  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • H hoktar
    @io_laurent Genau das Habe ich ja versucht. bei #ffffff mischt er nur aus den RGB-Leds weiß zusammen. Ich bekomme aber egal was ich einstelle nicht die weißen LEDs an. Nach dem anlernen haben aber ganz klar die Weißen geleuchtet, also sind auch welche verbaut.
    Habe ja noch welche ohne RGB, bei denen funktioniert es super. Farbtemperatur, dimmen und An/Aus.
    mfg
    edit: auch #000000 und #000000ff gehen nicht darauf reagiert die Lampe gar nicht.
    I Offline
    I Offline
    io_laurent
    @hoktar Sorry, dann hab ich keine Ahnung, müssen die Profis ran:) dachte, dir fehlen die richtigen Werte, weil im Screenshot keine eingetragen waren.
    • JackDanielJ JackDaniel
      Node JS Version - v12.20.0
      ioBroker.Zigbee Version -1.4.0
      HW des Koordinators - dieser hier
      das kommt beim löschversuch
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:21.101	debug	(541206) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:21.100	debug	(541206) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b001940be55","networkAddress":2054,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe63cff3","lqi":71,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001940be
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:21.099	debug	(541206) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b001940be55","networkAddress":2054,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe63cff3","lqi":71,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001940be55","
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:21.098	debug	(541206) Routing table succeeded for '0x000d6ffffe2fd9f5'
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:21.098	debug	(541206) Routing for '0x000d6ffffe2fd9f5': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":61554,"status":"ACTIVE","nextHop":47570},{"destinationAddress":27862,"status":"ACTIVE","
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:21.022	debug	(541206) LQI succeeded for '0x000d6ffffe2fd9f5'
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.956	debug	(541206) Routing table succeeded for '0xd0cf5efffeea9a16'
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.955	debug	(541206) Routing for '0xd0cf5efffeea9a16': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":13418,"status":"ACTIVE","nextHop":13418},{"destinationAddress":52810,"status":"ACTIVE","
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.874	debug	(541206) LQI succeeded for '0xd0cf5efffeea9a16'
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.653	debug	(541206) Routing table succeeded for '0x000d6ffffebe5831'
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.652	debug	(541206) Routing for '0x000d6ffffebe5831': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":0,"status":"INACTIVE","nextHop":0},{"destinationAddress":25033,"status":"ACTIVE","nextHo
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.627	debug	(541206) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.627	debug	(541206) getBinding result: [{"bind_source":"zigbee.0.086bd7fffe5f8d3f","bind_source_ep":"1","bind_target":"1","unbind_from_coordinator":false,"id":"bind_086bd7fffe5f8d3f_1_1_undefined"}]
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.591	debug	(541206) LQI succeeded for '0x000d6ffffebe5831'
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.514	debug	(541206) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.513	debug	(541206) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Rollo Kinderzimmer","type":"E1757","icon":"img/Ikea_fyrtur.png"},"native":{"id":"000d6ffffe2de624"},"from":"system.adapter.zigbee.0","us
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.454	debug	(541206) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.453	debug	(541206) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS10"},{"comName":"/dev/ttyS11"},{"comName":"/dev/
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.429	debug	(541206) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.429	debug	(541206) getGroups result: {}
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.402	debug	(541206) Routing table succeeded for 'Coordinator'
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.402	debug	(541206) Routing for 'Coordinator': {"table":[{"destinationAddress":61554,"status":"ACTIVE","nextHop":13418},{"destinationAddress":45744,"status":"ACTIVE","nextHop":13418},{"destinationAddress":52810,
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.399	debug	(541206) LQI succeeded for 'Coordinator'
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.365	debug	(541206) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.364	debug	(541206) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.332	debug	(541206) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.4.0","channel":"26","port":"/dev/ttyACM0","type":"zStack30x","revision":20200211,"version":"2.2.7.2"}
      chromecast.0	2020-12-07 18:07:17.218	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
      chromecast.0	2020-12-07 18:07:17.170	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.430	debug	(541206) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.430	debug	(541206) getBinding result: [{"bind_source":"zigbee.0.086bd7fffe5f8d3f","bind_source_ep":"1","bind_target":"1","unbind_from_coordinator":false,"id":"bind_086bd7fffe5f8d3f_1_1_undefined"}]
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.371	debug	(541206) sendTo "delBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.370	error	at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:255:21
