  4. (gelöst) Scene Adapter grün, kann aber keine Szene erstellen
szenescene adapter szene adapter
13 Beiträge 3 Kommentatoren 955 Aufrufe 1 Beobachtet
    Mapio90
    schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
    Hallo Zusammen, kann mir jemand weiterhelfen? Habe heute den Szene Adapter installiert, komme aber gar nicht dazu eine Szene zu erstellen. Sobald ich auf den Reiter Szenen gehe, lädt im IoBroker das IOBroker symbol. Anschließend kommt ein Feld aufgeploppt indem steht "Cannot load socket.io.js!"
    Weiß jemand an was da liegen könnte?
    scenes.0	2020-12-03 16:42:26.523	info	(19701) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    scenes.0	2020-12-03 16:42:26.108	debug	(19701) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    scenes.0	2020-12-03 16:42:25.557	debug	(19701) statesDB connected
    scenes.0	2020-12-03 16:42:25.555	debug	(19701) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
    scenes.0	2020-12-03 16:42:25.541	debug	(19701) States create System PubSub Client
    scenes.0	2020-12-03 16:42:25.536	debug	(19701) States create User PubSub Client
    scenes.0	2020-12-03 16:42:25.526	debug	(19701) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
    scenes.0	2020-12-03 16:42:25.522	debug	(19701) objectDB connected
    scenes.0	2020-12-03 16:42:25.511	debug	(19701) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    scenes.0	2020-12-03 16:42:25.479	debug	(19701) Objects client initialize lua scripts
    scenes.0	2020-12-03 16:42:25.477	debug	(19701) Objects create User PubSub Client
    scenes.0	2020-12-03 16:42:25.475	debug	(19701) Objects create System PubSub Client
    scenes.0	2020-12-03 16:42:25.469	debug	(19701) Objects client ready ... initialize now
    scenes.0	2020-12-03 16:42:25.421	debug	(19701) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    host.Master	2020-12-03 16:42:24.070	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 19701
    host.Master	2020-12-03 16:42:23.975	info	"system.adapter.scenes.0" enabled
    host.Master	2020-12-03 16:42:03.076	info	instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    scenes.0	2020-12-03 16:42:02.538	info	(19544) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    scenes.0	2020-12-03 16:42:02.533	info	(19544) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    scenes.0	2020-12-03 16:42:02.531	debug	(19544) Plugin sentry destroyed
    host.Master	2020-12-03 16:42:02.534	info	stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
    host.Master	2020-12-03 16:42:02.527	info	stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
    scenes.0	2020-12-03 16:42:02.528	info	(19544) terminating
    host.Master	2020-12-03 16:42:02.505	info	"system.adapter.scenes.0" disabled
    scenes.0	2020-12-03 16:42:02.512	info	(19544) Adapter is disabled => stop
    scenes.0	2020-12-03 16:40:40.456	debug	(19544) system.adapter.admin.0: logging false
    scenes.0	2020-12-03 16:25:43.173	debug	(19544) system.adapter.admin.0: logging true
    scenes.0	2020-12-03 16:25:36.996	debug	(19544) system.adapter.admin.0: logging false
    scenes.0	2020-12-03 16:24:28.381	debug	(19544) system.adapter.admin.0: logging true
    scenes.0	2020-12-03 16:24:25.087	info	(19544) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    scenes.0	2020-12-03 16:24:24.714	debug	(19544) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    scenes.0	2020-12-03 16:24:23.894	debug	(19544) statesDB connected
    scenes.0	2020-12-03 16:24:23.893	debug	(19544) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
    scenes.0	2020-12-03 16:24:23.879	debug	(19544) States create System PubSub Client
    scenes.0	2020-12-03 16:24:23.874	debug	(19544) States create User PubSub Client
    scenes.0	2020-12-03 16:24:23.863	debug	(19544) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
    scenes.0	2020-12-03 16:24:23.859	debug	(19544) objectDB connected
    scenes.0	2020-12-03 16:24:23.847	debug	(19544) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    scenes.0	2020-12-03 16:24:23.819	debug	(19544) Objects client initialize lua scripts
    scenes.0	2020-12-03 16:24:23.817	debug	(19544) Objects create User PubSub Client
    scenes.0	2020-12-03 16:24:23.815	debug	(19544) Objects create System PubSub Client
    scenes.0	2020-12-03 16:24:23.809	debug	(19544) Objects client ready ... initialize now
    scenes.0	2020-12-03 16:24:23.761	debug	(19544) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    host.Master	2020-12-03 16:24:22.383	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 19544
    host.Master	2020-12-03 16:24:19.834	info	instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    scenes.0	2020-12-03 16:24:19.275	info	(19449) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    scenes.0	2020-12-03 16:24:19.270	info	(19449) terminating
    scenes.0	2020-12-03 16:24:19.265	info	(19449) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.Master	2020-12-03 16:24:19.260	info	stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
    host.Master	2020-12-03 16:24:19.253	info	stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
    host.Master	2020-12-03 16:24:10.610	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 19527
    host.Master	2020-12-03 16:24:03.720	info	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    • M Mapio90
      @Mapio90
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
        @Mapio90
        Mapio90
        @Thomas-Braun sagte in Scene Adapter grün, kann aber keine Szene erstellen:
        pi@Master:~ $ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.2
        system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.3.1
        system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
