  4. Littlelf Kamera einbinden.
    6.0k
cameravis
47 Beiträge 9 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A atheos
    @Asgothian
    @Asgothian
    • tut mir leid hatte leider nur an diese Infos gedacht gehabt
    • Leider habe ich nicht die Möglichkeit ohne die App auf die Kamera zuzugreifen und im Handbuch steht auch nichts davon.
    • App funktioniert nur über den Server des Herstellers also wenn kein Internet dann funktioniert dieser auch nicht. Hab das eben probiert Router vom Internet getrennt nur die Geräte verbunden und versucht mitm Handy die app abzurufen geht leider nicht.
    • API habe ich jetzt nicht gefunden auch auf der Seite ist nicht zu finden :(
    Wie gesagt habe mich damit echt wenig befasst und versuche immer was einzubinden und schaue mir auch tutoriells dafür an. Manchmal sind mir auch die begriffe fremd. Wäre halt schön wenn ich sowas auch in die Visualisierung einbinden könnte.
    Hoffe ich konnte soweit einige Fragen von dir beantworten
    atheos
    Keine Antwort heißt dann also auch keine Lösung höchstwahrscheinlich? Dann schaue ich wo anders noch nach ob ich eine Lösung finde sonst lasse ich es sein.
    Trotzdem Danke.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • A atheos
      Trotzdem Danke.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @atheos
      Probieren
      • Ralla66R Ralla66
        @atheos
        Probieren
        atheos
        @Ralla66
        super vielen Dank werde ich mal probieren.
        • A atheos
          @Ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @atheos
          Wireshark
          • Ralla66R Ralla66
            @atheos
            Wireshark
            atheos
            @Ralla66 Hab jetzt das erste probiert leider ohne erfolg sowohl mit ONVIF als auch Snooper. Wireshark schaue ich mir gleich auch mal an. Danke dir für die links
            • A atheos
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @atheos
              IP der Cam siehste ja im Router dann weisste welche IP in Wireshark wichtig ist.
              • Ralla66R Ralla66
                @atheos
                atheos
                @Ralla66 Wireshark habe ich jetzt probiert aber komme damit leider nicht klar. Mein Raspberry hat ja die IP 192.168.178.88 und hab mal versucht Wireshark zu starten da konnte ich nur diese Info hier sehen:
                Mehr komme ich da gerade nicht weiter.
                • A atheos
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @atheos
                  Beispiel , mußt halt nach der IP der Cam filtern.
                  6.4.2
                  Bsp: ip.addr==192.168.0.1
                  • Ralla66R Ralla66
                    @atheos
                    6.4.2
                    atheos
                    @Ralla66 Irgendwie finde ich die IP Adresse von der Cam nicht im Router. Als IP in der App steht 88.72.53.... was ja nicht sein kann. Bei mir fangen die IP Adressen mit 192.168.178.xxx
                    Habe jetzt nach der Mac Adresse gefiltert und da kommt das hier raus und da gehe ich dann auch davon aus das dass die IP ist:
                    • A atheos
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @atheos
                      Dann filter mal nach 19.168.178.58
                      • Ralla66R Ralla66
                        @atheos
                        atheos
                        @Ralla66
                        da bekomme ich nur das hier alles raus:
                        • A atheos
                          @Ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @atheos
                          würde mal probieren was beim aus einschalten der Cam passiert.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @atheos
                            atheos
                            @Ralla66
                            hab das eben gemacht da passiert nicht viel immer noch die gleichen Werte nur mehr Einträge weil ich länger laufen gelassen hab verzweifelt : / Wireshark habe ich jetzt das erste mal benutzt und nur die Aufzeichnung von Paketen gestartet gehabt.
                            • A atheos
                              @Ralla66
                              atheos
                              Hab jetzt irgendwie geschafft das Bild auf mein Google Nest Hub mit Sprachbefehl zu streamen hilft das eventuell ? Ich sag nur OK Google Streame BabyCam auf NestHub dann funktioniert das auch schon.
                              • A atheos
                                Hallo an alle,
                                ich bin sehr neu was bestimmt auch viele sind. Möchte den ioBroker kennenlernen und lerne immer wieder gerne dazu. Jetzt habe ich eine Frage ob ich meine Babycam von Littlelf auch visualisieren kann auf dem iobroker. Hat das schonmal jemand gemacht oder kennt einen weg diese zu machen? Wäre sehr Dankbar um jede Hilfe hier. Wahrscheinlich wird diese nicht meine letzte Frage sein : )
                                Noch sieht es bei mir so aus:
                                alt text
                                Danke und einen schönen Abend.
                                saeft_2003
                                @atheos
                                Sorry ist offtopic, aber wie bekommst du wetteronline in deine VIS? Kannst du mir das widget exportieren?
                                • A atheos
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @atheos
                                  Hier noch mal ein Link :
                                  WS
                                  Mitschneiden kann man direkt in der Fritzbox oder am PC wenn dort auf die Camera zugegriffen wird.
                                  Beispiel von mir :
                                  • S saeft_2003
                                    @atheos
                                    atheos
                                    @saeft_2003
                                    Du musst erst mal den String via https://www.wetteronline.de/wetter-widget holen also den html code.
                                    Dann in deine Visualisierung und String unescaped hinzufügen 8c7e7290-196f-4f9e-b5ca-f5c3a81c8518-image.png
                                    Dann ein neues Objekt hinzufügen. Den Code fügst du dann in dieses Objekt und wählst als Objekt ID dieses Objekt was du erstellt hast. Kannst mir gerne schreiben und ich helfe dir dabei ist eh Offtopic was nicht hier her gehört. Bin aber auch sehr neu und lerne selber alles dazu weil ich leider nicht viel Hilfe bekomme bzw jemanden kenne.
                                    LG
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @atheos
                                      WS
                                      Beispiel von mir :
                                      atheos
                                      @Ralla66
                                      dann werde ich mir den Link auch nochmal anschauen heute Abend. Vielen Dank das du versuchst mir zu helfen.
                                      So sieht es halt leider nicht aus bei mir wie das was du hast. Schaue ich mal wie gesagt heute Abend nochmal.
                                      • A atheos
                                        @Ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @atheos
                                        Du mußt auf dem PC wo Wireshark läuft auf das Camerabild zugreifen können.
                                        Egal ob mit einem Programm oder per Browser oder per App oder sonst was.
                                        Sonst geht das nicht.
                                        E A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @atheos
                                          el_malto
                                          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                          @Ralla66 @atheos man kann den Datenverkehr auch per Fritzbox mitschneiden.
                                          http://fritz.box/html/capture.html
                                          So ist es egal mit welchem Gerät man auf den Stream zugreift. Das ganze kann man dann auch in Wireshark auswerten.
                                          Ralla66R A 2 Antworten Letzte Antwort