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.370	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.370	error	at Binding.doBindUnbind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:102:111)
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.370	error	at Binding.getBindEp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:89:28)
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.370	error	(541206) Failed to doBindUnbind TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.369	debug	(541206) source: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x086bd7fffe5f8d3f","_networkAddress":2137,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.367	debug	(541206) found state: {"val":"{\"bind_source\":\"zigbee.0.086bd7fffe5f8d3f\",\"bind_source_ep\":\"1\",\"bind_target\":\"1\",\"unbind_from_coordinator\":false}","ack":true,"ts":1600584776907,"q":0,"fr
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.365	debug	(541206) delBinding message: "bind_086bd7fffe5f8d3f_1_1_undefined"
      chromecast.0	2020-12-07 18:07:10.877	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
      chromecast.0	2020-12-07 18:07:10.744	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.706	debug	(541206) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.706	debug	(541206) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b001940be55","networkAddress":2054,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe63cff3","lqi":71,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001940b
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.706	debug	(541206) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b001940be55","networkAddress":2054,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe63cff3","lqi":71,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001940be55",
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.705	debug	(541206) Routing table succeeded for '0x000d6ffffe2fd9f5'
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.705	debug	(541206) Routing for '0x000d6ffffe2fd9f5': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":61554,"status":"ACTIVE","nextHop":47570},{"destinationAddress":27862,"status":"ACTIVE",
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.642	debug	(541206) LQI succeeded for '0x000d6ffffe2fd9f5'
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.578	debug	(541206) Routing table succeeded for '0xd0cf5efffeea9a16'
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.577	debug	(541206) Routing for '0xd0cf5efffeea9a16': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":13418,"status":"ACTIVE","nextHop":13418},{"destinationAddress":52810,"status":"ACTIVE",
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.494	debug	(541206) LQI succeeded for '0xd0cf5efffeea9a16'
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.260	debug	(541206) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.259	debug	(541206) getBinding result: [{"bind_source":"zigbee.0.086bd7fffe5f8d3f","bind_source_ep":"1","bind_target":"1","unbind_from_coordinator":false,"id":"bind_086bd7fffe5f8d3f_1_1_undefined"}]
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.224	debug	(541206) Routing table succeeded for '0x000d6ffffebe5831'
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.223	debug	(541206) Routing for '0x000d6ffffebe5831': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":0,"status":"INACTIVE","nextHop":0},{"destinationAddress":25033,"status":"ACTIVE","nextH
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.162	debug	(541206) LQI succeeded for '0x000d6ffffebe5831'
      zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.045	debug	(541206) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      und das wenn ich die bindung ändern will
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.654	debug	(541206) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.653	debug	(541206) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b001940be55","networkAddress":2054,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe63cff3","lqi":71,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001940be
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.652	debug	(541206) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b001940be55","networkAddress":2054,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe63cff3","lqi":71,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001940be55","
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.651	debug	(541206) Routing table succeeded for '0x000d6ffffe2fd9f5'
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.650	debug	(541206) Routing for '0x000d6ffffe2fd9f5': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":61554,"status":"ACTIVE","nextHop":47570},{"destinationAddress":27862,"status":"ACTIVE","
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.581	debug	(541206) LQI succeeded for '0x000d6ffffe2fd9f5'
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.517	debug	(541206) Routing table succeeded for '0xd0cf5efffeea9a16'
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.516	debug	(541206) Routing for '0xd0cf5efffeea9a16': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":13418,"status":"ACTIVE","nextHop":13418},{"destinationAddress":52810,"status":"ACTIVE","
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.437	debug	(541206) LQI succeeded for '0xd0cf5efffeea9a16'
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.221	debug	(541206) Routing table succeeded for '0x000d6ffffebe5831'
