  4. [gelöst]Alexa2 schaltet nicht mehr seit 3.12.2020
    6.3k
alexa2 adapter
69 Beiträge 24 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    hi @apollon77
    habe seit update fehler und die smartdevices können nicht mehr über die datenpunkte geschalten werden - hast du eine idee dazu ?
    auch die echo's können nicht mehr gesteuert werden
    alexa2.txt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      hi @apollon77
      alexa2.txt
      @liv-in-sky Da wurde schon ein issue eröffnet. Kann aber mit dem Update nix zu tun haben, weil das hat 2 mini dinge gefixt.. Scheinbar ist in der Antwort von Amazon ein Musik provider ohne name drin. Sollte aber auf die Funktionalität keine auswirkung haben. Smart devices probleme sind mir bisher auch nicht bekannt, noch jemand?
      Klingt ggf mal wieder nach nem Amazon issue ... sonst versuch nen downgrade vom Adapter.
      dslraserD J 3 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @apollon77 sagte in Alexa2 schaltet nicht mehr seit 3.3.2:
        noch jemand?
        bei mir geht alles was ich verwende mit 3.3.2
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          joe01
          hi @apollon77
          habe die gleichen Fehler wie Liv-in-sky mit der Version 3.3.1 seit heute.
          • J joe01
            hi @apollon77
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @joe01 danke für's bestätigen - bei mir geht garnichts mehr - keine lichter, kein radio steuern - und keine weiteren fehler im log
            @apollon77
            hab jetzt auch wieder 3.3.1
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @liv-in-sky
              Dann fummelt vielleicht Amazon gerade was rum. Gab es ja schon öfter. (und nicht alle Accounts waren gleichzeitig betroffen)
              • dslraserD dslraser
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @dslraser klar - kennt man - aber sollte dann evtl nicht irgendwo ein fehler im log sichtbar sein .
                aber ich kann ja mal ein wenig warten
                  @apollon77
                  joe01
                  @liv-in-sky
                  Schalten geht bei mir schon. Nur das Abfragen von Werten geht nicht mehr. In Objekte /Alexa2.0/Echo devices/Josefs 3. Echo Dot/Commands/speak wird der auszugebende Text schrieben. Alexa gibt den Text aber nicht aus.
                  RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A Offline
                    Also wenn es Versionsübergreifend ist liegt es mal nicht an der neuen version.
                    Im Github wurde berichtet das geräte zwar noch gehen per Alexa App aber szenen auch nicht ... also sieht mal wieder nach Amazon fuckup aus. Also warten wir mal 1-2 Tage ...
                      dischi
                      schrieb am zuletzt editiert von dischi
                      Auch ich habe seit Stunden mit dem Problem zu kämpfen!
                      Habe nach wie vor die Version 3.3.1
                      Meine gesamte Lichtsteuerung ist davon abhängig, also derzeit nicht nutzbar.
                      Da meine Schalter und Lampen zum größten Teil über Smart Life laufen, wollte ich heute endlich den Tuya Adapter einrichten, bekomme es aber nicht auf die Reihe, obwohl ich genau nach Anleitung vorgegangen bin. 😭
                      Also aktuell keine Szenen und Blocklys die alles steuern, Hoffe das gibt sich kurzfristig wieder.
                      Von 6 Echos/Echos Dot ist nur noch ein aufgeführt, der jedoch auf keine Befehle über iobroker reagiert.
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        bei mir soeben auch die erste Meldung eingetrudelt, ohne etwas zu steuern
                        alexa2.0	2020-12-03 12:26:25.795	error	(847) The "Echo-Devices.G090U509910703K5.Music-Provider." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Adapter.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1817:
                        • RoboCopR Offline
                          RoboCopR Offline
                          RoboCop
                          von jetzt auf gleich habe ich keine Sprachausgabe von ALEXA über aktivierte Scripte. Unter den Objekten bei Alexa 2.0 wird die "SprachAusgabe" unter den einzelnen Echos unter Command - Speak oder announcement eingetragen aber irgendwie nicht aus geführt. Die in den Scripten hinterlegten Telegramnachrichten werden versendet und kommen auch an.
