  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    6.6k
appandroidiogo
223 Beiträge 21 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • C cortana
    Bin kein Programmierer aber gibt es denn nich eine Möglichkeit festzustellen ob mein gerät überhaupt erreichbar ist wenn die app geschlossen ist? Oder was weis ich.
    @nis sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
    Aktuell ist mir auch kein anderer User mit diesem Problem bekannt.
    Sagen wir es mal so.
    Die Frage ist ja, wieviele der iobroker User hier die Location überhaupt nutzen.
    So wirklich schreiben tut ja hier auch keiner.
    #199
    @cortana was hast du bei den Berechtigungen bei Standort angegeben? Kannst du das mal als Screenshot posten bitte.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cortana
      #200
      Ein paar Details zu den Geofences bei Android...
      Es gibt zwei Berechtigungen die erlaubt sein müssen sind:
      • ACCESS_FINE_LOCATION
      • ACCESS_BACKGROUND_LOCATION
      Wichtig ist also bei Berechtigung/Standort "Immer zulassen" ausgewählt zu haben.
      Die App registriert die Standorte mit Radius direkt beim Betriebssystem Android und bittet um Überwachung.
      Vom System bekommt die App dann eine interne Nachricht bei Betreten/Verlassen eines der Standorte.
      Eine eigene Überwachung in der App ist nicht möglich, da dies Aufgrund von Batterieverbrauch von Android untersagt ist.
      Leider gibt es Momente in denen Android die zu überwachende Standorte vergisst. Daher werden diese bei einem Neustart des Geräts erneut dem Betriebssystem mitgeteilt.
      Sollte zum Zeitpunkt des Betreten/Verlassen kein Internetempfang zur Verfügung stehen kann es ebenfalls Schwierigkeiten geben.
      Ich denke das sind so ein paar Details mal grob beschrieben. Ist nicht so ganz simple wie man gerne hätte :-)
      Und zu Guter Letzt lässt sich diese Standortüberwachung nicht simulieren. Ich muss also beim Testen auch immer durch den Ort wandern. Das kann ich nicht die ganze Nacht machen.
        @nis bei mir funktioniert es auch nicht zuverlässig, aber das Thema hatten wir bei mir ja schon mehrmals in der Vergangenheit. Mal kommt ne Meldung, mal erst nach Stunden, oder erst wenn ich die App aufgerufen habe.
        cortana
        schrieb am zuletzt editiert von cortana
        #201
        @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
        Welches OS Build hast du?
          cortana
          #202
          Ich habe für die App die Standortfreigabe "immer"
          • C cortana
            #203
            @cortana ich werde jetzt erstmal das Logging wieder reparieren damit die Fehlersuche für alle einfacher wird
            • C cortana
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #204
              @cortana sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
              OS Build
              das neuste android 10 mit patch vom 1.Nov.
                OS Build
                cortana
                #205
                OS Build
                Jo das passt. Ist wie bei mir.
                • C cortana
                  OS Build
                  #206
                  ok für alle wenn wir diese Unterhaltung in den Discord verlagern... https://discord.gg/DCs5Gcj6
                    cortana
                    #207
                    Hallöchen. Der Discord Link ist abgelaufen.
                    • C cortana
                      #208
                      @cortana https://discord.gg/k8V2D6q9
                        Berzi
                        #209
                        Ich hoffe die Frage wurde nicht schon einmal gestellt:
                        Bei mir werden einige States nicht in der iogo-App angezeigt, obwohl sie Raum & Funktion zugeteilt sind.
                        Um genau zu sein geht es einmal um Aqara Fenstersensoren und einmal Aqara Temperatursensoren.
                        Bei den Räumen werden die Elemente richtig gezählt, gehe ich dann aber in der App in den Raum ist er leer.
                        Bei den Funktionen unterscheidet sich das Verhalten der beiden genannten Sensoren. Gehe ich in die Funktion "Fenster", so sehe ich dort zumindest alle Fensterkontakte korrekt (sie fehlen also komischerweise nur in den Räumen).
                        Bei der Funktion "Temperatursensor" stimmt auch wieder die Summe der Elemente, allerdings verhält es sich hier wie in den Räumen - wenn ich draufklicke ist dann kein Element zu sehen.
                        Ich habe die Hilfe der iogo-App durchforstet, dort steht mein Problem jedoch nur beschrieben falls alte verwaiste Einträge in den Enums sind. Das ist bei mir jedoch nicht der Fall :/
                        • B Berzi
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #210
                          @berzi hast du es denn so hinterlegt?
                          Welche Version der App bzw des Adapters?
                            Berzi
                            #211
                            @crunchip Danke! Das war es tatsächlich! Ich hatte das ganze übergeordnete Device zugeordnet. Da stand dann darunter auch immer der Raum und die Funktion, aber anscheinend führt das zu meinen Problemen :) Jetzt mit dem einezelnen Objekt klappt alles, danke!
                            • B Berzi
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #212
                              @berzi sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                              das ist richtig,
                              steht extra im Adapter beschrieben, nicht die Channel, sondern die jeweiligen state's, Raum und Funktion zu weisen.
                                das ist richtig,
                                Berzi
                                #213
                                @crunchip Mist! Hätte ich richtig lesen müssen - sorry!
                                Gibt es denn irgendeine Möglichkeit über die App auch einen Datenpunkt mit einem Text oder einer Zahl zu befüllen?
                                Gerne auch über einen kleinen Umweg eines Skriptes welches ich mir schreiben müsste. Was benötigt jedoch das Datenobjekt für Eigenschaften, dass die App mir anbieten würde selbst etwas hinein zu schreiben? Das wäre ideal um meinen analogen Stromzähler hin und wieder bequem zu korrigieren oder andere kleine Spielereien. Bringt ioGo die Möglichkeit mit ein Objekt zu beschreiben?
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B Berzi
                                  e-s
                                  #214
                                  @berzi
                                  Ja geht ohne Probleme, einfach nur zum Beispiel die Rolle level verwenden. Dann ist der datenpunkt mit einer Zahl beschreibbar. Generell sind vielen Rollen verschiedene Möglichkeiten zugeordnet, leider nur schlecht dokumentiert. Somit hilft hier meist ausprobieren.
                                  • 9 9_Mad-Max_5
                                    ich meine du musst auf level.temperature wechseln die role.
                                    Ich hatte das Problem auch mal damit funktioniert es bei mir Tadellos
                                    BreisgauerB Offline
                                    BreisgauerB Offline
                                    Breisgauer
                                    #215
                                    @9_mad-max_5 @nis ich bringe diesen ältern Punkt nochmal nach oben.
                                    Ich teste gerade iogo und habe die Herausforderung, dass ich keine Sollwerte für die Heizung setzen kann. level.temperature führt zwar zur korrekten Anzeige, aber bietet keine Möglichkeit einen Wert zu setzen.
                                    Hat jemand einen Tipp?
                                    Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
                                    • BreisgauerB Breisgauer
                                      #216
                                      @breisgauer nutzt du iogopro mit dem Adapter oder die basic Variante?
                                      BreisgauerB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        BreisgauerB Offline
                                        BreisgauerB Offline
                                        Breisgauer
                                        #217
                                        @nis ich nutze die Basic Variante
                                        • F Offline
                                          Freevalley
                                          #218
                                          kann mir jemand beantworten wie ich die Objekte in meiner Instanz löschen kann? Es ist nicht möglich etwas zu löschen, nach Neustart des Adapters sind alle Objekt wieder vorhanden. Es sind leider viele dieser Objekte falsch.
                                          Vorab vielen Dank!