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.220	debug	(541206) Routing for '0x000d6ffffebe5831': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":0,"status":"INACTIVE","nextHop":0},{"destinationAddress":25033,"status":"ACTIVE","nextHo
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.179	debug	(541206) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.179	debug	(541206) getBinding result: [{"bind_source":"zigbee.0.086bd7fffe5f8d3f","bind_source_ep":"1","bind_target":"1","unbind_from_coordinator":false,"id":"bind_086bd7fffe5f8d3f_1_1_undefined"}]
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.160	debug	(541206) LQI succeeded for '0x000d6ffffebe5831'
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.051	debug	(541206) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.050	debug	(541206) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Rollo Kinderzimmer","type":"E1757","icon":"img/Ikea_fyrtur.png"},"native":{"id":"000d6ffffe2de624"},"from":"system.adapter.zigbee.0","us
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.027	debug	(541206) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.027	debug	(541206) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS10"},{"comName":"/dev/ttyS11"},{"comName":"/dev/
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:01.972	debug	(541206) Routing table succeeded for 'Coordinator'
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:01.972	debug	(541206) Routing for 'Coordinator': {"table":[{"destinationAddress":61554,"status":"ACTIVE","nextHop":13418},{"destinationAddress":45744,"status":"ACTIVE","nextHop":13418},{"destinationAddress":52810,
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:01.969	debug	(541206) LQI succeeded for 'Coordinator'
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:01.957	debug	(541206) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:01.956	debug	(541206) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:01.956	debug	(541206) getGroups result: {}
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:01.955	debug	(541206) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:09:01.955	debug	(541206) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.4.0","channel":"26","port":"/dev/ttyACM0","type":"zStack30x","revision":20200211,"version":"2.2.7.2"}
      mystrom-wifi-switch.1	2020-12-07 18:09:01.480	info	(533412) result from http://192.168.1.64:{"power":15.14,"Ws":15.25,"relay":true,"temperature":21.31}
      mystrom-wifi-switch.0	2020-12-07 18:08:59.750	info	(533396) result from http://192.168.1.61:{"power":0,"Ws":1.75,"relay":true,"temperature":4.68}
      chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.629	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
      chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.628	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
      chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.617	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
      chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.606	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
      chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.603	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
      chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.332	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
      chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.331	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
      chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.330	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
      chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.302	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
      chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.298	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.876	debug	(541206) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.875	debug	(541206) getBinding result: [{"bind_source":"zigbee.0.086bd7fffe5f8d3f","bind_source_ep":"1","bind_target":"1","unbind_from_coordinator":false,"id":"bind_086bd7fffe5f8d3f_1_1_undefined"}]
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.826	debug	(541206) sendTo "editBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.825	error	at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:255:21
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.825	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.825	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.825	error	at Binding.doBindUnbind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:102:111)
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.825	error	at Binding.getBindEp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:89:28)
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.825	error	(541206) Failed to doBindUnbind TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.823	debug	(541206) source: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x086bd7fffe5f8d3f","_networkAddress":2137,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.821	debug	(541206) found state: {"val":"{\"bind_source\":\"zigbee.0.086bd7fffe5f8d3f\",\"bind_source_ep\":\"1\",\"bind_target\":\"1\",\"unbind_from_coordinator\":false}","ack":true,"ts":1600584776907,"q":0,"fr
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.819	debug	(541206) delBinding message: "bind_086bd7fffe5f8d3f_1_1_undefined"
