  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • H hoktar
    @io_laurent Genau das Habe ich ja versucht. bei #ffffff mischt er nur aus den RGB-Leds weiß zusammen. Ich bekomme aber egal was ich einstelle nicht die weißen LEDs an. Nach dem anlernen haben aber ganz klar die Weißen geleuchtet, also sind auch welche verbaut.
    Habe ja noch welche ohne RGB, bei denen funktioniert es super. Farbtemperatur, dimmen und An/Aus.
    mfg
    edit: auch #000000 und #000000ff gehen nicht darauf reagiert die Lampe gar nicht.
    leon
    @hoktar
    Genau das gleiche Problem habe ich bei der Lidl Strip. Asgothian ist da wohl schon dran.
    • SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      Bekomme zur Zeit bei den Stick folgende Fehlermeldung:
      zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
      zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	at Generator.next (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:339:27)
      zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	(7768) Error on send command to 0x7cb03eaa0a0082cd. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a0082cd/3 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultRespons
      host.iobroker	2020-12-08 11:15:15.646	info	instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      Kann damit gar nichts anfangen
      • SlowmanS Slowman
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Slowman
        Die Meldung Ist abgehackt. Das wichtige (das Ende) fehlt. Bitte das log herunter laden, die zeile(n) finden, dann neu posten.
        A.
        M SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @Slowman
          A.
          Mr.X
          ich war jetzt ein halbes Jahr glücklich, weil der Zigbee Kram endlich mal lief.
          Dann habe ich jetzt upgedatet, um den Lidl Kram zu integrieren, und nun ist der Adappter wieder ständig offline :-(
          Würde mich über eine Hilfestellung freuen.
          Folgendes steht im Log:
          <zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
          zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
          zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
          zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
          zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at new Promise (<anonymous>)
          zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
          zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at Generator.next (<anonymous>)
          zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
          zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error (12100) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
          zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.563 error (12100) Failed to start Zigbee
          zigbee.0 2020-12-08 16:48:56.338 info (12100) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
          zigbee.0 2020-12-08 16:48:56.323 info (12100) Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0 2020-12-08 16:48:56.321 info (12100) Try to reconnect. 1 attempts left>
          • M Mr.X
            @Mr-X sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
            Da scheint noch was anderes auf den Port zuzugreifen.
            Adapter wurde wie installiert? Aus dem Verwahrort oder aus git?
            Node Installation korrekt?
            Und bitte Text auch in CodeTags einbetten, das liest sich dann besser.
              Mr.X
              @Thomas-Braun Sorry, habe das eigentlich in die <> Coder-Klammer gesetzt.
              Also ich habe von 1.3 (oder so) auf latest 1.4 update gemacht, davor lief alles sauber.
              am Rpi 4 stecken keine anderen USB devices, nur der CC2531.
              Denke, dass mit Node alles OK ist, wenn es davor Monate lang ohne probs lief.
              • M Mr.X
                Wie upgedated?
                Zu node:
                Ausführen, Rückmeldung komplett hier wieder rein:
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                Zu den CodeTags: Nicht in Spitzklammern setzen, sondern den Text markieren und dann das Icon </> anklicken.
                  Wie upgedated?
                  Zu node:
                  Mr.X
                  @Thomas-Braun Über die Adapterkacheln und dann update. Repository ist auf latest.
                  Jodejs v12.18.3
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.3
                  pi@raspberrypi:~ $ which node && node -v
                  /usr/bin/node
                  v12.18.3
                  pi@raspberrypi:~ $ which npm && npm-v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/npm
                  -bash: npm-v: command not found
                  pi@raspberrypi:~ $ which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/npm
                  6.14.6
                  nodejs:
                    Installed: 12.18.3-1nodesource1
                    Candidate: 12.18.3-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 12.18.3-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                  • M Mr.X
                    Jodejs v12.18.3
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.3
                    /usr/bin/node
                    v12.18.3
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npm
                    6.14.6
                    nodejs:
                      Version table:
                    @Mr-X
                    Nicht der letzte Stand.
