  4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    6.5k
socket.iotestvis
160 Beiträge 11 Kommentatoren 31.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • SVallantS SVallant
    @Pischleuder BETA-Test: GridChanger
    Auswahl der Spalten der folgenden Elemente 1..5
    Bitte testen !
    hier deine TV-Vorschau in breit:
    http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=LogTest.json&forceUpdate
    flisse
    schrieb am zuletzt editiert von flisse
    #113
    @SVallant
    Moin, ich verstehe den gridChanger noch nicht ganz. Ich hatte das so verstanden, dass ich den einfüge und damit die Anzahl der Spalten der folgenden Elemente vorgebe.
    Das klappt bei mir noch nicht überall. Ich hätte gerne unter der Uhrzeit 2 Spalten mit einem Kalender und einer Anzeige für die Mülltonnentermine:
    Wenn ich das so einrichte, erhalte ich als Ergebnis aber direkt neben der Uhr eine Spalte mit dem ersten Kalender, die Mülltonnentermine kommen dann in die nächste Zeile :
    Trage ich beim gridChanger nur eine 1 ein, wird der Kalender in die nächste Zeile gelegt, dann ist allerdings der Müllkalender allerdings auch nicht neben dem Kalender:
    Bei den Temperaturen darunter funktioniert der gridChanger wieder so, wie ich ihn verstanden habe.
    Wo mache ich bei den Kalendern einen Fehler?
    Ich habe grad mal testweise eine neue Seite erstellt und dort nur die Kalenderelemente eingebaut, bei der funktioniert das korrekt:
    SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
    • F flisse
      @SVallant
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      #114
      @flisse ja, Standard ohne GridChanger ist 2spaltig wenn der Bildschirm > 600px ist
      Deshalb als erstes einen Gridchanger mit 1 Spalte einfügen:
      Ergebnis:
      http://builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=testWatch.json&forceUpdate
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • PischleuderP Online
        PischleuderP Online
        Pischleuder
        schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
        #115
        Wo werden eigentlich die config files gespeichert ? Man kann davon zwar ein backup machen, aber sie wieder einspielen ?
        Hab hier nämlich das Problem, dass eine Seite nicht mehr lädt, obwohl alle Datenpunkte korrekt gesetzt sind.
          Ergebnis:
          flisse
          #116
          @SVallant
          Perfekt, danke.
          • PischleuderP Pischleuder
            SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            #117
            @Pischleuder Wenn es Probleme gibt, die Browser-Konsole öffnen und gucken welche Fehler kommen:
            https://userlike-de.helpscoutdocs.com/article/462-wie-offne-ich-die-browserkonsole
            oder z.B. am Handy an die URL der App ein
            &debug=true
            dranhängen.
            z.B. http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=testWatch.json&forceUpdate&debug=true
            dann hast du rechts unten ein Icon für eine Konsole fc84db86-394a-4b18-b2c6-e4d697cac2ea-grafik.png
            Bezüglich Datenspeicher:
            minuvis spiechert die Konfiguration unter:
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/web/minukodu
            oder bei socket-io-Verbindung
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/socketio/minukodu
            theoretisch kann man da auch importieren .....
            BTW: Im-und Export kommt bei V2 auf die Liste ;-)
            ? PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
              &debug=true
              dranhängen.
              #118
              @SVallant Hi,
              hmm bei mir finde ich die files nicht, es gibt gar kein Verzeichnis in /opt/iobroker/iobroker-data/files...
              ilovegym@VMC123-iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files$ ls -arlt
              total 40
              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:06 admin.admin
              drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:06 info.admin
              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:06 discovery.admin
              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:08 backitup.admin
              drwxrwxr-x+ 10 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:10 .
              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:10 synology.0
              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:10 admin.0
              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:10 web.0
              drwxrwxr-x+ 12 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:10 vis.0
              drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker 4096 Dec  8 12:05 ..
              der Inhalt von web.0 sieht so aus:
              ilovegym@VMC123-iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files$ ls web.0
                &debug=true
                dranhängen.
                PischleuderP Online
                PischleuderP Online
                Pischleuder
                #119
                @SVallant
                da ist irgendwo ein bock drin. Habe alles neu erstellt und wenn ich dann auf
                save & show config.js gehe poppt das Fenster hoch mit der Konfiguration.
                Diese kopiere ich in eine rtf-Datei und sichere sie. Danach ist meine abgespeicherte Kondiguration korrekt und die im Builder nicht, sondern so wie ich sie ursprünglich mal hatte. 🤒
                Ich habe diese (richtige) Datei auch einmal in das von Dir beschriebene Verzeichnis geschoben (/opt/iobroker/iobroker-data/files/web/minukodu), der Builder findet diese aber nicht ?
