  4. ioBroker Docker auf QNAP
qnap dockerqnapdockercontainer
19 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AndiBeeA AndiBee
    Hi Leute, ich bin leider absoluter Anfänger, was die Docker / Container etc angeht. Nun suche ich verzweifelt nach einer Anleitung, wie ich ioBroker OHNE die Visualization Station installiere - mein QNAP Nas unterstützt das leider nicht ... ich finde den Container und kann ihn erstellen, die einzelnen Punkte im Wizard sind mir aber unklar :(
    Ist man mit einem QNAP denn so viel schlechter dran als mit einem Synogoly ? :(
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @AndiBee Du meinst wohl die Container Station. Du musst es darüber machen, weil du sonst den Container nicht sehen kannst.
    Die Felder in der Container Station entsprechen grundsätzlich den Kommandozeilenargumenten von docker.
    Die einzigen zwei Sachen, die du einstellen musst, sind das Volume und den Port.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    AndiBeeA 3 Antworten Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      AndiBeeA Offline
      AndiBeeA Offline
      AndiBee
      @UncleSam
      hey, guten Morgen - ich werde mich nachher noch mal ransetzen und mit Sicherheit scheitern :)
      hoffe, ich kann auf eure Kompetenz bauen ... vielen Dank schon mal
      erstmal Kaffee jetzt
        AndiBeeA Offline
        AndiBeeA Offline
        AndiBee
        @UncleSam
        also ich habe nun einen Container erstellt .. die hinterlegten Variablen sind
        EBIAN_FRONTEND teletype
        LANG de_DE.UTF-8
        LANGUAGE de_DE:de
        LC_ALL de_DE.UTF-8
        PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
        SETGID 1000
        SETUID 1000
        TZ Europe/Berlin
        UDEV off
        bei Netzwerk habe ich
        Bridge als Netzwerkmodus und eine feste IP hinterlegt
        versuche ich nun den Container zu erreichen, dann schlägt das fehl
        Konsole sagt :
        ost.NAS-AndiBee check instance "system.adapter.admin.0" for host "NAS-AndiBee"
        host.NAS-AndiBee check instance "system.adapter.discovery.0" for host "NAS-AndiBee"
        host.NAS-AndiBee check instance "system.adapter.info.0" for host "NAS-AndiBee"
        Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript
        /Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.19.0","arch":"arm64","adapters":{"admin":{"version":"4.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discov
        ery":{"version":"2.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.10","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","o
        bjectsType":"file","model":"unknown","cpus":4,"mem":1991311360,"ostype":"Linux","city":""}
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        und nun bin ich überfordert :)
          AndiBeeA Offline
          AndiBeeA Offline
          AndiBee
          @UncleSam ich korrigiere - plötzlich alles erreichbar ...
          • N Offline
            N Offline
            Nepomukl
            Moin Andi,
            Ich habe auch nen QNap. Habe auch schon viel ausprobiert, iobroker läuft überall gut und stabil auf dem QNap.
            Allerdings gibt es eine ganz große Einschränkung.
            Wenn du einmal USB an iobroker durchreichen möchtest geht es n
            NUR auf der Virtualisierungs Station!!! Also wenn du eventuell mal einen Zigbee oder einen anderen Stick anstecken möchtest bau dir den iobroker lieber da auf.
            Geht übrigens auch ganz Easy, Linux installiert und dort die Installation von iobroker starten. Ist auch nicht so kompliziert wie ein Docker einzurichten.
            Gruß Andreas
            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Nepomukl
              Moin Andi,
              Gruß Andreas
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @Nepomukl sagte in ioBroker Docker auf QNAP:
              Wenn du einmal USB an iobroker durchreichen möchtest geht es NUR auf der Virtualisierungs Station!!!
              Stimmt bedingt: es geht mit Docker auf QNAP, aber soviel ich weiss, gibt es noch keine Option in der Container Station. Die magischen Argumente heissen: --privileged -v /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0 (oder was dann auch immer dein USB Device ist).
