  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • F Frank579
    @Asgothian
    Danke für die tolle Arbeit 👍👍👍
    Hallo ich nutze den Adapter mit einem conbee II (ich weiß ist noch experimentell ) ich habe das Problem das ein Ikea Taster, über den Ikea Router , zwar funktioniert aber sei dem er über den Router läuft den Batterie Zustand nicht mehr aktualisiert.. ist da etwas bekannt ?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Frank579 welcher Router ??
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Frank579
      @arteck
      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
      der Ikea Tradfri repeater, sorry hätte ich erwähnen sollen ....
      • arteckA arteck
        first big THX to Ilya and @Asgothian
        zuerst die Probleme :
        icons in Objekten sind nicht da wenn diese direkt aus dem z2m projekt kommen
        ab und an ist in Objekten ein Datenpunkt der nicht zugeordnet ist
        was ist neu :
        die Geräte die schon im zigbee2mqtt Projekt dabei sind werden von uns AUTOMATISCH unterstützt
        ergo wir benötigen keine nachpflege....
        die Karte sieht ein wenig anders aus.
        mal schauen ob diese diesmal funktioniert.. Die Geräte die sich bis zur Kartenaufruf nicht gemeldet haben bleiben als nicht verbuden (es sind meistens bateriebetriebene Geräte die melden sich nicht so oft)
        die Möglichkeit den Stick über TCP anzusprechen
        mit dem Programmen ser2net oder usbip kann man den Stick auslagern .. es ist kein Multihost mehr nötig.
        meine empfehlung ser2net. einfacher einzurichten und man braucht es nur auf dem Rechner wo der Stick dran hängt. ich habe es seid ca.4 Monaten am laufen am Rock64 LAN angebunden.
        mit WLAN geht es auch, währe ich aber vorsichtig.. wenn das WLAN Signal weg ist merkt es der Adapter nicht
        Info zum Gerät als Link hinzugefügt
        der Coordinator hat eine eigene Kachel mit ALLEN Informationen die WIR benötigen zwecks Bug Analyse
        nach Adapter start werden weitere Informationen angezeigt sehr wichtig hier
        Installed Version :
        dieser zeigt einen link den man kopiert und im Browser einfügt.
        Dieser zeigt DIREKT die JETZT installierte Version.
        icon1 Blau = OTA .. man kann einige Geräte (hue, Osram,tradfri.....) mit neuer Version falls diese existiert aktualisieren
        die Funktion ist ein wenig buggy und schmeisst evtl. paar Fehler im LOG
        icon2 mitte = hiermit kan man Osram bzw. tradfri geräte automatusch zurücksetzten und neu anlernen. Das Gerät muss aber sehr nah an den Stick dran
        icon 3 rechts = damit wird wie immer ein Gerät angelernt.
        el_malto
        Sehr cooles Update und Neuerungen. Vielen Dank dafür.
        Hat das schon jemand mit einen Windows Rechner probiert bzw. erfolgreich eingebunden?
        Ich habe auf meinen Server Windows Server 2016 drauf und ioBroker läuft in einer Hyper-V VM mit Debian 10 Buster. Meinen CC2531 habe ich mit "VirtualHere" zur VM durchgereicht. Das funktioniert auch ohne Probleme. Ich muss nur die Clienten Software auf der VM nach neustart immer per Hand starten (geht mit der Free Version nicht automatisch). Mit der Free Version kann man ein USB Gerät durchreichen, was mir auch reicht, da ich nur den CC2531 durchreichen will.
        Habe in der Doku von VirtualHere gelesen das der Port :7575 genutzt wird. Wenn ich IP:Port im Adapter eintrage, kann der Adapter leider keine Verbindung zum Stick herstellen. Auf dem Server kommen folgende Fehlermeldungen im Log von VirtualHere:
        2020-12-07 21:31:40 INFO :192.168.0.108 connected as connection 3
        2020-12-07 21:31:47 ERROR :Error received message is too big (comp=553713391, uncomp=16654337)
        2020-12-07 21:31:50 INFO :Connection 3 successfully removed (reason:timeout)
        2020-12-07 21:32:03 INFO :192.168.0.108 connected as connection 4
        2020-12-07 21:32:10 ERROR :Error received message is too big (comp=553713391, uncomp=16654337)
        2020-12-07 21:32:14 INFO :Connection 4 successfully removed (reason:timeout)
        usw...
