  4. Littlelf Kamera einbinden.
    6.0k
cameravis
47 Beiträge 9 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A atheos
    Keine Antwort heißt dann also auch keine Lösung höchstwahrscheinlich? Dann schaue ich wo anders noch nach ob ich eine Lösung finde sonst lasse ich es sein.
    Trotzdem Danke.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @atheos
    Probieren
    • Ralla66R Ralla66
      @atheos
      Probieren
      atheos
      @Ralla66
      super vielen Dank werde ich mal probieren.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • A atheos
        @Ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @atheos
        Wireshark
        • Ralla66R Ralla66
          @atheos
          Wireshark
          atheos
          @Ralla66 Hab jetzt das erste probiert leider ohne erfolg sowohl mit ONVIF als auch Snooper. Wireshark schaue ich mir gleich auch mal an. Danke dir für die links
          • A atheos
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @atheos
            IP der Cam siehste ja im Router dann weisste welche IP in Wireshark wichtig ist.
            • Ralla66R Ralla66
              @atheos
              atheos
              @Ralla66 Wireshark habe ich jetzt probiert aber komme damit leider nicht klar. Mein Raspberry hat ja die IP 192.168.178.88 und hab mal versucht Wireshark zu starten da konnte ich nur diese Info hier sehen:
              Mehr komme ich da gerade nicht weiter.
              • A atheos
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @atheos
                Beispiel , mußt halt nach der IP der Cam filtern.
                6.4.2
                Bsp: ip.addr==192.168.0.1
                • Ralla66R Ralla66
                  @atheos
                  6.4.2
                  atheos
                  @Ralla66 Irgendwie finde ich die IP Adresse von der Cam nicht im Router. Als IP in der App steht 88.72.53.... was ja nicht sein kann. Bei mir fangen die IP Adressen mit 192.168.178.xxx
                  Habe jetzt nach der Mac Adresse gefiltert und da kommt das hier raus und da gehe ich dann auch davon aus das dass die IP ist:
                  • A atheos
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @atheos
                    Dann filter mal nach 19.168.178.58
                    • Ralla66R Ralla66
                      @atheos
                      atheos
                      @Ralla66
                      da bekomme ich nur das hier alles raus:
                      • A atheos
                        @Ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @atheos
                        würde mal probieren was beim aus einschalten der Cam passiert.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @atheos
                          atheos
                          @Ralla66
                          hab das eben gemacht da passiert nicht viel immer noch die gleichen Werte nur mehr Einträge weil ich länger laufen gelassen hab verzweifelt : / Wireshark habe ich jetzt das erste mal benutzt und nur die Aufzeichnung von Paketen gestartet gehabt.
                          • A atheos
                            @Ralla66
                            atheos
                            Hab jetzt irgendwie geschafft das Bild auf mein Google Nest Hub mit Sprachbefehl zu streamen hilft das eventuell ? Ich sag nur OK Google Streame BabyCam auf NestHub dann funktioniert das auch schon.
                            • A atheos
                              Hallo an alle,
                              ich bin sehr neu was bestimmt auch viele sind. Möchte den ioBroker kennenlernen und lerne immer wieder gerne dazu. Jetzt habe ich eine Frage ob ich meine Babycam von Littlelf auch visualisieren kann auf dem iobroker. Hat das schonmal jemand gemacht oder kennt einen weg diese zu machen? Wäre sehr Dankbar um jede Hilfe hier. Wahrscheinlich wird diese nicht meine letzte Frage sein : )
                              Noch sieht es bei mir so aus:
                              alt text
                              Danke und einen schönen Abend.
                              saeft_2003
                              @atheos
                              Sorry ist offtopic, aber wie bekommst du wetteronline in deine VIS? Kannst du mir das widget exportieren?
                              • A atheos
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @atheos
                                Hier noch mal ein Link :
                                WS
                                Mitschneiden kann man direkt in der Fritzbox oder am PC wenn dort auf die Camera zugegriffen wird.
                                Beispiel von mir :
                                • S saeft_2003
                                  @atheos
                                  atheos
                                  @saeft_2003
                                  Du musst erst mal den String via https://www.wetteronline.de/wetter-widget holen also den html code.
                                  Dann in deine Visualisierung und String unescaped hinzufügen 8c7e7290-196f-4f9e-b5ca-f5c3a81c8518-image.png
                                  Dann ein neues Objekt hinzufügen. Den Code fügst du dann in dieses Objekt und wählst als Objekt ID dieses Objekt was du erstellt hast. Kannst mir gerne schreiben und ich helfe dir dabei ist eh Offtopic was nicht hier her gehört. Bin aber auch sehr neu und lerne selber alles dazu weil ich leider nicht viel Hilfe bekomme bzw jemanden kenne.
                                  LG
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @atheos
                                    WS
                                    Beispiel von mir :
                                    atheos
                                    @Ralla66
                                    dann werde ich mir den Link auch nochmal anschauen heute Abend. Vielen Dank das du versuchst mir zu helfen.
                                    So sieht es halt leider nicht aus bei mir wie das was du hast. Schaue ich mal wie gesagt heute Abend nochmal.
                                    • A atheos
                                      @Ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @atheos
                                      Du mußt auf dem PC wo Wireshark läuft auf das Camerabild zugreifen können.
                                      Egal ob mit einem Programm oder per Browser oder per App oder sonst was.
                                      Sonst geht das nicht.
                                      E A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @atheos
                                        el_malto
                                        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                        @Ralla66 @atheos man kann den Datenverkehr auch per Fritzbox mitschneiden.
                                        http://fritz.box/html/capture.html
                                        So ist es egal mit welchem Gerät man auf den Stream zugreift. Das ganze kann man dann auch in Wireshark auswerten.
                                        Ralla66R A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E el_malto
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @el_malto
                                          Genau, Fritte Aufzeichnung wäre einfacher.
                                          Der TE erwähnte nicht welchen Router er hat.
                                          Alternativ hatte ich ihm den Weg über PC nach Cam beschrieben.
                                          @atheos
                                          Wobei ja die Frage bleibt wie kommt die Cam ins Netz.
                                          Per Router dann sollte die IP im Router auftauchen.
                                          Oder kommt die Cam per Händy APP ins Netz.
                                          Wobei ja moderne Cam per Wlan 2,4 Ghz direkt mit einem Händy kommunizieren können
                                          ohne Heimnetz oder Router also per App.
                                          Also bleibt die ganz einfache Frage :
                                          Hast du die Cam im Heimnetz ( Router ) eingebunden ?