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                      @Mr-X
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      Mr.X
                      schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                      @Thomas-Braun
                      So, alles erledigt:
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.0
                      /usr/bin/node
                      v12.20.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Installed: 12.20.0-1nodesource1
                        Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 12.20.0-1nodesource1 500
                      Nach dem Neustart ähnliches Bild: :-(
                      zigbee.0
                      2020-12-08 17:57:06.849
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      (1863) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                      zigbee.0
                      2020-12-08 17:57:06.848
                      error
                      (1863) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2020-12-08 17:57:06.639
                      info
                      (1863) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                      zigbee.0
                      2020-12-08 17:57:06.619
                      info
                      (1863) Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2020-12-08 17:57:06.618
                      info
                      (1863) Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0
                      2020-12-08 17:56:56.616
                      error
                      at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                      zigbee.0
                      error
                      at Generator.throw (<anonymous>)
                      zigbee.0
                      error
                      at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
                      zigbee.0
                      error
                      (1863) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                      zigbee.0
                      2020-12-08 17:56:56.614
                      error
                      • M Mr.X
                        @Thomas-Braun
                        So, alles erledigt:
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.0
                        /usr/bin/node
                        v12.20.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Version table:
                        zigbee.0
                        error
                        zigbee.0
                        error
                        zigbee.0
                        error
                        zigbee.0
                        error
                        zigbee.0
                        error
                        zigbee.0
                        error
                        zigbee.0
                        error
                        zigbee.0
                        error
                        zigbee.0
                        error
                        zigbee.0
                        error
                        zigbee.0
                        info
                        zigbee.0
                        info
                        zigbee.0
                        info
                        zigbee.0
                        error
                        zigbee.0
                        error
                        zigbee.0
                        error
                        zigbee.0
                        error
                        zigbee.0
                        error
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Mr-X
                        Zieh mal bitte den stick ab und steck ihn wieder an.
                        A.
                          @Mr-X
                          A.
                          Mr.X
                          @Asgothian Ja, kann ich beim nächsten mal machen.
                          ich habe mehrmals den Adapter gestartet und auf einmal e voila:
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.339
                          error
                          (4455) Device 0x90fd9ffffe8a09d4 "undefined" not described in statesMapping.
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.139
                          info
                          (4455) Zigbee started
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.138
                          info
                          (4455) 0xbc33acfffe0ebcf2 (addr 65202): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (Router)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.135
                          info
                          (4455) 0xbc33acfffe0ebd34 (addr 45265): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (Router)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.132
                          info
                          (4455) 0x842e14fffe556652 (addr 44502): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, possibly with USB (Router)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.129
                          info
                          (4455) 0x842e14fffee1bb8f (addr 63253): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, possibly with USB (Router)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.127
                          info
                          (4455) 0x0017880108b7ba14 (addr 55123): 8718699673147 - Philips Hue white A60 bulb E27 bluetooth (Router)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.125
                          info
                          (4455) 0x90fd9ffffe8a09d4 (addr 21330): Not supported (model undefined)(Unknown)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.124
                          info
                          (4455) 0x000b57fffec367c3 (addr 26913): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.122
                          info
                          (4455) 0x00158d0004041f71 (addr 53371): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.120
                          info
                          (4455) 0x005043c903241a3e (addr 47918): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.118
                          info
                          (4455) 0x005043c9032455a3 (addr 41038): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.117
                          info
                          (4455) 0x005043c90324538e (addr 39166): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.115
                          info
                          (4455) 0x005043c903245474 (addr 6269): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.113
                          info
                          (4455) 0x005043c903386694 (addr 44701): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.111
                          info
                          (4455) 0x00158d0004042192 (addr 65354): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.110
                          info
                          (4455) 0x000b57fffec1f6ec (addr 28034): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.108
                          info
                          (4455) 0x000b57fffe9e650d (addr 38936): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.105
                          info
                          (4455) 0x000b57fffe2b7dea (addr 5574): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.103
                          info
                          (4455) 0x84182600000f74b5 (addr 9139): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.101
                          info
                          (4455) 0x90fd9ffffe6d32bc (addr 34524): LED1546G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear (Router)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.099
                          info
                          (4455) 0x00158d0003f045f4 (addr 42828): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.097
                          info
                          (4455) 0x00158d0004252ae8 (addr 42379): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.095
                          info
                          (4455) 0x00158d000425298b (addr 62172): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (Unknown)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.093
                          info
                          (4455) 0x00158d0002a374e8 (addr 51270): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.076
                          info
                          (4455) 0x00158d00041cd4e6 (addr 37917): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.063
                          info
                          (4455) Currently 24 devices are joined:
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.053
                          info
                          (4455) --> transmitPower : high
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:14.042
                          info
                          (4455) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190223}}
                          statistics.0
                          2020-12-08 19:01:13.032
                          debug
                          (1743) system.adapter.admin.0: logging true
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:05.280
                          info
                          (4455) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:05.131
                          info
                          (4455) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2020-12-08 19:01:05.006
                          info
                          (4455) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          Ziehe den nachher mal ab, und probiere es.