        Irgendwelche Anfragen kommen wohl beim Server an.
        Hat das schon jemand ans laufen bekommen oder kann eine andere kostenlose Software für Windows empfehlen die mit dem Adapter kompatible ist? Würde gern nur eine Server Software (Windows) laufen lassen müssen und nicht noch eine auf dem Clienten (VM) wenn der Adapter das nun unterstützt.
        • H hoktar
          @io_laurent Genau das Habe ich ja versucht. bei #ffffff mischt er nur aus den RGB-Leds weiß zusammen. Ich bekomme aber egal was ich einstelle nicht die weißen LEDs an. Nach dem anlernen haben aber ganz klar die Weißen geleuchtet, also sind auch welche verbaut.
          Habe ja noch welche ohne RGB, bei denen funktioniert es super. Farbtemperatur, dimmen und An/Aus.
          mfg
          edit: auch #000000 und #000000ff gehen nicht darauf reagiert die Lampe gar nicht.
          leon
          @hoktar
          Genau das gleiche Problem habe ich bei der Lidl Strip. Asgothian ist da wohl schon dran.
          • SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            Bekomme zur Zeit bei den Stick folgende Fehlermeldung:
            zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
            zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:339:27)
            zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	(7768) Error on send command to 0x7cb03eaa0a0082cd. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a0082cd/3 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultRespons
            host.iobroker	2020-12-08 11:15:15.646	info	instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            Kann damit gar nichts anfangen
            • SlowmanS Slowman
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Slowman
              Die Meldung Ist abgehackt. Das wichtige (das Ende) fehlt. Bitte das log herunter laden, die zeile(n) finden, dann neu posten.
              A.
              M SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                @Slowman
                A.
                Mr.X
                ich war jetzt ein halbes Jahr glücklich, weil der Zigbee Kram endlich mal lief.
                Dann habe ich jetzt upgedatet, um den Lidl Kram zu integrieren, und nun ist der Adappter wieder ständig offline :-(
                Würde mich über eine Hilfestellung freuen.
                Folgendes steht im Log:
                <zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at new Promise (<anonymous>)
                zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at Generator.next (<anonymous>)
                zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error (12100) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.563 error (12100) Failed to start Zigbee
                zigbee.0 2020-12-08 16:48:56.338 info (12100) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                zigbee.0 2020-12-08 16:48:56.323 info (12100) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0 2020-12-08 16:48:56.321 info (12100) Try to reconnect. 1 attempts left>
                • M Mr.X
                  @Mr-X sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                  Da scheint noch was anderes auf den Port zuzugreifen.
                  Adapter wurde wie installiert? Aus dem Verwahrort oder aus git?
                  Node Installation korrekt?
                  Und bitte Text auch in CodeTags einbetten, das liest sich dann besser.
                    Mr.X
                    @Thomas-Braun Sorry, habe das eigentlich in die <> Coder-Klammer gesetzt.
                    Also ich habe von 1.3 (oder so) auf latest 1.4 update gemacht, davor lief alles sauber.
                    am Rpi 4 stecken keine anderen USB devices, nur der CC2531.
                    Denke, dass mit Node alles OK ist, wenn es davor Monate lang ohne probs lief.
                    • M Mr.X
                      Wie upgedated?
                      Zu node:
                      Ausführen, Rückmeldung komplett hier wieder rein:
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      Zu den CodeTags: Nicht in Spitzklammern setzen, sondern den Text markieren und dann das Icon </> anklicken.
                        Wie upgedated?
                        Zu node:
                        Mr.X
                        @Thomas-Braun Über die Adapterkacheln und dann update. Repository ist auf latest.
                        Jodejs v12.18.3
                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.18.3
                        pi@raspberrypi:~ $ which node && node -v
                        /usr/bin/node
                        v12.18.3
                        pi@raspberrypi:~ $ which npm && npm-v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/npm
                        -bash: npm-v: command not found
                        pi@raspberrypi:~ $ which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/npm
                        6.14.6
                        nodejs:
                          Installed: 12.18.3-1nodesource1
                          Candidate: 12.18.3-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 12.18.3-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                        • M Mr.X
                          Jodejs v12.18.3
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.18.3
                          /usr/bin/node
                          v12.18.3
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npm
                          6.14.6
                          nodejs:
                            Version table:
                          @Mr-X
                          Nicht der letzte Stand.