        system.adapter.ble                     : ble            - v0.7.3
        system.adapter.cloud                   : cloud          - v2.6.2
        system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.0
        system.adapter.digitalstrom            : digitalstrom   - v0.5.5
        system.adapter.discovery               : discovery      - v1.2.4
        system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
        system.adapter.info                    : info           - v1.3.7
        system.adapter.javascript              : javascript     - v4.1.12
        system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v1.1.5
        system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
        system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
        system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.0
        system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.2.2
        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
        system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
        system.adapter.text2command            : text2command   - v1.2.5
        system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v0.4.18
        system.adapter.web                     : web            - v2.4.1
        system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v0.10.3
        pi@Master:~ $ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
          system.adapter.backitup.1              : backitup              - disabled
          system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled
          system.adapter.ble.1                   : ble                   - disabled
        + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
        + system.adapter.digitalstrom.0          : digitalstrom          -  enabled
        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
          system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
        + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
          system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
          system.adapter.socketio.0              : socketio              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019367259-if00
          system.adapter.zigbee.1                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019361A08-if00
        + instance is alive
        Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mapio90
          + instance is alive
          @Mapio90 sagte in Scene Adapter grün, kann aber keine Szene erstellen:
          iobroker start socketio
          • M Mapio90
            + instance is alive
            @Mapio90 sagte:
            Dann kann er nicht "grün" sein.
              Mapio90
              @Thomas-Braun funktioniert leider noch nicht. Kommt immer noch das selbe wie vorher.
              pi@Master:~ $ iobroker start socketio
              pi@Master:~ $ iobroker start scene
              Cannot find any instances of "scene"!
              pi@Master:~ $ iobroker start scenes
              The adapter "scenes.0" was started.
              pi@Master:~ $
                @Mapio90 sagte:
                Mapio90
                @paul53 da hast du recht, ich hatte den Adapter Scenes und Socketio nach der Fehlermeldung gestoppt.
                Codes von meinen Logs im ersten Post ist der Stand als alle Adapter an waren.
                Danach hatte ich vergessen die Adapter wieder an zu schalten als ich die Kommandos von Thomas Braun eingegeben hatte.
                Das ist jetzt der aktuelle Stand wenn die Adapter beide laufen, ich aber kein zugriff auf den Reiter Szenen habe und das o.g. aufploppt
                + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                • M Mapio90
                  + instance is alive
                  @Mapio90
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    @Mapio90
                    Mapio90
                    @Thomas-Braun
                    pi@Master:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.20.0
                    /usr/bin/node
                    v12.20.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.20.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                         4.8.2~dfsg-1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                    pi@Master:~ $
                    • M Mapio90
                      @Thomas-Braun
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.0
                      /usr/bin/node
                      v12.20.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           4.8.2~dfsg-1 500
                      pi@Master:~ $
                      @Mapio90
                      Okay, das passt.
                      iobroker restart
                      Perspektivisch solltest du aber auch den Absprung von stretch auf buster überlegen.
                        @Mapio90
                        Okay, das passt.
                        iobroker restart
                        Mapio90
                        @Thomas-Braun
                        Hat leider auch nichts gebracht.
                        • M Mapio90
                          @Thomas-Braun
                          @Mapio90
                          Rest vom Fest auch auf Stand?
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                          sudo reboot
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                            @Mapio90
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            Mapio90
                            @Thomas-Braun
                            Heeei Super, so viel zum Thema "Halte deine Sachen stets auf dem neuen Stand!"
                            Werde ich in Zukunft machen.