                Rechte und user sind korrekt angepasst auf 644 und iobroker.
                SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
                • MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #120
                  bei mir sind die Dateien an den von @SVallant angegebenen Verzeichnissen
                  pi@raspberrypi:~ $ ll /opt/iobroker/iobroker-data/files/web
                  total 136K
                  drwxrwxrwx+ 3 iobroker iobroker 4.0K Sep 21  2019 admin
                  -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 109K Dec  4 14:45 _data.json
                  -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 6.8K Nov 27 05:39 index.html
                  drwxrwxrwx+ 5 iobroker iobroker 4.0K Sep 21  2019 lib
                  drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4.0K Dec  8 18:47 login
                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Oct 31 22:16 minukodu
                  pi@raspberrypi:~ $ ll /opt/iobroker/iobroker-data/files/web/minukodu/
                  total 44K
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2.2K Nov 13 15:50 test1.json
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  39K Dec  4 14:45 test.json
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                    @SVallant
                    SVallantS Offline
                    SVallantS Offline
                    SVallant
                    #121
                    @Pischleuder Das Reinkopieren funktioniert nicht, da der Server von ioBroker die Dateien cached und deine manuelle Änderung nicht mitbekommt.
                    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                      PischleuderP Online
                      PischleuderP Online
                      Pischleuder
                      #122
                      @SVallant
                      und nu ?
                        @SVallant
                        SVallantS Offline
                        SVallantS Offline
                        SVallant
                        schrieb am zuletzt editiert von SVallant
                        #123
                        @Pischleuder Schöne wäre eine Analyse mit der Browser-Konsole wie oben erwähnt
                          PischleuderP Online
                          PischleuderP Online
                          Pischleuder
                          #124
                          @SVallant
                          das nützt mir ja nichts mehr, da ich auf die config nicht mehr zugreifen kann, habe lediglich noch das backup.
                            @SVallant
                            SVallantS Offline
                            SVallantS Offline
                            SVallant
                            #125
                            @Pischleuder die alte Konfig läuft doch oder ?
                              PischleuderP Online
                              PischleuderP Online
                              Pischleuder
                              #126
                              @SVallant
                              ja, aber ich hatte ja eine komplett neue geschrieben, die ich nutzen wollte. Dann habe ich diese sichern wollen mit dem oben beschriebenen Schritt. Danach war die neue futsch und die alte noch da. Diese möchte ich aber nicht. Nun müsste ich alles nochmal von vorne anfangen, obwohl ich ja ein backup habe, welches ich nicht einspielen kann.
                                @SVallant
                                SVallantS Offline
                                SVallantS Offline
                                SVallant
                                #127
                                @Pischleuder versuche mal den Dateinamen zu ändern z.B. ne 1 hinten dran (xxxx1.json)
                                und dann dem ioBroker unterjubeln; oder schicke Sie mir an svallant@gmx.eu, dann versuche ich sie auf den devBuilder zu kriegen
                                  PischleuderP Online
                                  PischleuderP Online
                                  Pischleuder
                                  #128
                                  @SVallant
                                  habe ich schon, funktioniert nicht
                                  Ich kann sogar alle Dateien mit *.json löschen und er lädt immer nur "eine" Urpsrungsdatei, wo auch immer der builder die hernimmt.
                                    @SVallant Hi,
                                    total 40
                                    SVallantS Offline
                                    SVallantS Offline
                                    SVallant
                                    #129
                                    @ilovegym gerade gefunden: Parameter "dataDir" in ioBroker.json
                                      @SVallant
                                      SVallantS Offline
                                      SVallantS Offline
                                      SVallant
                                      #130
                                      aus: https://forum.iobroker.net/topic/26759/js-controller-2-jetzt-für-alle-im-stable
                                      Funktioniert auch bei mir nicht ... ab Version 2 werden wir eine Importer haben müssen ...
                                        PischleuderP Online
                                        PischleuderP Online
                                        Pischleuder
                                        #131
                                        @SVallant
                                        das bedeutet ich muss von vorne anfangen, richtig ? :man-shrugging:
                                          #132
                                          @SVallant Ja, das ioBroker.json sieht aus wie bei dir, ich benutze Redis..
                                          trotzdem müssen die Files ja irgendwo abgespeichert werden..?
                                          Denke, wir brauchen eine Ex- und Importfunktion... :-)
