  5. Wasserrohrbruch erkennen
    5.3k
blockly
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G glitzi
    @zahnheinrich
    Aber die Debugger Meldungen Wasserfluss EIN und AUS kommen sauber...
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    @glitzi
    Sicher, dass "Wasserfluss" jemals auf false geht?
    Wenn der count auslöst, ist er doch immer >0 oder nicht?
    MfG Ulrich
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      @glitzi
      glitzi
      @zahnheinrich
      Ohne Wasserfluss ist Count = 0, wenn Wasser Fließt springt er auf die Impulse /10Sek.
      javascript.0	2020-12-04 11:33:12.238	info	(10526) script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Rohrbruch_und_Wasserverlust: Wasserfluss AUS
      javascript.0	2020-12-04 11:33:02.238	info	(10526) script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Rohrbruch_und_Wasserverlust: Wasserfluss EIN
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • G glitzi
        ich möchte gerne meinen Wasserverbrauch überwachen und wenn länger wie 35 Minuten das Wasser läuft nur eine Pushnachricht senden.
        Anbei mein Blockly, in der ID: ESP.../Count kommen alle 10 Sekunden die Impulse vom Wasserzähler. Sollte jetzt ununterbrochen das Wasser für 35 Minuten fließen, soll einmalig eine Pushnachricht gesendet werden.
        Da der ober Teil alle 10 Sekunden durch die ID getriggert, der Umweg über die interne Variable. um nicht permanent den Timeout neu zu starten.
        Mein Problem, der untere Teil wird nie getriggert!?
        @glitzi sagte:
        Man kann an einen Trigger keinen booleschen Wert übergeben, sondern nur eine Datenpunkt-ID.
          @glitzi sagte:
          glitzi
          OK, dann muss ich mir eine Hilfs-ID bauen, oder gibt es einen eleganteren Weg für mein Anliegen?
          • G glitzi
            @zahnheinrich
            X Offline
            X Offline
            xbow42
            schrieb am zuletzt editiert von xbow42
            @glitzi
            ich würde da anders angehen und eine Zählervariable draus machen
            WasserFlussZaehler=0
            Trigger vom ESP
              wenn ESPCount > 0
                erhöhe WasserFlussZaehler +1
                wenn WasserFlussZaehler = [35*6]
                  telegrammessage
            sonst
               setze WasserFlussZaehler 0
            • X xbow42
              @glitzi
              Trigger vom ESP
                wenn ESPCount > 0
                    telegrammessage
              sonst
              glitzi
              @xbow42
              Elegant...
              manchmal kann es so einfach sein :-)
              • G glitzi
                @glitzi sagte:
                  @glitzi sagte:
                  glitzi
                  Wert ist dann auch eine interne Variable?
                  • G glitzi
                    @glitzi sagte:
                    Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").
                    Hinweis zu "nicht timeout": Erst eine Dummy-Variable erstellen und diese zuweisen. Anschließend in die Javascript-Ansicht und wieder zurück wechseln. Nun die Variable timeout selektieren.
                    • G glitzi
                      @zahnheinrich
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      @glitzi
                      Mein Vorschlag war, den ersten Trigger oben auf Aktualisierung zu prüfen, den unteren auf Änderung belassen.
                      Hadt du das versucht?
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @glitzi
                        glitzi
                        schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                        @zahnheinrich
                        ja das ging leider nicht, nutze jetzt mit dem Skript von paul53 !
                        Z X 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G glitzi
                          @zahnheinrich
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zahnheinrich
                          @glitzi
                          Na prima, Hauptsache es geht!
                          MfG Ulrich
                          • G glitzi
                            @zahnheinrich
                            X Offline
                            X Offline
                            xbow42
                            @glitzi auch gut, dann bauchst du nur noch eine Stellmotor der an der Wasseruhr abdreht oder einen ganz ruhige Puls falls die Nachricht kommt und du nicht zu Hause bist⛲ 🚣 🚒 😬
                            • X xbow42
                              glitzi
                              @xbow42
                              Es gibt noch eine zweite Nachricht wenn mehr als 40l/min Rauslaufen ;-)
