  4. ioBroker auf Proxmox installiert
poxmox passwortiobroker
93 Beiträge 8 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Hicki dein web adapter zeigt auf die 44
    Hicki
    schrieb am zuletzt editiert von Hicki
    #79
    @crunchip das ist der alte ioBroker von dem ich das Backup habe. Den habe ich jetzt erst einmal gestoppt bevor ich ihn später lösche.
    Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • H Hicki
      #80
      @Hicki
      bind: 192.168.111.44
      sollte eigentlich
      bind: 0.0.0.0
      heißen. Tut es zumindest auf meinem System...
      • H Hicki
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #81
        @Hicki geb doch der Vm die alte ip, dann passt alles wieder und du musst im iobroker nichts anpassen.
        Solltest der VM sowieso ne statische Ip geben
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hicki
          #82
          @Hicki
          Versuch mal
          iobroker host this
          H 2 Antworten Letzte Antwort
            Hicki
            #83
            @crunchip
            @crunchip sagte in ioBroker auf Proxmox installiert:
            jetzt funktioniert es - ich teste alles mal durch - vielen Dank
              @Hicki
              Versuch mal
              iobroker host this
              Hicki
              #84
              @Thomas-Braun sagte in ioBroker auf Proxmox installiert:
              @Hicki
              Versuch mal
              iobroker host this
              Vielen Dank - das teste ich auch mal -
              Vielen Dank Euch Beiden erst einmal
                @Hicki
                Versuch mal
                iobroker host this
                Hicki
                #85
                @Hicki
                Versuch mal
                iobroker host this
                Ich habe die alte IP (192.168.111.115:8081) genommen.
                root@ioBroker:~# iobroker host this
                Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                root@ioBroker:~# iobroker stop
                A host with the name "ioBroker" already exists!
                root@ioBroker:~#
                • H Hicki
                  @Hicki
                  Versuch mal
                  iobroker host this
                  root@ioBroker:~#
                  #86
                  @Hicki Zweimal den gleichen hostname in einem Netzwerk geht natürlich nicht. An welcher Haustüre sollten die Dienste denn da auch klingeln?
                    Hicki
                    #87
                    @Thomas-Braun Ich habe den alten ioBroker doch gestoppt. Oder was soll ich tun?
                    • H Hicki
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #88
                      @Hicki du solltest nicht beides machen, entweder die Ip ändern so wie ich schrieb oder iobroker host this wie Thomas schrieb, aber nicht beides
                        Hicki
                        #89
                        @crunchip Was ist das bessere? Wie ändere ich den Host-Name ?
                        • H Hicki
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #90
                          @Hicki liegt in deinem ermessen, wenn du ne andere Ip verwendest, musst du entsprechende Adapter im Iobroker anpassen, auf deine neue IP, deshalb wäre der leichtere Weg es bei der alten IP zu belassen, Somit bliebe alles beim alten.
                            Hicki
                            #91
                            @crunchip Danke, ich bleibe bei der IP. ABer mich würde noch interessieren, wie ich den Host-Name ändern kann?
                            • H Hicki
                              #92
                              @Hicki
                              Mit entsprechenden Änderungen in
                              /etc/hostname
                              und
                              /etc/hosts
                              auf einem nativen Linux.
                              Oder mit
                              hostnamectl
                              Unter proxmox aber auch gegebenenfalls anders.
                              Übrigens solltest du immer noch einen User anlegen und nicht permanent als root rumhampeln.
                                @Hicki
                                /etc/hostname
                                und
                                /etc/hosts
                                Oder mit
                                hostnamectl
                                Hicki
                                #93
                                Ich möchte mich noch einmal bei allen Helfern bedanken.
                                Gruß Hicki
