  4. RPI2 Adapter GPIO 5 & 6 gehen nicht
gpio
29 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tourer4778
    @UncleSam
    Ich habe in einem Beitrag gelesen, das die Internen Wiederstände nicht immer zuverlässig sind.
    In der Regel ist es sinnvoll, echte Widerstände in der Schaltung zu verbauen. Weil man die nicht vergisst softwareseitig zuzuschalten. Das Problem dabei ist, dass man nicht sicher sein kann, dass das immer und in jedem Fall funktioniert. Wenn eine Eingangsschaltung darauf angewiesen ist, dann kann es zu einer Fehlfunktion führen, wenn der Widerstand fehlt. Insofern ist es besser, externe Widerstände zu verwenden. Da sieht man auch das sie vorhanden sind.
    Quelle
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @tourer4778 Und hast du gemäss meinem Beitrag den internen Pull-up ausgeschaltet?
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      tourer4778
      @UncleSam
      um ehrlich zu sein, hatte ich noch nicht weiter gemacht.
      Ich hatte es mir kurz angesehen. Ich versteh schon nicht, wo ich was eingeben muss. Aber heute abend bin ich wieder daheim und werde es mir noch einmal genauer ansehen.
        @tourer4778 sagte in RPI2 Adapter GPIO 5 & 6 gehen nicht:
        An GPIO 5 & 6 stehen noch 1,6V an .
        Habe dann ohne Wiederstände und Taster direkt am Raspi gemessen und an GPIO 5 & 6 kommen immer 3,3V raus.
        Warum ? Sie sind als Eingang im IPR2.0 Konfiguriert
        Ich habe mich schon länger nicht mehr mit dem rpi2 Adapter beschäftigt, aber ich erinnere mich, dass er früher die internen Pull-up/Pull-down Widerstände nicht richtig setzte. Möglicherweise ist das immer noch der Fall.
        Hier die Lösung, wie du das per Kommandozeile ändern kannst: https://raspberrypi.stackexchange.com/a/36582
        Ich glaube, das überlebt auch einen Neustart.
        Falls du noch nicht viel von Elektronik verstehst: was du gemacht hast, ist ein externer Pull-down. Viele Schemas im Internet zeigen solche Beschaltungen, obschon das gar nicht nötig ist: der Raspberry Pi hat auf jedem Pin zuschaltbare Widerstände, um genau solche Szenarien abzudecken.
        tourer4778
        @UncleSam
        So, ich bin schon daheim.
        Ich versteh es nicht 🙈
        wo muss ich das eingeben ?
        Was muss ich eingen ?
        Tut mir leid, was das alles angeht, ist vieles Neuland ...
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tourer4778
          @UncleSam
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @tourer4778 Alles auf der SSH Konsole auf dem Raspberry Pi eingeben.
          Zuerst stellt sich die Frage, welches der Tools du installiert hast: pigs, raspi-gpio oder gpio. Wenn nötig musst du eines davon noch installieren.
          Dann kannst du einfach für deinen Pin den Modus einstellen. Du willst keinen Pull Widerstand, also ist es einer der folgenden Befehle:
          pigs pud 4 o
          raspi-gpio set 4 pn
          gpio -g mode 4 tri
          Danach sollte der Widerstand ausgeschaltet sein und du solltest auf dem Pin auch keine Spannung mehr messen.
            pigs pud 4 o
            raspi-gpio set 4 pn
            gpio -g mode 4 tri
            tourer4778
            @UncleSam
            Okay, danke für die Erklärung.
            Ich habe leider keines davon Installiert. Ich nutze das fertige IoBroker Image und weiß nicht, wie es Installieren kann.
            Aber mal was anderes, wenn ich jetzt ohne den Wiederstand arbeiten würde, müsste ich die beiden GPIO´s gegen masse schalten ? Weil 3,3V sind ja drauf.
            • T tourer4778
              @UncleSam
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @tourer4778 Kannst du problemlos nach installieren (suche im Netz wie das entsprechende apt Paket heisst).
              Ja, wenn tatsächlich ein Pull-up eingeschaltet ist, dann müsstest du mit GND schalten können (sogenanntes Low-Active).
              Wenn es dabei Funken gibt, war der Pin doch als Ausgang definiert und du hast einen Kurzschluss erzeugt.
                tourer4778
                @UncleSam
                Wenn es ein Ausgang sein sollte (warum auch immer), kann dann was kaput gehen, oder ist es Kurzschlußfest?
                • T tourer4778
                  @UncleSam
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @tourer4778 Ich glaube nicht, aber wenn du sicher gehen willst, kannst du einen relativ kleinen Widerstand (z.B. 1kOhm) dazwischen tun und den Pin nur kurz belasten.
                    tourer4778
                    @UncleSam sagte in RPI2 Adapter GPIO 5 & 6 gehen nicht:
                    Du hattest recht. Ich habe die Wiederstände weg genommen und siehe da, aus True wird False :-)
                    Welches der drei Programme ist am einfachsten ;-) ?
                    Wie Installiere ich es ?
                    • T tourer4778
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Welches der drei Programme ist am einfachsten ?
                      Ich würde WiringPi verwenden:
                      http://wiringpi.com/download-and-install/
                        tourer4778
                        @UncleSam
                        Vielen dank.
                        Ich habe mich dafür entschieden, das ich die zwei Eingänge so belasse.
                        Für meine Anwenung ist das ev. besser.
                        • T tourer4778
                          @UncleSam
                          Vielen dank.
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @tourer4778 Die gute Nachricht ist, dass ein Entwickler dabei ist, den rpi2 Adapter zu verbessern damit auch die pull Widerstände eingestellt werden können.
                            tourer4778
                            Das hört sich gut an, für später mal ...
                            Danke für die Info