              • N Offline
                N Offline
                Nepomukl
                Ist schon eine Weile her. Hatte mich damals mit dem Support auseinander gesetzt bis ich es hatte.
                Das schöne an der VirtStation, keine verbogenen Kommandozeilen Befehle, einfach den Haken rein welches Gerät man durchreichen möchte, Fertsch :)
                • N Nepomukl
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Gebe ich dir recht, allerdings musst du dann ein ganzes Linux aktuell halten und dazu noch Updates vom js-controller selber durchführen. Bei Containern machst du einfach ein Rebuild und schon ist alles auf dem neusten Stand. Aber ja: jedem seine Vorlieben (ich bin aktuell auch noch auf zwei VMs 1xAlpine, 1xUbuntu; aber das will ich bald mal wechseln - Docker verwende ich auf allen Slaves sowie an einem zweiten Standort als Einzelsystem).
                  • AndiBeeA AndiBee
                    dianaD Offline
                    dianaD Offline
                    diana
                    schrieb am zuletzt editiert von diana
                    @AndiBee
                    Hallo Andi,
                    ich bekomme ioBroker nicht zum laufen, ich erreiche die WEB Gui einfach nicht, glaube ich hätte lieber eine sysnology kaufen sollen.
                    -----              Debugging information               -----
                    -----                      System                      -----
                    -----               arch:      x86_64                  -----
                    -----                     Versions                     -----
                    -----               image:     v5.1.0                  -----
                    -----               node:      v12.20.0                -----
                    -----               npm:       6.14.8                  -----
                    -----                       ENV                        -----
                    -----               SETGID:    1000                    -----
                    -----               SETUID:    1000                    -----
                    -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
                    Registering maintenance script as command.
                    Done.
                    -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                    -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                    Done.
                    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                    Done.
                    Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                    Updating hostname to  NAS40D3FF...
                    The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "c33ae6495f03" to "NAS40D3FF".
                    The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "c33ae6495f03" to "NAS40D3FF".
                    The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "c33ae6495f03" to "NAS40D3FF".
                    Done.
                    -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                    For more information take a look at readme.md on Github!
                    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                    Starting ioBroker...
                    host.NAS40D3FF check instance "system.adapter.admin.0" for host "NAS40D3FF"
                    host.NAS40D3FF check instance "system.adapter.discovery.0" for host "NAS40D3FF"
                    host.NAS40D3FF check instance "system.adapter.info.0" for host "NAS40D3FF"
                    Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.20.0","arch":"x64","adapters":{"ad
                    min":{"version":"4.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.11","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.10","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsT
                    ype":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":4022652928,"ostype":"Linux","city":""}
                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                    ...hier bliebt die Ausgabe in der Console stehen und es passiert nix mehr.
                    Hast Du wirklich nichts weiter gemacht? Habe das Netzwerk als Host eingerichtet und versuche die Web-Gui auf dem Standardport 8081 zu erreichen?
                    Habe mich zum ersten Mal mit dem Thema Smarthome beschäftigt, das QNAP ist neu und ich habe die fixe Idee meine HUE Lampen die an einer Hue Bridge hängen künftig über einen Conbee 2 Gateway zu verwalten. Bevor ich ioBroker ausprobieren wollte hat es mit Homeassistant fast problemlos funktioniert inclusive dem durchreichen des Conbee2 Sticks? Bevor ich mich auf HA festlege wollte ich Schin noch zumindest ioBroker probieren.
                    Es soll nicht bei den Lampen bleiben, ich möchte noch ALEXA, Heizungsthermostate und IKEA Fyrtur Rollos einbinden und alles über ein System konfigurieren
                    und steuern.
                    Gruss Diana
                    AndiBeeA F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • dianaD diana
                      @AndiBee
                      Hallo Andi,
                      -----                      System                      -----
                      -----                       ENV                        -----
                      Done.
                      Done.
                      Done.
                      Done.
                      und steuern.
