  4. Test Adapter stiebel-isg v1.5.x
stiebel-isg
35 Beiträge 8 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @frana120500
    Grundsätzlich würde ich sagen, du brauchst keine Erweiterung zu kaufen und kannst so wie von dir vorgeschlagen manuell die Werte hochsetzen. Einfach Tag- und/oder Nachtwert für Warmwasser erhöhen sollte schon reichen. Das Heizprogramm dürfte egal sein, denke ich.
    Bei einem Unterschied von mehr als 2 Kelvin (Standard) zwischen Soll- und Istwert springt die Heizung an oder schaltet ab.
    Ich hab mein Blockly genau so gebaut und gestern erst aktualisiert, weil ich noch nicht ganz zufrieden war. Es hat zu schnell ausgeschaltet und daher zu viele Verdichterstarts generiert. Sobald die Erklärung dazu fertig ist, stell ich es hier ein oder schicke es dir.
    Aare 07
    @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.5.x:
    Bitte einstellen, bin auch interessiert.
    Gruss Aare
    Raspi 4 SSD ioBroker
      @frana120500
      frana120500F Offline
      frana120500
      @unltdnetworx Das wäre super wenn du das bereitstellen würdest.
      Ich muss mich dann auch erstmal grundlegend in die Einstellungen meiner Wärmepume einarbeiten. Da gibt es so viele Begriffe deren Bedeutung bzw. Auswirkungen mir unklar sind (Bivalenztemperatur, Hysterese etc.)
      Aber es muss ja auch nichts überstürzt werden. Lieber langsam an das beste Ergebnis rantasten.
      Weitere Frage: Ist bei euch die Weboberfläche des ISG auch so träge? Es dauert gefühlte Ewigkeiten bis zwischen 2 Seiten gewechselt wird.
      unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
      • frana120500F frana120500
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        @frana120500
        Also Hysterese sind die erwähnten 2 Kelvin Unterschied. Sprich wenn das Wasser 2 Grad kälter ist als der Sollwert, startet der Heizvorgang, bei 2 Grad drüber schaltet er wieder ab. Sinn ist, dass der Verdichter nicht ständig an und aus geht.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          unltdnetworx
          @frana120500 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.5.x:
          Die Trägheit des ISG liegt am Adapter. Der verhält sich praktisch wie eine DDOS-Attacke und bombardiert das ISG mit Anfragen.
          Mit Modbus ab Version 10 ist das wesentlich besser. Da hab ich aber noch nicht alle Werte bekommen. Bzw. muss noch einen Weg finden, wie man die Statuswerte auslesen kann.
          Gruß, Michael
          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            unltdnetworx
            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
            Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und eine Anleitung geschrieben, wie man das ISG statt mit dem Adapter, mittels Modbus anbinden kann. Bei mir klappt es momentan ohne Fehler, aber noch nicht produktiv. Der Adapter läuft noch synchron.
            Evtl. kann das mal jemand testen.
            https://blog.unltd-networx.de/iobroker-stiebel-eltron-tecalor-waermepumpe-per-modbus-anbinden
            Große Vorteile:
            • sofortige Änderungen
            • geringere Belastung des ISG
            • alle Statuswerte werden jetzt auch auf false gesetzt
            Leider funktioniert das ganze momentan nur für Lüftungsintegralgeräte. Da es ein Haufen Arbeit ist die Werte anzulegen, habe ich erst mal nur meinen Heizungstyp (Lüftungsintegralgerät) umgesetzt. Die anderen beiden Typen, Wärmepumpemanager und WPM G, kommen aber noch.
            Gruß, Michael
            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
              Große Vorteile:
              frana120500
              schrieb am zuletzt editiert von frana120500
              @unltdnetworx schaue ich mir dann gerne mal an und teste das mal wenn meine WP unterstützt wird.
              Edit: Ich bekomme schon gar keine Verbindung hergestellt mit dem Modbus Adapter. Einstellungen sind so wie auf deinem Screenshot. Adapter bleibt gelb.
              Ich habe noch zwei weitere Modbus Instanzen wegen meiner beiden Wechselrichter.
              Auf meinem ISG ist die FW v12.0.0, keine EMI Erweiterung, SG Ready aktiviert
              Ich habe gerade mal in die Modbus Anleitung von Stiebel geguckt, da steht: Systemvoraussetzungen
              -- ISG web mit dem Servicepaket Basic
              Ich habe aber kein Servicepaket Basic abgeschlossen.
              Edit 2: Ich habe mal den Kundenservice angeschrieben mit der Frage, ob ein Servicevertrag notwendig ist und ob eine Modbus Software bei mir aufgespielt werden muss. Daraughin habe ich folgende Antwort erhalten, so dass Modbus eigentlich funktionieren müsste:
              Sehr geehrter Herr Siemens,
              vielen Dank für Ihre Anfrage.
              Die Modbus-Software ist bereits auf jedem ISG vorhanden.
              Sollten andere Softwareerweiterungen gewünscht sein, wird das beigefügte Bestellformular benötigt.
              Eine entsprechende Softwareerweiterung wird dann per Fernupdate auf das ISG gespielt.
              Mit freundlichen Grüßen
              tecalor GmbH
              i. A. ***
              Kundendienst
              Lüchtringer Weg 3
              37603 Holzminden
              Fon: 05531-99068-95084
              Fax: 05531-99068-95714
              Mail: kundendienst@tecalor.de
              Web: www.tecalor.de
                tecalor GmbH
                i. A. ***
                Kundendienst
                Lüchtringer Weg 3
                37603 Holzminden
                Web: www.tecalor.de
                frana120500
                Was mich auch wundert und ich schon anders gesehen habe ist, dass unter Diagnose ==> System ==>ISG
                gar kein Modbus Eintrag auftaucht.
                  unltdnetworx
                  @frana120500
                  Okay, ich habe zwar noch Version 10, aber bei mir steht über der Versionsnummer im ISG-Abschnitt, "Modbus" und ein Punkt als Status, also quasi aktiv.
                  Gruß, Michael
                    @frana120500
                    frana120500
                    Ich lösche meinen Beitrag grad nochmal komplett.
                    Edit: Es liegt an den Registern. Ich habe jetzt mal nur das Holding Register 41521 für den Reset des ISG eingetragen und schon verbindet er sich.
                    D. h. ich müsste mir jetzt die ganzen register für meine Wärmepumpe rausarbeiten. ok, Aufgabe für´s Wochenende ;-)
                    Aber da bin ich ja schonmal was weiter.
                      unltdnetworx
                      @frana120500
                      Ich habe gerade einen neuen Thread für die Diskussion über Modbus eröffnet. Das ist dort besser aufgehoben.
                      Gruß, Michael
                        @frana120500
                        unltdnetworx
                        Es gibt eine neuere Testversion.
                        Thread zur Testversion
                        Gruß, Michael