                          Wirklich ALLES läuft bei mir sauber, es ist aber immer nur der verkackte Zigbee Adapter...…..
                          • M Mr.X
                            zigbee.0
                            error
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            statistics.0
                            debug
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            zigbee.0
                            info
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Mr-X Ich geb Dir einen Hinweis was da Probleme macht:
                            • Du bist weil du brand neue Geräte nutzen willst im latest unterwegs - da sind Effekte vorhanden
                            • Du nutzt den cc2531- der ist einfach ein wenig schwach auf der Brust. Insbesondere macht es beim update Sinn das du zuerst den Adapter beendest, dann etwas wartest und dann den neuen Adapter installierst.
                            Seit ich vom cc2531 weg bin sind auch die Probleme Geschichte.
                            A.
                            p.s. ausser den Problemen die ich beim Basteln selber ein baue. Davon gibts genug.
                            • F Frank579
                              @arteck
                              @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                              @Frank579 welcher Router ??
                              der Ikea Tradfri repeater, sorry hätte ich erwähnen sollen ....
                              Frank579
                              @Frank579 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                              @arteck
                              Benötigst du noch mehr Daten bin jetzt wieder Zuhause ....
                                A.
                                Mr.X
                                @Asgothian sorry, habe mich vertan, die 1.4 ist doch stable.
                                Und zu meiner Schande hang doch noch der deconz am USB, alles abgesteckt, reboot.
                                Alles lief für ein paar Minuten und nun wieder gelb.
                                Habe aber nun 24 Geräte dran, liegt es vielleicht daran?
                                • M Mr.X
                                  @Mr-X
                                  zigbee Versions:
                                  github:	1.4.0
                                  latest:	1.4.0 for 3 days
                                  stable:	1.3.1 for 39 days
                                  • H hoktar
                                    Ich glaube die RGB-Lampe vom Lidl wird nicht richtig unterstützt. Ich kann sie zwar anlernen, aber außer An/Aus und die RGB Farben kann ich nichts machen. Habe sie heute auch schon umgetauscht , aber auch mit der neuen keine Veränderung. Eigentlich sollte sie doch auch in Weiß leuchten und die Farbtemperatur einstellen können. Dimmen kann ich gar nicht genau sagen ob das funktioniert oder nicht.
                                    MfG Bastian
                                    RGB zigbee lampe.JPG RGB zigbee lampe restart.JPG RGB zigbee lampe Lidl.JPG RGB zigbee lampe Geräteinfo.JPG RGB zigbee lampe Bild.JPG
                                    Scavi
                                    @hoktar Hab heute den Lidl Light Strip in Betrieb genommen.
                                    Soweit so gut. Bei mir funktioniert "effect" nicht. Color_temp hat sich zwischen werten von 50 - 600 nichts geändert.
                                    Transition in Sekunden hat auch nicht funktioniert.
                                    Ansosten Top Leistung dafür das die Geräte quasi noch neu sind.
                                    Achja Adapter ist auf 1.4.0 mit Node.js v10.21.0. Werd ich mal die Tage updaten.. :)
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Mr-X
                                      zigbee Versions:
                                      github:	1.4.0
                                      Mr.X
                                      @Thomas-Braun puuh, danke.
                                      Dann werde ich das mal beobachten und hoffe dass ich downgraden kann, wenn es weiterhin so bleibt.
                                      • M Mr.X
                                        Mr.X
                                        Danke an alle, offenbar läuft 1.4 bei mir nicht. ist mehr gelb als grün.
                                        Gibts einen empfehlenswerten weg zum downgraden?
                                        • M Mr.X
                                          @Mr-X Verwahrort auf stable ändern, dann die Version von dort picken.
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