                      Gruss Diana
                      AndiBeeA Offline
                      AndiBeeA Offline
                      AndiBee
                      @diana Hi ... meinst du wirklich mich ? Ich bin beim Thema Support nicht wirklich der richtige Ansprechpartner :) Also mein iobroker läuft zum Glück jetzt und ich lasse aktuell alle HUE bei mir darüber laufen ... läuft super ... demnächst kommt die Waschmaschine, Spotify und die Haustür dazu :) inkl. Alexa natürlich ...
                      dianaD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • dianaD diana
                        @AndiBee
                        Hallo Andi,
                        -----                      System                      -----
                        -----                       ENV                        -----
                        Done.
                        Done.
                        Done.
                        Done.
                        und steuern.
                        Gruss Diana
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @diana wenn iobroker die gleiche Adresse wie dein NAS hat, dann ist Port 8081 bereits durch die QNAP belegt. Entweder den QNAP Port ändern(Systemeinstellungen) oder dem iobroker eine eigene Adresse vergeben(bridge Modus mit virtuellem Switch)
                        • F fastfoot
                          dianaD Offline
                          dianaD Offline
                          diana
                          @fastfoot
                          hmmm, die Qnap selbst lauscht auf Port 8080, aber ich hab das noch mal mit einem anderen Port (9081) probiert - geht trotzdem nicht :-( , das mit dem virtuellen Switch habe ich noch nicht geblickt, wie das genau konfiguriert wird (so das ich es auch verstehe)
                          Adminport set by ENV does not match port configured in ioBroker installation.
                          Setting Adminport to "9081"...
                          New port for "admin.0" is: 9081
                          Instance settings for "admin.0" are changed.
                          Done.
                          host.e70bcd203310 check instance "system.adapter.admin.0" for host "e70bcd203310"
                          host.e70bcd203310 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "e70bcd203310"
                          host.e70bcd203310 check instance "system.adapter.info.0" for host "e70bcd203310"
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • AndiBeeA AndiBee
                            dianaD Offline
                            dianaD Offline
                            diana
                            @AndiBee
                            ja meinte tatsächlich ein bisschen auch Dich weil es ja dann "plötzlich" bei dir lief...
                            Waschmaschine? meine hat noch eine mechanische Programmwahl, was ich aber gerne hätte wäre ein Zwischenstecker der sich auslesen (Energieverbrauch) lässt aber NICHT schaltbar ist
                            • dianaD diana
                              @fastfoot
                              Done.
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @diana sagte in ioBroker Docker auf QNAP:
                              @fastfoot
                              Done.
                              Ich denke es ist der WEB server, welcher auf 8081 hört(Anwendungen/Webserver), falls aktiviert.
                              Ich hab mal spasseshalber einen Container im Hostmodus erstellt und kann einwandfrei verbinden. Wie versuchst du dich denn zu verbinden, über das Icon in der Containerstation? DAs funktioniert auch hier nicht aber: Probiere mal ganz normal im Browser qnapip:8081 bzw qnapip:9081
                              • F fastfoot
                                @fastfoot
                                Done.
                                dianaD Offline
                                dianaD Offline
                                diana
                                @fastfoot
                                beim erneuten ausrollen des Containers hatte sich in der GUI das Netzwerk verstellt, NAT statt Host, jetzt komme ich via Port 9081 auf die Admin GUI.
                                In der Containerstation wird Überhaut keine URL angezeigt, das hat bisher nur beim Pi-Hole Container funktioiert. Irgendwas mache ich falsch mit den Doker Containern.
                                Ich habe mich vorher noch nie damit beschäftigt, das QNAP hab ich seit einer Woche und bin am "basteln", weder mit Joker noch mit Smarthome, bisher hatte ich nur HUE mit HUE-Bridge und da ging alles automatisch was der Hersteller vorgesehen hat.
                                Der conbee 2 Stick wird übrigens in den Container durchgereicht und die verbunden Testlampe funktioniert.