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                            @Mr-X
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            Mr.X
                            schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                            @Thomas-Braun
                            So, alles erledigt:
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.20.0
                            /usr/bin/node
                            v12.20.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.8
                            nodejs:
                              Installed: 12.20.0-1nodesource1
                              Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 12.20.0-1nodesource1 500
                            Nach dem Neustart ähnliches Bild: :-(
                            zigbee.0
                            2020-12-08 17:57:06.849
                            error
                            zigbee.0
                            error
                            zigbee.0
                            error
                            zigbee.0
                            error
                            zigbee.0
                            error
                            zigbee.0
                            error
                            zigbee.0
                            error
                            zigbee.0
                            error
                            zigbee.0
                            error
                            (1863) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                            zigbee.0
                            2020-12-08 17:57:06.848
                            error
                            (1863) Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2020-12-08 17:57:06.639
                            info
                            (1863) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                            zigbee.0
                            2020-12-08 17:57:06.619
                            info
                            (1863) Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2020-12-08 17:57:06.618
                            info
                            (1863) Try to reconnect. 1 attempts left
                            zigbee.0
                            2020-12-08 17:56:56.616
                            error
                            at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                            zigbee.0
                            error
                            at Generator.throw (<anonymous>)
                            zigbee.0
                            error
                            at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
                            zigbee.0
                            error
                            (1863) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                            zigbee.0
                            2020-12-08 17:56:56.614
                            error
                            • M Mr.X
                              @Thomas-Braun
                              So, alles erledigt:
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.20.0
                              /usr/bin/node
                              v12.20.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.8
                              nodejs:
                                Version table:
                              zigbee.0
                              error
                              zigbee.0
                              error
                              zigbee.0
                              error
                              zigbee.0
                              error
                              zigbee.0
                              error
                              zigbee.0
                              error
                              zigbee.0
                              error
                              zigbee.0
                              error
                              zigbee.0
                              error
                              zigbee.0
                              error
                              zigbee.0
                              info
                              zigbee.0
                              info
                              zigbee.0
                              info
                              zigbee.0
                              error
                              zigbee.0
                              error
                              zigbee.0
                              error
                              zigbee.0
                              error
                              zigbee.0
                              error
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Mr-X
                              Zieh mal bitte den stick ab und steck ihn wieder an.
                              A.
                                @Mr-X
                                A.
                                Mr.X
                                @Asgothian Ja, kann ich beim nächsten mal machen.
                                ich habe mehrmals den Adapter gestartet und auf einmal e voila:
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.339
                                error
                                (4455) Device 0x90fd9ffffe8a09d4 "undefined" not described in statesMapping.
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.139
                                info
                                (4455) Zigbee started
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.138
                                info
                                (4455) 0xbc33acfffe0ebcf2 (addr 65202): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (Router)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.135
                                info
                                (4455) 0xbc33acfffe0ebd34 (addr 45265): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (Router)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.132
                                info
                                (4455) 0x842e14fffe556652 (addr 44502): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, possibly with USB (Router)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.129
                                info
                                (4455) 0x842e14fffee1bb8f (addr 63253): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, possibly with USB (Router)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.127
                                info
                                (4455) 0x0017880108b7ba14 (addr 55123): 8718699673147 - Philips Hue white A60 bulb E27 bluetooth (Router)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.125
                                info
                                (4455) 0x90fd9ffffe8a09d4 (addr 21330): Not supported (model undefined)(Unknown)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.124
                                info
                                (4455) 0x000b57fffec367c3 (addr 26913): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.122
                                info
                                (4455) 0x00158d0004041f71 (addr 53371): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.120
                                info
                                (4455) 0x005043c903241a3e (addr 47918): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.118
                                info