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.818	debug	(541206) editBinding message: {"id":"bind_086bd7fffe5f8d3f_1_1_undefined","bind_source":"zigbee.0.086bd7fffe5f8d3f","bind_source_ep":"1","bind_target":"zigbee.0.d0cf5efffeea0fc4","bind_target_ep":"1"
      chromecast.0	2020-12-07 18:08:51.236	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
      chromecast.0	2020-12-07 18:08:51.006	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
      unifi.0	2020-12-07 18:08:50.171	info	(530746) Update done
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.437	debug	(541206) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.436	debug	(541206) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b001940be55","networkAddress":2054,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe63cff3","lqi":71,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001940b
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.435	debug	(541206) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b001940be55","networkAddress":2054,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe63cff3","lqi":71,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001940be55",
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.434	debug	(541206) Routing table succeeded for '0x000d6ffffe2fd9f5'
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.433	debug	(541206) Routing for '0x000d6ffffe2fd9f5': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":61554,"status":"ACTIVE","nextHop":47570},{"destinationAddress":27862,"status":"ACTIVE",
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.370	debug	(541206) LQI succeeded for '0x000d6ffffe2fd9f5'
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.307	debug	(541206) Routing table succeeded for '0xd0cf5efffeea9a16'
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.306	debug	(541206) Routing for '0xd0cf5efffeea9a16': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":13418,"status":"ACTIVE","nextHop":13418},{"destinationAddress":52810,"status":"ACTIVE",
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.237	debug	(541206) LQI succeeded for '0xd0cf5efffeea9a16'
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.052	debug	(541206) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.051	debug	(541206) getBinding result: [{"bind_source":"zigbee.0.086bd7fffe5f8d3f","bind_source_ep":"1","bind_target":"1","unbind_from_coordinator":false,"id":"bind_086bd7fffe5f8d3f_1_1_undefined"}]
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.018	debug	(541206) Routing table succeeded for '0x000d6ffffebe5831'
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.017	debug	(541206) Routing for '0x000d6ffffebe5831': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":0,"status":"INACTIVE","nextHop":0},{"destinationAddress":25033,"status":"ACTIVE","nextH
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:47.941	debug	(541206) LQI succeeded for '0x000d6ffffebe5831'
      zigbee.0	2020-12-07 18:08:47.833	debug	(541206) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      @Asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
      @JackDaniel
      Ich wollte mir mal ein Bild von dem Fehler machen - irgendwie kommt da immer das raus:
      Im Ernst - ohne weitere Referenzen kann an mit der Fehlermeldung NICHTS getan werden.
      • Node JS Version
      • ioBroker.Zigbee Version
      • HW des Koordinators
      • Kachel des Koordinators im ioBroker.Zigbee (sofern iobroker.Zigbee Version1.4.0)
      • betroffene Geräte (Beschreibung, Kachel, welche DP's hast du versucht zu "binden"
      • ggf. auftretende debug Meldungen beim "bind"
      • ggf. auftretende debug Meldungen beim "unbind"
        (Ja, fuer die beiden letzten Punkte ist es notwendig den Adapter im Debug zu starten und das ganze noch einmal zu probieren)
      Ansonsten: Logs in code Tags, damit es so aussieht - dann kann man das nicht nur lesen sondern sogar auch verstehen:
      at Binding.getBindEp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:89:28) at Binding.doBindUnbind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:102:111)
      at runMicrotasks () at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      A.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @JackDaniel ok, damit kann ich da morgen nachschauen.
      A.
      JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • I io_laurent
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @io_laurent sind sie schon. Die Lampen sind
        • noch neu
        • Tuya inside, also hochgradig nicht Standard.
        Wenn ich das richtig verstand en habe sollte im zigbee2mqtt bereits ein PR zu dem Problem existieren.
        A.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          JackDanielJ Offline
          JackDanielJ Offline
          JackDaniel
          @Asgothian
          danke im voraus 👍
          Carpe diem
            • noch neu
            A.
            Frank579
            @Asgothian
            Danke für die tolle Arbeit 👍👍👍
            Hallo ich nutze den Adapter mit einem conbee II (ich weiß ist noch experimentell ) ich habe das Problem das ein Ikea Taster, über den Ikea Router , zwar funktioniert aber sei dem er über den Router läuft den Batterie Zustand nicht mehr aktualisiert.. ist da etwas bekannt ?
            • F Frank579
              @Asgothian
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Frank579 welcher Router ??
              • arteckA arteck
                Frank579
                @arteck
                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                der Ikea Tradfri repeater, sorry hätte ich erwähnen sollen ....
