  5. Wasserrohrbruch erkennen
    5.3k
blockly
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @glitzi
    Der erste Trigger oben wird ausgelöst, wenn sicher count ändert, also wenn Wasser fliesst.
    Daher ist bei Auslösung der Wert "Wasser fliesst" immer true.
    Im unteren Teil tritt nie eine Änderung ein, daher auch keine Auslösung.
    Vorschlag: oberen Trigger auf Aktualisierung ändern
    glitzi
    @zahnheinrich
    der obere Teil funktioniert, die Debug Meldungen kommen auch, im unteren Teil scheint nicht auf die interne Variable zu triggern
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • G glitzi
      @zahnheinrich
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      @glitzi
      Habe ich gesagt: "Wasserfluss" ändert sich nie
      MfG Ulrich
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zahnheinrich
        @glitzi
        glitzi
        @zahnheinrich
        Aber die Debugger Meldungen Wasserfluss EIN und AUS kommen sauber...
        Z X 2 Antworten Letzte Antwort
        • G glitzi
          @zahnheinrich
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          @glitzi
          Sicher, dass "Wasserfluss" jemals auf false geht?
          Wenn der count auslöst, ist er doch immer >0 oder nicht?
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            @glitzi
            glitzi
            @zahnheinrich
            Ohne Wasserfluss ist Count = 0, wenn Wasser Fließt springt er auf die Impulse /10Sek.
            javascript.0	2020-12-04 11:33:12.238	info	(10526) script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Rohrbruch_und_Wasserverlust: Wasserfluss AUS
            javascript.0	2020-12-04 11:33:02.238	info	(10526) script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Rohrbruch_und_Wasserverlust: Wasserfluss EIN
            • G glitzi
              ich möchte gerne meinen Wasserverbrauch überwachen und wenn länger wie 35 Minuten das Wasser läuft nur eine Pushnachricht senden.
              Anbei mein Blockly, in der ID: ESP.../Count kommen alle 10 Sekunden die Impulse vom Wasserzähler. Sollte jetzt ununterbrochen das Wasser für 35 Minuten fließen, soll einmalig eine Pushnachricht gesendet werden.
              Da der ober Teil alle 10 Sekunden durch die ID getriggert, der Umweg über die interne Variable. um nicht permanent den Timeout neu zu starten.
              Mein Problem, der untere Teil wird nie getriggert!?
              @glitzi sagte:
              Man kann an einen Trigger keinen booleschen Wert übergeben, sondern nur eine Datenpunkt-ID.
                @glitzi sagte:
                glitzi
                OK, dann muss ich mir eine Hilfs-ID bauen, oder gibt es einen eleganteren Weg für mein Anliegen?
                • G glitzi
                  @zahnheinrich
                  X Offline
                  X Offline
                  xbow42
                  schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                  @glitzi
                  ich würde da anders angehen und eine Zählervariable draus machen
                  WasserFlussZaehler=0
                  Trigger vom ESP
                    wenn ESPCount > 0
                      erhöhe WasserFlussZaehler +1
                      wenn WasserFlussZaehler = [35*6]
                        telegrammessage
                  sonst
                     setze WasserFlussZaehler 0
                  • X xbow42
                    @glitzi
                    Trigger vom ESP
                      wenn ESPCount > 0
                          telegrammessage
                    sonst
                    glitzi
                    @xbow42
                    Elegant...
                    manchmal kann es so einfach sein :-)
                    • G glitzi
                      @glitzi sagte:
                        @glitzi sagte:
                        glitzi
                        Wert ist dann auch eine interne Variable?
                        • G glitzi
                          @glitzi sagte:
                          Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").
                          Hinweis zu "nicht timeout": Erst eine Dummy-Variable erstellen und diese zuweisen. Anschließend in die Javascript-Ansicht und wieder zurück wechseln. Nun die Variable timeout selektieren.
                          • G glitzi
                            @zahnheinrich
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            @glitzi
                            Mein Vorschlag war, den ersten Trigger oben auf Aktualisierung zu prüfen, den unteren auf Änderung belassen.
                            Hadt du das versucht?
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @glitzi
                              glitzi
                              schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                              @zahnheinrich
                              ja das ging leider nicht, nutze jetzt mit dem Skript von paul53 !
                              • G glitzi
                                @zahnheinrich
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                @glitzi
                                Na prima, Hauptsache es geht!
                                MfG Ulrich
                                • G glitzi
                                  @zahnheinrich
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xbow42
                                  @glitzi auch gut, dann bauchst du nur noch eine Stellmotor der an der Wasseruhr abdreht oder einen ganz ruhige Puls falls die Nachricht kommt und du nicht zu Hause bist⛲ 🚣 🚒 😬
                                  • X xbow42
                                    glitzi
                                    @xbow42
                                    Es gibt noch eine zweite Nachricht wenn mehr als 40l/min Rauslaufen ;-)