                                (4455) 0x005043c9032455a3 (addr 41038): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.117
                                info
                                (4455) 0x005043c90324538e (addr 39166): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.115
                                info
                                (4455) 0x005043c903245474 (addr 6269): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.113
                                info
                                (4455) 0x005043c903386694 (addr 44701): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.111
                                info
                                (4455) 0x00158d0004042192 (addr 65354): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.110
                                info
                                (4455) 0x000b57fffec1f6ec (addr 28034): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.108
                                info
                                (4455) 0x000b57fffe9e650d (addr 38936): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.105
                                info
                                (4455) 0x000b57fffe2b7dea (addr 5574): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.103
                                info
                                (4455) 0x84182600000f74b5 (addr 9139): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.101
                                info
                                (4455) 0x90fd9ffffe6d32bc (addr 34524): LED1546G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear (Router)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.099
                                info
                                (4455) 0x00158d0003f045f4 (addr 42828): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.097
                                info
                                (4455) 0x00158d0004252ae8 (addr 42379): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.095
                                info
                                (4455) 0x00158d000425298b (addr 62172): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (Unknown)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.093
                                info
                                (4455) 0x00158d0002a374e8 (addr 51270): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.076
                                info
                                (4455) 0x00158d00041cd4e6 (addr 37917): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.063
                                info
                                (4455) Currently 24 devices are joined:
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.053
                                info
                                (4455) --> transmitPower : high
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:14.042
                                info
                                (4455) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190223}}
                                statistics.0
                                2020-12-08 19:01:13.032
                                debug
                                (1743) system.adapter.admin.0: logging true
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:05.280
                                info
                                (4455) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:05.131
                                info
                                (4455) Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0
                                2020-12-08 19:01:05.006
                                info
                                (4455) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                Ziehe den nachher mal ab, und probiere es.
                                Wirklich ALLES läuft bei mir sauber, es ist aber immer nur der verkackte Zigbee Adapter...…..
                                • M Mr.X
                                  zigbee.0
                                  error
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  statistics.0
                                  debug
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  info
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Mr-X Ich geb Dir einen Hinweis was da Probleme macht:
                                  • Du bist weil du brand neue Geräte nutzen willst im latest unterwegs - da sind Effekte vorhanden
                                  • Du nutzt den cc2531- der ist einfach ein wenig schwach auf der Brust. Insbesondere macht es beim update Sinn das du zuerst den Adapter beendest, dann etwas wartest und dann den neuen Adapter installierst.
                                  Seit ich vom cc2531 weg bin sind auch die Probleme Geschichte.
                                  A.
                                  p.s. ausser den Problemen die ich beim Basteln selber ein baue. Davon gibts genug.
                                  • F Frank579
                                    @arteck
                                    Frank579
                                    @Frank579 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                    @arteck
                                    Benötigst du noch mehr Daten bin jetzt wieder Zuhause ....
                                      A.
                                      Mr.X
                                      @Asgothian sorry, habe mich vertan, die 1.4 ist doch stable.
                                      Und zu meiner Schande hang doch noch der deconz am USB, alles abgesteckt, reboot.
                                      Alles lief für ein paar Minuten und nun wieder gelb.
                                      Habe aber nun 24 Geräte dran, liegt es vielleicht daran?
                                      • M Mr.X
                                        @Mr-X
                                        zigbee Versions:
                                        github:	1.4.0
                                        latest:	1.4.0 for 3 days
                                        stable:	1.3.1 for 39 days
                                        • H hoktar
                                          Ich glaube die RGB-Lampe vom Lidl wird nicht richtig unterstützt. Ich kann sie zwar anlernen, aber außer An/Aus und die RGB Farben kann ich nichts machen. Habe sie heute auch schon umgetauscht , aber auch mit der neuen keine Veränderung. Eigentlich sollte sie doch auch in Weiß leuchten und die Farbtemperatur einstellen können. Dimmen kann ich gar nicht genau sagen ob das funktioniert oder nicht.
                                          MfG Bastian
                                          RGB zigbee lampe.JPG RGB zigbee lampe restart.JPG RGB zigbee lampe Lidl.JPG RGB zigbee lampe Geräteinfo.JPG RGB zigbee lampe Bild.JPG
                                          Scavi
                                          @hoktar Hab heute den Lidl Light Strip in Betrieb genommen.
                                          Soweit so gut. Bei mir funktioniert "effect" nicht. Color_temp hat sich zwischen werten von 50 - 600 nichts geändert.
                                          Transition in Sekunden hat auch nicht funktioniert.
                                          Ansosten Top Leistung dafür das die Geräte quasi noch neu sind.
                                          Achja Adapter ist auf 1.4.0 mit Node.js v10.21.0. Werd ich mal die Tage updaten.. :)
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