                • arteckA arteck
                  first big THX to Ilya and @Asgothian
                  zuerst die Probleme :
                  icons in Objekten sind nicht da wenn diese direkt aus dem z2m projekt kommen
                  ab und an ist in Objekten ein Datenpunkt der nicht zugeordnet ist
                  was ist neu :
                  die Geräte die schon im zigbee2mqtt Projekt dabei sind werden von uns AUTOMATISCH unterstützt
                  ergo wir benötigen keine nachpflege....
                  die Karte sieht ein wenig anders aus.
                  mal schauen ob diese diesmal funktioniert.. Die Geräte die sich bis zur Kartenaufruf nicht gemeldet haben bleiben als nicht verbuden (es sind meistens bateriebetriebene Geräte die melden sich nicht so oft)
                  die Möglichkeit den Stick über TCP anzusprechen
                  mit dem Programmen ser2net oder usbip kann man den Stick auslagern .. es ist kein Multihost mehr nötig.
                  meine empfehlung ser2net. einfacher einzurichten und man braucht es nur auf dem Rechner wo der Stick dran hängt. ich habe es seid ca.4 Monaten am laufen am Rock64 LAN angebunden.
                  mit WLAN geht es auch, währe ich aber vorsichtig.. wenn das WLAN Signal weg ist merkt es der Adapter nicht
                  Info zum Gerät als Link hinzugefügt
                  der Coordinator hat eine eigene Kachel mit ALLEN Informationen die WIR benötigen zwecks Bug Analyse
                  nach Adapter start werden weitere Informationen angezeigt sehr wichtig hier
                  Installed Version :
                  dieser zeigt einen link den man kopiert und im Browser einfügt.
                  Dieser zeigt DIREKT die JETZT installierte Version.
                  icon1 Blau = OTA .. man kann einige Geräte (hue, Osram,tradfri.....) mit neuer Version falls diese existiert aktualisieren
                  die Funktion ist ein wenig buggy und schmeisst evtl. paar Fehler im LOG
                  icon2 mitte = hiermit kan man Osram bzw. tradfri geräte automatusch zurücksetzten und neu anlernen. Das Gerät muss aber sehr nah an den Stick dran
                  icon 3 rechts = damit wird wie immer ein Gerät angelernt.
                  el_malto
                  Sehr cooles Update und Neuerungen. Vielen Dank dafür.
                  Hat das schon jemand mit einen Windows Rechner probiert bzw. erfolgreich eingebunden?
                  Ich habe auf meinen Server Windows Server 2016 drauf und ioBroker läuft in einer Hyper-V VM mit Debian 10 Buster. Meinen CC2531 habe ich mit "VirtualHere" zur VM durchgereicht. Das funktioniert auch ohne Probleme. Ich muss nur die Clienten Software auf der VM nach neustart immer per Hand starten (geht mit der Free Version nicht automatisch). Mit der Free Version kann man ein USB Gerät durchreichen, was mir auch reicht, da ich nur den CC2531 durchreichen will.
                  Habe in der Doku von VirtualHere gelesen das der Port :7575 genutzt wird. Wenn ich IP:Port im Adapter eintrage, kann der Adapter leider keine Verbindung zum Stick herstellen. Auf dem Server kommen folgende Fehlermeldungen im Log von VirtualHere:
                  2020-12-07 21:31:40 INFO :192.168.0.108 connected as connection 3
                  2020-12-07 21:31:47 ERROR :Error received message is too big (comp=553713391, uncomp=16654337)
                  2020-12-07 21:31:50 INFO :Connection 3 successfully removed (reason:timeout)
                  2020-12-07 21:32:03 INFO :192.168.0.108 connected as connection 4
                  2020-12-07 21:32:10 ERROR :Error received message is too big (comp=553713391, uncomp=16654337)
                  2020-12-07 21:32:14 INFO :Connection 4 successfully removed (reason:timeout)
                  usw...
                  Irgendwelche Anfragen kommen wohl beim Server an.
                  Hat das schon jemand ans laufen bekommen oder kann eine andere kostenlose Software für Windows empfehlen die mit dem Adapter kompatible ist? Würde gern nur eine Server Software (Windows) laufen lassen müssen und nicht noch eine auf dem Clienten (VM) wenn der Adapter das nun unterstützt.
                  • H hoktar
                    mfg
                    leon
                    @hoktar
                    Genau das gleiche Problem habe ich bei der Lidl Strip. Asgothian ist da wohl schon dran.
