesetzt. Habe dabei festgestellt, dass ich die False-Szenen garnicht brauche. Ich habe nur "add_to_group" angelegt. Bei True wird die IP eingetragen, bei False NULL. Über Schiebeschalter kann ich dann alle LS einzeln koppeln oder entkoppeln.
                    Danke für eure Vorarbeit.
                    Aus meinem VIS:
                    SmartGizmo
                    #343
                    @Coffeelover Hallo genau nach dieser Lösung hab ich lange gesucht. Funktioniert soweit auch mit dem Koppeln und Entkoppeln, aber NUR wenn am Smartphone die MusicCast App eingeschaltet ist und kein Bildschirmschoner läuft ! Koppeln des LS funktioniert IMMER nur das Entkoppeln nicht. Muss das so sein dass die APP läuft ?
                    C S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SmartGizmo
                      Coffeelover
                      #344
                      @SmartGizmo ich habe gerade an beiden genutzten Geräten die App gekillt und dann per Switch die LS entkoppelt. Wie gewünscht ist der Main weiter an, und der gekoppelte aus. Kann ich also nicht bestätigen.
                      • S SmartGizmo
                        SmartGizmo
                        #345
                        @SmartGizmo Danke für die Info ! Dann werde ich wohl einfach auch nochmal alles auf Anfang setzten und neu einrichten, denn ich hab egal wie ich es auch versuche das Problem, dass nur Koppeln funktioniert ohne eingeschaltete App
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zuki
                          schrieb am zuletzt editiert von Zuki
                          #346
                          Ich bring hier mal wieder ein bisschen Leben rein.
                          Ich hab gerade ein Update des js-controllers auf den latest gemacht und nun wird der Log vom Adapter bei bestimmten Quellen ziemlich "zugemüllt". Hier am Beispiel des A2080 bei Quelle Internet-Radio
                          Das ist nur ein Ausschnitt und geht quasi unendlich so weiter.
                          • Z Zuki
                            #347
                            @zuki sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                            Und die ReadMe dazu nicht gelesen.
                            Issue beim Adapter eröffnen, wenn es nicht schon eins gibt.
                            Edit:
                            https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/issues/43
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #348
                              @zuki
                              Mit welcher Version passiert das denn?
                              Mit der Version 0.2.0 die auf GitHub liegt, hatte ich beim js-controller 3.2 etwas gefixt.
                              Sieht für mich irgendwie gleich aus.
                              Sofern es nicht musiccast 0.2.0 entstanden ist, bitte die Version aus GitHub installieren.
                              Falls es dennoch zu Fehlern kommt, bitte ein neues Issue in GitHub aufmachen.
                              Klaus
                              Adapterüberblick: Profil Github;
                              Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                              Ein Aufruf: video
                              Z bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F foxthefox
                                @zuki
                                Klaus
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zuki
                                #349
                                @foxthefox @Thomas-Braun
                                Danke für die Antworten. Ist die Version 0.1.5 aus dem latest Repo. Ich werd mal die 0.2.0 probieren 👍
                                • F foxthefox
                                  @zuki
                                  Klaus
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #350
                                  @foxthefox sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                  ich habe die 0.2.0 drauf.
                                  Der Fehler mit dem ...existing object ... ist wohl weg.