                                erstes Fazit: Finde das ioBroker ein bisschen den Charm der 90er hat, Homeassistant ist schon in 2020 angekommen und dort mehr automatisch geht und das Dashboard schneller zusammen geklickt ist. VIS von iobroker ist noch ein Buch mit sieben Siegeln, muss wohl mal die Doku finden wie man da ein Dashboard zusammen stellt?
                                Danke für die Unterstützung!
                                Gruss Diana
                                • dianaD diana
                                  @fastfoot
                                  Gruss Diana
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  @fastfoot
                                  Tja, kleine Sünden werden sofort bestraft :-)
                                  Ist hier auch so, ich meinte aber das Icon in der Übersicht, das wird mir im Hostmodus nicht angezeigt. Diesen brauchst du aber wohl damit der Conbee durchgereicht werden kann. Zur Verwaltung deiner Container empfehle ich Portainer(auch ein Container), die Verwaltung ist sonst fürn ....
                                  Ich habe nur Hue, reicht mir. Es gibt für Hue auch zwei Adapter, falls der Adapter für Conbee nicht das tut was du erwartest
                                  Unter der Haube werkelt da neueste Technologie, iobroker ist sehr flexibel, was für viele Leute wohl ein Grund war von HA zu wechseln, aber ich kenne den nicht. VIS entdecke ich gerade für mich, und was die sieben Siegel angeht, für mich sind es mehr :-) Immerhin kann ich jetzt Tabellen füllen und seit Neuestem auch eine Grafik erstellen, es gibt hier aber sehr schöne Visualisierungen zu bestaunen, da geht definitiv sehr viel. Zum Zusammenklicken ist das Alles nicht, für mich macht es aber genau das aus
                                  Gruss Diana
                                  Bei Fragen, fragen! Hier findest du zu (fast) jeder Problemstellung hilfsbereite, sehr kompetente Leute
                                  • F fastfoot
                                    @fastfoot
                                    Gruss Diana
                                    dianaD Offline
                                    dianaD Offline
                                    diana
                                    Guten Morgen,
                                    @fastfoot
                                    ...das beruhigt mich einwenig das du nicht schreibst das einrichten von VIS ist "kinderleicht", auf den ersten Blick sieht es nach vielen möglichen individuellen Anpassungen aus, bis auf das Sample löschen habe ich aber nich nichts hin bekommen :-D :-D :-D, muss mich auch erst noch um die Basics kümmern.
                                    Manchmal traut man sich nicht als Neue hier einfach blöde Fragen zu posten, die tausendste Frage zum gleichen Thema? Wenn alles neu ist ist oft nicht ganz klar wo die Frage richtig platziert ist. Wie und ob ein Gerät mit Conbee funktioniert ist nach meinem Verständnis in diesem Forum falsch? Oder? Hab nähmlich brandneue LIDL-Zigbee Geräte gekauft, wäre schon cool die Lichterkette für den Weihnachtsbaum noch besser zum laufen zu bringen, hell, dunkel und Farbwahl funktionieren, die "Blink"-Programme lassen sich via Conbee noch nicht steuern.
                                    Jetzt ne blöde Frage:
                                    Was sind LCN-Geräte, brauche ich diese Lizenz? KNX? Bin ich drüber gestolpert als ich die VIS Lizenz aktiviert habe.
                                    Beste Grüße
                                    Diana
                                    • dianaD diana
                                      Guten Morgen,
                                      @fastfoot
                                      Beste Grüße
                                      Diana
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      da hilft viel Lesen, auch und gerade hier im Forum, nach einiger Zeit wird sich das Dickicht immer mehr lichten
                                      Es gibt keine blöden Fragen, nur Leute die blöd reagieren
                                      Das Forum beinhaltet alles, was mit iobroker zu tun hat, also auch Erfahrungsaustausch über Geräte. Evtl solltest du diese Frage in einem eigenen Thread stellen, hier wird sie wohl eher untergehen. Es gibt auch einen Chat im Discord mit vielen Kanälen, den Link mit Einladung findest du ganz oben wenn du https://forum.iobroker.net/ aufrufst
                                      Wenn Du nicht weisst was das ist, brauchst du es auch nicht :-)