                    • SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      Bekomme zur Zeit bei den Stick folgende Fehlermeldung:
                      zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                      zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	at Generator.next (<anonymous>)
                      zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:339:27)
                      zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	(7768) Error on send command to 0x7cb03eaa0a0082cd. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a0082cd/3 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultRespons
                      host.iobroker	2020-12-08 11:15:15.646	info	instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      Kann damit gar nichts anfangen
                      • SlowmanS Slowman
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Slowman
                        Die Meldung Ist abgehackt. Das wichtige (das Ende) fehlt. Bitte das log herunter laden, die zeile(n) finden, dann neu posten.
                        A.
                        M SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Slowman
                          A.
                          Mr.X
                          ich war jetzt ein halbes Jahr glücklich, weil der Zigbee Kram endlich mal lief.
                          Dann habe ich jetzt upgedatet, um den Lidl Kram zu integrieren, und nun ist der Adappter wieder ständig offline :-(
                          Würde mich über eine Hilfestellung freuen.
                          Folgendes steht im Log:
                          <zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                          zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                          zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                          zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                          zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at new Promise (<anonymous>)
                          zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                          zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                          zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error (12100) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                          zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.563 error (12100) Failed to start Zigbee
                          zigbee.0 2020-12-08 16:48:56.338 info (12100) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                          zigbee.0 2020-12-08 16:48:56.323 info (12100) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0 2020-12-08 16:48:56.321 info (12100) Try to reconnect. 1 attempts left>
                          • M Mr.X
                            @Mr-X sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                            Da scheint noch was anderes auf den Port zuzugreifen.
                            Adapter wurde wie installiert? Aus dem Verwahrort oder aus git?
                            Node Installation korrekt?
                            Und bitte Text auch in CodeTags einbetten, das liest sich dann besser.
                              Mr.X
                              @Thomas-Braun Sorry, habe das eigentlich in die <> Coder-Klammer gesetzt.
                              Also ich habe von 1.3 (oder so) auf latest 1.4 update gemacht, davor lief alles sauber.
                              am Rpi 4 stecken keine anderen USB devices, nur der CC2531.
                              Denke, dass mit Node alles OK ist, wenn es davor Monate lang ohne probs lief.
                              • M Mr.X
                                Wie upgedated?
                                Zu node:
                                Ausführen, Rückmeldung komplett hier wieder rein:
                                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                Zu den CodeTags: Nicht in Spitzklammern setzen, sondern den Text markieren und dann das Icon </> anklicken.
                                  Wie upgedated?
                                  Zu node:
                                  Mr.X
                                  @Thomas-Braun Über die Adapterkacheln und dann update. Repository ist auf latest.
                                  Jodejs v12.18.3
                                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.18.3
                                  pi@raspberrypi:~ $ which node && node -v
                                  /usr/bin/node
                                  v12.18.3
                                  pi@raspberrypi:~ $ which npm && npm-v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/npm
                                  -bash: npm-v: command not found
                                  pi@raspberrypi:~ $ which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.6
                                  nodejs:
                                    Installed: 12.18.3-1nodesource1
                                    Candidate: 12.18.3-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 12.18.3-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                  • M Mr.X
                                    Jodejs v12.18.3
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.18.3
                                    /usr/bin/node
                                    v12.18.3
                                    /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.6
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    @Mr-X
                                    Nicht der letzte Stand.
                                    iobroker stop
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                      @Mr-X
                                      iobroker stop
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      Mr.X
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                                      @Thomas-Braun
                                      So, alles erledigt:
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.20.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.20.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.8
                                      nodejs:
                                        Installed: 12.20.0-1nodesource1
                                        Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                      Nach dem Neustart ähnliches Bild: :-(
                                      zigbee.0
                                      2020-12-08 17:57:06.849
                                      error
                                      zigbee.0
                                      error
                                      zigbee.0
                                      error
                                      zigbee.0
                                      error
                                      zigbee.0
                                      error
                                      zigbee.0
                                      error
                                      zigbee.0
                                      error
                                      zigbee.0
                                      error
                                      zigbee.0
                                      error
                                      (1863) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                      zigbee.0
                                      2020-12-08 17:57:06.848
                                      error
                                      (1863) Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      2020-12-08 17:57:06.639
                                      info
                                      (1863) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                                      zigbee.0
                                      2020-12-08 17:57:06.619
                                      info
                                      (1863) Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      2020-12-08 17:57:06.618
                                      info
                                      (1863) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0
                                      2020-12-08 17:56:56.616
                                      error
                                      at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                                      zigbee.0
                                      error
                                      at Generator.throw (<anonymous>)
                                      zigbee.0
                                      error
                                      at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
                                      zigbee.0
                                      error
                                      (1863) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                      zigbee.0
                                      2020-12-08 17:56:56.614
                                      error
                                      • M Mr.X
                                        @Thomas-Braun
                                        So, alles erledigt:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.20.0
                                        /usr/bin/node
                                        v12.20.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.8
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        info
                                        zigbee.0
                                        info
                                        zigbee.0
                                        info
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @Mr-X
                                        Zieh mal bitte den stick ab und steck ihn wieder an.
