  4. Littlelf Kamera einbinden.
    6.0k
cameravis
47 Beiträge 9 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A atheos
    @Ralla66 Irgendwie finde ich die IP Adresse von der Cam nicht im Router. Als IP in der App steht 88.72.53.... was ja nicht sein kann. Bei mir fangen die IP Adressen mit 192.168.178.xxx
    Habe jetzt nach der Mac Adresse gefiltert und da kommt das hier raus und da gehe ich dann auch davon aus das dass die IP ist:
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @atheos
    Dann filter mal nach 19.168.178.58
    • Ralla66R Ralla66
      @atheos
      atheos
      @Ralla66
      da bekomme ich nur das hier alles raus:
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • A atheos
        @Ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @atheos
        würde mal probieren was beim aus einschalten der Cam passiert.
        • Ralla66R Ralla66
          @atheos
          atheos
          @Ralla66
          hab das eben gemacht da passiert nicht viel immer noch die gleichen Werte nur mehr Einträge weil ich länger laufen gelassen hab verzweifelt : / Wireshark habe ich jetzt das erste mal benutzt und nur die Aufzeichnung von Paketen gestartet gehabt.
          • A atheos
            @Ralla66
            atheos
            Hab jetzt irgendwie geschafft das Bild auf mein Google Nest Hub mit Sprachbefehl zu streamen hilft das eventuell ? Ich sag nur OK Google Streame BabyCam auf NestHub dann funktioniert das auch schon.
            • A atheos
              Hallo an alle,
              ich bin sehr neu was bestimmt auch viele sind. Möchte den ioBroker kennenlernen und lerne immer wieder gerne dazu. Jetzt habe ich eine Frage ob ich meine Babycam von Littlelf auch visualisieren kann auf dem iobroker. Hat das schonmal jemand gemacht oder kennt einen weg diese zu machen? Wäre sehr Dankbar um jede Hilfe hier. Wahrscheinlich wird diese nicht meine letzte Frage sein : )
              Noch sieht es bei mir so aus:
              alt text
              Danke und einen schönen Abend.
              saeft_2003
              @atheos
              Sorry ist offtopic, aber wie bekommst du wetteronline in deine VIS? Kannst du mir das widget exportieren?
              • A atheos
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @atheos
                Hier noch mal ein Link :
                WS
                Mitschneiden kann man direkt in der Fritzbox oder am PC wenn dort auf die Camera zugegriffen wird.
                Beispiel von mir :
                • S saeft_2003
                  @atheos
                  atheos
                  @saeft_2003
                  Du musst erst mal den String via https://www.wetteronline.de/wetter-widget holen also den html code.
                  Dann in deine Visualisierung und String unescaped hinzufügen 8c7e7290-196f-4f9e-b5ca-f5c3a81c8518-image.png
                  Dann ein neues Objekt hinzufügen. Den Code fügst du dann in dieses Objekt und wählst als Objekt ID dieses Objekt was du erstellt hast. Kannst mir gerne schreiben und ich helfe dir dabei ist eh Offtopic was nicht hier her gehört. Bin aber auch sehr neu und lerne selber alles dazu weil ich leider nicht viel Hilfe bekomme bzw jemanden kenne.
                  LG
                  • Ralla66R Ralla66
                    @atheos
                    WS
                    Beispiel von mir :
                    atheos
                    @Ralla66
                    dann werde ich mir den Link auch nochmal anschauen heute Abend. Vielen Dank das du versuchst mir zu helfen.
                    So sieht es halt leider nicht aus bei mir wie das was du hast. Schaue ich mal wie gesagt heute Abend nochmal.
                    • A atheos
                      @Ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @atheos
                      Du mußt auf dem PC wo Wireshark läuft auf das Camerabild zugreifen können.
                      Egal ob mit einem Programm oder per Browser oder per App oder sonst was.
                      Sonst geht das nicht.
                      E A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @atheos
                        el_malto
                        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                        @Ralla66 @atheos man kann den Datenverkehr auch per Fritzbox mitschneiden.
