  4. Parsen: Platzhalter / oder von bis
    1.7k
parsenplatzüberspringen
9 Beiträge 4 Kommentatoren 704 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ioniq-2018
    ich möchte gerne aus diesem String:
    Sonnenaufgang":"val":"2020-11-30T07:14:06.425Z"
    nur die 07:14 auslesen und das am liebsten noch als Zahl, also 0714.
    1. Frage: gibt es Platzhalter, wo ich z.Bsp sagen kann ab:
      Sonnenaufgang":"val":"????-??-??T
      oder
    2. Frage:
      Starte nach Sonnenaufgang von Zeichen 28 bis 33
    Ich bin mir ganz sicher, wenn man weiß wie es geht, ist es ganz einfach :-)
    UncleSamU paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • I Ioniq-2018
        oder
      2. Frage:
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Ioniq-2018 "2020-11-30T07:14:06.425Z" ist ja ein gültiges JavaScript Datum. Damit solltest du ganz einfach ein Datumsobjekt bekommen können:
      let input = 'Sonnenaufgang":"val":"2020-11-30T07:14:06.425Z"';
      let parts = input.split('":"');
      let date = new Date(parts[2].replace('"', ''));
      Auffällig ist, dass deine Zeit als UTC (Z=Zulu) Zeit angegeben wird. Wenn du den Code oben ausführst, wird dir die Zeit dann in Lokaler Zeit angegeben (also 08:06).
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • I Ioniq-2018
          oder
        2. Frage:
        @Ioniq-2018 sagte:
        Das ist UTC. Hole doch gleich die Zeit des Sonnenaufgangs in Lokalzeit ab:
        formatDate(getAstroDate("sunrise"), "hh:mm")
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @Ioniq-2018 sagte:
          I Offline
          I Offline
          Ioniq-2018
          @UncleSam
          Danke für das Beantworten der Frage. Aber ich denke es wird dann die Uhrzeit 14:06 raus kommen. die 07 hängt direkt hinter dem T ! Und das mit dem Z, da muss ich mal nachschauen.
          Das wäre die Antwort auf Frage Nr. 3, (die ich nicht gestellt habe) dass es bestimmt noch was einfacheres gibt. Trotzdem vielen Dank. Wahrscheinlich werde ich das aber sogar übernehmen.
          Aber die beiden Fragen von oben sind noch offen. Weil die Lösung davon würde ich noch in andere Abfragen einbauen wollen.
          HomoranH paul53P UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
          • I Ioniq-2018
            @UncleSam
            @Ioniq-2018 sagte in Parsen: Platzhalter / oder von bis:
            Das sind IMHO keine Zwei Fragen, sondern nur ein.
            ich weiß nicht was du mit Platzhalter meinst.
            T(.{5}) holt dir was du willst
            • I Ioniq-2018
              @UncleSam
              @Ioniq-2018 sagte:
              Eine Platzhalter-Lösung kenne ich nicht. Aber einen Teilstring zu extrahieren ist einfach. Wenn das "T" nur einmal vorkommt, z.B. so:
              let input = '"Sonnenaufgang":"val":"2020-11-30T07:14:06.425Z"';
              let pos = input.indexOf('T') + 1;
              let time = input.substr(pos, 5);
              Der Wert sieht übrigens nach einem JSON aus.
              • I Ioniq-2018
                @UncleSam
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @UncleSam
                Hast du es ausprobiert?! Wie gesagt, der Text ist ein korrekter JavaScript Date Wert in UTC. Wenn ich das in der Konsole ausführe, kommt folgendes raus:
                Und wenn du dir das Problem wirklich kompliziert machen willst, mit etwas was mit Platzhaltern verglichen werden kann. Dann versuch den folgenden regulären Ausdruck:
                input.replace(/^.+T(\d+):(\d+):\d+.+$/, '$1$2');
                Und damit wir nicht wieder die Diskussion von oben haben:
                • I Offline
                  I Offline
                  Ioniq-2018
                  Danke für eure Tipps. Damit komme ich gut weiter. Übrigens scheint der Platzhalter der "." zu sein. So wie das "*" bei Windows.
                  • I Ioniq-2018
                    @Ioniq-2018 sagte:
                    Ja, wenn man RegExp verwendet.