                                        A.
                                          @Mr-X
                                          A.
                                          Mr.X
                                          @Asgothian Ja, kann ich beim nächsten mal machen.
                                          ich habe mehrmals den Adapter gestartet und auf einmal e voila:
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.339
                                          error
                                          (4455) Device 0x90fd9ffffe8a09d4 "undefined" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.139
                                          info
                                          (4455) Zigbee started
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.138
                                          info
                                          (4455) 0xbc33acfffe0ebcf2 (addr 65202): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (Router)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.135
                                          info
                                          (4455) 0xbc33acfffe0ebd34 (addr 45265): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (Router)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.132
                                          info
                                          (4455) 0x842e14fffe556652 (addr 44502): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, possibly with USB (Router)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.129
                                          info
                                          (4455) 0x842e14fffee1bb8f (addr 63253): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, possibly with USB (Router)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.127
                                          info
                                          (4455) 0x0017880108b7ba14 (addr 55123): 8718699673147 - Philips Hue white A60 bulb E27 bluetooth (Router)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.125
                                          info
                                          (4455) 0x90fd9ffffe8a09d4 (addr 21330): Not supported (model undefined)(Unknown)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.124
                                          info
                                          (4455) 0x000b57fffec367c3 (addr 26913): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.122
                                          info
                                          (4455) 0x00158d0004041f71 (addr 53371): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.120
                                          info
                                          (4455) 0x005043c903241a3e (addr 47918): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.118
                                          info
                                          (4455) 0x005043c9032455a3 (addr 41038): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.117
                                          info
                                          (4455) 0x005043c90324538e (addr 39166): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.115
                                          info
                                          (4455) 0x005043c903245474 (addr 6269): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.113
                                          info
                                          (4455) 0x005043c903386694 (addr 44701): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.111
                                          info
                                          (4455) 0x00158d0004042192 (addr 65354): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.110
                                          info
                                          (4455) 0x000b57fffec1f6ec (addr 28034): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.108
                                          info
                                          (4455) 0x000b57fffe9e650d (addr 38936): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.105
                                          info
                                          (4455) 0x000b57fffe2b7dea (addr 5574): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.103
                                          info
                                          (4455) 0x84182600000f74b5 (addr 9139): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.101
                                          info
                                          (4455) 0x90fd9ffffe6d32bc (addr 34524): LED1546G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear (Router)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.099
                                          info
                                          (4455) 0x00158d0003f045f4 (addr 42828): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.097
                                          info
                                          (4455) 0x00158d0004252ae8 (addr 42379): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.095
                                          info
                                          (4455) 0x00158d000425298b (addr 62172): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (Unknown)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.093
                                          info
                                          (4455) 0x00158d0002a374e8 (addr 51270): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.076
                                          info
                                          (4455) 0x00158d00041cd4e6 (addr 37917): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.063
                                          info
                                          (4455) Currently 24 devices are joined:
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.053
                                          info
                                          (4455) --> transmitPower : high
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:14.042
                                          info
                                          (4455) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190223}}
                                          statistics.0
                                          2020-12-08 19:01:13.032
                                          debug
                                          (1743) system.adapter.admin.0: logging true
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:05.280
                                          info
                                          (4455) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:05.131
                                          info
                                          (4455) Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          2020-12-08 19:01:05.006
                                          info
                                          (4455) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          Ziehe den nachher mal ab, und probiere es.
                                          Wirklich ALLES läuft bei mir sauber, es ist aber immer nur der verkackte Zigbee Adapter...…..
