  4. Littlelf Kamera einbinden.
    6.0k
cameravis
47 Beiträge 9 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @atheos
    • Nein, das reicht nicht.
    • Die Wahrscheinlichkeit das jemand genau diese Kamera schon hat ist minimal
    • Das jemand auf Amazon nachschaut was das ist und wie das arbeitet ist auch eher unwahrscheinlich.
    • mit den Informationen lässt sich immer noch so gut wie nichts über die Kamera sagen
    So, genug der allgemeinen Punkte. Was Du dir anschauen musst:
    • gibt es eine Möglichkeit ohne die App auf die Kamera zuzugreifen (quellen für die Info: Handbuch , Google, etc)
    • bietet die Kamera einen Link zu einem RTSP stream ?
    • funktioniert die App lokal oder über den Server des Herstellers
    • funktioniert die Kamera wenn sie keinen Internet-Zugang hat (im Router einfach mal die IP für jegliche externe Kommunikation sperren)
    • Bietet der Hersteller eine API um Daten von seinem Web herunter zu laden (so denn vorhanden)
    All dieses ist (nebenbei) nicht ioBroker spezifisch.
    A.
    atheos
    @Asgothian
    @Asgothian
    • tut mir leid hatte leider nur an diese Infos gedacht gehabt
    • Leider habe ich nicht die Möglichkeit ohne die App auf die Kamera zuzugreifen und im Handbuch steht auch nichts davon.
    • App funktioniert nur über den Server des Herstellers also wenn kein Internet dann funktioniert dieser auch nicht. Hab das eben probiert Router vom Internet getrennt nur die Geräte verbunden und versucht mitm Handy die app abzurufen geht leider nicht.
    • API habe ich jetzt nicht gefunden auch auf der Seite ist nicht zu finden :(
    Wie gesagt habe mich damit echt wenig befasst und versuche immer was einzubinden und schaue mir auch tutoriells dafür an. Manchmal sind mir auch die begriffe fremd. Wäre halt schön wenn ich sowas auch in die Visualisierung einbinden könnte.
    Hoffe ich konnte soweit einige Fragen von dir beantworten
    • A atheos
      @Asgothian
      @Asgothian
      atheos
      Keine Antwort heißt dann also auch keine Lösung höchstwahrscheinlich? Dann schaue ich wo anders noch nach ob ich eine Lösung finde sonst lasse ich es sein.
      Trotzdem Danke.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • A atheos
        Trotzdem Danke.
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @atheos
        Probieren
        • Ralla66R Ralla66
          @atheos
          Probieren
          atheos
          @Ralla66
          super vielen Dank werde ich mal probieren.
          • A atheos
            @Ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @atheos
            Wireshark
            • Ralla66R Ralla66
              @atheos
              Wireshark
              atheos
              @Ralla66 Hab jetzt das erste probiert leider ohne erfolg sowohl mit ONVIF als auch Snooper. Wireshark schaue ich mir gleich auch mal an. Danke dir für die links
              • A atheos
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @atheos
                IP der Cam siehste ja im Router dann weisste welche IP in Wireshark wichtig ist.
                • Ralla66R Ralla66
                  @atheos
                  atheos
                  @Ralla66 Wireshark habe ich jetzt probiert aber komme damit leider nicht klar. Mein Raspberry hat ja die IP 192.168.178.88 und hab mal versucht Wireshark zu starten da konnte ich nur diese Info hier sehen:
                  Mehr komme ich da gerade nicht weiter.
                  • A atheos
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @atheos
                    Beispiel , mußt halt nach der IP der Cam filtern.
                    6.4.2
                    Bsp: ip.addr==192.168.0.1
                    • Ralla66R Ralla66
                      @atheos
                      6.4.2
                      atheos
                      @Ralla66 Irgendwie finde ich die IP Adresse von der Cam nicht im Router. Als IP in der App steht 88.72.53.... was ja nicht sein kann. Bei mir fangen die IP Adressen mit 192.168.178.xxx
                      Habe jetzt nach der Mac Adresse gefiltert und da kommt das hier raus und da gehe ich dann auch davon aus das dass die IP ist:
                      • A atheos
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @atheos
                        Dann filter mal nach 19.168.178.58
                        • Ralla66R Ralla66
                          @atheos
                          atheos
                          @Ralla66
                          da bekomme ich nur das hier alles raus:
                          • A atheos
                            @Ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @atheos
                            würde mal probieren was beim aus einschalten der Cam passiert.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @atheos
                              atheos
                              @Ralla66
                              hab das eben gemacht da passiert nicht viel immer noch die gleichen Werte nur mehr Einträge weil ich länger laufen gelassen hab verzweifelt : / Wireshark habe ich jetzt das erste mal benutzt und nur die Aufzeichnung von Paketen gestartet gehabt.
                              • A atheos
                                @Ralla66
                                atheos
                                Hab jetzt irgendwie geschafft das Bild auf mein Google Nest Hub mit Sprachbefehl zu streamen hilft das eventuell ? Ich sag nur OK Google Streame BabyCam auf NestHub dann funktioniert das auch schon.
                                • A atheos
                                  Hallo an alle,
                                  ich bin sehr neu was bestimmt auch viele sind. Möchte den ioBroker kennenlernen und lerne immer wieder gerne dazu. Jetzt habe ich eine Frage ob ich meine Babycam von Littlelf auch visualisieren kann auf dem iobroker. Hat das schonmal jemand gemacht oder kennt einen weg diese zu machen? Wäre sehr Dankbar um jede Hilfe hier. Wahrscheinlich wird diese nicht meine letzte Frage sein : )
                                  Noch sieht es bei mir so aus:
                                  alt text
                                  Danke und einen schönen Abend.
                                  saeft_2003
                                  @atheos
                                  Sorry ist offtopic, aber wie bekommst du wetteronline in deine VIS? Kannst du mir das widget exportieren?
                                  • A atheos
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @atheos
                                    Hier noch mal ein Link :
                                    WS
                                    Mitschneiden kann man direkt in der Fritzbox oder am PC wenn dort auf die Camera zugegriffen wird.
                                    Beispiel von mir :
                                    • S saeft_2003
                                      @atheos
                                      atheos
                                      @saeft_2003
                                      Du musst erst mal den String via https://www.wetteronline.de/wetter-widget holen also den html code.
                                      Dann in deine Visualisierung und String unescaped hinzufügen 8c7e7290-196f-4f9e-b5ca-f5c3a81c8518-image.png
                                      Dann ein neues Objekt hinzufügen. Den Code fügst du dann in dieses Objekt und wählst als Objekt ID dieses Objekt was du erstellt hast. Kannst mir gerne schreiben und ich helfe dir dabei ist eh Offtopic was nicht hier her gehört. Bin aber auch sehr neu und lerne selber alles dazu weil ich leider nicht viel Hilfe bekomme bzw jemanden kenne.
                                      LG
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @atheos
                                        WS
                                        Beispiel von mir :
                                        atheos
                                        @Ralla66
                                        dann werde ich mir den Link auch nochmal anschauen heute Abend. Vielen Dank das du versuchst mir zu helfen.
                                        So sieht es halt leider nicht aus bei mir wie das was du hast. Schaue ich mal wie gesagt heute Abend nochmal.
                                        • A atheos
                                          @Ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @atheos
                                          Du mußt auf dem PC wo Wireshark läuft auf das Camerabild zugreifen können.
                                          Egal ob mit einem Programm oder per Browser oder per App oder sonst was.
                                          Sonst geht das nicht.
                                          E A 2 Antworten Letzte Antwort