                        http://fritz.box/html/capture.html
                        So ist es egal mit welchem Gerät man auf den Stream zugreift. Das ganze kann man dann auch in Wireshark auswerten.
                        Ralla66R A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E el_malto
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @el_malto
                          Genau, Fritte Aufzeichnung wäre einfacher.
                          Der TE erwähnte nicht welchen Router er hat.
                          Alternativ hatte ich ihm den Weg über PC nach Cam beschrieben.
                          @atheos
                          Wobei ja die Frage bleibt wie kommt die Cam ins Netz.
                          Per Router dann sollte die IP im Router auftauchen.
                          Oder kommt die Cam per Händy APP ins Netz.
                          Wobei ja moderne Cam per Wlan 2,4 Ghz direkt mit einem Händy kommunizieren können
                          ohne Heimnetz oder Router also per App.
                          Also bleibt die ganz einfache Frage :
                          Hast du die Cam im Heimnetz ( Router ) eingebunden ?
                          • Ralla66R Ralla66
                            @atheos
                            atheos
                            @Ralla66
                            irgendwie habe ich einfach nicht gefunden wie ich auf das Camerabild zugreifen kann die IP ist bekannt hab wie gesagt nach der MAC gefiltert in Wireshark und da gibt es immer nur die eine IP. Ich komme nur mit der APP auf das Handy. Würde es auch klappen wenn ich die APP akp aufm PC installiere ?
                            • E el_malto
                              atheos
                              @el_malto
                              welches muss ich da wählen? Und wie muss ich das via WireShark auswerten? Wie gesagt hab das alles noch nicht benutzt gehabt. Bei mir sieht es so aus in der FritzBox
                              • Ralla66R Ralla66
                                @el_malto
                                @atheos
                                atheos
                                @Ralla66
                                Ja die Cam ist im Heimnetz eingebunden musste das aber mit der App machen damit das mitm WLAN verbindet.
                                • A atheos
                                  @Ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @atheos
                                  Glaube ich nicht, sonst siehste die Cam im Router mit IP.
                                  Dann haste Router Name und IP und Passwort über die App eingegeben ?
                                  Schau nach was in deinem Netzwerk wirklich ist.
                                  Netzwerk Watcher
                                  Du hast die Cam direkt verbunden über Wlan über die App mit dem Händy.
                                  Aber nicht im Heimnetzwerk eingebunden.
                                  Dann geht auch Fritzbox oder Wireshark nicht.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @atheos
                                    Netzwerk Watcher
                                    atheos
                                    @Ralla66
                                    ja genau hab über die APP die Cam mitm WLAN verbunden aber ich kann auch aus der Ferne mit der APP auf die Kamera zugreifen heisst also das die mitm Router verbunden ist.
                                    Hab mit dem Netzwerk Watcher genau das gleiche das hier ist dann die CAM mit der MAC Adresse auch:
                                    • A atheos
                                      @Ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @atheos
                                      Bissl wenig, Router taucht im Wlan Watcher auf unter 192.168.178.xxx ?
                                      Wo ist dein Router ?
                                      Dann verbindet sich ja die Cam mit dem Router über 192.168.178.58 sendet die Daten zu einem Server wo du mit der
                                      App den Stream abholen kannst.
                                      Fritzbox :
                                      Dann sollten beim Mitschnitt in der Fritte aber Zugriffe auf der IP 192.168.178.58 als Destination / TCP in
                                      Wireshark zu erkennen sein.
                                      Datenlänge ist bei mir TCP ca 200 Byte.
                                      Filtern mit ip.addr==192.168.178.58
                                      • A atheos
                                        @saeft_2003
                                        LG
                                        saeft_2003
                                        @atheos
                                        Danke 👍 Ich habe jetzt ein iframe widget genommen da muss man nur den http link eingeben.
                                        • S saeft_2003
                                          @atheos
                                          atheos
                                          @saeft_2003
                                          👍 nicht dafür
