  4. Auflösung Tablet - Fully
    5.9k
    1.5k
auflösungfully browservisfire hd 8
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AndiBeeA Offline
    AndiBeeA Offline
    AndiBee
    Hi Leute, ein Fire Tablet hat die Auflösung von 1280x800
    so erstelle ich also auch meine VIS
    Wenn ich den Fully Kiosk Browser im Vollbild nutze, wird mir eine Auflösung von 962x601 angezeigt
    Wie kommt diese Differenz ?
    Welcher Browser bringt mir denn die vollen 1280x800 ?
    Eine Idee ?
    UncleSamU -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
    • AndiBeeA AndiBee
      Eine Idee ?
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @AndiBee Klingt als hättest du einen Faktor von 1.33. hast du irgendwo eine Vergrösserung eingeschaltet? Die Bildschirm Auflösung ist nicht unbedingt immer gleich weiter die Anzahl Pixel. Mein Galaxy Handy hat viel mehr Pixel als die Auflösung, die ich im Browser erhalte; aber ich wüsste nicht, wo ich das umstellen könnte.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • AndiBeeA AndiBee
        Eine Idee ?
        -cs-- Offline
        -cs-- Offline
        -cs-
        schrieb am zuletzt editiert von -cs-
        @AndiBee
        Fully Einstellungen von Zoom?
        Ich hab auch 1280x800 und alle Views dafür mit gleicher Auflösung (Statuszeile vom Tab ausgeblendet).
        Evtl. Auch so: ?
        https://forum.iobroker.net/topic/11675/benötige-hilfe-beim-fully-kiosk-browser/5#
        UncleSamU AndiBeeA 2 Antworten Letzte Antwort
        • -cs-- -cs-
          @AndiBee
          Evtl. Auch so: ?
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @csr sagte in Auflösung Tablet - Fully:
          Evtl. Auch so: ?
          Ja, könnte sein. Ansonsten ist es möglicherweise fest rein programmiert in dein Tablet.
          • -cs-- -cs-
            @AndiBee
            Evtl. Auch so: ?
            AndiBeeA Offline
            AndiBeeA Offline
            AndiBee
            @csr diese Einstellungen hab ich genau so, wie da beschrieben - es ändert aber nichts an der Auflösung
            ist mir ein wenig suspekt und macht dann auf dem Tablet keinen Sinn, wenn man eine VIS hat, die recht detailiert ist
            aber wenn ich zB einen Film angucke, dann ist die Auflösung doch auch 1280x800 oder nicht ?
            Raff ich nicht ... wieso wird da ein Faktor hinterlegt ? Also welchen Sinn macht das ?
            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
            • AndiBeeA AndiBee
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @AndiBee Was geschieht, wenn du als "Initial Scale" mal 75 (%) eingibst?
              AndiBeeA 1 Antwort Letzte Antwort
              • UncleSamU UncleSam
                AndiBeeA Offline
                AndiBeeA Offline
                AndiBee
                @UncleSam ich hab die Lösung tatsächlich gefunden ... Desktopmode muss aus ... dann ist die Auflösung auch korrekt
                Unter den gleichen Einstellungen zu finden (da bei Web Zoom and scaling)
                da kann man dann auch mit dem Zoom spielen und die Seite NOCH größer machen
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • AndiBeeA AndiBee
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zmaier
                  @andibee : Halle Andi, ich habe leider das Problem, bei mir bleibt die Auflösung immer auf den ominösen 962x601. Kannst du mir bitte nochmal erklären was du gemacht hast, damit du auf die 1280*800 Bildschirmauflösung kommst?
                  Vielen DANK
                  Martin
                  32.7k
                  82.6k