                                  Daneben wird aber jetzt das log sehr belegt:
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.204	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.disable_flags changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.188	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_audio_quality changed: uncompressed (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.184	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_control changed: standard (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.180	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.high changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.149	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mid changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.143	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.low changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.142	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.eq_mode changed: manual (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.141	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.distribution_enable changed: true (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.139	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.input changed: server (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.138	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.max_volume changed: 60 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.136	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mute changed: false (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.134	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.volume changed: 25 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.128	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.sleep changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.120	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power changed: false (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.103	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.getStatus changed: [object Object] (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.060	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.shuffle_available changed: off,on (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.058	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.repeat_available changed: off,one,all (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.041	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.attribute changed: 83886591 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.032	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.auto_stopped changed: false (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.029	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.usb_devicetype changed: unknown (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.026	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.albumart_url changed: (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.021	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.track changed: Shout (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.018	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.album changed: Sister Act (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.015	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.artist changed: Deloris & The Sisters & The Ronelles (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.014	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.total_time changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.012	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.play_time changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.009	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.shuffle_stat changed: off (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.009	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.repeat_stat changed: off (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.007	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.playback changed: stop (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:50.004	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.play_queue_type changed: system (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.999	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.input changed: server (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.988	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.getPlayInfo changed: [object Object] (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.741	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.disable_flags changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.738	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_audio_quality changed: uncompressed (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.734	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_control changed: standard (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.730	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.high changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.726	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mid changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.723	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.low changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.719	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.eq_mode changed: manual (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.715	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.distribution_enable changed: true (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.711	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.input changed: server (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.707	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.max_volume changed: 60 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.703	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mute changed: false (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.699	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.volume changed: 25 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.695	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.sleep changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.691	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power changed: false (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.686	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.getStatus changed: [object Object] (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.536	info	(20744) MusicCast: musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power identified for command with false
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:49.536	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power changed: false (ack = false)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.957	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.play_time changed: 1 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.420	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.shuffle_available changed: off,on (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.416	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.repeat_available changed: off,one,all (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.411	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.attribute changed: 83886591 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.407	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.auto_stopped changed: false (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.344	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.usb_devicetype changed: unknown (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.341	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.albumart_url changed: http://192.168.243.203/YamahaRemoteControl/AlbumART/AlbumART3918.jpg (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.336	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.track changed: Shout (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.332	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.album changed: Sister Act (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.329	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.artist changed: Deloris & The Sisters & The Ronelles (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.325	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.total_time changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.322	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.play_time changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.318	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.shuffle_stat changed: off (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.315	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.repeat_stat changed: off (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.313	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.playback changed: play (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.311	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.play_queue_type changed: system (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.302	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.input changed: server (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.298	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.getPlayInfo changed: [object Object] (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.070	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.disable_flags changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.065	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_audio_quality changed: uncompressed (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.063	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_control changed: standard (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.060	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.high changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.058	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mid changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.056	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.low changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.053	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.eq_mode changed: manual (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.050	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.distribution_enable changed: true (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.049	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.input changed: server (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.049	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.max_volume changed: 60 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.046	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mute changed: false (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.044	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.volume changed: 25 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.036	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.sleep changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.033	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power changed: true (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:48.028	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.getStatus changed: [object Object] (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.989	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.disable_flags changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.985	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_audio_quality changed: uncompressed (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.983	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_control changed: standard (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.973	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.high changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.970	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mid changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.969	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.low changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.963	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.eq_mode changed: manual (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.960	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.distribution_enable changed: true (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.957	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.input changed: server (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.872	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.max_volume changed: 60 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.869	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mute changed: false (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.867	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.volume changed: 25 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.865	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.sleep changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.863	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power changed: true (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.860	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.getStatus changed: [object Object] (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.853	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.disable_flags changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.849	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_audio_quality changed: uncompressed (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.844	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_control changed: standard (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.839	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.high changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.835	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mid changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.832	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.low changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.828	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.eq_mode changed: manual (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.825	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.distribution_enable changed: true (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.823	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.input changed: server (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.819	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.max_volume changed: 60 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.817	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mute changed: false (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.815	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.volume changed: 25 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.812	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.sleep changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.807	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power changed: true (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.804	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.getStatus changed: [object Object] (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.800	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.shuffle_available changed: off,on (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.797	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.repeat_available changed: off,one,all (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.794	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.attribute changed: 83886591 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.791	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.auto_stopped changed: false (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.785	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.usb_devicetype changed: unknown (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.781	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.albumart_url changed: (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.777	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.track changed: Shout (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.774	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.album changed: Sister Act (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.716	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.artist changed: Deloris & The Sisters & The Ronelles (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.714	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.total_time changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.712	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.play_time changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.707	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.shuffle_stat changed: off (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.703	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.repeat_stat changed: off (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.700	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.playback changed: play (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.695	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.play_queue_type changed: system (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.692	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.input changed: server (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:47.687	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.getPlayInfo changed: [object Object] (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.866	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.shuffle_available changed: off,on (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.862	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.repeat_available changed: off,one,all (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.859	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.attribute changed: 83886591 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.808	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.auto_stopped changed: false (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.803	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.usb_devicetype changed: unknown (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.800	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.albumart_url changed: (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.798	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.track changed: Shout (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.794	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.album changed: Sister Act (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.792	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.artist changed: Deloris & The Sisters & The Ronelles (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.790	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.total_time changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.788	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.play_time changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.786	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.shuffle_stat changed: off (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.778	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.repeat_stat changed: off (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.776	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.playback changed: stop (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.771	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.play_queue_type changed: system (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.767	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.input changed: server (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:43.763	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.netusb.getPlayInfo changed: [object Object] (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.368	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.disable_flags changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.362	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_audio_quality changed: uncompressed (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.358	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.link_control changed: standard (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.352	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.high changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.284	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mid changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.280	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.low changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.276	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.eq_mode changed: manual (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.272	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.distribution_enable changed: true (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.267	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.input changed: server (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.263	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.max_volume changed: 60 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.258	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.mute changed: false (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.254	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.volume changed: 25 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.249	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.sleep changed: 0 (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.246	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power changed: true (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.240	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.getStatus changed: [object Object] (ack = true)
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.159	info	(20744) MusicCast: musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power identified for command with true
                                  musiccast.0	2021-05-18 08:41:41.158	info	(20744) state musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power changed: true (ack = false)
                                  Bitte anschauen.
                                  Werde derweilen die Stufe wieder auf "error" stellen.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                    Badger
                                    #351
                                    ich kriege leider immer diesen Fehler:
                                    Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen, wie ich das Problem lösen kann?
                                    Bin leider noch ein Neuling mit ioBroker.
                                    die JSON kann ich leider nicht übermitteln, da diese leer ist.
                                    Besten Dank im Voraus
                                    Patrick
                                    • B Badger
                                      Patrick
                                      schroeder1
                                      #352
                                      Hallo, ich habe nun in meinem View für mich fast alles zusammen.
                                      Leider finde ich keine Datenpunkte für up/down - left/right und zurück.
                                      Ich könnte mir vorstellen, das es über einen extra Befehl geht.
                                      Und dann ist noch ein kleines Übel - ich muss immer nachdem der Receiver ausgeschaltet war, beim nächsten mal einschalten den MusicCast Adapter neustarten damit er mir die AlbumArt anzeigt.
                                      Besten Dank im Vorraus.
                                      schroeder1
                                        Berzi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Berzi
                                        #353
                                        Hey Leute,
                                        hat jemand von euch einen Weg herausgefunden über den Musiccast-Adapter eine AVR-Szene zu starten?
                                        Also ich rede nicht vom Szenen-Adapter, sondern von den AVR Presets. Diese starte ich im Moment noch mit dem Yamaha-Adapter, das ist aber auch schon seine einzige Daseinsberechtigung. Da der aber immer inbeständiger wird und ich den Eindruck habe, dass es nicht so gesund ist den Musiccast UND den Yamaha-Adapter auf die Systeme loszulassen, würde ich den Yamaha-Adapter gerne loswerden. Aber dazu müsste ich herausfinden, wie ich die AVR-Szenen mit dem Musiccast-Adapter triggern könnte.
                                        Er besitzt schon im Main-Ordner ein Objekt "scene_num", genau das meine ich! Leider ist das beim Musiccast-Adapter aber nur ein read-Objekt und kein write. Könnte ich das beschreiben, wäre alles gut :-)
                                        Hat hier jemand eine Lösung zu?
                                        Danke!
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Berzi
                                          Hey Leute,
                                          Danke!
                                          Coffeelover
                                          #354
                                          @berzi Stell doch den Datenpunkt einfach auf Write und teste es.
