  4. Easy Start
Easy Start
startbeginn
9 Beiträge 3 Kommentatoren 325 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    fuul
    Hi alle,
    habe gerade den ioBroker auf einem Pi installiert, Adapter angehängt und auch Node Red installiert...
    Ja nun habe ich kein Plan wie ich nun ioBroker nutzen soll... Bei Node Red sucht man sich die Palette und dann klappt das... wie mache ich jetzt was aus den Adapter (Bsp. Netatmo Weather) mit dem ioBroker?
    Wäre sehr froh für eine Starthilfe.. fühle mich hier sehr verloren :(
    Greets fuul
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fuul
      Hi alle,
      Greets fuul
      eMd
      @fuul
      Was wolltest du denn gerne umsetzen?
      Musst ja eine Idee gehabt Haben oder?
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eMd
        @fuul
        MfG
        eMd
        fuul
        @eMd
        hi danke für die schnelle Antwort.
        Ja jetzt möchte ich Bsp. wenn jemand Klingelt (nello) die Hue Lampen blinken lassen. Mit Node Red hätte ich ein Plan aber wie stelle ich das mit dem ioBroker an?
        Master67M E 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fuul
          @eMd
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          @fuul sagte in Easy Start:
          Node Red
          Du kannst doch Node Red im ioBroker nutzen, installiere dir den Node Red Adapter!
          Gruß Master67
          • F fuul
            @eMd
            eMd
            @fuul
            Da solltest du dir die Funktion Skripte anschauen.
            Entweder per Javascript oder mittels blockly.
            Wenn Klingel ausgelöst dann mache Hue an/aus und wiederhole das 5 mal oder so.
            Dazu müssen hue und nello mit Hilfe der passenden Adapter eingebunden werden.
            MfG
            eMd
            • Master67M Master67
              Node Red
              fuul
              @Master67 hab ich, aber wofür brauche ich den nun den ioBroker? Da kann ich mir ja gleich nur Node Red nutzen...
              Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
              • E eMd
                @fuul
                MfG
                eMd
                fuul
                @eMd hey, guter TIpp, das Blocky muss ich mir ansehen... habt ihr ein gutes Beispiel um es zu lernen, wie was angesprochen wird...?
                • F fuul
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  @fuul für die Unterschiedlichen Systeme die du hier "Vereinen" kannst, mit den passenden Adaptern :)
                  Gruß Master67
                  • F fuul
                    eMd
                    @fuul
                    Schau mal im Forum unter scripte, da siehst du auch viele blocklys an denen du dich orientieren kannst.
                    Gibt auch Youtube Videos und internetblogs die das allumfassend behandeln.
                    Aber man muss es selber machen sonst kommt man später nicht weiter... Learning by doing. So habe ich auch klein angefangen und mich dann später an immer größeren Sachen ausprobiert.
                    MfG
                    eMd