                          Hat vllt. jemand eine tip für mich, Iobroker schon neu gebootet... in den logs werden die Scripte abgearbeitet, oder hat mal wieder die ALEXA Cloud ein Problem... Alexa antwortet auf normale Fragen normal...
                          Auch wenn ich unter Speak einen Text eingebe passiert nichts mehr...
                          • J joe01
                            @liv-in-sky
                            RoboCopR Offline
                            RoboCopR Offline
                            RoboCop
                            @joe01 gleiches Problem ... warte auch ... auf eine Lösung
                              MarkusMac
                              Bin ebenfalls betroffen. Habe zwischendurch mal den Alexa2-Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Resultat ist, dass von meinen sieben Echos nur noch zwei erkannt sind und in den Objekten auftauchen und einer davon nur die Unterordner Info, Music-Provider und Player hat. Alle anderen Fehlen.
                              X 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MarkusMac
                                X Offline
                                X Offline
                                Xanon
                                Ich habe das selbe Problem wie MarkusMac.
                                Nach kompletter Neuinstallation des Alexa Adapters, nur noch 2 von 9 Alexas in den Objekten vorhanden.
                                Alles was nicht per Skript gesteuert wird (z.B. Hue Lampen) können noch weiter über die Alexas angesprochen werden.
                                Skripte werden auch ausgeführt aber darin enthaltenen Sprachansagen laufen ins leere.
                                haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • X Xanon
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Xanon
                                  @MarkusMac
                                  Werde ich nie begreifen.
                                  Warum guckt und sucht man nicht erst nach Gleichgesinnten, bevor man alles löscht?!
                                  Man kann doch hier ganz klar erkennen , dass etwas von Amazon Seite passiert ist.
                                  Was soll es da bringen den Adapter zu deinstallieren ?
                                  Der Entwickler wird sich schon melden.
                                  • H Offline
                                    hnix
                                    Auch bei mir Zeigen alle Endgeräte seit heute folgenden Fehler und es schaltet nichts mehr....
                                    ....Music-Provider." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                    alexa2.0 2020-12-03 16:15:57.675 error at runCallback (timers.js:705:18)
                                    alexa2.0 2020-12-03 16:15:57.675 error at Immediate.callback.function.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2354:71)
                                    alexa2.0 2020-12-03 16:15:57.675 error at adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:352:25)
                                    alexa2.0 2020-12-03 16:15:57.675 error at Adapter.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1817:40)
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • haselchenH haselchen
                                      @Xanon
                                      @MarkusMac
                                      MarkusMac
                                      @haselchen keine Sorge, war nur zum schnellen Testen. Frisches Backup war eh gerade fertig, schnell Alexa2 gelöscht, testen und Backup wieder drauf. Hat keine 5 Minuten gedauert... ;-)
                                      PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MarkusMac
                                        PlasmachefP Offline
                                        PlasmachefP Offline
                                        Plasmachef
                                        Habe auch Probleme!
                                        Version 3.3.1
                                        Direkte Eingabe von Volume im Player wird nicht mehr bestätigt ... bleibt rot
                                        Auch Sender von TuneIn können nicht mehr abgerufen werden.
                                        Ebenfalls funktioniert die speak-Funktion nicht mehr.
                                        Im Log sind Einträge wie diese zu finden:
                                        (23958) The "Echo-Devices.G0014D059XXXXXXXXXX.Music-Provider." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Adapter.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:181
                                        Deinstall und neu installieren brachte nur den Erfolg, dass nicht mehr alle Smart-Home-Devices erkannt werden :-(
                                        • PlasmachefP Plasmachef
                                          Habe auch Probleme!
                                          Version 3.3.1
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Plasmachef sagte in Alexa2 schaltet nicht mehr seit 3.12.2020:
                                          Ohne Worte
