  4. Zigbee: verhalten von Geräten die offline sind
    1.7k
zigbee tradfri
2 Beiträge 2 Kommentatoren 854 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    cb1
    Hallo Forum,
    hat jemand von Euch Erfahrungen, wie sich eine Zigbee-Instanz verhält, wenn es dort Geräte gibt, die zwar angelernt sind, aber nicht aktiv sind?
    Konkret geht es mir um die IKEA Tradfri Funksteckdosen: wenn ich da beispielsweise ein paar Steckdosen angelernt habe, die dann einige Zeit nicht mehr nutze und die dann auch nicht eingesteckt sind, die aber in der Instanz konfiguriert lasse - stört das dann die Instanz in irgendeiner Form? Ich könnte mir vorstellen, dass das zumindest die Netzwerkkarte in der Zigbee-Instanz durcheinanderbringt? (weil es den Anschein hat, als würde die Netzwerkkarte beim Öffnen aktualisiert werden).
    Hintergrund ist -jahreszeitbedingt- meine außen am Haus angebrachte Weihnachtsbeleuchtung. Derzeit läuft das noch mit 433MHz-Funksteckdosen, aber leider unzuverlässig. Daher würde ich dafür die IKEA Tradfri Funksteckdosen nehmen, die dann aber nach der Weihnachtszeit abbauen und zusammen mit der Beleuchtung einkellern.
    Sollte ich die dann aus der Zigbee-Instanz rausnehmen und zur nächsten Weihnachtszeit wieder anlernen?
    Christian
    • C cb1
      Hallo Forum,
      Christian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @cb1 sagte in Zigbee: verhalten von Geräten die offline sind:
      Ja.
      Hintergrund:
      Der Zigbee Adapter versucht alle x Minuten jedes verbundene (nicht Batteriebetriebene) Gerät zu erreichen. Schafft er das nicht dann aktualisiert er das in den Datenpunkten. Jedes Gerät das er sucht das nicht da ist erzeugt dabei eine Verzögerung von 10-60 sekunden.
      Dazu kommt das die Zigbee Steckdose nach langer Abwesenheit im Zweifelsfall sowieso wieder neu angelernt werden muss, da sie die Netzwerkparameter vergessen haben kann. Wann das Notwendig ist hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab. Wenn also klar ist das bestimmte Dosen weg fallen dann macht es Sinn dies auch dem Adapter mitzuteilen.
      Bisher geht das nur dadurch das das Gerät gelöscht wird.
      Glücklicherweise bekommt das Gerät beim "Wiederanlernen" wieder die identischen Datenpunktnamen zugeordnet, so das Skripte / Alias DP's / etc. auch im kommenden Jahr wieder einwandfrei funktionieren, solange die gleiche Steckdose wieder für die gleiche Weihnachtsbeleuchtung benutzt wird.
      A.
