  5. Wasserrohrbruch erkennen
    5.3k
blockly
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G glitzi
    ich möchte gerne meinen Wasserverbrauch überwachen und wenn länger wie 35 Minuten das Wasser läuft nur eine Pushnachricht senden.
    Anbei mein Blockly, in der ID: ESP.../Count kommen alle 10 Sekunden die Impulse vom Wasserzähler. Sollte jetzt ununterbrochen das Wasser für 35 Minuten fließen, soll einmalig eine Pushnachricht gesendet werden.
    Da der ober Teil alle 10 Sekunden durch die ID getriggert, der Umweg über die interne Variable. um nicht permanent den Timeout neu zu starten.
    Mein Problem, der untere Teil wird nie getriggert!?
    @glitzi sagte:
    Man kann an einen Trigger keinen booleschen Wert übergeben, sondern nur eine Datenpunkt-ID.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @glitzi sagte:
      glitzi
      OK, dann muss ich mir eine Hilfs-ID bauen, oder gibt es einen eleganteren Weg für mein Anliegen?
      • G glitzi
        @zahnheinrich
        Aber die Debugger Meldungen Wasserfluss EIN und AUS kommen sauber...
        X Offline
        X Offline
        xbow42
        schrieb am zuletzt editiert von xbow42
        @glitzi
        ich würde da anders angehen und eine Zählervariable draus machen
        WasserFlussZaehler=0
        Trigger vom ESP
          wenn ESPCount > 0
            erhöhe WasserFlussZaehler +1
            wenn WasserFlussZaehler = [35*6]
              telegrammessage
        sonst
           setze WasserFlussZaehler 0
        • X xbow42
          @glitzi
          Trigger vom ESP
            wenn ESPCount > 0
                telegrammessage
          sonst
          glitzi
          @xbow42
          Elegant...
          manchmal kann es so einfach sein :-)
          • G glitzi
            @glitzi sagte:
              @glitzi sagte:
              glitzi
              Wert ist dann auch eine interne Variable?
              • G glitzi
                @glitzi sagte:
                Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").
                Hinweis zu "nicht timeout": Erst eine Dummy-Variable erstellen und diese zuweisen. Anschließend in die Javascript-Ansicht und wieder zurück wechseln. Nun die Variable timeout selektieren.
                • G glitzi
                  @zahnheinrich
                  Ohne Wasserfluss ist Count = 0, wenn Wasser Fließt springt er auf die Impulse /10Sek.
                  javascript.0	2020-12-04 11:33:12.238	info	(10526) script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Rohrbruch_und_Wasserverlust: Wasserfluss AUS
                  javascript.0	2020-12-04 11:33:02.238	info	(10526) script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Rohrbruch_und_Wasserverlust: Wasserfluss EIN
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  @glitzi
                  Mein Vorschlag war, den ersten Trigger oben auf Aktualisierung zu prüfen, den unteren auf Änderung belassen.
                  Hadt du das versucht?
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @glitzi
                    glitzi
                    schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                    @zahnheinrich
                    ja das ging leider nicht, nutze jetzt mit dem Skript von paul53 !
                    Z X 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G glitzi
                      @zahnheinrich
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      @glitzi
                      Na prima, Hauptsache es geht!
                      MfG Ulrich
                      • G glitzi
                        @zahnheinrich
                        X Offline
                        X Offline
                        xbow42
                        @glitzi auch gut, dann bauchst du nur noch eine Stellmotor der an der Wasseruhr abdreht oder einen ganz ruhige Puls falls die Nachricht kommt und du nicht zu Hause bist⛲ 🚣 🚒 😬
                        • X xbow42
                          glitzi
                          @xbow42
                          Es gibt noch eine zweite Nachricht wenn mehr als 40l/min Rauslaufen ;-)
