  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Promox und udev
    1.7k
Promox und udev
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
11 Beiträge 2 Kommentatoren 857 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    Ich bekomme dies irgendwie nicht hin, das ich die udev Regeln eingerichtet bekomme, scheitere ja schon am Anfang mit der Abfrage der belegten USB-Ports mit einer Fehlermeldung. Habe jetzt bestimmt 3 verschiedene HowTo (auch von diesem Forum hier) probiert, aber ich komme nicht weiter. Vielleicht kann mir Jemand einen Tipp geben.
    root@pve:~# lsusb
    Bus 001 Device 002: ID 8087:8001 Intel Corp.
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 002 Device 023: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
    Bus 002 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    root@pve:~# ls -la /dev/ttyACM*
    ls: Zugriff auf '/dev/ttyACM*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    root@pve:~# ls -la /dev/ttyUSB*
    ls: Zugriff auf '/dev/ttyUSB*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    root@pve:~# ls -l /dev/serial/by-id
    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    root@pve:~# su ls -l /dev/serial/by-id
    su: user ls does not exist
    root@pve:~# sudo ls -l /dev/serial/by-id
    root@pve:~#
    • SlowmanS Slowman
      root@pve:~# lsusb
      root@pve:~#
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Slowman https://github.com/Mic-M/iobroker-knowledge-base/wiki/Proxmox:-Einrichten-generell#zigbee-usb-stick-cc2531-an-container-durchreichen
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
        @crunchip
        Kein LXE sondern ein richtigen VM. Die beiden Sticks funktionieren im VM. Der Log oben ist vom Promox.
        Ich habe unter dev/ kein ttyACM...
        • SlowmanS Slowman
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Slowman wenn VM brauchste auf ser Konsole gar nix machen, das machste direkt in der Proxmox Gui. Auf deine VM klicken, Hardware hinzufügen, Sick auswählen, fertig
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @crunchip
            Wie gesagt, es funktioniert auch, aber wenn ich die Sticks abziehe und wieder ranstecke, muss ich genau dort wieder einstecken, wo diese waren.
            • SlowmanS Slowman
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Slowman wenn du es falsch eingerichtet hast ja, nicht Port auswählen, sondern Hersteller/Geräte ID verwenden, dann ist es egal wo du ihn einsteckst
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                @crunchip
                Danke für deine Hilfe. Da muss der Fehler bei mir woanders liegen. Denn so ist er eingerichtet.
                • SlowmanS Slowman
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Slowman irgendwie Blick ich nicht ganz durch bei dir
                  was ist eigentlich dein Problem?
                  deine Screens zeigen zwei verschiedene Maschinen und warum willst du wie wo was umstecken?
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    @crunchip
                    Ich möchte auf dem Promox UDEV Regeln definieren, damit das USB Gerät an jeden USB Port zu den VM weitergeleitet wird. Dazu brauche ich doch UDEV. Bis jetzt ist es ja nicht egal ob der z.B. Zwave Stick in USB1 oder USB6 gesteckt wird.
                    • SlowmanS Slowman
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Slowman wenn du es, wie gesagt über Hersteller/Geräte ID eingebunden hast, ist es egal wo du ihn einsteckst. Unterschied ist noch, ob USB 2 oder 3,
                      USB 3 muss zusätzlich aktiviert sein.
                      Zwave Stick kenn ich nicht, daher keine Ahnung ob der auf USB 2/3 darf/muss.
                      warum willst du überhaupt umstecken,
                      dein 2ter screen oben (host=1cf1:0030)keine Ahnung welches Gerät das ist, zeigt auch kein usb3=1 an
                      was zeigt den das Proxmox log an, wenn du ein USB Gerät ab und ansteckst?
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        @crunchip
                        Ich habe jetzt den Promox neu aufgesetzt. Nach der gleichen Anleitung und jetzt funzt es so, wie du es mir beschrieben hast. Verstehen muss man es nicht 🙄
